Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Album Player (Aplayer)
Возможность воспроизведения может зависеть от опций "Slave to input sample rate..." и "Slave to input encoding..."
С них галки снимаешь работает майко васапи эксклюзив. :music:
  • Ответов 20,8k
  • Просмотры 3,2m
IgorA
работает, :good: правда не долго :stopit: (слабые машины, нетбуки и тем более планшеты в пролете) тупо не хватает ресурсов
Как говорится - аудиофил должен страдать! :D
"...каждый звук мечтал умереть за естество..."
Цифра: E-Mu 1212m (Roon player) > Mytek Stereo 192-DSD DAC > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
Винил: Sherwood PM-9901 > Cambridge Audio 551P > AMB Beta22 by Helium (max; 4-board balanced, 2xSigma22, pre-amp);
АС: Living Voice Auditorium
Наушники: Abyss AB-1266, Beyerdynamic T1 2 Generation, Shure SRH-840, Beyerdynamic DT 48 25 ohm (1970's), Fisher Audio FA-003Ti-w (Могано+Kennerton pads ECL-01), JVC HA-RX700.
б\у
Sennheiser Hd800S, Grado GS1000, Beyedynamic DT911, Luxman P1, Kennerton Odin, Sennheiser HD 800 + Crystal Piccolino, Yamaha HP-1, TDS-15 Snorry SuperMod,Grado SR-325i, Fischer Audio FA-003, HiFiMAN HE-4, Beyerdynamic: 880M, 880, 990, 931, 911, Westone 4, Vsonic GR07, HiFiMAN re0, Sony PCM-D50, iRiver iHP-120, Cowon D2+, Asus Xonar ST
IgorA
ТруЪ аудиофил обычно может себе и макбук etc позволить :)
IgorA
Макбук не панацея ;) Если уж на то пошло, то ТруЪ аудиофил покупает соответствующее оборудование и не использует комп в качестве музыкального тракта )
Можно выбрать в настройке DSD2PCM Mode более легкий по нагрузке на процессор режим "Direct (Floating-Point, 30kHz LF)" (это третья строка в списке).
upd. Но это только при выводе 88kHz. Для 44kHz лучше второй вариант в списке - "Multistage (Floating-Point)".
я туго смотрел на настройки выхода asio , и не пойму куда и во что конвертирует ? . из большего битрейта в меньший ? с плавающей величиной ? :notknow:
Там можно включить кратное снижение частоты дискретизации для случая использования ЦАПов и карт, не поддерживающих частоту выше 96kHz или 48kHz. В первом случае следует включать "Convert 176/192kHz->88/96kHz", во втором - "Convert 88/96/176/192kHz->44/48kHz".
ясно , Спасибо .
а почему отказались от конвертера в большую величину . в ранних версиях был .
ASIO плагин без этого конвертера по мнению многих звучит лучше. Для тех, кому он нужен, версия out_asio.dll с этим конвертером находится в архиве add_plugins.zip в папке EXTRAS.
По поводу нагрузки SACD декодера на процессор. Я посмотрел через Process Explorer и оказалось, что если выход стоит 44kHz, то наименее нагружает второй вариант в списке режимов - "Multistage (Floating-Point)". И, кстати, 44kHz в случае преобразования DSD->PCM может оказаться наиболее точным режимом вывода, так как в однобитовом DSD потоке информация о мгновенном уровне сигнала "размазана" по времени и выбор на выходе частот 88/176 может приводить к меньшей точности восстановления сигнала в основном частотном диапазоне. Надо слушать и сравнивать, конечно, но те, кто стремится выбрать максимальную частоту из доступных, в этом случае могут ошибаться.
IgorA
Я поставил всё по максимуму в настройках плагина SACD декодера процессор даже не потеет.Звук такой что можно брать и на хлеб мазать как повидло!!
Поясни что значат эти строки в списке режимов - "Multistage (Floating-Point)" и.т.д :music:
Как удалить файлы открытые из списка в плеере(сейчас выделяешь жмешь дел не удаляется)?
