Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
ASUS Xonar Essence One
А у меня и кнопка upsampling тоже не активна. Только mute и оба регулятора громкости работают (ну и power, конечно). Не помню, работали ли input и upsampling сразу из коробки, я почти сразу поставил последние дрова: driver 5.12.11.5, F/W 1.27, audio chip F/W 0111. Так что, думаете неисправность?
такая же ситуация сегодня обнаружилась
нехотел переключаться с оптики на коаксиал и апсемплинг не работал пока на только что включеном плеере плей не нажал и тогда он сам переключился
до обновления такого не замечал
новый коаксиал 1,5м переиграл старый тоже фирменный 0,5м
Asus one+muses \Yamaha cd-n500
Akg 601\Parasound A-23\SVS\Atacama-atabayts
ML audio Sensation\Oyaide EE \ FS-2.0
ETI Express Hb\Cu
Supernova 6\Supra USB 2.0 A-B
AMR Gold Fuses\Furutech FI-03\HiFi-Tuning
Soundcare SuperSpiked feet
ETI Topper Resonance Control
  • Ответов 13,4k
  • Просмотры 2,6m
  • ТоварисЧи! фактически полгода моей переписки с ТП Asus подошли к финальному концу - 27 февраля нас ожидает новая прошивка для нашего ASUS EONE!!! собственно в прошивке будет исправлена проблема Апсем
  • Ммм.., что-то тут не складывается.
  • Чуть добавил по оу из того что слышал)   1.LT1498-имеет высокое соотношение сигнал-шум, придаёт звуку цифровых устройств аналоговость, немного выделяя вокал, прекрасный ОУ, музыкальный. Сейчас в уан в
Началось.Попкорн доставать?
Пробую на панели ASUS выбрать вход COA - не переключается, все время горит USB.
Брак, должен переключаться независимо не от чего.
по ходу кнопка "залипает". замена по ходу светит. по ходу сентенция "Качественный Китай" теряет свою актуальность, Китай он и есть Китай.
( в моем аппарате не "залипает", но я ей активно пользуюсь)
Переходите на темную сторону Hi-End, здесь дают шоколадки
это явно не механический баг
это програмная фича
ETI Express Hb\Cu
colorex
Еще хуже. "кнопку" поменять проще
это програмная фича
это брак, при любой прошивке должно переключаться.
это програмная фича
брак чего?
ETI Express Hb\Cu
Мне тоже кажется, что это связано с новой прошивкой, потому что я вспомнил, что из коробки у меня переключались и режимы входа, и upsampling. Можно попробовать откатиться на предыдущую прошивку. Если кто-нибудь мне ее скинет - могу попробовать.
Asus xonar essence one + Beyerdynamic DT 770 PRO / 250 ohm
всё переключается не зависимо вкл источник или нет перепрошить надо
брак чего?
Сабжа.
чего именно?
жуйте уже попкорн ;)!
ETI Express Hb\Cu
чего именно?
В гарантийку Асус нужно нести.Это первое, что я бы сделал.При повторном случае возврат денег и забыть его, как страшный сон.
Знающие люди, объясните. Интересно для общего развития.
Отключается ли при включенном upsampling встроенный в PCM интерполятор и ЦФ?
Если отключается, то как реализован внешний ЦФ? Или изначально всегда используется внешний ЦФ?
Нафига ТАКАЯ, со срезом ВЧ после 10кГц, реализация upsampling'а была нужна? Или это а-ля реализация внешнего фильтра?
upd
т.е. с помощью dsp ADSP21261 тупо поднимается частота на входе ЦАП или он работает вместо отключаемого оверсамплинга и ЦФ в ЦАП?
В общем, Ребяты, взял я Ксонара за 23 рубля мьюс эдишн! Принес домой. Отогрел до комнатной температуры. Связал с ноутом. Активировал ASIO (загорелась сразу индикация Bit Perfect) и включил композицию Отель Калифорния 192\24. Уши подключил от плеера (Сенхи за 2 рубля). И, Обалдел.... Как будто услышал другую мызыку....Новые инструменты....детали... Чтоже будет на нормальных ушах??? В слепую дал послушать жене. Тот же эффект... Нет слов ))))
upd
Привет,
При включенном Upsampling-e отключается только внутренний интерполяционный фильтр (8х Oversampling). Но при этом, поскольку это дельта-сигма ЦАП, его модулятор так же повышает частоту в 4, 8, или в 16 раз. По умолчанию - 8 раз. Т.е. если мы (точнее они) подают на вход уже обкатанные программным фильтром данные на частоте 352.8 кГц (8х для 44.1), то результирующий коэффициент повышения частоты дискретизации будет равен 64 (согласно в даташита).
