Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Для ЦАПов, которые играют только DSD (такие есть) или играют DSD лучше, чем PCM.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Жаль, что перед каждым треком щелчок.
Чтобы не было артефактов при переходах между треками при использовании преобразования в DSD, надо использовать режим воспроизведения Standard, включать опцию Gapless Mode и увеличивать буфер предзагрузки до 4096KB в Windows и до 400000 семплов в Linux.
400000 достаточно для дсд64, 128 - 1600000, 256 - дошёл до 6000000 все равно щёлкает. Оперативы 4гб.
На одном альбоме следующий трек играет как на перемотке. если на него ткнуть, играет норм. Без конвертации все норм.
Кстати, может кто заметил, эта конвертация меняет качество?
Изменено пользователем Алексей Андреев
Вряд ли есть смысл включать 256. Это требует экстремальных ресурсов и не факт, что будет лучше. Я пробовал мерить сигналы и у меня самый чистый вариант был 128. И для него у меня 400000 буфера предзагрузки хватает, по крайней мере, с фильтром по умолчанию.
Я с таким не сталкивался, трудно сказать. Возможно, не справляется процессор. Можно попробовать опцию "multithread" в настройках конвертера.
multithread Работает только на 64, на остальных артефакты. Но и он не помогает от перемотки. i3.
Перемотка появляется в альбомах, где каждый файл отдельный. С образами, куе и пр. Все норм.
И у меня при конвертации не работает вывод а доп, только натив.
@Алексей Андреев
Если проблемы нет на DSD64, а появляется она на большем битрейте, то решаться она может подбором буферизации или увеличением производительности процессора.
Согласен, это понятно. У меня ещё и виртуальные ядра в биосе отключены.
multithread В целом для каких целей нужен?
multithread запускает параллельный обсчет двух каналов в двух процессорных потоках, что может обеспечить работоспособность на грани возможностей процессора, когда последовательно обсчитать каналы он не успевает.
Решились проблемы. Перемотка и не работа доп были вызваны включением 16 bit output for 16 bit source. Может указать в инструкции?
multithread На 128 заработал с включением виртуальных ядер.
Я посмотрю. Если эта опция влияет, то скорее надо поправить программу, а не инструкцию.
Выкладываю для тестирования сборку piCoreAP для Raspberry Pi 2 / 3 / 3b+.
http://albumplayer.r...ux/picoreap.img
Сборка на основе системы piCore (в модификации PiCorePlayer), которая является портом Tiny Core на Raspberry. На этой платформе используется минимизированное ядро и система, загружаемая в оперативную память вместе со своей файловой системой.
Первоначальная настройка системы.
Система изначально настроена на проводное подключение с динамическим IP. Если надо при начальной загрузке использовать Wi-Fi, следует зайти на карту памяти (ее FAT раздел доступен из Windows), скопировать файл wpa_supplicant.conf.sample в wpa_supplicant.conf и отредактировать в последнем имя сети (ssid) и пароль (psk). После этого при загрузке Raspberry подключится к сети по Wi-Fi.
После загрузки, которая может занимать до 1,5 минут, можно посмотреть IP адрес Raspberry в интерфейсе роутера или в UPnP клиенте (BubbleUPnP, mConnect) в свойствах рендерера APlayer Media Renderer.
По этому адресу открывается интерфейс настроек PiCorePlayer.
Меню управления плеером и системой APmenu открывается по этому же адресу с указанием порта 7780, например, 192.168.1.12:7780
Первоначальная настройка в интерфейсе PiCorePlayer должна заключаться в следующем:
1) На вкладке Main Page в разделе Advanced Mode Operations выбрать Resize FS. Появится меню выбора размера файловой системы. Можно выбрать от сотен мегабайт до 2GB, больше не потребуется. Нажать кнопку Resize и дождаться перезагрузки.
2) На вкладке LMS нажать кнопку Install в разделе Install and Enable Additonal Filesystems.
3) На вкладке Squeezelite Settings в самом верху выбрать устройство вывода из списка и нажать Save.
Установочный комплект сконфигурирован на ЦАП-шляпу hifiberry dac+ lite.
В файле config.txt в последней строке применен поддерживаемый этой системой твик, включающий поддержку ЦАПом частот дискретизации 352/384KHz.
Для этого после названия ЦАПа добавляются через запятую параметры bclk_ratio_int_div,384k
Полный формат этой строки: dtoverlay=hifiberry-dac,bclk_ratio_int_div,384k
При переключениях устройств вывода твик слетает и его надо вручную добавлять. Твик, видимо, работает со всеми ЦАПами на ES9023, насчет других не знаю.
4) Загрузить плеер по адресу ip_компьютера:7778 или рендерер по порту 7779, в панели настроек на вкладке Card ввести номер используемого устройства вывода и нажать кнопку Apply. Сохранить изменения (в интерфейсе настроек Main Page - Backup).
После выполнения этих шагов можно использовать APmenu, APlayer, APRenderer в соответствии с руководством пользователя плеера.
