Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@Александр57, флешка не для установки, это рабочий образ для непосредственного использования.
По установке на диск есть инструкция в руководстве пользователя. TinyAP можно поставить на дополнительный SSD в компьютере.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
@IgorA,
Попробовал. то же самое. Уточню, после страницы загрузки открывается следующая страница с большими буквами на фоне черного экрана, по моему, dCord, далее около 2 строчек, а третья заканчивается мигающей "_". При следующей попытке могу переписать все слова.
А почему не на HDD? У меня есть раздел неиспользованный.
Попробую установить на HDD.
Изменено пользователем Александр57
@Александр57, я рекомендую совсем убрать vga=. Если это не помогает, можно попробовать загрузку в текстовом режиме. В ту же строку вместо vga=795 написать просто text (без =). Когда дойдёт до мигающего курсора, нажать Enter и ввести команду ap.sh
После этого должен запуститься консольный плеер.
@IgorA,
Да, попробую, может быть получится. Спасибо. Если не получится, обращусь. Уж очень понравился мне плеер, не хочу его бросить.
@IgorA,
Все по прежнему.
После загрузки открылась страница:
dCore dCore is distributed with NO WARRANTY
www. .... и т.д.
tc@tinyar: ~$ _ далее "Enter" и ниже
tc@tinyar: ~$ ap.sh (вставил)
-ash: ap.sh: not found
tc@tinyar: ~$ _
Решил установить TINYAP. Скачал iso, записал загрузочную флешку программой UNetbootin. Rufus вроде как exe, а у меня Ubuntu 16.04.
Друзья, пардон, что вмешиваюсь. Но может есть смысл попробовать перезалить флешку Rufus-ом на компьютере под Windows. Бывали случаи, когда именно заливка флешки Rufus-ом была единственно работоспособной.
С уважением, Юрий
Если ap.sh not found, скорее всего, пакеты не загружаются. Тогда надо в той же строке append попробовать поменять waitusb=10 на waitusb=15 (увеличить задержку при загрузке).
@PolarLight,
А что, может быть и поможет. Попробую на другом компе. Спасибо.
@IgorA,
Буду пробовать. Может быть еще попробовать сборку взять в другом месте, только где?
Сборку надо брать на странице плеера. Последнее обновление было 2 марта.
Подскажите пожалуйста. Консольный Аplayer. Загружаю TINYAP c флешки в режиме без графического интерфейса. Какой командой линукс корректно завершать работу с компьютером, чтобы изменения сохранялись на флешку ?
Изменено пользователем Igor_517
Тракт для наушников: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Bryston BHA 1F -->>GRADO PS 1000
Тракт для АС: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Усилитель на плате ICEpower 50ASX2 -->> AC HECO Elementa 300
Кабели:
Балансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
Небалансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
USB кабель (L=1м): WireWorld Starlight USB A to B
Цифровой кабель AES/EBU (L=1м): DH Labs D-110
Сетевые кабели: вся разводка из NYM 3х2,5мм2 с разъемами Martin Kaiser 794/sw Iec C13.
Используемые софтовые плееры:
Album Player (Windows)
Album Player (Linux)
Player Clearsound (Red Blues) (Windows)
Были:
Hi-Fi плеер: HiFiMan HM-801
Наушники: Grado PS-500, Audeze LCD 3
Усилители для наушников: Burson Audio HA-160, MS Audio Laboratory FHA 1.1, MS Audio Laboratory FHA 1.4, MS Audio Laboratory FHA 1.3, Naim (HeadLine+NAPSC)
Конвертеры: April Music Stello U3
ЦАП: MS Audio Laboratory DAC 1.0
@Igor_517, нужны две команды последовательно
filetool.sh -b
sudo poweroff
На команду filetool.sh-b отвечает -ash:filetool.sh-b:not fond. Может надо какой то атрибут команды изменить ?
Кабели:
Были:
@Igor_517, в моём варианте между sh и -b имеется пробел, который разделяет расширение файла и передаваемый программе ключ. Этот пробел надо добавить.
Все получилось спасибо ! Вот мелкими шажками и постигаются хитрости Линукс.
Мне особенно понравилось звучание APlayer в консольной версии без графического интерфейса.
Игорь, возможно ли управлять консольной версией через смартфон с андроидом ?
Кабели:
Были:
Повозившись, видимо, да, но надо устанавливать SSH сервер в систему и SSH клиент на андроид.
Сразу можно, загружаясь в текстовом режиме без графического интерфейса управлять обычной версией плеера через смартфон с андроидом. Условия и режимы воспроизведения в обеих версиях близки.
Спасибо за пояснение, попробовал, работает.
Кабели:
Были:
@Igor_517,
Смог запустить только с CD, правда грузится медленно. С флешкой надо будет разобраться, Rufus не смог установить.
Вопрос:
1. 3 выхода с STX Xonar STX: Multichannel, Multichannel и Didital.
Цифровой выход работает на любом из 3-х выходов, стерео выход работает на первых 2-х выходов, а наушниковый выход вообще не работает.
2. И еще - есть смысл устанавливать плеер на жесткий диск, какие преимущества перед портабле?
3. Как завершать работу, кроме как "Резет" с графическим интерфейсом?
@Александр57, для STX надо настраивать микшер. Как это сделать, рассказано на с.36 руководства.
2. Преимущества установки на диск не критические - некоторое ускорение загрузки и отсутствие необходимости подключаться к внешнему порту.
3. В контекстном меню есть соответствующие операции. На с.41 руководства картинка с пояснениями.
@Александр57
Но на CD настройки, естественно, не сохранятся. Rufus есть портабельная версия. Её устанавливать не надо, достаточно запустить.
@IgorA,
Но Rufus для виндуса, у меня уже давно его нет, сижу на Убунте. На СD записал исключительно для того, чтобы сдвинуться с мертвой точки, понять что правильно устанавливаю. Попробую какую нибудь другую программу для линукса.
@Алексей Андреев,
Unetbootin не правильно записал этот образ, плеер не запускается. Попробую другой, спасибо.
IgorA Добрый день! 1.Подскажите как правильно установить ваш плеер на windows 7 64 ? 2.Также,- какая версия на ваш взгляд лучше по звуку? 3.Какой скачивать 64 битный? У меня звуковая карта Creative Sound Blaster Audigi 4
Последние посетители 1
