Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
bahzen
Пока этот плагин нестабильно работает при активном режиме Gapless Mode в ASIO. Надо снять этот флажок в настройках выходного плагина.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
Спасибо,IgorA, попробую,но ведь через KS та же история?
Пять альбомов-полет нормальный. Patricia Barber с музыкантами расположились в моей комнате. На отдельных звуках даже...жутковато. Как-же будет звучать "честный" dsd-плагин, кот. в планах(?).
IgorA, спасибо за чудо-плеерок и ,особенно, за "послепродажное" обслуживание.
P.S. Игорь, а сквозным ASIO-плагинам звучать без пауз между треками в потрековых альбомах совсем не судьба?
Если это там делать, то получится аналог плагина out_asio.dll, но он ведь уже есть.
IgorA,
Понятно.
Игорь, значения Buffer size в настройках out_asio.dll и ASIO Buffer Latency в настр. звуковой карты должны совпадать или все не так просто?
ASIO Buffer Latency определяет размер буфера драйвера карты в сэмплах или в миллисекундах, а Buffer size - размер буфера выходного плагина в единицах, задающих коэффициент (кратность - 1) по отношению к размеру буфера драйвера. Большее значение обеспечивает больший запас по устойчивости, но есть мнения, что для звука лучше небольшие значения Buffer size.
IgorA,
Т.е. если ABL-7ms,а Bs-3,то в ms Bs=21 ?
К Bs перед умножением на ABL прибавляется единица. И я должен сделать поправку - этот результат дополнительно удваивается. То есть, минимальный буфер в плагине при Bs=0 будет 2ABL. Если ABL-7ms,а Bs-3, то в ms Bs=56.
Уважаемые пользователи. Помогите разобраться с проблемой.
Скачал t=3968048 раздачу. Смонтировал образ в виртуальный привод, плагин для sacd положил в папку с плеером, перетаскиваю иконку виртуального привода на поле AlbemPlayera, но там ничего не появляется. Почему так происходит?
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
Замечательный диск скачали :) - только это DSD 2.0 и воспроизвести на РС можно только Фубаром со спец плагином....а не этим замечательным плеером :drinks:
:stopit: Отстал от жизни...уже автор и САКД плагин прилагает :) . Надо будет тоже проверить- давно не слушал музыку с нетбука. Вот только мне кажется и тут всё равно плагин делает конвертацию в РСМ :think:
В папку с плеером надо копировать три файла из архива
download/file.php?id=12527
Затем можно заменить in_sacd.dll на более новый вариант.
Монтировать образ не надо. Надо перетаскивать iso-файл в окно плеера или открывать папку с ним. Перетаскивать букву диска надо для реальных SACD-R дисков в приводе.
IgorA-мощности нетбука наверно не хватит для работы с этим плагином САКД :x . Как я понимаю ядро этого плагина Вы где то заимствовали-такое же преобразование в РСМ как у Фубаровского? У стационарных САКД плееров тоже часто используется промежуточная конвертация в РСМ...но там это делается так сказать "аппаратно" и всё заточено и доведено до совершенства. Надо всё таки для интереса сравнить :think: ...хотя бы с качеством звучания САКД-R на Денон 3910... :drinks:
Serg53, для декодирования используется исходный код фубаровского плагина с разрешения его автора Максима Анисюткина. Воспроизведение реализовано на основе модели memory-плагинов APlayer'a. Потребление ресурсов зависит от выбранного в настройках плагина режима декодирования. Самый экономичный - "88200 - Direct (Floating-Point, 30kHz LF). В текущем варианте происходит преобразование в PCM. Прямой вывод DSD потока может быть реализован в специализированной сквозной версии этого плагина для ASIO.
Тестовый комплект для воспроизведения DVDA и SACD форматов. Все файлы надо скопировать в папку плеера.
Для DVDA поддерживаются ISO-образы, диски DVD-Audio и mlp файлы.
Многоканальные записи будут воспроизводиться через Maiko и DirectSound.
DVDA ISO-образ 24-88.2 читает превосходно. :music:
Вопрос на прямую, конечно, не касается Album Playera, но все же спрошу:
в некоторых раздачах SACD помимо .iso-файла присутствуют файлы с расширением .dff. Так что же качать, что- то одно или все вместе?
akalibr
В таких случаях файлы .dff обычно дублируют содержание .iso для воспроизведения теми плагинами и плеерами, которые .iso не открывают. Можно качать только .iso.
Опробовал тестовый комплект.
Операционка ХР, вывод через ks.
Работает!Нравиться!
Спасибо!!!
Phillips CD-104,204-->Darkvoice 336 SE ( клон)-->,Beyerdynamic DT290(80 om),Beyerdynamic DT931,Beyerdynamic DT990(винтаж).
Игорь, спасибо, я так и думал, просто удостовериться хотел.
Давно не заходил в тему, а тут зашёл, смотрю, Игорь уже и для SACD -> PCM плагин смастерил, браво ! Заценим !!! Кстати, кто знает, где можно образами SACD, DVDA разжиться ?
рутрекер как бы очевиден для начала :think:
У меня почему-то часть русских тегов крокозяблами и иероглифами показывает после последнего обновления in_dvda_sacd.rar, до этого не было, откатил на предыдущее - стало нормально.
ЗЫ Спасибо за плеер и его развитие! :)
serg_sfp, да, была ошибка в последнем обновлении. Ссылка на архив обновилась ещё раз.
Игорь а что будет с DTS форматиком? На рутрекере есть кстати шикарный сборник DTS в великолепном качестве t=2989532 который можно прекрасно слухать в стереоварианте фубаром
Цифра XMOS XS1-L1----оптика MONSTER ----Asus one LT1498---THS4032----AD797 edition----усилитель мощности DIY с токовой ООС--- акустика Cerwin Vega AT-80----уши MBQuart QP220
