Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA
Спасибо!
slo120
Версия Windows какая? 64-х битная?
Я бы сказал, что какой-то фоновый процесс мешает.
DAZZER
Только успел скачать от 12 числа, как снова обновились! Раньше я все предыдущие версии автоматом стирал (заменял), а теперь решил проверить и сравнить. Имхо сквозной флак стал звучать хуже в сегодняшнем обновлении. Мне одному так показалось?
Разница между версиями от 12.07.2012 и 29.12.2012?
Я немного "послушал" эти версии.
Ну, не знаю.
Разница может и есть, но больше на уровне самовнушения.
Мне вот тоже показалось, что последние версии APlayer звучат хуже, может конечно я ошибаюсь, но больше нравится звук на первых версиях 2.9. Сейчас тоже сразу не делаю замену, сравниваю с той одной из первых версий сначала.
Тракт для наушников: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Bryston BHA 1F -->>GRADO PS 1000
Тракт для АС: ноутбук ASUS U24E -->> Berkeley Alpha USB -->> Berkeley Alpha DAC (series 2, black) -->>Усилитель на плате ICEpower 50ASX2 -->> AC HECO Elementa 300
Кабели:
Балансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
Небалансный межблок от sergst (L=1м): комбинации моножил Western Electric (1.0 - 0.5 мм2)
USB кабель (L=1м): WireWorld Starlight USB A to B
Цифровой кабель AES/EBU (L=1м): DH Labs D-110
Сетевые кабели: вся разводка из NYM 3х2,5мм2 с разъемами Martin Kaiser 794/sw Iec C13.
Используемые софтовые плееры:
Album Player (Windows)
Album Player (Linux)
Player Clearsound (Red Blues) (Windows)
Были:
Hi-Fi плеер: HiFiMan HM-801
Наушники: Grado PS-500, Audeze LCD 3
Усилители для наушников: Burson Audio HA-160, MS Audio Laboratory FHA 1.1, MS Audio Laboratory FHA 1.4, MS Audio Laboratory FHA 1.3, Naim (HeadLine+NAPSC)
Конвертеры: April Music Stello U3
ЦАП: MS Audio Laboratory DAC 1.0
У меня серъезный професссиональный мониторный тракт - эта разница сразу кинулась в уши. Теперь жалею, что старые версии не сравнивал...
Сначала не поверил, но расположив рядом 2 плеера и быстро перееключаясь убедился. Пытался самовнушить, что разница на уровне самовнушения, но ничего не получилось :)
Новый плагин звучит суше но как-то мутнее - колосальная разница на верхах, они суше, песочнее что ли и их меньше. Предыдущий плагин живее, с воздухом! Верха прекрасные, нету мути. Но если в треках 10 кГц неприятно торчат и сверлят ухо, то в новом они сглажены и не сверлят.
DAZZER, версии flac-плагинов от 12 и 29 июля отличаются парой строк программного года, не участвующих в процессе воспроизведения и не изменяющих параметры воспроизведения. Я рекомендую сравнить внимательно и унифицировать конфигурацию и настройки сравниваемых вариантов, включая настройки драйвера ASIO в ASIO control panel.
Карабас-барабас
optima se
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
:ok: Пять баллов!
Ушастые слышат то чего НЕТ! Что и требовалось доказать.
а вдруг IgorA это психолог который к докторской готовится! :secret:
Много страниц и много инфы в обсуждениях. Есть на этот плеер какоето подведение итогов или подробный фаг????
или подскажите
1. Не могу разобраться с настройкой асио - там на английском и не понятные термины??
2. У меня асус ван со своими асио дровами - на асио а-плеера звучит нормально бит перфект горит на майко васапи звучит номально бит перфект не горит -- как лучше выводить звук ( виндовс 7)
или подскажите
Вообще выводить надо через тот интерфейс, который предпочтительнее именно для Вас на слух. Лично мне больше нравится использовать ASIO. Сравните оба варианта, какой больше понравится - такой и задействуйте.
В настройках ASIO надо выбрать Ваше ASIO устройство (звуковую карту (внешний ЦАП)). Размер буфера выставляется по умолчанию в 7. Можно его варьировать если будут проявляться проблемы со звуком. OutChannels нужно установить в 0 если используются аналоговые выходы карты, либо 2, если задействованы цифровые. В редких случаях надо подбирать это значение. На нектороых картах АСУС цифровой выход и аналоговый работают параллельно и значение выставляется 0 - как для аналога. Параметр Gappless Mod можно включить - он нужен для плавного воспроизведения потрековых альбомов. Но можно и не включать. Приоритет процесса (если есть такой параметр - нужно варьировать от нормал до High в зависимости от стабильности воспроизведения). В разделе "вывод" - выбирается плагин вывода ASIO - там же и настраивается аудио-устройство. В разделе "форматы" выбирается входной формат аудио-файлов, которые поддерживает плеер. Задействование так называемых "сковзных" схем вывода по ASIO настраивается чуть по-другому.
