Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
DAZZER
Там с форматом картинки из папки проблема. Если картинку перезаписать в редакторе или в ACDSee, ошибки не будет.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Понял, спасибо!
Странный какой-то майко WASAPI плагин. Обычно на работе с ним слушаю, всяко лучше, чем DS. Но так как сейчас не дома живу, то на большой системе музыка тоже идет через ноут и уже на musiland. Обычно использую ASIO, но бывает забываю переключить. Слушал вот сегодня оперу и понять не мог, чего все как за яйца ужаленные, такое ощущение, что уши заложило, как при взлете. Ну думал наверное погода, еще чего влияет и т.д. и т.п. Но когда ноут подвис, сразу понял, что майко стоит 100%, а не ASIO только с ним так подглючивает. Поставил ASIO - и результат на лицо, вокал стал нормальный, как живой, уши отпустило. Задний план стал отлично прорисованным.
В общем у меня так, у кого-то может быть по-другому. Но для себя в очередной раз убедился, лучше ASIO еще ничего не придумали.
Доброго всем дня!
Прочитал почти всю ветку, вроде-бы понял как настраивать плеер, но увы - хоть никаких ошибок программа уже ) не выдает, но и звука нет, хотя отсчет времени воспроизведения идет.
Пробовал как со сквозными плагинами и null-заглушкой, так и другие варианты (несквозные плагины).
Все лишние файлы из каталога плеера удалены.
Звуковая карта lynxAES16e, сигнал снимается по цифре AES/EBU.
С другими плеерами подобной проблемы нет.
Параметр "смещения" для цифрового выхода в настройках плеера пробовал менять в пределах 0-4, эффекта нет.
Понимаю, что видимо что-то делаю не так.
Буду благодарен за помощь.
Narayan перво наперво поставить плеер в дефолте как есть, полностью удалив "настроенный" и проверить есть ли звук по ASIO, если есть, то оставить как есть и слушать музыку.
Пробовал )
Потому и начал выяснять, что "как есть" - вылеты с ошибками, не то что звук.
При этом на другом рс с креативовским хфаем все работает как есть.
Пробовал )
А если карту переставить на другой PC?
А по существу вопроса, AES16 должна работать с AP в дефолте без доп. настроек. Т.е. если не работает - это уже не нормально. И далеко не факт, что вина именно плеера. Скорее в винде что-то не так.
Может быть, в настройках выходного плагина другое устройство выбрано (Device)?
При использовании сквозных плагинов устройство выбирается в настройках WAV плагина и для влияния изменений на другие форматы требуется перезапуск плеера.
Игорь, выбирал устройство правильно, настраивал в опциях wav плагина.
Попробую поиграться с размером буфера, разве что. Но вроде бы если с ним что не так - должны быть искажения в звуке, а не его отсутствие.
Narayan
Можно ещё попробовать, что будет, если использовать стандартные входные плагины (не сквозные) и вариант out_asio.dll из архива add_plugins.zip в папке EXTRAS. Там находится версия, аналогичная стандартному выходному плагину otachan (только добавлен опциональный регулятор громкости).
Спасибо, Игорь, попробую!
Постараюсь понять, что я настраиваю неверно.
Апдейт. Заработало.
Сначала только правый канал почему-то, после того как поставил "смещение" 0 - оба канала на месте.
Что интересно, ранее изменение этого параметра ничего не давало O_о
Буду слушать, интересно сравнить с другими проигрывателями.
Спасибо за интересную программу!
зы. и все-таки попытаюсь системно разобраться с настройками )
Почти аналогично. Пробовал несколько раз в разные времена слушать разные версии WASAPI в Aplayer'e, всегда выходило, что ASIO честней играет. Причем на фубаре с васапи такого не было.
Хотя я знаю, чем Майко всех привлекает, с ним звук чуть жирней становится, для сухих систем самое то.
Продам Wa6Se maxxed.
Есть такое, да он жирнее. Но на домашнем тракте я отчетливо слышу потерю задних планов при этом. Если на в целом громкой музыке - это не особо актуально и более жирное звучание даже может привлечь, то на БСО, опере, даже и инструментале это моментально слышно и воспринимается крайне негативно. Ну и зажатость появляется. :think:
8street, Khronos
По описанию проблемы это ресемплер. Он слабоват. Как правило, на неудовлетворительное звучание жалуются те, кто не нашёл настройку экслюзивного режима и вовсе гоняют плагину в shared mode. В режиме бит-перфекта каких-то разительных отличий от ASIO быть не должно. "натуральный" окрас звука самого API можно подкорректировать настройкой размера выходного буфера. Уменьшение даёт, как правило, акцентирование на высокие а увеличение - на басистость.
Если же была цель погонять на ресемлере, вот его "ультра" версия.
8street, Khronos
А чего ее там искать? Смысл использовать плагин не изучив возможности... :notknow: Разница есть, maiko теплит. Я вообще не особо по этой теме заморачиваюсь, на многих записях вообще бы не заметил даже.
А если бы все же сработал ресемплер я бы его увидел в драйверах musiland'а. Будет доступ обратно к Lynx посмотрю на ней, она уже точно покажет, что к ней приходит.
На самом деле, когда нет возможности ASIO использовать, для меня выбор очевиден. Так что я бы не сказал, что жалуюсь.
Выложен APlayer 2.9.2. Обновлен файл плеера и lossless плагины всех типов. Добавлена поддержка символов юникода в тегах и именах файлов.
Уже обновился.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
IgorA
А сквозные плагины лежат уже прямо в папке с плеером, или в архиве в extras?
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
IgorA
Сквозные в архивах в папке EXTRAS. Их нельзя в папку с плеером - тогда плеер не у всех будет работать.
Благодарю. Обновился, полет нормальный.
Сетевики:
Было:
IgorA
режим "Enable Volume Control" (в настройках ASIO Output v0.67 (из архива)) c плагинами in_out_asio включен, но не работает - жаль ...
crybit
ASIO Output v0.67 не работает, когда используются сквозные плагины, и, соответственно, громкость регулировать не может. А сквозные сделаны для bit perfect, поэтому без громкости.
установил Album Player, ОС - W7, ЦАП - April Music Eximus DP1. Работает и ASIO и WASAPI.
Indoor: acoustic setup: Apple iMac [Retina 5K 27" Core i5 3,3 ГГц, 8 ГБ, 1 ТБ, AMD R9 M290], Player Audirvana + >>> USB DAC>>SUGDEN A21SE>>> Chord Carnival Silver Screen bi-wiring>>>ProAc Studio 100 (DYNAUDIO Stand 6)
Offfice: Deezer/TuneIn/DSD audio>>>ONKYO DP-S1A>>>Earsonic ES3
Outdoor: ONKYO DP-S1A/Earsonic ES3
Airplan: iPhone/iPadmini>>> BOSE QC 35
Owned in the past: April Music Eximus DAC/Helium balanced Beta 22 amplifier/Audeze LCD 2 fazor/Beyerdynamic TP5 (2-nd edition)/Denon AH-D500/Fostex TH-X00
теперь бы еще со сквозными плагинами ASIO разобраться - вроде все сделал по инструкции, но не появляется он в списке активных плагинов
Обновился. Кажется еще лучше и почище зазвучал, чем версия от 12.07.12.
