Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
@kampfar, Так что с задержкой?
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
@Mexican,
А такой винт, что если винда использует файл подкачки и на том же винте раздается пара десятков торрентов плюс играет музыка, то оно запросто может упереться в канал винта. А если еще при этом и память забита всякой шнягой (а винда это любит) то файл подкачки работает в полный рост. И дело тут даже не в самой по себе скорости винта, может у него последовательное чтение\запись и быстрые. А вот ситуация когда происходит два и больше случайных чтения одновременно, тут уже скорость падает на порядки. SSD в этом плане куда предпочтительнее, а вот HDD здорово просаживается, особенно если у него файлы расположены в разных концах блина. Я не настаиваю может проблема и не в этом, выяснять надо.
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
@Mexican,
Я же написал, что не утверждаю наверняка. А винт всяко более узкое место чем проц, да еще такой. На нем можно в фоне HD видео кодировать, и музыку параллельно слушать и то не забьете. Четырехядерный и восьмипотоковый, третьего поколения i7. Чего там винда делает, какие драйвера стоят, какие задачи выполняются - мы не знаем. Так что спорить тут не о чем. Человек больше инфы никакой не дал, видимо пытается разобраться самостоятельно.
Ну и за компы вы меня не лечите, ага.
Винда не стала менее требовательна к файлу подкачки, просто память стала дешевая и ее много - 8 Гб де-факто стандарт сейчас. Уже и 16-ю никого не удивишь. SSD реально втрое быстрее чем черный WD. Буферы есть везде и том числе и в винтах, но вот как раз многозадачные чтения HDD не очень любят, особенно если они длинные. SSd сильно выигрывает в этом плане, хотя там тоже свои заморочки, но реально они быстрее. Впрочем, я посмотрел на тот ноутбук - там два винта HDD+SSD, так что спор ниочем. Скорее всего у него на SSD стоит система, а слушает он с HDD, если так, то вопрос с винтом отпадает. Винда скорее всего, настройки, драйверы, буферы. Win8, в конце концов. Гадать можно долго, если придет, расскажет чего было. А так...
andi_drive
Пользователи
666 сообщений
Не спроста это)
andi_drive Пользователи 666 сообщений Не спроста это)
Ага ,на костер его :paladin:
И тут легким движением мыши все претензии отметаются :) Сообщений уже 667 :spiteful:
Йоду тоже на костер!
"Замерз, Маугли?" (с) :D)
А между тем: собираюсь разделить фильтр в АС - на НЧ подать с Маранца транзисторного а на СЧ-ВЧ с лампы. При этом с АСУСа подать на низ с RCA выхода, а на лампу с баланса. Есть подводные камни при таком раскладе?
нетбук асус 2Гб -- Foobar2000 Darkone-- M2Tech Hiface RCA TWO --Chord Prodac VEE3--Asus One+ (4*lm4562; 2*LME49990; XLR- 2*LME49990) --
XLR Chord Cobra -- Neutric 1:1--- Van Del Hul Well ----
1) Laconic ZD Micro + German Maestro GMP400
2) Yaqin MC84-C + C-90 (35АС212+)
@Юрий Ра,
Месье знает толк в извращениях.
@Юрий Ра,
Как собираетесь обеспечить регулировку баланса громкости НЧ и СЧ-ВЧ звеньев имея разные усилители в соответствующих каналах ?
@Юрий Ра,
А то
@Юрий Ра,
Так через ONE и буду регулировать, один раз настроить оба усилителя, а потом с Вана. Плохо это?
не подскажите что лучше будет asus essence one или parasound zdac ?
@Юрий Ра,
Общая громкость с ВАН, это понятно, но отдельно выход на баланс и не баланс вроде не регулируется? Или Вы подаете сигнал на линейные входа интегральных усилителей? а не на прямой вход мощника. Тогда не айс, хотя если S90 то и без разницы.
@Юрий Ра,
плохо отзываетесь о S-90! АС такая же в плане передачи эмоций в импортном исполнении начинается от 2000$. Купил я как то Mission 773 - го***! плююсь до сих пор.
Отдельно мощника у меня пока нет, но как бы хочется исчерпать потенциал имеющегося. А он ещё не исчерпан) И потом может быть на хорошую (не китайскую) лампу перейду. Вот только определиться что есть хорошо и где оно живёт.. а то может все дороги не в Рим идут а в китайчатину...
@Юрий Ра,
А ничего, что сигнал с баланса и небаланса отличается ровно в 2 раза (по уровню)? Вообще не понимаю в чем смысл такого тюнинга.
Изменено пользователем andi_drive
@Юрий Ра,
А ничего что сигнал с баланса и небаланса отличается ровно в 2 раза?
Вот это уже и интересно - подводный камень? Но если раз выставить громкость на обоих усилителях и потом регулировать с Вана, это будет однозначно плохо?
смысл такой: на НЧ использовать транзистор, мощности которого (30 Ватт) должно как бы с лихвой хватить.. А лампу, пуш пулл на El84, использовать только на СЧ-ВЧ звено, что избавит ламповый усилитель от такой сложной для него нагрузки как S-90, т.к. чуйка у них 86Дб. Громко я не слушаю, но теоретически должно же быть улучшение, хотя бы по ламповому усилению - меньше искажений, связанных с затратами на НЧ.
@Юрий Ра,
Выход с RCA - 2,5 вольта, выход с XLR - 5 вольт. Приращение громкости тоже будет в два раза выше -> регулировать громкость с One не получится. Вот такой вот камешек.
@Юрий Ра,
Да это не проблема, если надо перейти с баланса на не баланс, берется половина, т.е .прямой сигнал (+) и "земля",а обратный (-) просто не используется.
Изменено пользователем algato77
@algato77,
Даешь больше извращений на единицу площади! :)
@Юрий Ра,
тута какие то запутки..
надо просто попробовать, чтото мне кажется, что разница между XLR и RCA нивелируется. Сейчас сигнал с Асуса, с баланса, идёт через трансформаторный переходник на ламповый усилитель, и громкость на Ване примерно 1/3, комфортная громкость на усилителе тоже примерно 1/3. В чём проблема то? Если при этом будет ещё сигнал отводиться с RCA выхода на интегральный усилитель со своим регулятором громкости...
@Юрий Ра,
Смотря, что за переходник, небалансный небось? Вот поэтому и нивелируется. Значит эту проблему вы обошли. Вопрос как вы решили вопрос бивайринга на колонках? Да и вообще, лампе надо давать широкополосник без фильтров, можно конечно и с фильтрами, но все они хорошо согласовываются
@Юрий Ра, Скорость усилков разная, будет отдельно бумкать как хреновый сабвуфер.
Вы так считаете? Может быть, тут надо подумать. Усилитель Маранц из нижней линейки модель Р4200 кажется (не могу сейчас посмотреть, пишу с работы). У этого усилителя будет какаято офигенная скорость? Вообще, что есть скорость - имеется ввиду разное демфирование усилителей?
@Юрий Ра,
Переходник Neutrik 1:1.. не знаю как правильно - балансный он или небалансный, но с баланса он делает сигнал небалансным. Что на мои уши улучшает звук с Вана. Вопрос бивайринга (а может и по другому) пока не решён. Думаю как это сделать - фильтр АС у меня уже с некоторого времени снаружи, надо его ещё разделить..
Похожий контент
