Черная пятница 2026
Питание аппаратуры.
Мне да. Без Белкина совсем другое кино.
Приехала еще система от Flux Lab, (но я еще пока не приехал :) ) надеюсь, будет еще лучше чем с консолью.
амбушки к AKG 812
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 533,4k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Кондёра в комнате у меня нет и небудет. Подобным устройством как Белкин ещё не пользовался, при случае обязательно попробую.
на хифиру жували как то эту тему, вывод, дешёвые решения от брендов, это развод, лучше профжелезки купить
http://www.забугром.com/itm/290576906455?ru=http%3A%2F%2Fwww.спам%2Fsch%2Fi.html%3F_sacat%3D0%26_from%3DR40%26_nkw%3D290576906455%26_rdc%3D1
http://www.забугром.de/itm/6-fache-ALU-Leiste-Steckdosenleiste-Netzleiste-ohne-Kabel-DIY-Alu-distributor-/180866107910?pt=DE_Computing_Netzkabel_Verl%C3%A4ngerungskabel&hash=item2a1c75ca06#ht_500wt_902
Изменено пользователем Френки
Дом: Lynx AES 16 - Onkyo DAC1000 - Lukich Tube Amplifier AL4: Beyerdynamic DT911, Sennheiser HD800,
HiFiMAN HE1000SE.
Пробовл кто избегать в питание всевозможные розетки, вилки, итд. ? Допустим напрямую от главного узла (счётчика) прямая выделенка для аудиоуголка, далее разветвление силовиков ( провода скручены клемами) на каждый компонент напрямую в компонент. Чисто теоретически, на мой взгляд такое решение несёт с собой множество плюсов, в плане качества для звука, но и конечно пару минусов за неудобство менять силовик. :think: На конце перед компонентом конечно лучше поставить штекер, дабы не лезти в аппарат.
Очень давно попробовал, и с успехом использую эту идею!
Именно так, как Вы и описали, безо всяких фильтров! Трансф. будка во дворе, видимо, "замусориваться" сеть не успевает, но, что интересно, ещё лет 10 (а то и меньше) назад фильтр был нужен! Видимо новые стандарты для электроприборов - работают!
Лет десять назад промышленное потребление было другим. :(
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
Ну, и не без этого, конечно!
Один товарищ рассказывал, что после аварии (обесточивания Москвы лет семь-восемь назад) в течении нескольких дней звучание было великолепным, а потом снова стало ужасным. Так что защищаться от подстанций надо, а не тянуться к ним.
Здесь наверное единых рецептов быть не может! Если фильтр улучшает (опять-же фильтры все разные), то его необходимо использовать!
Если от него сомнительная польза, лучше не применять.
А по поводу Вашего примера с аварией, то здесь полностью согласен, более того, уже несколько раз писал, что иногда, после отключения света на несколько часов, я не узнаю звучания системы! И, что примечательно, ни разу это изменение не было в лучшую сторону! Только в худшую! Потом, через несколько дней всё приходит в норму.
Это наверное додельники-электрики хороший винтажный люминий на голимый новодел меняют :D !
  • 3 weeks later...
Вновь озадачился вопросом качественного питания для своей аппаратуры. Внимательно перечитав весь форум, перебрав достаточно большое количество вариантов (начиная от фильтров, типа QED, продолжая системой питания от FluxLab и заканчивая регенераторами), взвесив все за и против, для себя выбрал вариант ИБП с с двойным преобразованием.
По Яндекс-маркету выбрал 3 примерно одинаковых варианта, удовлетворяющие требуемым характеристикам:
ProLogiX Expert II 3kVA : http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=8460140&hid=91082
Powercom VANGUARD VGS-3000XL : http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=10563617&hid=91082
Gewald Electric KR3000LCDL(8A) : http://market.yandex.ru/model.xml?modelid=7081945&hid=91082
или в виде таблицы сравнения: http://market.yandex.ru/compare.xml?hid=91082&CAT_ID=969705&CMD=-RR=0,0,0,0-CMP=8460140,10563617,7081945-VIS=70-CAT_ID=969705-EXC=1-PG=10
Имел ли кто дело с этими (или похожими по характеристикам) моделями? И кто что может о них сказать?
Система Rutger
У Dussun проблема что с доставкой они встанут фактически в двойную цену... тяжелые гады...
Подробное описание системы, а так же ее обсуждение, тут.
