Опубликовано 25 марта, 20197 г Автор @Antanas, я погонял сейчас рендерер на актуальной TinyAP под управлением и трафиком по Wi-Fi через JRiver с ноутбука. Треки вперемешку 44, 96, 192KHz. У меня больше двух часов так и не остановился.
Опубликовано 26 марта, 20197 г @IgorA, у меня по шнурку. Но странно. Может под моим железом драйвер работает не коректно. В ФатБой/е АПрендер работает без затыков. Там вроде установлен последний релиз.
Опубликовано 26 марта, 20197 г Автор @Antanas, новый рендерер был выложен в обновлении от 2 марта. Fatboy уже после этого обновлялся? В последнем рендерере на вкладке DSP можно включать конвертацию в DSD, а на первой вкладке слева внизу добавлена опция "Download tracks". Там этот вариант? Если нет, можно перезаписать папку рендерера на флешке Fatboy (только там, возможно, 32-разрядная версия рендерера нужна?), и потестировать новый вариант рендерера в Fatboy. Если он будет работать устойчиво, то скорее проблема в совместимости сетевых драйверов TinyAP с конкретным железом. Если же будет работать менее устойчиво, тогда, значит, новые декодеры менее устойчивы в работе с определенными серверами. Изменено 26 марта, 20197 г пользователем IgorA
Опубликовано 26 марта, 20197 г новый рендерер был выложен в обновлении от 2 марта. Fatboy уже после этого обновлялся? В последнем рендерере на вкладке DSP можно включать конвертацию в DSD, а на первой вкладке слева внизу добавлена опция "Download tracks". Там этот вариант? Если нет, можно перезаписать папку рендерера на флешке Fatboy (только там, возможно, 32-разрядная версия рендерера нужна?), и потестировать новый вариант рендерера в Fatboy. Если он будет работать устойчиво, то скорее проблема в совместимости сетевых драйверов TinyAP с конкретным железом. Если же будет работать менее устойчиво, тогда, значит, новые декодеры менее устойчивы в работе с определенными серверами. Да там по мне последний вариант рендера, есть "Download tracks" (это точно). Фатбой обновился после 2 марта, т.е. 4 марта.
Опубликовано 26 марта, 20197 г Автор @Antanas, Это радует, значит, актуальный рендерер может стабильно работать, а что-то не срастается у системных сетевых драйверов с конкретным железом или серверным софтом.
Опубликовано 26 марта, 20197 г Игорь, может стоит добавить во все продукты инкрементный номер билда и команду по которой он выводится?
Опубликовано 26 марта, 20197 г Автор AleXH Помимо инкремента номеров билдов во всех продуктах хватает других дел. У файлов есть даты. В ленте новостей - привязка изменений к этим датам.
Опубликовано 27 марта, 20197 г Автор Для тех, кто хочет попробовать плеер и рендерер на Raspberry 2 / 3 / 3b+ есть готовая минимизированная сборка, которая поместится на любую карту памяти, от dimas (dastereo.ru), включающая актуальные плеер и рендерер: https://yadi.sk/d/_3P3VT4BPqIuTg Тема технической поддержки сборки: https://www.dastereo...ny-vashi-otzyvy После записи на карту памяти для настройки потребуется в файле options.txt в корне файловой системы поменять строку player=roon на player=aplayer,aprenderer (или можно оставить только aprenderer). Установочный комплект настроен на ЦАП-шляпу hifiberry-dacplus. Для выбора других ЦАПов надо поменять в файле config.txt параметр в строке dtoverlay=hifiberry-dacplus на имя другого ЦАПа (список поддерживаемых в папке overlays). Для настройки на USB ЦАП надо отключить символом # строку dtoverlay=hifiberry-dacplus и поменять строку dtparam=i2s=on на dtparam=i2s=off . После загрузки можно будет пользоваться плеером и рендерером. Сборка настроена на динамический IP. Посмотреть выделенный Raspberry адрес можно в интерфейсе роутера или в свойствах рендерера в UPnP клиенте, например, BubbleUpnp. Интерфейсы рендерера и плеера открываются по обычным портам 7778 и 7779. Для монтирования расшаренных папок редактируется файл configs/mount.txt Там формат //192.168.0.10/test3;test3;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0 Порядок параметров: ip сервера, название локальной папки, название шары, далее логин и пароль. Внешние устройства монтируются в /media, шары в /mnt . В исходном варианте сборка настроена на проводное подключение, но Wi-Fi поддерживается. Как на него настроить, есть информация в теме по ссылке выше. Изменено 27 марта, 20197 г пользователем IgorA
