Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
1zass
Нет, in wave.dll из in_out_asio.zip не использует out_asio.dll, поэтому в минимальном варианте можно использовать две dll: in wave.dll и out_null.dll из add_plugins.zip (это пустая заглушка вместо выходного плагина).
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
slo120
Щас пробовал на доп. компе.
Ploytec 2.8.45 -> usb -> Arcam rDac
Win 7 32bit, только поставил.
Щелчки примерно через 1:40 мин.
Пробывал часа два все поодключать, настроить - бестолку.
На том же компе Win XP SP3. Рабочая.
Те же щелчки, примерно через то же время.
НО на рабочем компе под WinXP SP3 тот же Arcam, то же Ploytec и все более менее ОК в течении нескольких месяцев.
Правда на рабочем WinXP ENG BOX, на доп. WinXP RUS OEM.
Так что, похоже, дело отчасти в компе, а не в ПО.
Грустно что все так(.Звучит то нормально. Наверное плойтек не дружит с чем то в win 7...Кроме плойтека еще есть достойная прога для асио, звуком не хуже плойтековского?
Дома:комп+з.к. infrasonic quartet. Arcam rdac. Yamaha ax-396,cd-x396,винил-Электроника д1-012, AC Monitor Audio rx-6, уши-Denon AH-D5000,HI Fi MAN HE-4.
Рабоота: Teclast T51 8 GB,Fisher audio paradigm v1,Fisher Aleph,Fishef audio Titan.
Улица:только снимаю) Panasonic HDS-TM 900.
1zass
ага, понял, спасибо! :Yesyes:
У меня еще Аплеер не понимает m3u плейлист созданный в фубаре чего то :(
галка обрабатывать m3u стоит а если просто папку альбома с файлами например alac открыть они не в правильном порядке выставляются.
А ручками в окне Аплеер правильный порядок выставить нельзя :(
m3u, созданный в фубаре, у меня работает. Файл m3u должен располагаться в одной папке с музыкальными файлами.
о большое спасибо так работает! ))
мнеб еще поддержку японского языка а то вместо названий "???" ну это такое )
Album Player не управляется с д.у. сколько не пробовал.
По умолчанию Album Player в качестве глобальных горячих клавиш, управляющих воспроизведением, использует соответствующие клавиши мультимедийной клавиатуры. В файле readme.txt есть инструкция, как назначить другие клавиши:
Для горячих клавиш, управляющих воспроизведением,
можно переназначить клавиши в файле aplayer.ini в секции [APlayer].
Можно указывать десятичные значения виртуальных кодов клавиш или
их шестнадцатиричные значения с префиксом 0x.
Таблицу с шестнадцатиричными значениями кодов клавиш можно найти
по адресу
http://msdn.microsoft.com/en-us/library ... 85%29.aspx
Имена параметров для кодов глобальных горячих клавиш:
GlobalPlay - воспроизведение/пауза;
GlobalStop - стоп;
GlobalNext - следующий трек;
GlobalPrev - предыдущий трек.
Например, чтобы стрелка вправо переключала на следующий трек, надо добавить строку
GlobalNext=0x27
Спасибо буду пробовать.
Правда и только Правда!
а как в этом плеере можно составить список из лучших треков чтобы потом по нему проигрывать
вот скачал я например дискографию состоящую из файликов flac послушал все записи а потом хочу составить список файлов чтобы в будущем песни только из него слушать
PC->APlayer->ASIO->Musiland 02 Dragon->ATH-M50,ATH-AD1000
А какого формата файлы?
В текущей версии плеер воспроизводит только альбомами, в соответствии со своим названием. В третьей скорее всего будут поддерживаться списки из отдельных файлов. Сейчас можно составить нужный сборник из файлов в отдельной папке.
рип то одним файлом а резать чегото не хочется
m4a alac, а таги правил в itunes последней версии.
я так все свои flac конвертю в alac чтоб потом в айтюнсе подправлять обложечки там или даты а патом в айпод слухать.
Не думаю, что дело в Win7. Под WinXP на том же компе аналогичные шелчки же.
Скорее в дровах к чипсету G41+ICH7.
slo120 можешь сказать конфигурацию компа?
Проверьте пожалуйста, как будет с вариантом сквозных ASIO-плагинов WAV и ALAC из прилагаемого к сообщению архива. APlayer.exе тоже надо обновить.
В списке все равно иерофглифы значатся как ???
А папку повторно открывали? Плейлист надо обновить. Я проверял с иероглифами, правда китайскими, m4a-ALAC. Они отображаются нормально и из имени файла, и из тегов.
и так и сяк его открываю все равно ???
Тогда образец нужен. Если есть на трекерах, то ссылка подойдёт, если нет, то можно на файлообменник закинуть - на яндекс или какой-нибудь другой.
я до конца недели с ipad на gprs :(
вот по типу этой раздачи можно попробывать лижбы сидеры были:
http://isohunt.com/torrent_details/401482473/9+tta+cue)+rar?tab=summary
гугл:
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&s ... 24&bih=644
раздачи в которых есть иероглифы, правда там в tta а в итоге у меня alac
гугл:
раздачи в которых есть иероглифы, правда там в tta а в итоге у меня alac с правлеными тегами через айтюнс посл. версии.
я вечером всеж попробую залить пр gprs 50 мб трек но врятли выйдет.
1zass
Я пока на пробу скачал альбом Definite Energy отсюда:
t=1645664
Перекодировал в ALAC, иероглифы из названий треков прописал в теги и в имя файла. Плеер всё показывает. Может быть, надо проверить, заменились ли на файлы из вчерашнего архива соответствующие файлы в папке плеера?
1zass
t=1645664
о а я это проверял но не проверил ссылку на раб столе она к старой версии шла! а терь напрямую запустил и все фурычит! виноват протупил! ))
Спасибо за работу! :)
IgorA не могу воспроизвести флаки винилрипов 192.24 ,вроде бы все правильно делаю ставлю в асио оутпут сеттинг-96 кгц,в разделе форматы файлов выбираю wav ставлю конвент 192-96.У меня 2 версии плеера. Включаю 1 версию плеера с wav-wasapi input v 2.3.(x86) ,версия асио выхода-0.67. вылетает с ошибкой,включаю 2 версию плеера с asio-wave input v.1.03 ,версия асио выхода 0.67. -звук тягучий тягучий...Пробовал еще версию асио выхода-0.67.3 через wav-wasapi input v 2.3.(x86) , вылезла ошибка, но не вылетело, играет,но звук остался тягучий.
slo120
При использовании сквозных плагинов и ASIO, и WASAPI, выходной плагин не работает. Для исключения каких-либо побочных влияний с ними в качестве выходного можно выбирать out_null.dll из архива add_plugins.zip. Все настройки задаются через конфигурирование WAV-плагина. При их изменении для влияния на FLAC требуется перезапуск плеера.
Разные типы входных плагинов не следует перемешивать. Если используется режим in_out_wasapi, то и FLAC, и WAV должны быть из этого комплекта. Также и с in_out_asio.
slo120
Спасибо,ясно-буду пробовать.
1zass
t=1645664
А вот и новая проблемка:
Использовал вариант с заглушкой и асиоинпутом и тестовым юникодом (вариант в архиве прилагается)
Скачанная и не изменная версия аплеер с сайта автора такой траблы не имеет.
Значица открываю папку с m3u через этот m3u, первый трек проигрываетя до конца и при смене на след. трек аплеер зависает и крошится
http://webfile.ru/6062599 архив с парой скринов, текстовик с ошибкой и сам плеер в вышеописанном виде.
Последние посетители 1