Краткое описание системы:
дом (музыка): Synology DS414j [4x3TB (HGST NAS), SHR] (запитан от APC BackUPS CS500) ► Netgear WNDR3700v1 ► Apple Mac mini (late 2012) [i7 quad 2.3 GHz, RAM Corsair 2x8GB (1600MHz), SSD Plextor M5 Pro 128GB, линейный внешний БП от victorvvo (аналогичный такому, сетевик Arkana Dominus Ignis Mk2 SE) ] (Synergistic Research USB Active SE, серебристая UEF "пуля") ► dCS Debussy [прошивка 2.30] (межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron XLR / Ecosse Mit Pro XLR, сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WooAudio WES [silver color, upgrade: 2 апгрэйда по кондёрам от разработчика + модификация от Сергея Жукова (LynxAudio)] [входной каскад Brimar 6SL7GTY, выходной каскад Genalex Gold Lion KT-77, кенотроны в БП Telefunken GZ32] (сетевик RAL Precept CryoSilver Reference) / KGSS HV Carbon by anbuser (сетевик NBS Black Label II) || Beta22 [balanced] by Hellium (сетевик XLO Unlimited) ► STAX SR-X9000 / STAX SR-009 || Abyss Diana V1 (серебряный кабель от sboch, 2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)) ; питание: ISOL-8 CUBE 3 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) ► PS Audio Power Plant P5 (сетевик Shunyata Research Python ZTron) || ISOL-8 Power Station Twin Channel (сетевик Shunyata Research Anaconda ZTron) ► WES, Beta22 и Carbon || Debussy, вертак, фонокорр, лин. БП Mac mini и БП от USB кабеля Synergistic ; портатив: мобильник Xiaomi Redmi Note 8 Pro (bluetooth) ► Centrance HiFi-M8-V2 / EarStudio ES100 ► UM Miracle (кабель Double Helix Peptide [balanced + mod на 2.5" от sboch]) / Audez'e SINE (кабель "серебро + 1% золота" от sboch [balanced, 2.5"], кастомные полноразмерные кожаные угловые амбущки от Vesper Audio) ; работа и командировки: ноут HP Omen 2020 (Wireworld Starlight 8 [Type С <-> Type C]) ► Centrance HiFi-M8-V2 ► Abyss Diana V1 (медный кабель в тканевой оплётке от sboch [2.5 м., балансный (Furutech 4pin XLR)]) ; дом (всё, кроме музыки): E-MU 0202 USB ► Система 2.1 Edifier S330D ; не используется: WD My Book Live DUO [2x2TB (WD Green), RAID1] ("в запасе", на всякий пожарный на нем лежит разобранная часть моей муз. коллекции), RCA межблоки ALO OCC-SXC, DIY межблоки (6.5 метров, кабель CANARE L-4E6S BLU, разъёмы CANARE F-10), коаксиал от Audio-GD на основе кабеля и разъемов CANARE (1.5 м), оптика moon-audio Blue Dragon (2 м), кабель AES/EBU ("no name", коротенький), межблоки CORDIAL [2 mono TRS -> 2 RCA], лампы Brimar 6SL7GTY (1 шт)/ Sophia 6SL7 (1 шт) / 6SU7WTY Raytheon (Tungsol made) (5 шт) / Jan Phillips 6922 (E88CC) (2 шт) / ECC88 TESLA Rozhnov (2 шт) / JJ E88CC (2 шт) / 6N1P (2 шт) / 12AX7A Raytheon (marked CMI) USA (3 шт., было 5, но 2 сдохли...), Phonak Audeo PFE 111 (нет рабочей пары фильтров, провод сильно задубел), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 2.4 м., коннекторы Furutech FI-E11(G)) ; было: Grado iGrado, Grado SR125, Apple Classic 80Gb, Laconic Lunch BOX 06 PRO, Archipov's Laboratory Alternative II, сетевой шнур от Audio-GD, Audio-Technica ATH-M50, Audiotrak Prodigy HD2 [дрова Audiotrak, ОУ: 2xLM4562NA и OPA2604AP], Beyerdynamic DT 880 (600 ohm), Cowon X7 160Gb, Audez'e LCD-2 rev.2 (Silver Dragon [4pin XLR] от moon-audio), Audio-GD NFB-10ES [Non-USB, TCXO Upgrade], MyST DAC 1866 OCU, HiFiMAN HE-500 (Silver Dragon [Furutech 6.3" plug] от moon-audio), SCHIIT Lyr [E88CC Phillips SQ Miniwatt], сетевик "от Крылова" (1.5 метра), MS Audio lab. FHA 1.3 (медно-серебряные XLR межблоки от MS Audio lab.), HiFiMAN HE-6 (медно-серебряный