Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@intelcore2duo, из версий я рекомендую последнюю - 2.111.
Насчет лучшей платформы для старой карты однозначной ясности нет. Лучше начать с 64-битного. Если с ним будут проблемы, то попробовать 32-битный.
Установка сводится к распаковке файлов из архива в папку.
После этого надо запустить из папки плеера файл APlayer.exe.
После этого можно открывать папки с муз.файл в плеере и включать воспроизведение.
Выбор устройства вывода, если не подходит устройство по умолчанию - в контекстном меню "Режим вывода". Там же можно поменять режим вывода. Про дополнительные настройки рассказано в файле readme_ru.txt в папке плеера.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Установка сводится к распаковке файлов из архива в папку. А если я распакую архив там папка уже готовая AP2110_x64 и эту папку закину в Program Files
И этот вариант возможен. Я бы портабельные программы в Program Files не закидывал, но если хочется, то можно.
Пробую установить..
из папки я закинул ярлык приложения на рабочий стол.
1.в режиме вывод нужно поставить 2.ASIO output. дальше нажимаю на настройки и выбираю в Device SB Audigy 4 ASIO 24/96 ставлю галочку на Enable volum control. Всё так?
в пунктах Convert 88/96/176/192 и 176/192 ничего не надо ставить?
@intelcore2duo
В пунктах Convert 88/96/176/192 и 176/192 ничего не надо ставить.
У Audigy 4 есть какие-то персональные хитрости с ASIO.
Проверку работоспособности плеера я бы начинал с вывода по умолчанию - WaveOut.
Что касается ASIO, то в этом режиме картой могут поддерживаться не все частоты дискретизации. За подробностями лучше обратиться к пользователям карты. Для адаптации к этой ситуации может потребоваться настройка ресемплера. Это делается отдельной программой ap2config, на вкладке DSP.
некоторые радиостанции не работают... показывает ошибку это нормально?
где берёте такие потоки на радиостанции? Можно узнать?
@intelcore2duo
Бывают временные перерывы и вещание восстанавливается. Иногда меняется адрес. В начале марта работали все. Ссылки на станции получены из разных источников.
Игорь, доброго дня. Продолжая тему последнего собеседника, а почему этот плеер портативный? Так сделано с умыслом? Программа установочная и портативная - в чем по большому счету разница, в аспекте аудио-плеера?
@main user
У портативной версии настройки сохраняются в папке плеера. Это упрощает перенос и создание резервных копий. Мне так удобнее, а для устанавливаемых версий так делать не положено. Кроме того, некоторые с подозрением относятся к инсталляторам, которые неизвестно что делают. И им так спокойнее.
Да и для экспериментов с альтернативными конфигурациями и вариантами нужна именно портативная версия.
Хотел попробовать новую версию ТиниАП в текстовом режиме без сети...и так и сяк, но что-то не получается запустить. Хотя осенью всё получалось и работало по инструкции вот этой.
Скачал образ, руфусом записал на флешку, отредактировал (bzImage -> bzImage2, vga=795 -> text), задиезил неиспользуемые модули. Загружаюсь с флешки...пишет в итоге
Album Player for....... started.
И дальше что-то не идёт дело. Набираю ap.sh, пишет: звуковая карта не найдена. Нажимаю card (а также h,mm и т.п. ) - пишет что такую комманду не знаю.
Просветите плиз (пошагово, на пальцах), что надо нажимать после загрузки с флешки (после надписи Album Player for....... started.)
Изменено пользователем Kir9790
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
@Kir9790, в актуальной версии нельзя отключать alsa-utils, там сейчас аудиодрайверы.
В текущей версии руководства это отмечено:
Минимальный набор загружаемых пакетов, необходимый для вывода звука в текстовом режиме загрузки:
alsa-base
alsa-utils
apmenu
Попробую...
А alsa-tools отключать или нет?
Можно отключать.
Получилось запустить с минимальным кол-вом загружаемых пакетов (3 необходимых).
Правда непонятно с выбором ЦАПа получилось. В списке card моих ЦАПов - два, это 0 и 1 устройства. Оба названия нулевого и первого устройств абсолютно одинаковые. Если запустить трек с устройством 0, то звук - как на ускоренной перемотке (в несколько раз быстрее). А если выбрать устройство 1, то всё играет как надо.
Завтра буду слушать внимательно.
