Album Player (Aplayer)
Только что, AleXH сказал:
Спасибо, попробую. В режиме DoP PCM=>DSD256 5.1=>2.0 не воспроизводит многоканальный контент - не работает даунмиксинг каналов. Он же также на SoXR сделан, ожидал, что будет работать.
Конвертация в DSD ресурсоемкая и при её использовании другой DSP отключается, иначе слишком усложнялась реализация.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
   Игорь, добрый вечер. Подскажите касаемо piCoreAP (64 для zero-2). Не будет ли какого-либо противоречия, если при настройке, в интерфейсе AP на вкладке system я выбираю "single core", и в интерфейсе piCore на вкладке твики в расширенных настройках настраиваю изоляцию ядер? Или, по другому, что в приоритете?
P.S. За весь день не получилось загрузить Zero-W с piCoreAP.  Ни 9.1, ни 8,1. Пробовал только по кабелю. Забил, 64-разрядная на zero-2 работает без проблем.
3 часа назад, alviktor сказал:
Изоляция ядра запретит планировщику занимать ядро процессами. Это не хуже, если изолировать то ядро, которое в итоге займёт плеер. А это последнее ядро.
   Спасибо, Игорь.
Типы фильтров в AK4499
AK4499 включает шесть 32-битных цифровых фильтров PCM (8× оверсэмплинг) и два режима DSD. Основные варианты для PCM:
  1. Short Delay Sharp Roll-off
    – Крутой спад вне полосы, низкая группа задержки.
    – Характер: очень точная локализация, максимальная прозрачность, но может звучать более «цифрово» и слегка «холодно».
  2. Short Delay Slow Roll-off
    – Плавный спад вне полосы, невысокая группа задержки.
    – Характер: мягкость в верхнем диапазоне, чуть более тёплый тон, сохранив при этом неплохую детальность.
  3. Sharp Roll-off
    – Классический brickwall-фильтр с максимальным подавлением артефактов.
    – Характер: «выборочная» чёткость, подчёркнутая атака, но иногда воспринимается как избыточная «жёсткость».
  4. Slow Roll-off
    – Более плавный brickwall-спад.
    – Характер: более тёплый, сглаженный звук, небольшое сглаживание ВЧ, «аналоговый» налёт.
  5. Super Slow Roll-off
    – Ещё более плавный спад, минимальное подавление ближней к Nyquist зоны.
    – Характер: самая мягкая подача, густой, плотный звук, но чуть сниженная ультравысокая детализация.
  6. Low Dispersion Short Delay
    – Минимальная группа задержки и дисперсия.
    – Характер: нейтральная подача с ровным фазовым откликом, подчёркивает естественную подачу инструментов.
Для DSD доступны два фильтра с разными частотами среза в DSD-режимах (DSD64–DSD512).
Фильтры в AK4191 (ADC)
AK4191 позволяет выбирать фильтры аподизационного типа для входящего сигнала:
  • Apodizing Filter (аналог “полки”)
    Пользователь на форуме euphonicreview отметил, что этот фильтр «огромное ощущение плотности» и «естественная подача», отлично подходит для записи винила и DSD-источников.
  • Sharp/Super Slow/Minimum Phase
    Схожи с опциями AK4499: от чёткого подавления до минимальной фазы для наименьшей дисперсии.
Как фильтры меняют звучание
В основе восприятия различий лежат две группы эффектов:
  • ВЧ-детальность и прозрачность
    Sharp и Short Delay Sharp подчёркивают верхний диапазон: атака тарелок, скрипичных верхов, простановка высоты сцены. Подходят для аналитичных систем, но в «усталый» вечер могут казаться «жёсткими».
  • Тёплость и плотность
    Slow, Super Slow и Apodizing создают более мягкую верхнюю середину, что характерно для ламповых усилителей. Сцена может «выпирать» вперёд, как отмечали пользователи diyAudio при апсемплинге в 352,8 кГц с Super Slow: «увеличивается детализация, но звук будто ближе».
Некоторые аудиофилы считают, что фильтры с меньшим числом этапов (Short Delay) дают более «чистый» звук без цифрового шума внутренней логики микросхемы.
Ситуация
2 Цапа, W10x64, YoctoAP 64, Spartan 64
Старый цап по коаксиалу работает нормально во всех 3-х системах, оптика и юсб у него хуже по звуку, потому не используются. Новый цап с коаксиалом странности - под Spartan гуд, под W10 и YoctoAP постоянно идут дропы звука - цап при этом пишет No Signal, в динамике это выглядит спонтанные туда-сюда - есть сигнал, нет сигнала. Если бы не корректная работа под спартанцем думал бы однозначно на цап, а так непонятно (мне).
По YoctoAP - как включить NumLock по загрузке? В отличие от спартанца, в ёкто нюмлок по загрузке в консоль отключен. apconfig.txt:
USE_NETWORK=1
NETWORK_TIMEOUT=1
IP=192.168.0.2
#ROUTER_IP=192.168.0.1
DNS_SERVER=192.168.0.3
USE_SSH=0
USE_WIFI=0
WIFI_SSID=xxxxx
WIFI_PSK=xxxxx
NETWORK_TIMEOUT=10
USE_ALSACTL=0
USE_GUI=0
LOAD_FONT=1
LOAD_MENU=0
LOAD_APLAYER=0
LOAD_RENDERER=0
LOAD_SPOTIFY=0
LOAD_AIRPLAY=0
LOAD_BRIDGE=0
LOAD_SCREAM=0
LOAD_AP=0
LOAD_AQ=1
MOUNT_RO=1
W10x64, Aplayer x64, DSD512
При переключении треков DSD512 в плейлисте мышкой, или кнопками перехода во время воспроизведения визуально переход происходит, но сам трек не звучит (dsf файлы на рамдиске). Переход должен предваряться нажатием стоп, тогда звук после перехода есть. Автоматический переход по трекам при воспроизведении плейлиста работает корректно.
