Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Только всё-таки этот крючочек надо проверить на надежность заземления.
Как в воду глядели. Стал в выходные проверять контакты,карниз цветника похоже свое отпрыгал,если раньше разница была в пару-тройку вольт то теперь все 25, нагрузку не держит. Вечером буду тянуться к крючку у плиты.smile43.gif
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,4k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
@александр шумилов,
Во многих домах в ванной комнате есть заземление..
Оно контачит с ванной..Качество заземления может в этом случае быть
лучше,чем землиться через арматуру или батареи с трубами водяными...
И не так опасно для аппаратуры....
@александр шумилов,
Надеюсь желающих последовать совету нет! Если есть, то вам к психиатру, на предмет склонности к суициду.
@александр шумилов,
Это заземление торчит из стены в виде металлической полосы и огого как болтается. То есть контакт так себе, мягко говоря. Если и брать оттуда заземление, то расковырять стену в обрасти этой полосы и подключаться прямо к арматуре.
Наушники: Audeze lcd-2c, Denon AH-D7200, Beyerdynamic dt990 600ohm VTG
Система: RaspberryPi3b+502Dac/pi2aes -> Schiit Gungnir multibit -> Schiit Mjolnir 2
Кабели: цифровой bnc coax.spdif (Angelicus), межблок Dh Labs Air Matrix Xlr
Было: наушники Snorry Isodynamic SI-1 Махагони (открытые), HiFiMan HE-500, Denon AH-D7000 и Sony MDR-MA900, усилители 2-х блочник Shoker v4.2, MSaudio laboratory FHA 1.5 и Arkhipov's Laboratory Melo ST, ЦАП Metrum Octave Mk1 и Helios-153 (USB-транспорт Bolero), конвертеры usb->spdif SOtM dX-USB HD и M2Tech Hiface Two Rca
@александр шумилов,
Поддерживаю algato77.
Тут вопрос, как реализована СУП (система уравнивания потенциалов) в доме в целом и в ванной в частности. С очень большой вероятностью СУП ванной у большинства нарушена. Особенно с учетом повсеместного использования пластиковых труб и ремонтного бума. Если всё сделано правильно, то СУП в ванной подсоединяется к защитному занулению/заземлению дома и, таким образом, ее как бы можно использовать в качестве заземления аппаратуры. Но вот где уверенность что всё сделано правильно? Опять же обращаю внимание на повсеместное использование пластиковых труб, причем не лично у аудиофила/меломана, но и у соседей выше/ниже.
Почитайте форумы электриков.Там обычно сходятся во мнении, что если в подъезде стояк 4-х проводный (3 фазы и ноль, то есть отсутствует провод защитного зануления), то и нечего городить заземление из батарей, ванн и стен.
Изменено пользователем sajum1975
Помню была лента, из чего не знаю, вся в зелёной краске. Сейчас смотрел её и след простыл. В том году поставили счётчики воды через пластиковые трубы, теперь и ванна висит не заземлённая. Перекинул плетёнкой землю дальше в обход пластика. Точно знаю что общую трубу холодной воды пластиком ни кто не перервёт т.к она идет за стеной куда доступа из квартир просто нет.
В подъезде 3 фазы и ноль, может всё-таки к стене? Просто отдельную тащить слишком хлопотно.
Одного не пойму, а для аудио аппаратуры нафига такая "земля" нужна? Она что, как-то должна улучшить качество?
У меня было 3-5В наверно (заземление на щит), кроме излишней резкости я там ничего не услышала :notknow: Причем этот щит на самом деле заземлен (дом не сильно старый), с точки зрения техники безопасности все было в порядке.
Для сравнения, в офисе, который находился в новом доме, с родной трехпроводной сетью, вообще не было слышно никакой грязи (там естественно работало много компов). Конечно тракт на работе был простенький, довольно мутный, но тем не менее.
(Adnaco-S1A, линейный БП) Lynx AES16 –> Audio-GD Reference 8 DSP –> (Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr) RSA The Dark Star –> (Evo Insane медный) Audez'e LCD-2 rev.1, (CablePro Reverie balanced) LCD-3F
Кабели: межблоки Acrolink 8N-A2080 MkIII Evo Xlr, цифровой Harmonic Technology Magic Digital Two AES/EBU с переходником Insane CL d-sub/xlr.
Сетевые:
на источниках: Nanotec 302 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Oyaide P-046e/C-046, Furutech FI-E38R, FI-28R
усилитель, системы питания: Nanotec 305 nano3 + коннекторы Oyaide C-004 / P-004 (US), Acrolink FI-50 (US)
Питание:
Регенераторы Ultra Regenerator SE 2x130W (основной), Lite P100
розетка Oyaide R1
Было: ExactPower EP15A Conditioner, трансформаторное питание Flux Lab, Laconic Night Blues NB-3A V2, Audio-GD NFB-10ES, LevZ DAC 014 (апгрейд до 015F), Schiit Asgard; Beyerdynamic DT 250/80 ohm; QED MDH4.
Off: Sugden Masterclass HA-4, Sennheiser HD650, E-mu 1212m, Musiland Monitor 01 USD, AKG K 240 MKII
@algato77,
Вы,уважаемый,ничё малехо не попутали????
К слову,психиатрия мне знакома, только с обратной стороны - приёма пациентов!...)))
ЛЮБЫЕ электротехнические работы ВСЕ производят на свой страх и риск!
Есть сомнения - зовите хорошего электрика....
Как узнать,стоит ли заземлять на что-то металлическое и торчащее из пола и стен - узнать просто!
Ежели хотите по науке - контур в землю,то пожалуйста.....