Карабас-барабас
Не думаю, что акустика. Сравнивали эти полочники с какими то не поминю бюджет 60к, эти играют лучше. Да и в системе слабое звено усилитель, цена ему 18 000 руб.
Тихо слушал, попробую ночью, когда сеть чистая и погромче. Но ставить все равно не буду, вся библиотека не грузится, вылетает ошибка. Система win7 64 на ssd. Компьютер без глюков.
Вот мое мнение, идея очень хорошая, но есть косяки. Во первых дизайн. все конечно очень удобно и практично но выглядит топорно, аж режет глаз, аля win95. Можно же сделать так же просто но красиво. Ровненькие кнопочки, цвета выбрать пастельные, а лучше дать возможность загружать скин.
А так плеер по удобству лучше фубара!
Goldin
сколько времени прошло, а ты мозги себе канифолишь !
Карабас-барабас
Вполне может и кэмбридж, 550 аппарат очень посредственный, и дело здесь не в цене, за те же 18 тыр. есть варианты намного лучшие. ЦАП у Вас серьёзный - скорее всего дело в усилителе. Я, например 640-й слушать не могу без слёз, вероятно 550-й и того пуще.... На счёт интерейса - например для меня звук главнее - поэтому я на интерфейс, даже и не смотрю, кстати, мне наоборот кажется он удобным - особенно отображение обложек в полноэкранном режиме, ничего лишнего, поддержка скинов и настроек интерфеса уже обсуждалась и я тоже высказывал пожелания реализовать это в будущих версиях. Игорь говорит, что возможно в третьей версии это будет реализовано.
А на счёт звука, скажу так - пока на данный момент - АПлеер - это лучший из программных плееров, который мне довелось слушать. Сравнивал его со многими из доступных, в том числе си-плей, джей-риввер,.. АПлеер хорошо настроенный и с последними "сквозными" схемами вывода по ASIO звучит беспрецедентно хорошо. Фубар съедает почти всё пространство и добавляет много грязи в звук - это слышно невооружённым "ухом" :stopit: С другой стороны - всё важно и питание и силовые кабели и межблочники и собственный настрой во время прослушивания... Но разница там огромная, на столько большая, что я даже си-плей (а ведь я его считал лучшим плеером до некоторых пор) уже слушать после АПлеера не могу. Но здесь, конечно, много неизвестных. И вообще - музыка главное, а не техника, если Вам Фубар показался лучшим - так и не стоит мучится, надо его и использовать... Вообще, думаю, что кэмбридж 550 не даёт Вам услышать разницу..... мне так кажется, с прозрачным по характеру усилителем всё там слышно..... - даже недорогим. :notknow:
Кстати по удобству мне фубар нравится больше, но звука у фубара нет, к сожалению и рассматривать его серьёзно для основного программного движка к цифровому транспорту очень недальновидно на мой взгляд. Но вот по звуку АПлеер - просто прекрасный плеер на мой взгляд. Я, например, для себя закрыл вопрос с плеером и плагинами - настроил АПлеер на "сковзную" схему вывода по ASIO (у плеера есть такой режим) и слушаю исключительно WAVE, преварительно распаковывая его на электронный раздел в автоматическом режиме в процессе запуска - звук просто прелесть... :good:
Настройки ASIO:
Device Выбор устройства
Shift Output Channels Номер первого выходного канала ASIO. Для некоторых карт может требоваться замена "0" на "2" для активизации цифрового выхода
Buffer Size Размер внутреннего буфера плагина ASIO в единицах, задающих коэффициент кратности буферу драйвера ASIO
Convert 1 Channel to 2 Channel Преобразование одноканального моно в двухканальный
Convert 176/192kHz -> 88/96kHz Снижение в два раза частоты дискретизации для 192 и 176kHz. Может требоваться, если карта по ASIO не поддерживает эти частоты
Convert 88/96/176/192kHz -> 44/48kHz Кратное снижение частоты дискретизации до 44/48kHz, если частота выше
Enable volume control Включение программной регулировки громкости в плеере
Gapless mode Режим воспроизведения без пауз между треками, находящимися в отдельных файлах
Кнопка "ASIO control panel" вызывает панель настроек драйвера ASIO, наличие и вид которой зависит от драйвера карты.
Что касается FAQ, в папке плеера есть файл readme.txt с соответствующей информацией.
Карабас-барабас
550 играет ярковато и легковесно немного, немножко плоско. Согласен по поводу усилителя. Был у меня 640, 8 лет проработал, сломался, заменил в тот же день. В течении года поменяю его на, что-то более. Например Rotel RA-06 SE, норм?
