Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Я заменил вентили на тихоходные (около 16-20дб) практически не шумит. Тракт нагружает его на 4-5% всего то.
У 9130 тоже чистый синус на выходе.
@firewheel,
Не подскажите, где вы нашли хорошие вилки IEC C14? Или вы меняли розетки на ИБП?
Изменено пользователем TeeGReeN
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,4k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
В All-cables, там есть вилки HMS. Правда не очень удобно там зажимать под болт, особенно если сечение большое. Ну и с ними тоже нужно будет поработать напильником чтобы адаптировать под диаметр кабеля... На безрыбье и HMS - коннектор.
Ещё руки не дошли до них чтобы по нормальному зажать - т.е. либо под лопатку либо припаять.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel,
Ясно. Я уже смотрел этот вариант, но замена розеток ИБП на качественные IEC C13 мне видится более интересным решением. По хорошему нужно еще и проводку до платы заменить.
Тут интересно какой вес имеют коннекторы с дальней стороны провода по сравнению с ближними? Те, что в розетку втыкаются. Кто-то экспериментировал? У меня теория - чем дальше от аппарата, тем меньше эффект.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
  • 3 weeks later...
Только всё-таки этот крючочек надо проверить на надежность заземления.
Ещё раз спасибо.
Наконец-то дотянулся до настоящей земли. трансформатор преобразился до неузнаваемости,теперь после установки перед трансом фильтра отсечки постоянки при подключении земли к средней точке происходит субъективное увеличение расстояния между инструментами и голосами,и повысилась чёткость на высоких частотах. Самое главное динамика саунда больше не сжимается!!!
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
  • 2 weeks later...
Кому не безразлично питание домашних питомцев.http://www.equitech.com/articles/bpng.html
Ссылку нашёл недавно,но всё прочитанное полностью совпадает с услышанным. Разница в звуке день-ночь стала исчезающе мала, остатки можно смело списывать на незначительную разницу в уровнях акустического фона:. ночь 30дб, день33-34.
Изменено пользователем александр шумилов
Кому не безразлично питание домашних питомцев. http://www.equitech....icles/bpng.html
Это все конечно мило...только вот еще три года назад цены на эквитек космическими были=> изделия от Флюксов и им подобные более популярны...
Например такая штука капризно реагирует на "соседствующие" потребители, циклически "гудит" при подключении к группе розеток, от которой запитан холодильник, видимо что-то из оперы про "сердечник транса в перенасыщении", группу розеток не поменять, как с этим можно бороться?
ПРОДАМ
]Это все конечно мило...только вот еще три года назад цены на эквитек космическими были=> изделия от Флюксов и им подобные более популярны...
Я под ссылкой имел ввиду не продукцию эквитэча,а сам принцип балансного подключения и его преимущества перед обычным потреблением энергии. А уж кто и как делает такие устройства дело десятое....... моё мнение не поменялось торы ставят только для маржинальности продукта.
Например такая штука капризно реагирует на "соседствующие" потребители, циклически "гудит" , "сердечник транса в перенасыщении"как с этим можно бороться?
Ни как,при весе всей коробки 13кг иметь 2000 вт во вторичной цепи,не аудиофильская вещь,жульё!
скорее всего, коробку эту на плазму и блюр отправил трудиться поэтому...
ПРОДАМ
Кому не безразлично питание домашних питомцев.http://www.equitech....icles/bpng.html
Еще один путь есть. Убираем зануление с корпуса. Ставим синфазник на входные силовые цепи. Профит.
Продам Wa6Se maxxed.
Еще один путь есть. Ставим синфазник на входные силовые цепи. Профит.
Эти что ль? http://electronica.su/catalog/price-list/goods/94687/ Хуже быть уже просто не может.
Эти что ль? http://electronica.s...st/goods/94687/ Хуже быть уже просто не может.
По моему, синфазники сейчас ставят во все аппараты (они в фильтре перед силовым трансформатором).
Поправьте, если не прав или если чего не понял.
Наушники: Audeze lcd-2c, Denon AH-D7200, Beyerdynamic dt990 600ohm VTG
Система: RaspberryPi3b+502Dac/pi2aes -> Schiit Gungnir multibit -> Schiit Mjolnir 2
Кабели: цифровой bnc coax.spdif (Angelicus), межблок Dh Labs Air Matrix Xlr
Было: наушники Snorry Isodynamic SI-1 Махагони (открытые), HiFiMan HE-500, Denon AH-D7000 и Sony MDR-MA900, усилители 2-х блочник Shoker v4.2, MSaudio laboratory FHA 1.5 и Arkhipov's Laboratory Melo ST, ЦАП Metrum Octave Mk1 и Helios-153 (USB-транспорт Bolero), конвертеры usb->spdif SOtM dX-USB HD и M2Tech Hiface Two Rca
Например этот http://www.platan.ru/cgi-bin/qwery.pl/id=568328840.
