Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
1zass
Спасибо за информацию. Я скачал архив. Но эффект, возможно, связан и с конкретными файлами, так как у меня плеер из этого архива переходит между ALAC треками с m3u успешно. Поэтому хорошо бы ещё хотя бы пару проблемных треков, при переходе между которыми возникает авария. Если, конечно, этот сбой сохранится при сокращении списка в m3u до двух файлов.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
1zass
ошибка сохраняется и если создать m3u для 2х треков в отдельной папке. m3u делаю из нового плейлиста в фубар.
Бонусно выскачила ошибка:
http://webfile.ru/6062742
еще была ошибка-окошко без вылита при выборе трека, но больше не повторялась, что то типа не может прочитать "C" не успел запомнить.
Ошибка происходит не при ручно переключении треков, а именно когда время первого трека заканчивается и он должен автоматически перейти на след трек.
Пробую загрузить треки по gprs :/
К сожалению по grps по человечески залить не получается треки :(
В настройках asio лучше ставить 24-bit или 16-bit?
SMSL SK6=>FHA 1.2=>DT 990 Pro
Yakin
24-bit универсальнее. C 16-bit будет теряться точность в hi-res оцифровках (96 и 192 kHz).
А где это в настройках азио выставляется разрядность, в моем только латентность?? Имеется ввиду общий формат винды ?
Onkyo SE-300 / X-FI Elite Pro -> NAD C162 + С272 -> Monitor Audio RX6
Arkhipov`s DAC 63 Dual / DAC 56TT -> Arkhipov`s Combi3 Dual Keno
Audez`e LCD-2 (rev. 2) / Sennheiser HD 650 (rev. 2) / HD 280
Cables
Coaxial: Oyaide Across 900 (WBT 0101);
RCA: WireWorld Silver Eclipse 6, Eclipse 6;
Power: WireWorld Aurora 5, Stratus 5;
AC:Chord Odyssey 2, Rumour 2;
Headphones: Insane CL;
Pierce
Выбор разрядности может быть (или не быть) в панели настроек ASIO драйвера карты.
Там три варианта. 16, 24, 32 бита. Я записей с разрядностью 32 бита не встречал. У меня все flac и ape 16-битные. Кроме одной концертной записи и этого альбома:
t=4056640
t=4056640
помойму надо ставить битность цапа если он поддерживет 24 ставим 24 если 32 ставим 32 а при проигрывании скажем 16 битной записи недостаюшие биты просто заполняются нулями.
Вообще, по идее, установка битности под ASIO в драйверах карты должна происходить автоматически и зависеть непосредственно от оригинального аудио-потока, если файл 16 бит - то и ASIO должен самонастраиваться на 16 битный вывод, если 24 - то и драйвер должен подхватывать эту битность. Получается, что если в драйвере карты установить 24 бита, а оригинальный файл будет иметь 16 бит - то будет происходить пересчёт в 24 бита ? Хм.. :think: У меня, например в Джульетте битность вообще нельзя выставлять - она задаётся автоматически в зависимости от потока данных. Вообще, вопрос интересный....
В интерфейсе ASIO разрядность данных, передаваемых драйверу, самим приложением выбираться не может. Она предустановлена в драйвере и для успешного вывода требуется преобразовывать разрядность, когда она не соответствует заданной.
То есть в разных АСИО драйверах (разных устройств) заранее предустановлена разная разрядность к которой постоянно просиходит пересчёт данных независимо от проигрываемого аудио-файла ? А как узнать тогда в какую разрядность происходит пересчёт данных, если настройки битности в драйвере карты нет ? Я почему-то считал, что разрядность под АСИО выставляется драйвером к той, которая задана в аудио-файле, разве нет ? Ведь АСИО по идее не должен менять оригинальный поток данных как частоту дискретизации, так и разрядность (битность) ?
Да, кроме случая совпадения разрядностей.
Клиентские программы узнают про эту разрядность, получая от драйвера структуру ASIOChannelInfo, в которой есть поле type, содержащее код формата. Но они могут эту информацию нигде не отображать.
Здесь логика в том, что оригинальный поток может не измениться в драйвере только в том случае, если в этом формате происходит передача данных по аппаратной шине в карту. Подразумевается, что в драйвер зашит именно этот "железный" формат. Частота дискретизации в ASIO управляется, а разрядность - нет.
То есть получается, что у звуковых карт, у которых не предусмотрена настройка битности в родных драйверах ASIO через "родную" консоль управления передача аудио-данных происходит всегда на одной и той же разрядности (битности), фиксированной, той, которая "зашита" изначально в ASIO драйвере производителем драйвера карты ? ... И, в этом случае, аудио-файлы, если их битность отличается от "зашитой" в драйвер карты битности - всегда пересчитываются в опорную фиксированную ту, которая зашита в драйвере ? А как обстоит ситуация с теми звуковыми картами, у которых в "родных" ASIO драйверах предусмотрена настройка (выбор битности) ? Например, если в какой-то звуковой карте в её "родных" драйверах предусмотрены варианты выбора битности: 16, 24, 32 ? В этом случае, например при выставлении битности 32 бита - любой аудио-контент при воспроизведении будет пересчитываться в эту битность ? Тогда получается, что где настройка битности предусмотрена - целесообразно выставлять масимально допустимую битность в драйвере с целью минимизировать потери передачи данных при пересчёте ?! Всё верно ?