Изменено пользователем AleXH
8 часов назад, AleXH сказал:
Должно работать:
setleds +num < /dev/tty1
 Для автозапуска можно добавить эту строку перед последней строкой fi в файл /home/root/.profile.
9 часов назад, AleXH сказал:
При каких настройках декодера, режима воспроизведения и модуля вывода?
General: Single core, Playback mode standard Gapless+, Extras ASIO
DSP: all off, output format original
VST off
ASIO - USB Audio Device (for XMOS XU316)
Settings in_sacd.dll:
Output Mode: Native DSD512 (файлы именно такие были), PCM Volume +0dB, PCM Samplerate 352800, DSD2PCM Multistage 64fp, output mode Float32+
1 час назад, IgorA сказал:
Добавил, перезагрузился - без изменений, NumLock OFF. Проверил в профиле - команда перед последним фи стоит.
UP. NumLock ON работает, не заметил что его вызов оказался ниже вызова своего скрипта - пренёс ДО - всё гуд.
1 час назад, AleXH сказал:
Я, вроде бы, все условия повторил (выводил на SMSL M400), но воспроизвести проблему не смог. У меня переключается. Файлы на SSD, но вряд ли рамдиск что-то изменит.
Можно посмотреть, зависит ли эффект от чего-то: Gapless on/off, режим воспроизведения, размер буфера предзагрузки, размер буфера драйвера.
Можно проверить командой tty номер рабочей консоли. Если tty1, значит,  ядро так работает с Num Lock.
12 часов назад, AleXH сказал:
  3. Sharp Roll-off
  4. Slow Roll-off
Вот прям огромное спасибо за информацию. Теперь ЦАП играет как надо)))
47 минут назад, Kibraiker7 сказал:
Для себя я остановился на 2-х вариантах - 6 и 1, мне важны локализация ИЗ, пространство (в сольнике Roger Waters - Amused to Death '1992 всё пространство абсолютно прозрачно и все ИЗ точечно локализованы), групповая атака (Metallica - Metallica, Enter Sandman начало трека, гитары и тарелки должны сокрушать в унисон, на так себе цапах этого сокрушающего напора нет).
Игорь, с командой включения NumLock setleds +num < /dev/tty1 всё в порядке - работает, поставить нужно было выше (у меня).
Переключать надо во время воспроизведения трека DSD512 - АП видимо не успевает его остановить и при этом пытается запустить воспроизведение нового трека.
15 часов назад, AleXH сказал:
Да, я так и делал. У меня на ноутбуке с W10 переключается. Возможно, результат зависит от производительности процессора, если проявляется именно на "тяжелых" файлах. Если дело в гонках сигналов, отключение "Gapless" потенциально может помочь.
20 часов назад, AleXH сказал:
Вот, мне режим 6 зашёл. Идеальное попадание в мои предпочтения)
Тоже на нём слушаю, имхо лучший выбор. Интересно, что поставили на последнее место, может для того, чтобы потребители не были никогда удовлетворены звуком и покупали новые цапы, не дойдя до 6? ))
Игорь, сегодня треки DSD512 переключаются как надо, видимо какой-то глюк был.
Конфигуратор
1. В ReadMe не описана последовательность обработки VST фильтров на одноимённой вкладке конфигуратора - сверху вниз, или снизу вверх.
2. Ожидал, что преобразование PCM=>DSD в цепочке обработок финальное, после VST фильтров, но АР отказывается воспроизводить, если активны VST и PCM=>DSD. По ресурсоёмкости PCM=>DSD - на RyZen 5500 clans-8 DSD256 approxy64.exe создаёт нагрузку в 2.8%, 3 VST фильтра ~1% - это пыль, вполне можно использовать и более ресурсоёмкие алгоритмы PCM2DSD вкупе с VST.
3. Посоветуйте параметрический эквалайзер, 1 регулируемой полосы и усиления достаточно, надо чтобы он не крутил фазы, либо делал это минимально.
AleXH
1. Плагины применяются в порядке их упоминания в списке.
2. При конвертации в DSD отключается весь DSP кроме опциональной инверсии фазы. Это связано не только с ресурсоемкостью обработки, но и с нежеланием усложнять архитектуру решения.
3. Можно попробовать
https://www.meldaproduction.com/mequalizer
3 часа назад, IgorA сказал:
Т.е. сверху вниз?
Конвейер из PCM фильтров с финальным конвертированием PCM в DSD512 выглядел соблазнительно )
1 минуту назад, AleXH сказал:
Т.е. сверху вниз?
Да
13 минут назад, AleXH сказал:
Есть обстоятельства. Для VST может быть нужен ресемплер, например, для конвольвера. Для конвертации в DSD ресемплер необходим. Два ресемплера параллельно требуют перекройки текущей архитектуры. Ради достаточно экзотической ситуации использования - оно того не стоит.
Почему экзотической? - Разве ровный PCM конвейер (всё что юзер поставит в VST: эквалайзер - ... - контроль уровня - PCM2DSD побольше) не мечта юзера?
6 часов назад, AleXH сказал:
Мало кто из общего числа пользователей применяет в плеере VST плагины и мало кто из общего числа пользователей применяет в плеере конвертор в DSD. Встреча двух различных малостей экзотична.
Учитывая что VST+PCM2DSD совместно не работают, то да :D
PCM2DSD желателен цапам, у которых DSD звучит лучше, чем PCM. Но это актуально только при достойном алгоритме преобразования.
В 27.10.2025 в 09:51, AleXH сказал:
Это у каких например?
Последние посетители 1
