Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@intelcore2duo, если выход рассчитан на 96KHz, возможно в ap2config на вкладке DSP надо активизировать ресемплер флажком в левом верхнем углу и задать там преобразование 44100 и 48000 в 96000. Строки в таблице ресемплера - это исходные частоты, выбранный для строки столбец - выходная частота ресемплера.
P.S. Плеер уже есть 2.111.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
нет всё перебрововал и всё не так ошибка
и 2.111 также попробовал. Кстати на Windows 7 и 8 проблем нет
на waveOut и DirectSound всё ок. Какой из них лучше по звучанию?
Из этих двух лучше waveOut. Но с ASIO странная проблема. Вывода через ASIO в плеере две реализации - в модуле вывода Standard и в EXTRAS ASIO.
Изменено пользователем IgorA
Вывода через ASIO в плеере две реализации - в модуле вывода Standard и в EXTRAS ASIO. Что мне правильно при распаковке сделать? С самого начала. Может я не так что то делаю?
@intelcore2duo, если после распаковки папки плеера из архива и выбора выходного плагина или модуля вывода больше ничего не делать, то обычно всё нормально. Мешать выводу через ASIO для некоторых карт может включение опции "Режим службы" в ap2config. Радио может не давать работать режим Full Memory.
Но название вывода "ASIO 24/96", видимо, подразумевает, что ему нужны 96KHz, и тогда может требоваться задействовать дополнительно ресемплер. Изменения настроек в ap2config действуют только после перезапуска плеера.
Да, и в радиокаталоге устарели ссылки на пакет Audiophile Audition. Если он не работает, то это нормально. Каталог скоро будет обновлен.
IgorA Добрый вечер! в конфигурации настроек WaveOut WDM стоит по умолчанию Wave Mapper. Нужно ли менять на свою Creative SB Audigy 4? Кстати так ASIO и не завёл на вашем плеере на Windows 10
@intelcore2duo, добрый вечер.
Wave Mapper - вывод на устройство, выбранное в системе как устройство вывода по умолчанию. Если таким устройством выбрана карта Creative SB Audigy 4, то можно не менять.
С ASIO я рекомендую внимательно проверить, что ресемплер включен и правильно настроен. Там в ap2config должна быть выбрана галочка в левом верхнем углу на вкладке DSP и в таблице ресемплинга должен быть выбран вертикальный столбец 96KHz.
@intelcore2duo, Wave Mapper - вывод на устройство, выбранное в системе как устройство вывода по умолчанию. Если таким устройством выбрана карта Creative SB Audigy 4, то можно не менять.
Спасибо!
А какой асио лучше, экстрас?
DT990pro, К612
@Vict07R
Там, где влияние плееров на звук заметно, лучше EXTRAS, но EXTRAS только для стерео вывода и без встроенной цифровой регулировки громкости. Предполагается регулировка в аналоговой части тракта.
@IgorA, в дистрибе 2.111 нет входного радиоплага.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, там теперь RAD в списке форматов плагина in_ffmpeg.dll.
@IgorA, in_ffmpeg.dll есть, но в списке форматов в окне плейера её нет, расширения RAD тоже.
@AleXH, там в середине списка in_ffmpeg и список его форматов начинается с RAD. Может быть, в XP этот плагин не загружается? Код собирался с поддержкой XP, может быть, Service Pack 3 нужен?
У меня SP2, возможно поэтому.
@AleXH, я проверю ещё раз на следующей неделе, но, вроде бы, на виртуальной машине c XP запускался плагин.
Можно взять недостающие без in_ffmpeg плагины из комплекта 2.110. Они будут работать.
@IgorA, добрый вечер!