То есть вероятно, косвенно можно определить число максимально поддерживаемой разрядности (битности) драйвером карты исходя из технических данных опубликованных производителем аудио-карты на сайте разработчика ? Если, например, в тех. характеристиках указано, что карта поддерживает контент 24/192 - можно предположить, что максимально поддерживаемая битность в драйвере карты есть 24 бита ? И, если в драйвере карты выбора битности не предусмотрено, также можно предположить, что в драйвере "зашит" именно 24 битный вывод через аппаратную шину в карту по ASIO ? То есть именно к этой битности и пересчитывается любой контент, отличный величиной разрядности от числа 24 ?
Да.
Верно. И ещё надо понимать, что вывод по ASIO вообще невозможен без промежуточной обработки потока программой. В силу того, что в обычном PCM потоке сэмплы для разных каналов непрерывно чередуются, а через ASIO передаются отдельные блоки сэмплов для каждого из каналов.
В современных картах, где нет настройки разрядности для ASIO, драйвер будет требовать либо 24, либо 32 бита.
IgorA
Как продвигаются дела с плагином для проигрывания супер аудио из образа как скоро можно будет увидеть его?
IgorA
China, этим плагином я пока не занимался, но планирую скоро заняться. Точный срок назвать не могу.
Я послушал Album Player с E-MU 0204 на операционной системе UBUNTU (на заточенной под звук версии UBUNTU STUDIO). Работает хорошо. И по загрузке процессора, и по звуку лучше штатного плеера Audacious. Для запуска плеера на этой системе требуется предварительная установка пакета wine. Работают выходные плагины WaveOut, DirectSound и WASAPI. Лучший результат со сквозными WASAPI плагинами из архива in_out_wasapi.zip (WASAPI работает только в режиме push).
IgorA
Подскажите, а можно ли сделать так (допустим в следующем билде), чтобы при включении трека, список песен не пролистывался автоматически, ставя его в начало, а просто трек выделялся как в большинстве плееров? Просто немного неудобно, когда постоянно дергается список при переключении песен.
P.S.
А для меня это еще критично и тем, что для корректного запуска композиции (т.к. композиции у меня не всегда играют сначала) надо ее запускать два раза (двойным нажатем enter к примеру).
FiiO X5 MM (источник цифры) -> MS audio laboratory DAC 1.0 SE -> MS audio laboratory FHA 1.7 -> Sennheiser HD 660S
Межблочники: MS audio laboratory RCA-RCA-Cu
Сетевики:
на ЦАП - MS audio laboratory POWER Cu/Au
на усилителе - MS audio laboratory POWER Cu/Rh
Было:
Energy Audio "Bolero" USB/SPDIF Converter -> Metrum Octave MKII -> Energy Audio "Paso Doble"
Если не сдвигать список при старте, то когда стартовый трек находится внизу списка, список станет сдвигаться при каждом следующем переходе между треками, вместо одного сдвига в начале воспроизведения. Мне удобнее в такой ситуации сразу при запуске видеть, что будет дальше по списку.
Игорь, воткнул на ноут (пишу сейчас много на нем) Аплеер (скачал с 1 страницы, майко еще добавил :good: ) jriver (не пожалел 44 доллара, купил официально с сайта - письма теперь пишут про свою ко мне любовь :D ) и фубар (Энергетика выделки :good: ) послушал все это вразнобой (цап - chord cordetta, усь - рass lab, lcd3-580 -grado allessandro) и окончательно удостоверился что ваш Аплеер - мое и больше ничего не надо.
Не знаю уж как он с разными звуковыми артами играет, но когда его через конвертор (Bercley, но лень в настольном варианте подключать-городить, только для теста) - сказочные впечатления.
Тч :praynew0::praynew0::praynew0:
SharapoFF,
Лично для себя я пока остановился на связке Aplayer 2.8.9.277 + Maiko 0.51. Последний Aplayer не очень пока нравится, невыразительный.
IgorA,
Если у тебя нет сомнений, я добавлю себе в подпись свою сборку Aplayer, которой сам пользуюсь. В свою очередь, я не возражаю против добавления Maiko в комплектацию плеера, разумеется.
IgorA,
Да, пожалуйста, добавь.
IgorA,
а с моей ошибкой что то выяснилось?
сегодня вечерком приеду в Киев и смогу закатать треки свои мож и вправду в них трабла, заодно и на другом компе с юсб цап проверю работу.
С ошибкой легче разобраться на примере, поэтому я дождусь этих треков и поищу тогда причину.
