Album Player (Aplayer)
В 03.04.2026 в 19:34, Дед сказал:
Но, спросить хочу, о конечном результате - звук!
В данных сочетаниях вы отдаете именно этому варианту восприятия?
Прежний...уже, не в той степени радует?
Приветствую!
"Стандартный" вариант коммутации через роутер\свитч ничем ни хуже и полностью устроит 90+% пользователей. Прямым кабельным соединением интересуются единицы пользователей, владеющих б\м качественным трактом и готовых терпеть сопутствующие неудобства. Как-то потерю доступа по сети к конечной точке.
Касаемо Вашего второго вопроса, "радует - не радует", скажу, что при наличии нормального тракта, включая хороший свитч, разница в звучании между вариантами исчерпывающе мала. Поэтому среднестатистическому пользователю вполне зайдёт - читай абзац первый. Лично мне, прямое кабельное соединение зашло чуть больше. А в целом это больше технический эксперимент над своим трактом :D
С уважением, Юрий
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
4 часа назад, PolarLight сказал:
Спасибо, понял.
Могу подумать, что никто из нас не сидит на одном "месте".
Решения, шаги, эксперименты, поиски...
Хорошая практика.
Так держать.
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
  • 3 weeks later...
Игорь, нет в планах добавить screamasio pcm=>dsd256?
Добрый день.Помогите настроить native dsd,третий день мучаюсь.Если ставлю вывод extras asio играет только dsd dop индикатор dsd горит,при переключении в native выскакивает ошибка невозможно воспроизвести.Если поставить вывод standart,формат файла native плеер играет,но звук не идет индикатор dsd не горит.
1. ЦАП/ЗК должны поддерживать DSD256 и выше, иначе DoP достаточно.
2. Из окошек только Win10/11 умеют Native DSD
3. Необходим установленный в ОС драйвер ASIO с поддержкой Native DSD от производителя ЦАП/ЗК
4. Для внешнего юсб цапа нужен адекватный юб-шнурок, необязательно что-то феерическое, у меня для DSD512 работает 1м со встроенным ферритовым фильтром (специально брал с прозрачной оболочкой, китайцы любят делать фейки с непрозрачной) за 5-6$ без нареканий.
Если все 3 условия соблюдены, то в настройке ASIO Aplayer будет виден драйер ASIO от производителя - выбираем его и Aplayer будет воспроизводить контент DSD256-512 (выше не пробовал).
Изменено пользователем AleXH
2 часа назад, sergey d сказал:
После выбора extras asio у Вас должно появиться такое окно, где выбирается нужное ASIO устройство.
Вы заходили в это окно?
С уважением, Юрий
Вроде все правильно делаю,толку ноль.
9 часов назад, AleXH сказал:
Как узнать поддерживает драйвер native или нет?Может действительно кабель,у меня обычный от принтера.Хотя в мини версии плеера иногда получается запустить native после переключения с dop на native.Но терзают сомнения что переключается на native потому что частота не меняется.Что в dop что в native одинаковая,как на скрине.
В 21.04.2026 в 11:22, AleXH сказал:
Если это про DoP, то screamasio поддерживает DoP / DSD256
В 22.04.2026 в 19:04, sergey d сказал:
Если есть возможность, создайте загрузочную флешку с Yoctoap PC. Загрузитесь с неё и проверьте,
будет ли воспроизводиться Native DSD. Если всё заработает, возможно в Windows проблема с драйвером ЦАПа. Если Native DSD не заработает, возможно Ваш ЦАП его не поддерживает.
Ну и кабель USB попробуйте другой, на всякий случай.
Изменено пользователем Bладимир
Все решилось установкой полноценных драйверов.Как оказалось все что устанавливал были кастрированы.
Теперь другая проблема,как настроить плеер чтобы производил файлы dsf без перерыва,а то напрягает особенно на Pink Floyd?