И да, звуку действительно лучше, если не ставить сетевые аудиофилические провода.
Конечно правы, у меня такая гадость портила звучание Primare CD 31. Такое чувство что диски крутятся "на ручнике". Но надо признать с возложенными на фильтр электрическими,но не музыкальными задачами, он справлялся на ура. Если рядом в розетке размыкался какой нибудь контакт с искрой, без фильтра у сидюка мозги вставали раком и кроме шума и треска на выходе ни чего не было,но поскольку звук был в разы лучше пришлось бороться с теми тумблерами что давали искру. Выход простой параллельно выключателю цепочка из емкости 10 нф и 30 ом.
Например этот http://www.platan.ru...l/id=568328840.
А эти то чем лучше,суть та же.
Что есть аудиофильские сетевые провода, можно определение поточней?
Тем не менее, отсутствие помех примерно так и воспринимается. Есть чувство, что играет тише и тусклее, за счет отсутствия ВЧ шума. Возможно вы услышали как реально играет ваш сидюк.
Лучше убрать одну кривую составляющую звука на входе и добавлять нужное по вкусу в другом месте, например применяя те или иные схемотехнические решения или, если это невозможно, просто подбирая другие компоненты, т.е. конденсаторы, резисторы и т.д.
Тем не менее, отсутствие помех примерно так и воспринимается. Есть чувство, что играет тише и тусклее, за счет отсутствия ВЧ шума. .
Как-то не вяжется,если следовать Вашей логике то без фильтра должен быть слышен ВЧ шум,но его нет.
Синфазники как и все фильтры сравнимы с антибиотиками,только уж слишком агрессивны,валят и наших и ваших, всех без разбору,для удифилии тупиковый путь.
@stiv8800, -по поводу ванны - использовать заземляющий (выравнивающий потенциалы) контур ванны для подключения внешних приборов категорически нельзя!!! Он несет исключительно "безопасную" для человека функцию, и призван убрать с корпуса ванны возможный потенциал, который может появиться по разным причинам. Сопротивление такого контура может быть гораздо выше чем требуемые 3-5 ом, для заземляющего. В случае подключения к нему внешнего прибора и пробоя на корпус -на корпусе ванны может оказаться опасный для жизни потенциал. Звук вы не улучшите ни коим образом, а угрозу здоровью (да и жизни) -создадите.
По поводу -
Этот форум вроде как подразумевает наличие минимальных технических знаний????
- где вы об этом прочли?
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
В чистом виде вы его и не услышите. А вот как примесь в звуковой сигнал - пожалуйста. Но там уже очень сложно отличить, то ли это запись такая, то ли нет.
По поводу -
Несколько страниц назад я примерно тоже самое говорил по поводу самодельного заземления. В ванной вообще самое главное уравнивание потенциалов (то есть соединить все железки вместе).
@stiv8800, судя по вашему посту, у вас достаточно смутные представления о электробезопасности.
Если у той же ванны заземляющий(выравнивающий) контур не имеет достаточно малого сопротивления,то
какого лешего на него землиться????
-вот именно поэтому его и не используют в качестве заземляющего.
Второе -если человек тратит штуку зеленых на приобретение метрового куска силового провода "аудиофильского" качества, то вызвать проф. энергетиков (электриков) с просьбой провести нормальное заземление -не проблема.
Заземляющая полоса для ванной -необходимое условие сдачи кавртиры в эксплуатацию по всем гостам снипам и прочим документам. Еще раз "ЗАПРЕЩАЕТЬЯ" использовать эту полосу для подключения заземляющего провода электроприборов.
Конечно это можно сделать, опыт вашего знакомого -тому пример.
Но для того, что бы ему в следующий раз не оторвало абрикосы (а на самом деле человека, принимающего душ легко может убить потенциал в 70-100 вольт,) все электрооборудование, находящееся в ванной комнате должно быть подключено через два контура УЗО -первый -обще квартирный вводной автомат дифференциального тока утечки на 30 ма, и второй -персонально на ванную комнату, с порогом 10 ма. Иначе возможны варианты как с вашим другом.
Но еще раз - это вопросы БЕЗОПАСНОСТИ
А не аудиофилии.
Изменено пользователем AntonAlipov
Мой тракт
немного про основные типы заземления
Основные понятия в теме типы заземления
Чтобы разобраться с системами заземления определюсь с основными понятиями, которые будут использоваться в этой статье. Вы, конечно, можете прочитать пункты 1.7.3-1.7.7 главы 7,ПУЭ, если любите первоисточники. Здесь я не буду переписывать ПУЭ, просто расскажу, что нужно понимать под отдельными словами в этой статье.
