Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
slo120, сейчас в комплекте плеера более новая версия out_asio.dll. Не знаю, поможет ли в этом случае, но можно попробовать с нею.
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
slo120,
На клавиатуре есть кнопка printScreen или PrtSc, нажимаете на нее, затем открываете любой графический редактор, к примеру, Paint или PaintNET, вставляете(Ctrl + V), сохраняете изображение в виде файла и размещаете на форуме :) Я по доброму.
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
slo120,
Спасибо,я просто не вдавался в подробности как и что,а камера всегда под рукой валяется).
Дома:комп+з.к. infrasonic quartet. Arcam rdac. Yamaha ax-396,cd-x396,винил-Электроника д1-012, AC Monitor Audio rx-6, уши-Denon AH-D5000,HI Fi MAN HE-4.
Рабоота: Teclast T51 8 GB,Fisher audio paradigm v1,Fisher Aleph,Fishef audio Titan.
Улица:только снимаю) Panasonic HDS-TM 900.
Я не насмехаюсь, а констатирую факт.
Какой факт? Вы рядом сидели? Если в Киеве, то приглашаю!
В папке экстрас несколько архивов,новые файлы как я понял в папке add plugins ? Я оттуда и скопировал out asio dll 89kb.
slo120
Нет, сейчас в папке EXTRAS версия на основе стандартного плагина c добавленным регулятором громкости. Она оставлена для тех, кому нужен ресемплинг в произвольную частоту дискретизации. А последняя оптимизированная версия в установочном комплекте находится в основной папке плеера.
slo120
В папке экстрас несколько архивов' date='новые файлы как я понял в папке add plugins ? Я оттуда и скопировал out asio dll 89kb.[/quote']
Благодарю,разъяснили. Получается нужно просто скачать плеер и ничего не менять в нем.Сейчас попробую.
я вот точно так же насмехался раньше над "слухачами" когда сам не слышал разницу. тут или мистика или IgorA еще не открыл закон влияния "левых" строк на звук. Разница между 12 и 29 числом - имхо немаленькая.
:idea: А вы пробовали сравнивать звучание с включенной и отключенной кнопкой "Пуск"? Ещё можно ярлыки на рабочем столе в разном порядке расставлять. Или звучание Aplayer в прямой\обратной зависимости от второй буквы в фамилии президента Украины? :music:
APECR, так и сделаю :D)
Нет. скачал плеер по новому,перенес в него по новому все сквозные из зип папки in out asio,настроил буфер на 50,в плойтеке поставил-релакс,апликейшон приорити на позицию нормал...Слушаю-на 1:23 песни опять заикнулась,потом еще через 2 минуты.Редко но заметно и неприятно...И фубар тоже так ведет себя. Да записи то небольшого объема-обычные вав 44кгц.Завтра спрошу у кого аркам рдак как у них,может в чем то несовместимость. Уже не знаю на что думать.
slo120, надо попробовать в панели настроек драйвера, где "System performance", выбрать вариант с наибольшим значением "Output latency".
IgorA
Есть ли изменения в звуке или нет, но изменения в программу внесены.
Хотя бы в архив, можно же дабавить, что-то типа version.txt,
в который писать v.2.9 built date 29.07.2012.
На странице плеера дата обновления является ссылкой на историю изменений.
Перед включением плеера, посмотрите в дииспетчере задач, в закладке быстродействие, насколько загружен профессор.
Заикания происходят при перегрузе процессора фоновыми задачами: сеть, системные процессы и тд.
Havana - Icon Audio HP8 MkII SE - AD2000
4 приложения,50 процессов,загрузка ц.п.при свернутых окнах 5-7% все равно заикается. значит не от него...Попробовал через maiko даже с 0буфером там нету заиканий,но почему то через асио есть даже с максимальным буфером...Может плойтек глючит...Самое интересное что первое заикание на 1:23+-10секунд.тоесть почти в одно и то же время и без разницы размер буфера.
Возможно, заикание происходит в момент подкачки блока данных с диска в буфер входного плагина. Тогда может помочь замена входных плагинов на версии из архива plugins27.zip, который находится в папке EXTRAS. Они подкачивают данные постоянно мелкими порциями.
То же самое на 1:24 минуте и потом на 2:28 и еще примерно через минуту,рывки похоже на те, когда иголка на виниловой пластинке чуть спотыкается...Но почему то через майко эксклюзив все гладко идет,а вот асио не хочет.
Еще пробовал Плагины из архива in_out_wasapi.zip написано они предназначены для использования только
с операционными системами Windows 7,там в форматах выбрал wave-wasapi input v.2.3(х86) выбрал динамики по юсб. На 1:36 опять песня запнулась...Думаю сейчас что асио плойтека с аркамом наверное так себя ведет.
Незнаю и через майко тоже самое и только когда в вав-васами инпут ставлю default devise заикания уходят,но по default devise звучит похуже. Плойтек наверное дает эти заикания.
Вопрос есть! :think:
Используя Фубар привык пользоваться-управлять плеером с помощью пульта д.у.
Album Player не управляется с д.у. сколько не пробовал.
А нельзя ли совместить управление(кнопки) Album Player с настройками командами Фубара по умолчению.
А то честно из за такого неудобства в Album Player пользую пока Фубар. :stopit:
Или на крайняк с какими командами какого известного плеера совместим Album Player?
Поскажите!
Правда и только Правда!
slo120
Щас пробовал на доп. компе.
Ploytec 2.8.45 -> usb -> Arcam rDac
Win 7 32bit, только поставил.
Щелчки примерно через 1:40 мин.
Пробывал часа два все поодключать, настроить - бестолку.
На том же компе Win XP SP3. Рабочая.
Те же щелчки, примерно через то же время.
НО на рабочем компе под WinXP SP3 тот же Arcam, то же Ploytec и все более менее ОК в течении нескольких месяцев.
Правда на рабочем WinXP ENG BOX, на доп. WinXP RUS OEM.
Так что, похоже, дело отчасти в компе, а не в ПО.
По умолчанию Album Player в качестве глобальных горячих клавиш, управляющих воспроизведением, использует соответствующие клавиши мультимедийной клавиатуры. В файле readme.txt есть инструкция, как назначить другие клавиши:
Для горячих клавиш, управляющих воспроизведением,
можно переназначить клавиши в файле aplayer.ini в секции [APlayer].
Можно указывать десятичные значения виртуальных кодов клавиш или
их шестнадцатиричные значения с префиксом 0x.
Таблицу с шестнадцатиричными значениями кодов клавиш можно найти
по адресу
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx
Имена параметров для кодов глобальных горячих клавиш:
GlobalPlay - воспроизведение/пауза;
GlobalStop - стоп;
GlobalNext - следующий трек;
GlobalPrev - предыдущий трек.
Например, чтобы стрелка вправо переключала на следующий трек, надо добавить строку
GlobalNext=0x27
А у меня пультом управляется. Следующий/ предыдущий треки, пауза, воспроизведение, и стоп. Да, не мотает на 10-30 сек как в фубаре, но можно мотать курсором мыши с пульта.
Моя система: http://hi-fidelity-f...74-page-25.html
PC+smsl xusb+PS Audio Ultralink+Luxman SQ507X+ Silent Wire LS 16 + Harbeth P3
правильно я понимаю чтоб лучше всего проигрывать wav по асио файлы нужно поставить асио вывод и взять из папки in_out_asio.zip - in wave.dll в extras ?
тоеcть мне нужно всего 2 dll: out_asio.dll и in_wave.dll?