балансный [2xTRS] кабель от MS Audio lab.), E-MU 1212m PCI-E, STAX SR-507, RME HDSP 9632, April Music Stello CDT100, MS Audio lab. DAC 1.0, сетевик из OCC от MS Audio [Тайвань], WooAudio GES [premium parts, DACT CT2, black color], Lynx Studio Technology AES16 (штатный кабель - CBL-AES1604), сетевик Black Dragon от moon-audio (длина 1.2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G))), Sony MDR-Z1000, HiFiMAN HM-601 8Gb SPbMod [RockBOX], Beyerdynamic DT 1350 (кабель МЕТА от Nobody), Westone 4, межблоки XLR Analysis-Plus Solo Crystal Oval (1.5 м), Fostex TH-600 (LA ANGLE Pads), межблоки Acrolink 7N-D5000 XLR (1.0 м.), кабель Whiplash TWcu2 non OM (Oyaide angled miniJack) for IEM, Linn Akurate DS/0/D, LynxAudio HA-61 (сборка Жукова), проигрыватель винила Lenco L75 (DIY мод: тонарм Linn Basik LVX, картридж Shure M95HE [игла от M95ED], DIY фанерный наборный плинт), транзисторный фонокорректор от Sander'Z, сетевик Neotech NEP-3200 (коннекторы "китайский Oyaide", длина 1.5 м), iBasso DX50, лампы Psvane EL34PH (matched quad), CIEM UM Merlin, провод для IEM TWag2 Gold, AudioQuest Diamond USB (1 м), сетевик Rainbow Air Hi-End (длина 2 м., коннекторы Furutech FI-E11(G), STAX SRM-001 + STAX S-001 mkII, ForGrand SR100, TEAC VRDS-10SE, коаксиальный кабель Shunyata Research Python ZTron Digital, iBasso DX100, Ray Samuels Audio SR-71B, межблоки Shunyata Research Anaconda ZTron RCA, сетевик Efa Life Magneto (3 шт.), наушники AKG K1000 (мод от Drakkard, съёмный медный кабель длиной 2.5 м от sboch) ; в планах (в принципе, т.е. хотелки чисто): dCS Bridge, хороший тонарм, развязка "берегов" на цифровой части тракта ...
ProLogiX Expert II 3kVA : http://market.yandex...60140&hid=91082
Powercom VANGUARD VGS-3000XL : http://market.yandex...63617&hid=91082
Gewald Electric KR3000LCDL(8A) : http://market.yandex...81945&hid=91082
или в виде таблицы сравнения: http://market.yandex...705-EXC=1-PG=10
Интересный вопрос, мне кажется, что надо выбирать ИБП двойного преобразования с мощностью, достаточной для питания источника, а усилитель питать из дикой сети.Как я понял, из разных источников, важно выбирать ИБП с большим диапазоном частот переменного тока и достаточным для работы источника запасом по реактивной мощности. + естественно максимальный запас регулируемых напряжений и низкий КНИ. Т.Е. я-бы брал для себя ИБП до 1 КВА на транспорт + ЦАП.Усилитель я даже в сетевой фильтр боюсь запитывать, разница велика, причем со знаком минус. Звук становится менее свободным и раскованным, а помех я не слышу и из голой сети, главное источники помех в сетевой фильтр подключать.Исходя из этого я бы выбирал на маркете по ключевым словам "с двойным преобразование м, заглядывая в расширенные характеристики, у контор с возможностью возврата, без указания причин, отслушивая выбранные приборы со своей системой."http://market.yandex...ем&cvredirect=2
Изменено пользователем Nibelung
Да, главное помочь источнику. Усилитель можно подключать "в стену".
Ну фиг знает, мне кажется зависит как от того что "в стене", так и от того что плохо/хорошо для конкретного усилка... в условиях моей сети усилок втыкать "в стену" меня не тянет при наличии регена который я нагружаю процентов на 20-30 всего то... smc4pro вот в итоге пришел к схожим с вашим мнение выводам похоже, усилки у него теперь вроде без регена питание с сети тянут, но у него сеть "в стене" намного лучше моей...
Изменено пользователем DragonOwen
А что делать, если в сети слышимые помехи и они попадают на усилитель?