Спасибо за оперативные ответы, IgorA!
alsa-base
alsa-utils
apmenu
Игорь, приветствую!
Зачем в текстовом режиме apmenu?
Помнится что то было почти про это...
ps и текстовый режим это еще не значит что без сети... :blush:
Изменено пользователем sannik
Дмитрий, apmenu - единственный авторский (и очень маленький) пакет, в котором всё то, что добавляется к стандартной dCore - скрипты для монтирования дисков и для запуска приложений плеера и файлы меню для десктопа. Без этого пакета плеер, рендерер и консольный плеер не будут запускаться без указания полного пути. И подключаемые диски не будут автомонтироваться.
Какие настройки для ТиниАП сейчас стоит попробовать, так чтоб не экспериментировать неделями:
1. mm
2. fm
3. cs1 или включить 2 ядра?
4. что с буфером и периодом Альса - пробовать уменьшать по сравнению с дефолтными? Если да, то нужно ли соблюдать между ними какую-то пропорцию (например, уменьшая в 2 раза буфер - уменьшать в 2 раза и период)?
@Kir9790, в TinyAP настройки буферов, на мой взгляд, оптимальные "из коробки". Экспериментировать, конечно, можно. Пропорциональность не обязательна. Период не должен быть больше половины буфера драйвера. Если захватывать ядра, то одного, на мой взгляд, в большинстве случаев достаточно.
@IgorA, по консольной версии предлагаю:
1. По команде с в конце CUE выводить Time: time_pos / total_time, либо Total time: mm:ss Time: mm:ss - при недоступности какого-либо значения не выводить его. В FM Total time известен, во время воспроизведения известна временная позиция.
2. При выводе временной позиции по t, выводить также оба временных значения Time: time_pos / total_time, либо Total time: mm:ss Time: mm:ss
(я бы предпочёл, чтобы текущая позиция выводилась первой, а не второй, но в АП принято иначе)
3. Добавить шоркаты .n и .p эквивалентные .+ и .-
Изменено пользователем AleXH
У портативной версии настройки сохраняются в папке плеера. Это упрощает перенос и создание резервных копий. Мне так удобнее, а для устанавливаемых версий так делать не положено. Кроме того, некоторые с подозрением относятся к инсталляторам, которые неизвестно что делают. И им так спокойнее. Да и для экспериментов с альтернативными конфигурациями и вариантами нужна именно портативная версия.
Мой пример, когда Ваша концепция работает на все 100: у меня стоит 2.10 и 2.11. Оба используются как рендереры для Jriver.
2.10 - WaveOut 24/192 - для бытового использования. Звук регулируется с клавы, слышно из кухни как Скайп хрюкнул и т.д.
2.11 - ASIO 24/96 - залезть в уши и кайфануть :)
Ну, и бэкапнуть отдельно, а не всем разделом пару раз было полезно. Сравнивать тоже хорошо.
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
Решил установить TINYAP. Скачал iso, записал загрузочную флешку программой UNetbootin. Rufus вроде как exe, а у меня Ubuntu 16.04.
Друзья, пардон, что вмешиваюсь. Но может есть смысл попробовать перезалить флешку Rufus-ом на компьютере под Windows. Бывали случаи, когда именно заливка флешки Rufus-ом была единственно работоспособной.
Похоже это правда. Rufus рулит. Конечно это странно, но так есть. Надо на досуге осознать, почему так.
Изменено пользователем Александр57
Обновлены плеер и рендер для Linux и сборка TinyAP
• В плеере устранено отсутствие звука при воспроизведении DSD
файлов с преобразованием в PCM при включенной опции Volume
Control.
• В плеере и рендерере устранено отсутствие звука при
преобразовании файлов с float данными в DSD с выводом в режиме
DoP.
• В сборке TinyAP плеер и рендерер обновлены в соответствии
с последними изменениями.
• На страницу плеера добавлены ссылки на версии плеера и
рендерера для платформы armv6/v7/v8 32-bit и arm64.
Версии для ARM соответствуют последним обновлениям версий для PC. Руководство пользователя плеера в полной мере относится и к ним.
С Raspberry PI, несмотря на использование 64-разрядного процессора, обычно используют 32-разрядные операционные системы. В этом случае будут работать 32-разрядные ARM версии плеера. Для ARM рекомендуется всегда запускать плеер и рендерер с root правами (через sudo).
Последние посетители 1