Это выбор различных алгоритмов цифрового фильтра, восстанавливающего PCM поток из DSD. Multistage (Floating-Point) - многоступенчатый, использующий вычисления с плавающей точкой. В плагине использованы (с разрешения автора) исходные тексты декодера Максима Анисюткина, разработчика SACD плагина для фубара. Сам я алгоритмами декодирования не занимался. Поскольку есть выбор, видимо, идеального на все случаи варианта нет, и пользователь может сам подбирать наиболее подходящий.
этот плагин не выводит dsd-поток,конвертирует в pcm на выходе.
проверено на mytek'е,через asio,wasapi и ds.
или я затупил
renatei,
да, этот тестовый плагин работает только в режиме преобразования DSD->PCM.
хотелось-бы узнать,будет-ли полноценный плагин для Aplayer'а?
вообще плейер хорошо звучит,спасибо автору
renatei,
поддержка прямого вывода DSD потока может быть в специализированной "сквозной" ASIO-версии этого плагина. Но это задача следующего этапа. Пока тестируется работоспособность базового универсального варианта.
В этой версии плеера не поддерживается потрековое редактирование плейлистов. Можно удалять только выбранные альбомы из списка альбомов.
попробовал даний плеер и только им сейчас пользуюсь........
звук понравился по сравнению с фубаром..........
есть не которые замечания. или пожелания.
1. возможность добавлять /удалять треки из плей листа. также добавлять папки(альбоми)
2. при проигривании альбомов (играет через asio), через некоторое время начинаються тормоза в играх если я паралельно в них играю........ например WoT. если мне не изменяет память, то асио передает звук напрямую звуковой минуя винду, с чем связани такие глюки?
3. если програма развернута на весь екран у нее нету ползунка и панели звука. если не на весь екран - есть. но даже если она есть -она не работает! перемещении ползуна не уменьшает звук. приходиться пользоваться или прогой от асуса(у меня просто асус есенс стоит) или виндовой настройкой звука. в настройках асио есть -включить звуковой контроль. но даже отметив даний пункт галочкой, регилировать звук не вишло -не работает.
4. досадний глюк есть если програла долгая песня или скажем полальбома (или 1/3). если вам после етого захочеться переключиться на любой произвольний трек(напомню прога добавляет только альбоми а не файли), то что би ви не вибирали, будет играть только первая песня. лечиться закритием -откритием програми.........
а так все супер. большое спс за вашу работу.
1. возможность добавлять /удалять треки из плей листа. также добавлять папки(альбоми).
Операции с треками в третьей версии планируются.
А альбомы и папки и сейчас добавляются в плейлист. Для этого их надо перетаскивать в окно плеера или копировать через буфер обмена, или в момент нажатия на панели плеера кнопки, вызывающей панель выбора папки, удерживать клавишу "Ctrl".
Ответ на второй вопрос мне неизвестен.
Надо включить опцию регулировки уровня звука в настройке выходного плагина ASIO.
При воспроизведении файлов какого формата возникает эта проблема?
хорошо.
попробую. вроде би вчера пробовал -не помогло.
если я не ошибаюсь , ви имеете в виду - enable volume control ?
APE и FLAC. Например при проигривании песни sadness из культового альбома енигми, вибор дальнейшей песни бил не возможен. ета песня длиться минут 15, 12. формат апе- винил рип. не помню откуда скачана. или етот или етот вариант -
t=1215301
t=1343951
в принцепе разници нет, поскольку наблюдаеться на всех форматах........(правда при виходе через асио, через другие виходи ставить не пробовал пока что). Возможно, что проблема в моем компе, правда что и как может настолько загружать память или что ето такое- я не знаю........
Да, если он включен и регулировать громкость в плеере, должно работать.
Спасибо за информацию. Посмотрю.
сейчас ганял аплейер- проблема № 4 не потвердилась.
видно чтото у меня с компом.........
еще просьба- в развернутом виде нету ползунка громкости,
http://s1.ipicture.ru/Gallery/Viewfull/12825509.html
в полуразвернутом есть.
если можно исправте в следущей версии. звук кстати стало можно регулировать после включения опции в асио, спс.
IgorA, воспроизведение SACD начинается нормально, но каждый след. трек воспроизводится с искажениями(тихо/хрипло).
В настройках пробовал все, звук выводил и через Asio и через KS-все то-же. Что не так? Сейчас Settings: PCM,+0dB, 44100, Multistage(Double Precision) , Stereo.
Последние посетители 1