Подключение сетевых шар настраивается на вкладке LMS в разделе Setup Network Disk Mount.
Чуть выше настраивается автомонтирование USB дисков и флешек. Особенность системы в том, что USB устройства первый раз монтируются при выполнении настройки пути их монтирования, а в дальнейшем они автомонтируются при загрузке. То есть, подключение ранее зарегистрированного диска или флешки лучше делать до загрузки или оно потребует перезагрузки.
На вкладке Main Page в разделе Beta Mode Operations можно задать статический IP для проводного подключения.
Список загружаемых программ можно изменить на вкладке Tweaks в разделе User Commands. Там задана загрузка apmenu, aplayer, aprenderer. Можно оставить что-то одно. Там же применен твик по выключению SSH сервера после загрузки.
Если доступ по SSH нужен, надо стереть usr/bin/pkill sshd, сохраниться, перезагрузиться. Логин SSH: tc, пароль: piCore
Дополнительные пакеты можно загрузить и установить на вкладке Main Page по кнопке Extensions.
В системе установлены универсальные плеер и рендерер для Linux без каких-либо изменений. При использовании конвертации PCM в DSD следует учитывать, что производительности Raspberry в realtime достаточно только для преобразования в DSD64.
Если в рендерере захочется сохранять локально треки со стриминговых сервисов, то и это возможно, но специфика системы такова, что они будут сохраняться во временной файловой системе по пути /home/tc/aprenderer/downloads.
При перезагрузке системы они будут утрачены, а если выполнять backup, то их сохранение на загрузочной флешке будет совсем не разумно.
Соответственно, включение скачивания треков должно сопровождаться их переносом после скачивания на какой-то другой носитель.
Для выполнения этой операции можно доустановить в системе файловый менеджер mc и запускать его через SSH.
Встроенный звук отключен в файле config.txt строкой dtparam=audio=off. Если он нужен, эту строку надо поменять на dtparam=audio=on.
Изменено пользователем IgorA
Игорь, доброго!
Такой вопрос - версия 2.105 х64, портативная - возможно ли через нее
как-то слушать подкасты из интернета, т.е., грубо говоря, вставить куда-то в меню ссылку и слушать?
Типа такой:
https://radiomayak.ru/shows/show/id/58263/
@Foster
В версии 2.105 такой возможности нет. В актуальных версиях, начиная с 2.109, можно сохранять ссылки на аудиопотоки (mp3 и т.д.) в файлах с расширением .rad и открывать папки с этим файлами в плеере.
Всем добрый день! Игорь, приветствую!!! Давно здесь не был. Отлично, что плеер живёт, эволюционирует и ветка живёт, пользуюсь сейчас версией Album Player x32 2.110 mini от 2017 года. Всё отлично работает, в общем-то большего и желать сложно. Хотел найти список версий (если такой есть), чтобы почитать отличия от новых версий 2.111, чтобы понять стоит ли на 2.111 версию переходить. Весь read.me перелопатил, не нашёл. Если не затруднит, в двух словах, в чём там разница и где можно про различия в версиях почитать? Боюсь 617 страниц не осилю. :stopit::pardon:
Изменено пользователем Карабас-барабас
@Карабас-барабас, с возвращением!
На странице плеера дата обновления является ссылкой на историю обновлений. Там всё рассказано.
Спасибо.
В выложенную версию сборки piCoreAP случайно попала не последняя версия плеера, которая работала не со всеми CIFS шарами. Я сейчас обновил сборку по той же ссылке. Можно скачать исправленную. Для windows шары в поле options в настройках подключения надо указывать vers=1.0
Отпишитесь, пожалуйста, кто смог запустить Picoreap. С одной проблемой Игорь мне помог, но сейчас другая, роутер не видит систему, другие оси запускаются и определяются без проблем.
@alviktor, можно попробовать войти с Picoreap.в сеть по Wi-Fi в соответствии с инструкцией по установке.
Есть ещё вариант сборки с собственной точкой доступа:
http://albumplayer.ru/linux/picoreap-ap2.img
Точка видна как pCP.
Пароль: piCorePlayer
ip адрес: 10.10.10.1
Можно войти со смартфона и настроить статический IP, соответствующий домашней сети. Если заработает, то потом точку доступа выключить на вкладке Wi-Fi настроек.
Спасибо, Игорь. Смартфона нет. Вариант с собственной точкой доступа буду пробовать (попозже). Всё-таки жаль, что по простому (закатал карточку, вставил в rpi и включил) не канает, много потенциальных пользователей проходит мимо. Именно таким образом лет пять назад после долгих мытарств с windows я для пробы запустил без лишних телодвижений volumio на raspberry и с тех пор про аудио на windows забыл.
@alviktor, пока у всех, кто пробовал, rpi находилась.
И, более того, я ничего в части конфигурирования сети не трогал в оригинальном PiCorePlayer, которым пользуется большое число пользователей. И там, вроде бы, какой-то массовой проблемы тоже нет.