А если этаж 12й или ещё выше??
Этот форум вроде как подразумевает наличие минимальных технических знаний????
Изменено пользователем stiv8800
Согласен. По батареям и арматуре в стенах могут течь блуждающие токи. Если их уровень высок, то подключаясь к такому заземлению, мы скорее всего ухудшаем качество звука.
Тут мне пришла такая мысль. Вдруг всё из-за такой ситуации:
У меня нет заземления. Я включаю все элементы тракта в сетевой фильтр. Внутри сетевого фильтра все земли розеток соединены. Таким образом, между элементами тракта начинают блуждать помехи через заземляющие контакты розеток сетевого фильтра. Потом я землю сетевого фильтра подключаю к батарее/арматуре в стене. И, о чудо, звук при подключении к заземлению стал лучше, потому как помехи и статика стали уходить в землю.
Может корень всех бед (ну или основной вклад) в сетевом фильтре? Точнее в соединенных земляных контактах розеток сетевого фильтра?
Лично у меня нет заземления, но все элементы тракта не соединены по земле.
P.S.: Каюсь, сам не проверял качество звучания своей системы при использовании заземления. Так что все мои умозаключения прошу воспринимать как предположения.
@sajum1975,
У меня вся аудиоаппаратура скоммутирована с сетью без использования третьего провода
и экранов на силовых кабелях...
Для видео - сетевой фильтр с заземлением...
У меня нет заземления. Я включаю все элементы тракта в сетевой фильтр. Внутри сетевого фильтра все земли розеток соединены. Таким образом, между элементами тракта начинают блуждать помехи через заземляющие контакты розеток сетевого фильтра. Потом я заземляющий контакт сетевого фильтра подключаю к батарее/арматуре в стене. И, о чудо, звук при подключении к заземлению стал лучше.
Конечно, надо же смотреть что в самом тракте с землями происходит; и тем более не допускать образования замкнутых контуров, можно такого наловить... Про сетевики и т.п. я уже много раз повторяла))
P.S.: Но, каюсь, сам не проверял качество звучания своей системы при использовании заземления. Так что все мои умозаключения прошу воспринимать как предположения.
С фильтром сложнее, мне кажется без земли они немного другой звук дают (имею в виду классические фильтры, которые по идее предназначены для использования с заземлением). Опять же на корпусе фильтра (если он металлический) благополучно образуются 110В. Поэтому я бы по возможности вообще фильтр не использовала
Изменено пользователем Valkyrya
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
@sajum1975,
А у меня аудиосистема в несколько раз проще Вашей, сетевые кабели обычные компьютерные :). И по поводу отсутствия земли тоже не парюсь. Вот регенератор бы взял - правильный синус важнее заземления, ИМХО.
  • Администраторы
Для чистого синуса нужен не регенератор, а ИБП с двойным преобразованием.
Я не сторонник сетевых фильтров. По хорошему, фильтры по питанию должны присутствовать и в ЦАПах, и в усилителях. Потому питаю систему от розетки.
Просто в зависимости от компонентов тракта, от способов организации питания - бывает так, что и без заземления плохо, но и загаженная "земля" тоже не спасает. Тут или искать способы провести чистую землю, ну или затачивать все под двухпроводную систему :)
Сетевые:
Питание:
розетка Oyaide R1
Видимо имеется ввиду что то вроде http://www.*****.ru/psaudio_PerfectWave_Power_Plant_5_Black.html, что по сути двойной преобразователь без батарейного питания , то есть ИБП (источником бесперебойного питания) он не является. Все из за прямого перевода :)
Видимо имеется ввиду что то вроде http://www.*****...nt_5_Black.html, что по сути двойной преобразователь без батарейного питания , то есть ИБП (источником бесперебойного питания) он не является. Все из за прямого перевода :)
Да, примерно так.
Но что же он так дорого то стоит! Я столько не зарабатываю :notknow:
Обычный серверный 15-20 тыс стоит ;)
Отправлено с моего GT-N7100 через Tapatalk
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
  • Администраторы
Я имел ввиду вот такие ИБП с встроенными батареями и минимальным запасом кВ/ч.
ИБП на 3 кВт вполне хватит и обойдется дешевле 60к руб. Все что будет твориться в сети до него не будет иметь значения.
На выходе чистый синус с батарей.
Компьютерные с аппроксимированной синусоидой или так называемые on-line вредны для звука.
@TeeGReeN, обычный серверный сильно шумит...
@clubnewmen, в описании сказано, что уровень шума меньше 55 Дб на расстоянии 1 м. ИМХО - это очень громко для музыкального устройства.
Продам:
Audeze Lcd-3 Дофазорные 60 т.р. http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=26771
Меняете вентилятор на самый тихий, можно через понижающий резистор и проблема шума решена.
Система Rutger
@Rutger, с теплоотводом проблем не возникает? Часто менее шумные прокачивают меньше воздуха.
Продам:
Не возникает так как работает не в полную катушку. У меня 700 ватник загружен на 10% т.е. на 70 ватт (это наушниковый тракт). Рутгер меня опередил.. ну ладно... На вырученные деньги покупаем дорогие сетевики (делаем сами) и радуемся.
Изменено пользователем firewheel
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
Если ИБП не будет включен 24 часа в сутки и будет изначально запас по мощности по сравнению с мощностью подключаемой аппаратуры - то проблем не должно возникнуть. В топовых регенераторах вентиляторы при малой мощности вообще не включаются.
Система Rutger
  • Администраторы
Это у мощных моделей. У меня тут весь модельный ряд на основной работе. RM которые в в стойку монтируются вообще безшумные.
