Питание аппаратуры.
@Valkyrya, понял, спасибо. У меня такие же впечатления по моножила vs. многожила. Просто в ветке про выделенку пишут, что моножила однозначно лучше.
И я в экспериментах остановился на моножиле, а конкуренты были не из слабых: даже "военные" провода, разного сечения, на вскидку побольше 6-ти квадратов, но многожила, по-моему и луженные были и простые, вообще много чего пробовал, но остановился на моножиле 4кв, причем не кабель, а отдельные жилы, переплел их с шагом примерно 5 см, потом к ним уже таким же кабелем зануление провел. Уже пара ремонтов прошла, а выделенка всё та же(уж на третий десяток ей перевалило. Возможно, у Вас дело действительно в кабеле, не столько в том, что он моножильный, сколько в меди или изоляторе.
@K.G.,
Вообще в новых домах вся проводка, начиная от трансформаторной будки, гораздо лучше. У нас к примеру уже пару раз и ноль отгорал в подъезде, и скруток немерено, за 60-то лет, а на общедомовую сборку, так и вообще без слез не глянешь :stopit:
И в новых домах сейчас разводка идет на каждую комнату отдельно, т. е. по факту это и есть выделенки в какой-то степени. И если у Вас в комнате, где стоит аппаратура нет ничего такого, что сильно "гадит" в сеть, то и разницы между выделенкой и "стеной" Вы не услышите. В то время, как с старых домах вся разводка "в куче" и там такие скрутки :stopit: :stopit: :stopit: . "Сегодня" электрикам на стройке привезли люминий, они прокладывают его, "завтра" медь, после завтра какую-нибудь омедненку... И я уверяю, они никогда не станут переделывать: просто скрутят медь и люминий и сверху омедненку примотают :D, то что через энное количество времени это все отгореть может, им как раз фиолетово :D . А я у себя дома такие случаи помню. Вообще подгоревшая, обуглившаяся скрутка меди и алюминия - это классика времен "бурной застройки" периода правления Никиты Сергеича.
Сейчас, конечно не всегда наверное, но уже делают фактически по выделенке в каждую комнату.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,7k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Не просто какие-то аудиофилы, а ученые. ) Какой уж там звук в высотках.
Не британские учёные часом? :D
не трогайте британских учёных! Это святые люди!
Недавно они установили, что вся наша аудиотехника работает на белом дыме!
Потому что когда из техники выходит белый дым, она перестаёт работать! :old:
Ну а с магнитным полем земли - его напряжённость действительно довольно быстро меняется с высотой. При изменениях магнитное поле будет давать наводки. Сама их частота достаточно низка - одно колебание за 50 примерно часов. Это самой Земли. Но есть много гармоник. А вот если идёт магнитная буря от Солнца - колебания бывают очень высокой частоты, что выводят даже из строя вышки сотовой связи. Так что влияние на музыку можно услышать в дни магнитных бурь. Но тут параллельность магнитным линиям Земли мало поможет...
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
Сейчас, по моему опыту, всю электрику дают на откуп покупателю. Есть какие-то типовые электропроекты, которые нужно еще за доп. деньги солгасовывать, но в итоге вся электропроводка делается за свой счет. Сколько хочется автоматов, столько можно поставить.
Ну в большинстве случаев наверное так и есть, я сам не вселялся в новые дома, утверждать не берусь, но это даже к лучшему(что можешь сам проводку и заказать, и проверить). И электрики научились работать, хоть что-то начали понимать: с год-полтора назад у младшей дочери дома(частный) дели ремонт, проводку конечно к замене, так вот электрик, к моему великому изумлению начал мне объяснять, что это сложное дело(прокладка кабеля) поскольку нужно везде отдельно всё провести и в комнаты и на кухню и в ванную, нужно много автоматов и проволоки... И ведь всё правильно рассказал :D Ну я его заставил в ванную провести моножилу в 6кв. :D ну чтобы не больно умничал ;) (вдруг две стиралки включать будут... а если 3 :think: )
В общем сейчас с электрикой все получше обстоит(но и подороже) ;)
А почему на четверке остановились? Дальше не было прироста? Выделенка одна? Разносить не пробовали?
Да как-то так сложилось, что понравилась именно эта моножила. Многожила бОльшего сечения точно была, и отличного качества: у нас танковую часть в начале 90-х расформировывали, так там чего только не продавалось :stopit: . Но вот именно моножилу большего сечения точно не помню, скорее всего тоже пробовал, но утверждать не берусь.
Ничего не разносил, веделенка одна, как сделал её, так и работает. Никогда никакого фона в аппаратуре не было(по вине питания)
тут опыта из этой ветки девать некуда....