Прежде всего, что такое заземление эклектической сети, по сути
Заземление электрической сети это соединение всех открытых для прикосновения токопроводящих частей электроприборов (например, корпусов) и доступной арматуры (например, металлические водопроводные трубы) с землей (в буквальном смысле).
Зачем нужно заземление?
Земля, вернее проводящая часть земли, имеет нулевой электрический потенциал в любой своей точке. Части электроприборов, по которым в нормальном режиме не протекает электрический ток, совершенно безопасны для человека. Другая ситуация в аварийной ситуации при которой по корпусу бытового прибора начинает течь ток. В такой аварийной ситуации прикосновение к корпусу будет представлять серьезную опасность для человека. Именно для защиты человека от поражения электрическим током, а также для защиты от последствий электроаварий (например, пожара) и предназначено ЗАЗЕМЛЕНИЕ.
Почему заземление защищает человека?
Как я сказал, проводящая часть Земли имеет нулевой электрический потенциал. Если на стороне проводника соединенного с землей возникает электрический потенциал (возникает аварийная ситуация), то он будет стремиться сравняться с нулевым потенциалом земли и ток потечет по направлению земли. Специальный электроприбор, отвечающий за аварийное отключение электропитания, также соединен с землей. Между аварийным проводником и устройством защиты возникает электрическая цепь, которая и отключает аварийный участок от электропитания.
Но эта схема защиты сработает, если все элементы электросети соединены с землей. Причем говоря обо всех элементах сети, имеется в виду элементы сети от генераторов подающих электропитания до простой розетки в квартире.
При этом. Схема, по которой сделано заземление основного генератора (источника) электропитания электросети должна совпадать со всеми схемами заземления этой сети. Вернее наоборот. Схемы заземления сети должны соответствовать схеме заземления источника электропитания.
Разделяют три основные системы заземления электросети TN;TT;IT.
Система заземления TN (открытые части соединены с нейтралью)
При системе заземления TN одна точка источника питания электрической сети соединяется с землей при помощи заземляющего электрода и заземляющих проводников. Заземляющий электрод имеет непосредственный контакт с землей. При системе заземления TN открытые проводящие части соединяются с нейтралью, а нейтраль соединяется с землей.
Система TN-C
Если нейтраль объединена с защитными проводами (землей) на всем протяжении электросети, такая система называется и обозначается TN-C.
Система TN-S
Если нейтраль и защитный проводники разделены на всем протяжении электросети, а объединяются только у источника питания, такая система называется TN-S.
Система заземления TN-C-S
Система заземления, при которой разрешено применение и системы заземления TN-C (4-х/2-х проводной) и системы заземления TN-S (5-ти/3-х проводной).
Важно! При системе заземления TN-C-S, запрещено использовать систему TN-C ниже системы TN-S,так как любой обрыв нейтрали в системе TN-C приведет к обрыву защитного провода после системы TN-S.(смотри рисунок)
Система заземления TT-заземленная нейтраль
При системе заземления ТТ средняя точка источника питания соединяется с землей. Все проводящие части электросети соединяются с землей через заземляющий электрод отличный от электрода источника питания. При этом зоны растекания обоих электродов могут пересекаться.
Система заземления IT –изолированная нейтраль
При системе заземления IT полностью изолирована для всей электросети или сопротивление соединения с землей стремится к бесконечности.
когда с этим разобрались -выясните, каким образом устроена электро подводка в вашем доме, и далее, действуйте с учетом конкретной системы
Мой тракт
И ещё...
Все мы в реальной жизни много чего нарушаем,начиная от езды не по правилам,продолжая приписками и воровством на работе,.....,налоги,измены,правила электробезопасности...........
Если с умом и пониманием и с минимизацией возможных последствий,то в чём проблема?....
Ну а с дуру можно на красный свет под авто какое прыгнуть....
@stiv8800,проблема именно в том, что так не делают. Сделать можно, в смысле прикрутить -но так нельзя. Потому что возможна аварийная ситуация, всего не предусмотришь, и тогда вы можете убить себя или другого, ни в чем не повинного человека.
Если позарез хочется заземления - то оно в 90% случаев есть на этажном распред-щитке , с которого подается питание по квартирам. А вот уже к квартирам оно может быть и не подведено.
100 метров медного провода сечением 16 квадратов -примерно 3500 руб, -это если нет заземления на этажном щитке. На силовом -есть всегда, так как у нас питание подводиться по схеме с глухозаземленной нейтралью. Если дом 10 этажный , то есть лифтовое хозяйство -там либо 380/740 либо 1000/3000 вольт, тоже, с обязательной землей.
Ну а сколько все может стоить :think: - нам ли, покупающим Стаксы об этом тужить? :smoke:
Или пользоваться системами питания, не связанными с землей никак.
Мой тракт