Собрал себе с помощью ИИ плеер, супер звук и интерфейс. Так что спасибо мастеру, но технологии рулят.568155976_-S.thumb.jpg.2804d3d1c4223ccffa0e766ec1ed5af3.jpg
Изменено пользователем viha108
Тракт: ПК -> USB -> Denafrips Enyo 15th -> Aune S7 -> HIFIMAN HE1000 Stealth Magnet Planar Magnetic
4 часа назад, sergey d сказал:
"Gapless mode" воспроизведение без пауз. Но имейте ввиду, корректно работать будет только в режиме
воспроизведения "Стандартный". В режимах "Direct Input" и "Full Memory" возможны щелчки и артефакты.
2 часа назад, viha108 сказал:
 ;) Раз так, то поделиться не готовы??
С уважением, Юрий
22 минуты назад, PolarLight сказал:
Просто плеер заточен чисто под мой цап, не уверен, что он будет в другом окружении играть, да и пока еще обкатываю, слушаю. Как будет топ, может и предложу на пробу. Сейчас это можно самим сделать через Codex Antigraviti Code...
Спасибо, всё понятно!
С уважением, Юрий
В 24.04.2026 в 17:13, viha108 сказал:
Это как, можно подробнее?
Спасибо.
В 24.04.2026 в 12:57, viha108 сказал:
Собрал себе с помощью ИИ плеер ...
Из чего "собрали" ?
Что значит "собрал" ?
" плеер заточен чисто под мой цап ... " -
- какие параметры DAC "скормили" алгоритму ?
санк ю вери матч , заранее )
Aless, Вы восхитительны ! Вы единственный нормальный в этой Стране Чудес аудиофилии  !  -  Воскликнула Алиса
9 часов назад, Aless сказал:
Из чего "собрали" ?
Не я собрал, а ИИ. Но звук, как по мне, не хуже. Точнее - максимум, что можно сделать, ИИ сделал. Мне нравится. )
ЦАП в том смысле, что драйвера и т.п. Возможно для другой техники что-то еще понадобится, я не большой спец. Доверил всю работу ИИ. Думаю он не дурнее нас с вами )
p.s. Думаю, когда Игорь, разберет и соберет свой плеер с помощью и поддержкой ИИ, думаю результат может стать еще лучше.
8 часов назад, viha108 сказал:
В сравнении с чем?
Скорее всего ничего не понадобится?
Думаю, уверен, правильнее создать свою ветку (это не сложно) и там все это "творчество" от ИИ обсуждат.
В 28.04.2026 в 23:15, viha108 сказал:
Я обсуждал с продвинутым актуальным ИИ Gemini 3.1 Pro (используя среду автоматизации проектирования ПО Google Antigravity) свой приёмник apscream в том плане, что будут ли предложения по оптимизации решения. Он не сразу понял, как оно реализовано, а когда понял, то заявил, что это гениально :)
22 часа назад, IgorA сказал:
Да, разрабы добавляют ему тактичности, это общепринятая практика обучения ИИ, ибо это разумно при игре в долгую.
screamasio pcm=>DSD256 подразумевало native asio преобразование PCM2DSD256 в конечной точке, в источнике безусловно разумнее, но он дохлый для этого преобразования.
28 минут назад, AleXH сказал:
Но он по факту тормозил при собственном анализе моего кода.
ИИ эффективен, но в своих рамках, заменяющих реальное мышление не на 100%.
Концепция scream подразумевает, что источник (сервер) должен выбираться мощнее приемника.
Для иных ситуаций есть апрендерер, который это может.
Изменено пользователем IgorA
В 02.05.2026 в 23:33, IgorA сказал:
... это гениально :)
 :D
согласен.
а вот "прикид" Aplayer давно
(пару месяцев как , восхищенный мощностями AI )
планирую переодеть с помощью AI,
если у ИИ получится?, конечно ...
Нет планов новый костюмчик / разные костюмчики / скроить и сшить для красавца плэера ?
1 час назад, Aless сказал:
Если это веб-интерфейс, стандартный для Linux-версии плеера и опциональный для Windows, тогда, да, у ИИ это должно нормально получиться на любой вкус и заказ.
Но, если имеется в виду интерфейс плеера для Windows, то он намеренно упрощенный, построен на системном API без использования библиотек, и в него внешним редактором вмешаться не удастся.