телега
Сравнивать в питании моножилу и многожилу, и их материалы, ИМХО, есть смысл, когда сделана АРИФМЕТИКА. Т.е. 200нановольтовые пульсации на всех шинах, ровный импеданс (десятки миллиом) на всех шинах в полосе 0-100MHz.
Bolero+Lynx D47V2+Yes 2+ ШП А. Степанова
@sewerin, экий вы, батенька, начитанный...
телега
Я это все практически проходил, и что редко, - прошёл. Чего и всем желаю. У меня такое ощущение, что в питании аудио во всем СНГ стадию подбора проводов и розеток успешно переросло человек 5, не больше.
Вот и получается, что один только прапорщик в ногу-то и идет :pardon:
А на самом деле нет в мире совершенства и все способы имеют взаимоисключающие составляющие. Тут уж каждый волен выбирать то, что для него проще реализуемо.
@sewerin, так вы "соль аудиофилиства" СНГ... браво-браво!
огласите весь спЫсок пожалстА )))
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Со мной в Литинституте учился Леня Костюков (пишет сейчас во всяких глянцевых какую то прозу) так он на семинарах говорил что его произведения в состоянии понять только выпускник мехмата МГУ.
Ну мы быстро подсчитали что вся аудитория у него - тыщи 2 максимум, остальные сто с лишним миллионов русскоязычных мимо...
Григорий, приезжайте к нам для обмена опытом, послушаете одну местную систему. Там любой подключенный элемент приводит к ухудшению звука, а навешивание Фарад и дросселей по вашей методе просто убило бы звук системы. Послушаете, сколько на самом деле информации в записях. И в той системе ни одного АКБ и акустика дешевая промышленная.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
Не интересно количество информации. Не в записях, не в любых других местах. Сейчас количеством информации никого не удивишь. Хочется именно качества.
Беда в том, что количество информации всегда "воюет" с её качеством...
АКБ уменьшает количество информации, всегда. И надо постараться, чтобы заметно улучшилось качество. Не у всех получилось.
@sewerin, Григорий (рад, что узнал ваше имя), чем больше человек набирает знаний и умений в определенной области, тем больше вакуум вокруг него. Таков удел специализации.
...электрик, к моему великому изумлению начал мне объяснять, что это сложное дело(прокладка кабеля) поскольку нужно везде отдельно всё провести и в комнаты и на кухню и в ванную, нужно много автоматов и проволоки... И ведь всё правильно рассказал :D
Они сейчас гораздо хитрее пошли. И со способностью убеждать...
Как мне повезло, у меня рядом как раз "переросший" такой живёт. Но там всё просто, реально нет денег на нормальные вещи :).
Но рукоблуд знатный, что только "до ума" не "доводил" :).
Я заметил, "отрицалово" кабелей и "рукоблудство" братья близнецы. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Как думаете, в volter 2000 можно заменить 1 розетку на американскую?
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
Американские "понтовые" обычно парные и крепёж у них хитрый.
Если только найти универсальную одиночную, как у Systems and Magic, но у них она крупнее, да отдельно их продающихся я не видел. :yes:
Зы: по внешнему виду розетки volter 2000 - furutech, у них поискать если только :).
Изменено пользователем Юрец М
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ну этого у них не отнять, однако именно по данному вопросу "я сам экзамены принимать могу" :D :D :D . А тут он мне всё так и рассказал. как я и планировал его "обучить" :D :D :D
:secret: удивил, короче... :pardon:
В проект АС уже вложил пару новых Форд Фокусов. Ещё один "ФФ" довложу в течении года. Бюджет на кабели (40 метров) - 50 т.р.
Дело в расстановке приоритетов.
Мог бы Орфеи купить и соседям не мешать)
Изменено пользователем sewerin
Тоже видел такие, но вот думал найти по размеру стандартной легранд.
Нашел вот такую, "NEMA 5-20 R, алюминий Gira System 55", а как можно узнать, можно ли вообще заменить розетку?
Система AAB
В продаже:
Можно в вольтере.Они там на планке своеобразной.И одинарные.
Audionet DNP+dCS Scarlatti DAC +Krell Duo 300+Krell Illusion II=Triangle Magellan Quatuor sw2 = Mercedes-Benz GL-klasse AMG 2015
Наушниковые тракты распроданы.
Дело за малым, найти розетку одинарную.
Кстати, а в амер. розетки 3 дырки, к 3 что цеплять надо будет?
Система AAB
В продаже:
Если прям горит,могу потом сделать фото потрохов(с вольтера из заначки для собственных нужд ;) ),но это через пару дней когда поеду на дачу.