У них явная проблема с алгоритмом передискретизации в ДСП. Что то они там накрутили не то. Похоже попытались оптимизировать отклик во временной области (а-ля Альфа процессор в Деноне).
Но это дело поправимое. Ждем новую прошивку :)
кстати, с помощью ДСП и поднимается частота дискретизации и происходит фильтрация компонент с частотами выше исходного диапазона (не "или"). Иначе ни как.
Сергей.
По ходу производитель не особо торопится с новой прошивкой.
Все силы брошены на создание Asus two с 22 ОУ.
На самых самых скорее ничего путного не будет.. Асус будет слабым местом...
Я думаю выше денон 5000 не лезьте .. А то придется менять асус под них ..))
МЕСТА
для инвалидов, лиц
пожилого возраста и
пассажиров с детьми
Был у друга в гостях. Сравнивал слегка модифицированный ЕО с ПКД Sony XA5ES. Докладываю.
Сони победил за явным преимуществом.
Источники- Sony XA5ES / ASUS Ess. One (HDD 1TB - Toshiba P100 laptop - USB)
Усилитель - Sony FA50ES (в режиме Source Direct)
Акустика - Sony SS-G7
Провода - от ЕО - Tara Labs RSC-CD, от ПКД - китайский Luxmann, акстические - родные Сони к этой акустике.
Слушали - Pink Floyd 79, 83 , FSOL "Lifeforms", и так, всего понемногу. Старались брать одинаковые релизы СД и копии.
Сони звучит плотнее, более упруго, с заметно большим количеством баса и в то же время более звонко и более детально. Скажем, на последней композиции "Final Cut" после гитарного проигрыша отчетливо и натурально слышны удары деревянной палочки по тарелке. Слышно, что это именно дерево, и воздух вокруг.
У АСУСа такого эффекта нет. Звук сухой, довольно детальный, но везде чего то не хватает (в сравнении с Сони) - баса и открытости верха. Середина хороша и там и там.
Изменения в карте по сравнению с исходным вариантом - 2 х LM4562 переставил с балансных выходов в фильтр. На мой (и не только мой) слух, пока - самая прозрачная и открытая на ВЧ комбинация. Все попытки поставить в U/I преобразователи что-то другое, более широкополосное (AD827, LM1672) дает замутнение ВЧ и синтетический, типично сидишный окрас. Бас, при этом, да, увеличивается, звук приобретает большую телесность, но в целом - хуже.
Тем не менее, слушая сейчас ЕО через Yamaha C-4 и Grado RS-2 кажется, что все просто отлично - натуральность, динамика, прозрачность.
Такие дела. Надо собраться и промерить весь тракт - джиттер, АЧХ, фазу, шумы по питанию и тд.
Sergey_SVS
Спасибо, правильно ли понял, что при включенном Upsampling-e, DSP работает как внешний интерполяционный фильтр, вместо внутреннего? И если поправят алгоритм то пара pcm1795 вполне может прилично зазвучать :)
Sergey_SVS
"Ага, щас"(с)Задорнов.Прошивка землю и питание не разделит.
Sergey_SVS
Да, именно так.
Впрочем, я не думаю, что внутренний фильтр так уж плох. Дело это известное - десятилетиями используется. Ну вроде как есть в мире аппараты, где программный фильтр звучит лучше интегральных. Другое дело, что работа внутреннего фильтра (из-за доп. помех по питанию) может больше влиять на конечный результат (выходной ток). Ну это так, фантазии. Меня больше интересует аналоговая обвязка и клок (см мой отчет).
это не асус это его усб и лаптоп
подключи по спдиф к тому же пкд сони и удивляемся
ETI Express Hb\Cu
Сони z1000 взял! Слушал и баеры и аудиотехнику. Сони мне понравились больше всего! Переслушиваю всю свою фонотеку!
Послушал несколько часов. Выставил в ASIO Bit-Depth 32/24, Latency 10 ms. На 2 ms идут щелчки. Ну,вобщем радости моей нет предела... Качаю рипы с винилов 24\192. Полное погружение в мир музыки. Особо радуют ели слышимые в паузах (начале и конце) композиций свойственные винилу потрескивания.... Улет и ностальгия )))
Похожий контент
