Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
@andi_drive,
если просто закоротить нет звука только на ушном выхлопе, на XLR и RCA есть. поэтому после закоротки, просто нужно "довести" сигнал до ушного выхода. так, что самое простое закоротить.я для эксперимента отключил шлейф от морды и вокнул проволочки в шлеййф, отлично помню это, послушал с закоротом, а потом уже оживлял ушной выход. если кому то "ушной" не нужен, просто закоротить на крестик контакты и все.
стр 150 http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=7305&st=3725
Изменено пользователем superkiddy
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
superkiddy
Там может свой мануальчик на простом языке напишите? Ваш мод получится намного проще и как вы пишите разницы не будет. А мы проверим. Раз результат одинаков, а возьни меньше, можно полениться и сделть по вашему.
Я про вариант с возможностью регулировки ушей.
страница 150, сообщение 3730 и сообщение 3731. имеются фотки, посмотрите их внимательно, все места пайки и места впайки резистора видны.
4 прововодка коротят крестиком крайние пины, длинные проводки идут к разветвителю. Резисторы на килоом. внимательно посмотрите фотки, там все видно хорошо (проверил).
PS захотите вернуть назад центральный потенциометр, кусачками вырежите всю эту инстилляцию, поставите назад шлейф и все работает. Я думал вырезать целиком потенциометр, но возни столько, и говорят плохо выпаеватся этот потенциометр.
@superkiddy, @andi_drive, измерения до и после мода проводили?
Я субъективно оценил улучшения на 5 %. Разделение каналов улучшилось в первую очередь. к сожалению могу поменять только ушами, оборудование нет у меня. Есть мультиметр, а им то ни фига и не померяеш. У знакомого есть оборудование, но блин напроситься в гости и пол ночи интересных измерений, а толку то чуть. по измерениям старинная 5532 очень приличный ОУ почти как 49990, а позвуку разница горомадная. так, что сори измерений нет.
понятно, что центральный потенциометр как минимум в схеме лишний, этим принципом пользовался при отключении.
@Fall,
Не слушайте его, он говорит ровно про то же самое, только потенциометр не стал выпаивать - вот и вся разница. Мой мод более радикальный и более качественный в плане левых влияний. Если ломает делать, можете его упростить, например не выпаивать потенциометр, не выпаивать кроватки разъемов, а прямо на ножки разъема сесть. Ну или вообще забить и ничего не делать :)
Резисторы (тем более такие как на фото) ставить не советую - и так полно говна в сигнальных цепях, чтобы еще ими нагружать.
Изменено пользователем andi_drive
Кто сам не пробовал, не смей указывать тем, кто делает!
Все, что здесь написано - моя личная истина.
@andi_drive,
если вы коротите пины, центральный пот остается за схемой нафиг его выпаивать?. тянуть косицу под платой и задействовать сами пины, смысл?, С момента закорота они ни на что не влияют.
@superkiddy,
Устал уже объяснять. Загуглите мост сопротивлений и все поймете.
@gungstar,
А какие измерения должны быть? Могу кстати только замерить потенциометр из One - неравномерность сопротивлений в зависимости от положения регулятора.
@andi_drive, насчёт должны речи не было. интересны хотя бы RMAA
@gungstar,
Теперь поздно их делать, первые надо было до твика снимать, а вторые после. А с разных плат нет смысла, да и вряд ли это как-то проявится в измерениях.
@andi_drive,
не может человек одновременно идти "на" и "в", не бывает такого. Пошлали на..., значит пошел "на", послали в в значит пошел в "в".
Геннадий Хазанов - Сочинение на тему "Как я провёл лето
ухожу в "гугл" читать про мост сопротивлений.
@serg76,
подключение USB, optical, coaxial?
USB.
Эффект проявляется на низкоомных наушниках, на DT990 и колонках не заметно. В Philips X1 - эффект слегка заложенного уха. Видимо, придётся продавать. Мораль басни: лучше сразу брать девайс нормальный, а не экономить.
Изменено пользователем serg76
@serg76,
та девайс то нормальный, только вот микросхемка плохо тянет низкоомы.
@serg76,
Разве это должно проявляться в дисбалансе громкости по каналам?
@serg76,
может это проблема драйвера?
@serg76,
Почему тогда DT990 и АС играют нормально? Может там тоже дисбаланс есть, но я его не слышу, проявляется только на низкоомных наушниках.
@serg76,
здесь также отметили проблемку с громкостью левого канала на прошивке 0109/1.25 при USB подключении
@serg76,
Странно.. По измерениям на Персонал аудио, ВАН имеет максимум мощности (0,6 Вт) на низкоомной нагрузке (30 Ом).
Изменено пользователем algato77
@algato77,
Тут дело не в мощности. Понятно что на низкоомной нагрузке мощность будет самая высокая. Вот только усилитель One имеет высокое выходное сопротивление, если правильно помню 14 Ом, из-за этого ему надо давать высокоомную нагрузку.
Помогите плиз. При прослушивании лосслесс с ASIO слышаться щелчки. Ставил различные значения Buffer size и Buffer length в foobar, не помогает.
процессор i-core-7/ 4 ядра. 8 гб памяти;windows 8;USB 3.0.Что делать?
А какая задержка ASIO? Поставь 50.
Зы. Мать какая?
Изменено пользователем Dimmka69
Щелчки при включении или во время прослушивания? У меня при включений щелчек потом все чисто идет, попробуй другой плеер например "aplayer" как вариант.
Зы. Мать какая?
Материнка asus вроде. Вот этот ноут http://market.yandex.ru/model-spec.xml?modelid=9368415&hid=91013
При прослушивании. Как будто спотыкается.
Core i7 - не хватает вычислительной мощности??? Да вы смеетесь! Таким процом можно сервера обслуживать, а не то, что флак на лету распаковать. Скорее может в винт упереться - считывать не успевает, в это я еще как-то могу поверить, а в проц - ну никак просто.
@kampfar,
Попробуйте послушать с флешки или внешнего винта, главное не с того на котором стоит система. Или запретите использовать файл подкачки временно. И заодно все проги которые активно работают с винтом повырубайте. А еще не лишне отключить встроенную в мамку звуковуху. Можно еще для эксперимента попробовать usb 2.0 если есть. А уж потом плясать от результатов. Либо внешний винт для музыки, либо файл подкачки запретить, либо драйвера на usb обновлять, либо плеер другой поставить, либо еще что-то думать.
У самого стационарный комп на Core i3 первого поколения(650-й кажется) 4 гига памяти и ничего не щелкает. Usb 2.0, aimp 3.5 размер буфера ноль. Музыка лежит на другом винте чем стоит система.
Или снести нафиг восьмерку и поставить Win7.
Похожий контент