Карабас-барабас
Тут дело вкуса. Ротель я бы не советовал. Но опять-таки от жанров в музыке зависит, если нравится резкость и напористость - ротель самое то. Если хочется утончённости и деликатности и "породы" в звуке - тут уже надо на другие брэнды смотреть. Мне очень Праймары нравятся и старшие Маранцы. Тут дело вкуса, надо слушать самому. От жанров в музыке сильно зависит. Опять же надо учитывать АС "тугая" не "тугая"....
Шикарный плеер!!!
Слушал 3 дня Foobar через WASAPI, думал нашел идеальный звук.
Но тут случайно подвернулся этот плеер, это просто выносит мозг!! И главное гораздо громче.
Причем играет через Direct Sound ГОРАPДО лучше, чем через WASAPI.
Такая атака, такие ударные!! В Фубаре все вяло как-то!!
Наушник дешевые Axelvox 990 ))
Matrix.Net - Matrix LMS.USB - Synergistic Research Active SE USB - SQTech DSC - самодельный RCA кабель на основе Nordost Flаtlinе - April Music Stello HP100 - HiFiMAN HE1000SE. Силовые кабели DipAudio Flow и Fat, lan кабели DipAudio,фильтр YYAUDIO YY-4000.
настройки везде одинаковые выставлены (тут я очень внимательный, профессия такая) - везде Асио Линкс. В контроль панели никогда ничего не меняю.
:ok: Пять баллов!
я вот точно так же насмехался раньше над "слухачами" когда сам не слышал разницу. тут или мистика или IgorA еще не открыл закон влияния "левых" строк на звук. Разница между 12 и 29 числом - имхо немаленькая.
Goldin
не понял чем канифолю
Я не насмехаюсь, а констатирую факт. Самовнушение вносит в тракт 90% и 10% компоненты - утрировано, но иногда и так бывает. Все это легко вылечивает DBT. Проверял лично на себе и на других меломанах (человек 5-6 излечились, но бывают и неизлечимые случаи). На самой разной аппаратуре, в том числе и на профессиональной в студиях.
Меня все устраивает в плеере,только не могу победить заикания звука, которые появляются через каждую минуту
Можно попробовать увеличивать размер буфера драйвера ASIO. Панель настроек драйвера вызывается из панели настроек плагина out_asio.dll по кнопке "ASIO control panel". Там обычно задаётся задержка в миллисекундах или сэмплах, которая связана с размером буфера.
P.S.
Сегодня в комплекте плеера обновились плагины in_out_asio.zip, in_flac.dll, out_asio.dll. Улучшена совместимость с некоторыми драйверами ASIO при переключении частоты дискретизации (об этой проблеме сообщал tigsid).
Спасибо IgorA ,сейчас заикания стали пореже, 1 заикание на 30 секунде и пока все- буфер поставил на 50.было вообще на 7.
Дома:комп+з.к. infrasonic quartet. Arcam rdac. Yamaha ax-396,cd-x396,винил-Электроника д1-012, AC Monitor Audio rx-6, уши-Denon AH-D5000,HI Fi MAN HE-4.
Рабоота: Teclast T51 8 GB,Fisher audio paradigm v1,Fisher Aleph,Fishef audio Titan.
Улица:только снимаю) Panasonic HDS-TM 900.
Это, видимо, буфер плагина. А есть ещё буфер драйвера, который настраивается через ASIO control panel.
2 заикания за всю 3-х минутную песню сейчас. Вот незнаю правильно или нет настроил.В плойтеке еще какие то настройки есть sustem perfomance я на самое большое значение по семплам поставил.А вот Aplication priority не трогал...Попробую вообще инфрасоник с компа вытащить и дрова ее удалить.хотя она не должна мешать-она выключена.
slo120
На клавиатуре есть кнопка printScreen или PrtSc, нажимаете на нее, затем открываете любой графический редактор, к примеру, Paint или PaintNET, сохраняете изображение в виде файла и размещаете на форуме  Я по доброму.
Было/|||DN2800MT (SOtM tX-USBexp)+TinyMPD --> Oyaide Continental 5s --> Berkeley Alpha USB --> Virtual Dynamics Revelatoin AES/EBU --> Audio-GD Master 7 --> NBS Omega 1 --> ??? --> Virtual Dynamics Nite "R" -->||| ПК(Album Player) --> Interconnect Cable(5$) --> Audio-GD Master-1 --> NBS Omega I --> Krell FPB-300 --> Virtual Dynamics Revelaton --> Dynaudio Confidence 3/Было
Сейчас: Krell MD-10R --> Virtual Dynamics Revelatiоn AES/EBU --> Krell Reference 64 --> Virtual Dynamics Revelatiоn RCA --> Coda CSIb -- > Virtual Dynamics Revelation --> Dynaudio Confidence 3
