Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
@IgorA,
Запустил пробный вариант вывод через хозяйский асио-64бит проблемас не каких работает ровно!
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
WinXP, Single-Core-Decoders, Full-Memory, KS, папка с отдельными файлами.
После проигрывания одного файла следующие пробегает без воспроизведения. После закрытия плеера approxy остается в процессах и при повторном открытии плеер не воспроизводит, а переходит по файлам сверху вниз. При этом создается второй процесс approxy. Начинает воспроизводить только, если через диспетчер завершить approxy. Также - только один файл. И т.д.
Изменено пользователем VVM
в общем проблема с Single-Core-Decoders-Full-Memory-ASIO решается или не решается следующим образом, удалять родной in_wave.dll сразу не надо,как пишет автор,нужно скопировать в папку с плеером три пробных файла,запустить плеер от имени админа затем закрыть и уже только потом удалить обычный in_wave.dll,вот как то так,возможно таким образом и смысл от пробников теряется,но по другому ни как,а как победить висящий в процессах approxy не ясно, кроме как прибивать каждый раз в ручную
Изменено пользователем mnbvvbnm
Собсно надо бы как мне кааццаа написать в шапке жирным шрифтом. Что если у вас звуковая карта потдерживает вывод асио и ессесно установлены драйвера. То этот вывод должен быть основным он и только он. Всё остальное баловство чес слово. Пытаться сварить сигнал вот по такому принципу - см картинку. Ну я на вас удивляюсь.
@China, раньше в файле txt к плееру было написано,что "Вывод в режиме Kernel Streaming (EXTRAS) в случае его работоспособности
может обеспечить наилучшее качество воспроизведения звука.",но на практике оказалось,что у всех все по разному и единого идеального вывода не существует,так что шапку лучше носить в холодную погоду на голове
bzx (28 июля 2014 - 16:30) писал: OlegSA (28 июля 2014 - 10:53) писал: Лучше звук под 8 кой. Не надо проверять - давно уже выяснили. Я "прыгнул" с ХРюши (обычная инсталляция) сразу на Вин8 РЕ с флешки, да теперь еще и минимизированная (без сети). 8-ка - супер! Не думал, что когда нибудь напишу такое ))). а ссылочку на такую 8-ку можно
Присоединяюсь к просьбе
похоже не дождешься
Продам : Denon DCD - 1560
Oyade Tunami TERZO RR 1.3 m
zhuk0815
Ответил в личку. Информация также есть в ветке про БагХед.
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
@mnbvvbnm,
Так что шапку лучше носить в холодную погоду на голове.
Не ноги лучше держать в тепле.
Да и на заборе порой слово пишут из трёх букав. Но это же не то.. а забор.
Ещё раз дублирую ссылку на 8-ку с загрузкой в ОЗУ-http://nashdisk.ru/47fcfe/
Изменено пользователем China
@China, что то я вас изеденный оспой на фоне британского флага дядя не совсем понял,нет где то в глубине души я понимаю,что вся эта история с асио выводами и ногами в тепле это камень в мой огород,но не совсем ясна причина по которой он брошен
Предлагаю потестировать на примере формата WAV пробный вариант движка для 2.100, использующего разные процессы для загрузки файлов и для воспроизведения.
Звучание чуть более открытое, немного больше баса (не уверен в последнем). Слушал с кокса по RME
еще послушал.... хорошо. вокал более акртикулирован.
еще послушал, сидя перед акустикой уже - локализация хуже.
зы. все впечатления сиюминутны, под влиянием конкретной фонограммы, настроения и т.п.