Опубликовано 31 марта, 20197 г Для тех, кто хочет попробовать плеер и рендерер на Raspberry 2 / 3 / 3b+ есть готовая минимизированная сборка, которая поместится на любую карту памяти, от dimas (dastereo.ru), включающая актуальные плеер и рендерер: https://yadi.sk/d/_3P3VT4BPqIuTg Тема технической поддержки сборки: https://www.dastereo...ny-vashi-otzyvy После записи на карту памяти для настройки потребуется в файле options.txt в корне файловой системы поменять строку player=roon на player=aplayer,aprenderer (или можно оставить только aprenderer). Установочный комплект настроен на ЦАП-шляпу hifiberry-dacplus. Для выбора других ЦАПов надо поменять в файле config.txt параметр в строке dtoverlay=hifiberry-dacplus на имя другого ЦАПа (список поддерживаемых в папке overlays). Для настройки на USB ЦАП надо отключить символом # строку dtoverlay=hifiberry-dacplus и поменять строку dtparam=i2s=on на dtparam=i2s=off . После загрузки можно будет пользоваться плеером и рендерером. Сборка настроена на динамический IP. Посмотреть выделенный Raspberry адрес можно в интерфейсе роутера или в свойствах рендерера в UPnP клиенте, например, BubbleUpnp. Интерфейсы рендерера и плеера открываются по обычным портам 7778 и 7779. Для монтирования расшаренных папок редактируется файл configs/mount.txt Там формат //192.168.0.10/test3;test3;user=admin,pass=admin,ro,vers=1.0 Порядок параметров: ip сервера, название локальной папки, название шары, далее логин и пароль. Внешние устройства монтируются в /media, шары в /mnt . В исходном варианте сборка настроена на проводное подключение, но Wi-Fi поддерживается. Как на него настроить, есть информация в теме по ссылке выше. Загружаюсь с флешки, но ничего не происходит, может кто подскажет как с этим работать?
Опубликовано 31 марта, 20197 г Автор @alex5751, это образ для записи на карту памяти Raspberry PI. Если файл options.txt отредактирован, как указано выше в тексте, Raspberry подключена проводом к роутеру и есть Wi-Fi, то после включения через некоторое время на смартфоне в программах BubbleUPnP или mConnect должен увидеться APlayer Media Render. Его можно выбрать и слушать стриминговые сервисы. В свойствах рендерера будет IP адрес. По этому адресу можно открыть интерфейсы плеера и рендерера. Первый: ip_адрес:7778, второй: ip_адрес:7779.
Опубликовано 31 марта, 20197 г это образ для записи на карту памяти Raspberry PI. Игорь, здравствуйте! А на планшете\смартфоне на ARM данный образ не запустится? С уважением, Юрий
Опубликовано 31 марта, 20197 г Автор Игорь, здравствуйте! А на планшете\смартфоне на ARM данный образ не запустится? Здравствуйте, Юрий! Нет, для конкретных ARM устройств обычно специализированные под устройство системы. Но там, где Linux, можно установить непосредственно сам плеер и рендерер для ARM.
Опубликовано 1 апреля, 20197 г Автор В версиях плеера для всех платформ - Windows, Linux PC, ARM и в сборке TinyAP обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранено эпизодическое зависание по окончании воспроизведения трека.
Опубликовано 1 апреля, 20197 г В версиях плеера для всех платформ - Windows, Linux PC, ARM и в сборке TinyAP обновлен UPnP/DLNA рендерер. Устранено эпизодическое зависание по окончании воспроизведения трека. Спасибо
Опубликовано 4 апреля, 20197 г @IgorA,что-то я немного отвлекся, подзабыл, можно ли обновить плеер и рендерер в установленном образе тини просто заменив файлы в соответствующих папках? если да, есть ли особенности?
Опубликовано 4 апреля, 20197 г Автор Да, можно. Скачать новые версии по ссылкам можно в терминале командой wget. Потом через mc можно извлечь новые версии в папки плеера и рендерера, которые находятся по пути /home/tc
Опубликовано 5 апреля, 20197 г Игорь, спасибо большое за отличный плеер! На рабочий комп поставил версию 2.105 х64, портативную, у меня нет админ. прав. На выходе трудится цапоусь AudioQuest DragonFly - перепробовал пути вывода: Со "Стрекозой" работают только WaveOut или DirectSound. Без разницы в плане качества звука какой из них использовать?
Опубликовано 5 апреля, 20197 г Автор Со "Стрекозой" работают только WaveOut или DirectSound. Без разницы в плане качества звука какой из них использовать? Лучше WaveOut.
Опубликовано 5 апреля, 20197 г Лучше WaveOut. И 24/96 выставить в рендерере, думаю, было бы не плохо. Он (она?) поддерживает этот режим. Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Опубликовано 5 апреля, 20197 г Автор @Max_A С WaveOut можно либо автомат системной частоты включить в ap2config, исключив ресемплером неподдерживаемые картой частоты, либо ресемплировать всё в оптимальную частоту через SoXR на вкладке DSP и эту же частоту выбрать стандартной в системных настройках устройства вывода.
Опубликовано 5 апреля, 20197 г @IgorA, Я так под WaveOut и сделал - 24/192. Это у меня настройки для бытовые условий, для души запускаю другой рендерер, там АСИО. Вот только системные настройки регулярно сбиваются и вылетают вдруг в 24/48, почему не понимаю. Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
