Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Я рекомендую для браузера включать PulseAudio на время, а потом выключать для плеера. Ведь в любом случае играющие синхронно браузер и плеер никому не нужны. Команды для включения/выключения PulseAudio есть в руководстве пользователя. Можно записать эти команды в командные файлы с именем из одной буквы, положить эти файлы в системную папку, чтобы из любой папки запускались, сделать для них ярлыки на desktop. Если всем этим лень заниматься, попробуйте не отключать PulseAudio вообще. Возможно, плеер будет работать и в этом случае, пусть не совсем так, как задумал автор.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Дело в том, что при включении на время пульсы и остановки воспроизведения приходится перезапускать браузер, что-бы он стал выводить звук. При включенной пульсе рендерер у меня играть не хочет.
@R77, я вот экспериментирую на Lubuntu и там даже deadbeef alsa+ hardware device without any conversations при включенном PulseAudio после просмотра в браузере ролика из YouTube ничего не может воспроизвести, пока не сделаешь pulseaudio --kill. Сразу после этого начинает играть. То есть, с прямым аппаратным выводом из плееров пульса не дружит не только в отношении аплеера, а в принципе.
странно у меня в debian testing kde с этим всё нормально, и даже vlc может выводить звук на HDMI c включенным на usb рендерером+foobar
Изменено пользователем R77
пульсе и не надо дружить с прямым выводом, речь о том что-бы в алсе раскидать рендерер и браузер по разным картам
Попробуйте применить для этого Jack, этот микшер как раз и предназначен для этого.
jack никогда не использовал и понятия не имею какие пакеты в debian надо установить и как настроить. Хотелось-бы обойтись чистой алсой . А вот политика при которой программа для воспроизведения музыки работает из-под root и меняет системные конфиги под себя, а не использует свои (само-собой с выключенной или удаленной пульсой) , выглядит не очень правильным.
На это есть свои причины. Как и у пользователя - свобода выбора.
А без root плеер вполне может работать. root необходим только при установке.
Изменено пользователем IgorA
А рендерер может и желательно с автозагрузкой?
И рендерер может, если не устанавливать его в качестве демона, а запускать через скрипт или вручную без sudo. Но опции на вкладке System настроек в этом случае работать не будут.
Обновления для Windows и Linux.
Про Windows версию в ленте новостей плеера.
Для Linux
• В плеер добавлена поддержка воспроизведения форматов OPUS, TAK, WMA.
• На вкладку DSP-Converter панелей настроек плеера и рендерера добавлена опция "Convert PCM to DSD", которая включает конвертацию всех входных форматов в формат DSD. При включении конвертера в DSD другие опции вкладки DSP игнорируются. В конвертации участвует ресемплер SoXR и учитываются его настройки за исключением выходной частоты дискретизации. Описание настроек конвертера добавлено в руководство пользователя.
• Снижена нагрузка на процессор при воспроизведении и повышена устойчивость при воспроизведении по сети.
• В консольный плеер добавлена поддержка воспроизведения файлов WavPack ISO, SACD ISO и интернет радиостанций (с использованием файлов .rad).
• В каталог радиостанций добавлены пакеты 1.FM (Швейцария) и Antenne Bayern (Германия).
• На первую вкладку панели настроек рендерера добавлена опция "Download tracks". При ее включении прослушиваемые через онлайн-сервисы музыкальные треки в оригинальном формате сохраняются в папке downloads, вложенной в папку рендерера. В панель выводятся сообщения о начале и окончании загрузки трека.
• В рендерер добавлена поддержка воспроизведения форматов alac и ape без декодирования сервером.
В сборке TinyAP
• В модули ядра добавлен патч для звуковых карт Creative E-MU, исправляющий автоматическое переключение частоты дискретизации при воспроизведении.
• Обновлены версии плеера и рендерера.
Руководство пользователя обновлено в соответствии с вышеизложенными изменениями.
При скачивании файлов с потоковых сервисов Tidal и Qobuz при управлении воспроизведением через программы BubbleUPnP и mConnect следует учитывать, что BubbleUPnP передает год выпуска и номер трека в метаданных, а mConnect - только альбом и исполнителя. В последнем случае треки альбома должны воспроизводиться по порядку, чтобы получить правильные номера. В то же время, через mConnect Tidal отдаёт MQA, а через BubbleUPnP - нет.
Относительно какой версии - финальной bass (31.10.18) или последней альфы mmpeg?
в alsa-utils.sce? - вроде тот же, от 25.11.18.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH, официальные новости плеера являются новостями не для бета-тестеров, а для пользователей релизных версий.
Соответственно, и alsa-utils.sce - новый файл, поскольку предыдущий релиз был 31.10.2018, и новости о производительности и устойчивости преимущественно относятся к переходу от BASS декодеров к FFmpeg декодерам, но включают в себя и некоторые недавние доработки.
@IgorA,
Спасибо за релиз,
будем изучать
Игорь, сори, немного покритикую. Странный релиз. С одной стороны автор позиционировал аплеер как легкий плеер, целые страницы разговоров о ненужности его утяжеления, даже оптимизация интерфейса вызывала отторжение по этой причине у нект участников форума и нежелание поправить у автора, консольная версия вообще святыня) А тут, на раз, скачивание файлов в рендерере, Convert PCM to DSD, поддержка воспроизведения файлов WavPack ISO, SACD ISO и интернет радиостанций в консольной версии (зачем радио с его скудным битрейтом в консольно версии?). Видимо разрастание участь любого плеера.
Если расширение функционала не приводит к деградации удобства управления и качества звучания, то рациональное "разрастание" оправдано. Это вообще. В данном же конкретном случае разрастание определяется функционалом подключаемой сторонней библиотеки ffmpeg - очевидно, что разумнее использовать все предоставляемые её возможности, чем каждый раз при её обновлении заниматься её кастрацией. Если что-то перестало устраивать, то никто не запрещает использовать ту версию, которая нравится больше.
На мой взгляд стартегия развития плейера у Игоря правильная.
@Алексей Андреев, помните знаменитое "вам шашечки или ехать"?.
Обновление версии связано с дальнейшей оптимизацией звукового движка и минимизацией нагрузки на процессор. На vegalab.ru разработчик минимальных дистрибутивов linux признал последнюю версию консольного плеера лучшей по звуку. А в версии с веб-интерфейсом используется аналогичный движок. Так в чём Ваша проблема? Есть что-то лишнее? - Просто не используйте это.
Мне только индикатор распаковки ввиде орды точек не нравится - во-первых на коленке стругано, во-вторых не понятно, сколько ещё точек будет, чтобы всё распаковалось -
0.1.2.3.4.5.6.7.8.9.A
куда наляднее, стильнее, компактнее, независит от размера образа.
<p>
<br />На vegalab.ru разработчик минимальных дистрибутивов linux признал последнюю версию консольного плеера лучшей по звуку.<br />
<br /></p>Видимо радио повлияло )))
<p>
Его дистрибутив без сети.
зачем в консольном сеть и радио.
Вдруг кто-то захочет послушать что-то из 20 FLAC радиостанций из каталога плеера.
@IgorA, для этого есть обычный плеер.
Ваш друг с вегалаба возможно и оценил звук без побрякушек.
Я в целом не придираюсь к отдельным плюшкам. Но разрастание любого плеера наверно и происходит под аналогичные мнения-стало лучше,а теперь можно ещё и пицу через него заказать.
Изменено пользователем Алексей Андреев
@IgorA, для этого есть обычный плеер. Ваш друг с вегалаба возможно и оценил звук без побрякушек.
И обычный плеер для этого, и консольный плеер это ничем не обременяет.