Ниже- вся моя подноготняя )))
Поле Значение
Компьютер
Тип компьютера ACPI x86-based PC
Операционная система Microsoft Windows PE
Пакет обновления ОС -
Internet Explorer 10.0.9200.16384 (IE 10.0)
DirectX DirectX
Имя компьютера MININT-HUSSC5N
Имя пользователя СИСТЕМА
Дата / Время 2014-07-28 / 21:52
Системная плата
Тип ЦП DualCore Intel Pentium E5400, 2700 MHz (13.5 x 200)
Системная плата Asus P5G41-M (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Чипсет системной платы Intel Eaglelake G41
Системная память 2016 МБ (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
DIMM1: SK Hynix HYMP125U64CP8-S6 2 ГБ DDR2-800 DDR2 SDRAM (6-6-6-18 @ 400 МГц) (5-5-5-15 @ 333 МГц) (4-4-4-12 @ 266 МГц)
Тип BIOS AMI (10/09/09)
Коммуникационный порт Неизвестно
Отображение
Видеоадаптер Intel GMA X4500
3D-акселератор Intel GMA X4500
Монитор Samsung SyncMaster 203B (Analog) [20" LCD] (HS2P701061)
Мультимедиа
Звуковой адаптер Intel Eaglelake HDMI @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Звуковой адаптер Realtek ALC887 @ Intel 82801GB ICH7 - High Definition Audio Controller [A-1]
Звуковой адаптер Xilinx RME Digi96/8 Pad
Хранение данных
Контроллер IDE Контроллер Intel® 82801GB/GR/GH (семейство ICH7) Serial ATA Storage - 27C0
Контроллер IDE Контроллеры Intel® 82801G (семейство ICH7) Ultra ATA Storage - 27DF
Контроллер хранения данных Контроллер дискового пространства (Майкрософт)
Дисковый накопитель ST31500341AS ATA Device (1500 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)
Дисковый накопитель UFD 2.0 Silicon-Power4G USB Device (3 ГБ, USB)
Оптический накопитель PIONEER DVD-RW DVR-111 ATA Device (DVD+R9:8x, DVD-R9:8x, DVD+RW:16x/8x, DVD-RW:16x/6x, DVD-RAM:5x, DVD-ROM:16x, CD:40x/32x/40x DVD+RW/DVD-RW/DVD-RAM)
SMART-статус жёстких дисков OK
Разделы.
КАБЕЛЯ:
@mnbvvbnm,
Не каких камней не в огород не за него.Оспой этот человек (тот что на фото) не страдал. Прожив до 91 года.
Пробный вариант IN_WAVE2 обновился. Новый вариант с исправлениями должен работать стабильнее. Напомню, что перед использованием надо удалить стандартный in_wave.dll из папки плеера.
Игорь - сообщите как только будет полностью стабильная версия , буду рад попробовать тоже. :)
Олег, пробовать уже можно.
Изменено пользователем IgorA
Хорошо - буду заниматься этим вопросом.
@IgorA,
Не адекватно повёл себя ваве2 при воспроизвидении проиграл несколько секунд первого трека и перешёл на второй тут же.Звук не понравился вовсе. Версия 64бит вывод хозяйский асио64бит.
О-о... Мнения ученых разделяются... :spiteful:Вот что скажу после второго захода тщательной прослушки IN_WAVE2: вчера, когда включил - показалось сразу, что Игорь внедрил в плеер что-то типа плагина DSP Headphone. Сцена отодвинулась вперед, КИЗ почти ушли из головы. Отличная прорисовка глубины звучания. Дорисовались некоторые тихие звуки. Это то, что явно слышно, при быстром переключении прежней версии и тестируемой. В общем, изменения на моей системе явно позитивные. IgorA, спасибо! Считаю, направление надо развивать.
Транспорт: МузКомп по проекту СМР2 (2-х ядерный Atlon с отключенным 1-м ядром, даунклокингом частот и понижением питания ЦП, материнки и памяти; SSD; полностью линейный блок питания для ПК, с отсоединением аудиокарты от питания материнки и выведением на нее отдельного стабилизированного питания; полное отключение встроенного видео, УСБ-портов и периферии; удаленное управление с ноута по LAN через программу Rаdmin) -- Win ХР sp3 32 бит (почти полностью урезана по протоколу СМР2) -- Album Player (Asio) --- RME Digi 9636 -- коаксиал "самопал" на Furutech FC-62 - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7GT "Mouse Ear" / RCA 6SN7GT "Smoked Glass" - спасибо StalkerAnarhist) -- межблок Nordost Baldur 1.0 m -- Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal (входная WU 6SL7, выходные Sylvania 5881) --- Senn HD-800 (s/n over 25000, кабель от sergst RLS-6 2 метра). ЦАП и усилитель питаются через самодельный сетевой фильтр с гальванической развязкой.
Вечер перестал быть томным...
Приключения продолжаются :attack :
He who knows one knows none
@anest3, "показалось сразу, что Игорь внедрил в плеер что-то типа плагина DSP Headphone."последние пару версий меня тоже не покидает такое предчувствие, интересно ,что на это скажет сам Игорь ,так это или нет...
Плеер на всех этапах и во всех вариациях остается bit perfect.
Подтверждаю - у моих знакомых на Беркли 2 версии лампадка горит на устройстве. Та самая , что отвечает за подтверждение.
А сравнивать новые inWave можно только на WAV? А то у меня все во Flac?
@Анд_ре, да, сейчас сравнивать можно только на WAV. Но и конвертировать FLAC в WAV - минутное дело. Например, используя xrecode II.
Это не означает, что плеер Бит Перфект. Только сам разработчик может это утверждать. ЦАПу неведомо какие там алгоритмы и как данные преобразуются в программном коде он лишь воспринимает входной поток по ЮСБ, а чего там до него делали - неизвестно.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Последние посетители 1