Прошу совета - никак не получается запустить воспроизведение на Linux с загрузочной флешки tynyap x64 на устройство M2Tech HiFace Two. На всякий случай запросил обновление прошивки у производителя, но под Windows устройство с Abum Player работает нормально, а под Линукс плеер устройство видит, проигрывание записи начинает, битрейт и проч. отображает, но тут же через секунду останавливается. Посоветуйте, пожалуйста, с какими настройками поэкспериментировать, или может быть что-то ещё?
Почитатель аудио-аппаратуры LevZ, коллекционер японских ретро-наушников.
HDD Transports: MacMini MacOS Tiger (USB Out); PC Windows XP & 7 (USB Out)
Soft Players: Cog (Mac), iTunes (Mac), APlayer (PC)
USB Converters (USB In - S/PDIF Out):
- TeraLink-X CM108 chip 16bit/44kHz; - dead!
- Onkyo SE-U77 (Win XP only)
- Matrix TAS1020B chip 24bit/96kHz;
- M2Tech HiFace TWO XMOS chip 24bit/192kHz;
DAC + Headphones Amplifier: AC LevZ DHA-S-003 Class A (SPDIF In)
DAC: AC LevZ DAC-S-015F (SPDIF In)
Pre Amp: waiting for LevZ...
Mono Power Amps: АС LevZ AV-S-0031 (mod) Class A
Headphones: Peltor Optime III, Audio-Technica ATH-A900, AKG K28NC
Vintage Headphones: Japan-made 1960-80's
@mitus, если останавливается, скорее всего, буфер предзагрузки не успевает заполняться. На первой вкладке настроек можно попробовать увеличить его размер, например, со 100000 до 800000. Как альтернативный вариант, можно попробовать там же переключиться на режим Direct Input. В этом случае в начале воспроизведения звук может прерываться, но совсем останавливаться до окончания трека не должен.
@IgorA, скопировал в 2.111 из 2.110 in_radio, bassflac, bassopus - RAD появился.
@IgorA,
Здравствуйте, Игорь!
Сразу прошу прощения за глупый вопрос, но уж, как есть. :blush:
Какое-то время слушал рендерер, потом снова поменял в автозапуске (/opt/bootlocal.sh) рендерер на плеер. После чего у меня перестал монтироваться внешний USB-диск и вместе с ним формировться папка /media. В /mnt вижу содержимое только /sda1, т.е. загрузочной флешки. /sdb1, /sdb2, /sdb3 - пустые. При том, что диск физически подключен. А ни чего лишнего не трогал. Версия TINYAP - предыдущая.
Если возможно, посоветуйте, что можно посмотреть.
С уважением, Юрий.
С уважением, Юрий
@PolarLight
Здравствуйте, Юрий!
Диски монтируются при вызове скрипта mount.sh в начале bootlocal.sh. Можно проверить, сохранился ли этот вызов, если да, попробовать перепрошиться.
@IgorA,
Спасибо, Игорь!
Сегодня попробую и непременно отпишусь. Кстати, почему пока пользуюсь прежней версией, т.к. в актуальной не могу получить 100% уровень звука, несмотря на то, что вроде всё делал строго по инструкции. Сохраняюсь, а звук остаётся на прежнем уровне. Поэтому и пользуюсь флешкой с прежней версией.
С уважением, Юрий
@IgorA,
Спасибо, Игорь!
Здравствуйте. Чему отдаёте предпочтение в звуке плееру или рендереру? Со своей стороны, при долгом использовании рендерера, тянет возвращаться на полный плеер.
@PolarLight, похоже у флешки проблемы с записью - умирает?
Здравствуйте, Сергей_58! Вы знаете, я не нахожу разницы в звучании между плеером и рендерером. Мой подход аналогичен Вашему. Время от времени меняю интерфейс управления движком плеера. Ну и ещё. У меня JRiver не обеспечивает 100% устойчивость воспроизведения. Бывают вылеты.
Здравствуйте, AleXH! Не думаю, что дело в флешке, т.к. настройки плеера и последний прослушиваемый альбом сохраняются.
С уважением, Юрий