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Я делал следующее: нашел их источник и включил его в сетевой фильтр белкин. Он работает обратимо, и внутрь и наружу. Моим источником, как ни странно оказался не холодильник, а компьютер ;)
На мой слух запитка источника - 85% успеха. Но да, это мой опыт, на глобальные выводы не претендую. :)
Запитать и усилитель. Но в общем-то того же P300 хватит и на источник и на ушной усилок. Думаю. :)
На мой усилитель, наверное, не хватит, но на среднестатистический транзистор, думаю, будет более, чем достаточно.
А нельзя-ли Вам у кого-нибудь взять "на попробовать", что-нибудь из представляющего для Вас интерес? (всё-таки Питер!)
Дело в том, что то, что Вы присматриваете даст однозначный плюс только при ужасной сети. Если в сети у Вас "беспорядок" присутствует в разумных пределах, то польза от включения в систему такого агрегата может оказаться сомнительной. А ведь всё-таки $1000! Т. е. объективно польза конечно будет, но даст ли это субъективное улучшение звука? Вопрос...
Я бы попрбовал всё, что возможно, прежде чем приобретать. И я то-же соглашусь с мнением, что усилитель, особенно энергоемкий, во многих случаях можно(а иногда и лучше) запитывать минуя фильтры.Это то-же личный опыт.
Удачи в выборе!
Комп от сетевого фильтра Pilot запитан. А в сеть, как мне кажется, стабилизатор в гараже гадит. Но его сменить возможности нет.
Да, но цена на него не подъемная для меня)
Но, ведь можно, наверное, Вам подключить "свою" выделенку перед стабилизатором. В Вашем случае возможно вариант, рассматриваемый Rutger, будет оптимальным.
Судя по циферкам, надо брать Powercom.
Сам на него смотрю.
Но я бы добыл Dussun X800:
Дорого будет с доставкой...
Напряжение скачет (от 190 - 200 ночью до 215 - 225 днем и вечером) и сеть загрязнена (дом старый, корабль, лампочки мигают периодически + слышу некий слабый шум периодически, не связанный с наушниками или другими компонентами), также хочется чистого питания + безопасность от скачков напряжения.
Система Rutger
Это самый доступный вариант из бу.
1к баксов? А онлайн ИБП до 15к не стоит?
Выделенку провести не могу. В доме дорогой ремонт, как я выделенку в гараж поведу? Ну вот на онлайн ИБП я и смотрю, только подешевле.
И действительно, мб кто то в Москве может дать онлайн ИБП на прослушку?
Онлайн ИБП стоит от 10 - 15 до 30 в среднем. Для меня было одним из главных критериев - не компьютерные выходные розетки, а евро-розетки, что сразу отсекло большинство вариантов. Также мощность 3 КВ (возможно и излишне), на 1.5 - 2 КВ будет дешевле.
Система Rutger
Конечно, это очень сильно усложняет дело, но у себя я проводку прятал в плинтуса, стены сверлил тоже "ниже плинтуса :D ", в дверях под порожками(но здесь пришлось значительно "углубиться" в стяжку). Вообщем способы, конечно есть, но другое дело "сопутствующие обстоятельства" в виде родных и близких ;)! Таковые зачастую оказываются не преодолимыми :( .
Здесь, конечно решать Вам. В любом случае "примерить" что-нибудь из имеющегося у друзей будет не лишним. А вдруг всё понравится!
Коллеги, посоветуйте, пожалуйста, модель мультиметра для тестирования домашней сети.
Сорри, за нубский воспрос, не хочется просто фигню купить.
Изменено пользователем mebius
дом: Demograf DAC 1547/4397 > Demograf Amp EL8/6B4G > HD 800, Kennerton Odin
работа: Burson DA-160 > Burson HA-160 > ATH W1000X
Смотря, какой усилитель! :) Например, мой ламповый усилитель для стаксов мой же регенератор уже не тянет... А, вот, транзисторный Dark Star вполне. Причём на моём опыте ламповые усилители лучше играют напрямую из розетки, или через нормальный фильтр, а с транзисторными уже возможны варианты. :)
С уважением,
Константин.
Былое: Hifiman HE-6 ("Insane" от nobody, Q-audio), Beyerdynamic T1, Sennheiser HD-650 ver.1 (SAA Equinox WS), Wooaudio WA3+, Wooaudio WA6, Wyred4Sound DAC-2, Museatex Bidat (Super Plus mod, BG 2012, + доп. апгрейд), Wooaudio WA6SE Maxxed,
Fisch Audiotechnik Reference Line ---> Dussun X1600 ---> Adnaco + Lynx AES16 ---> Berkeley Alpha DAC series 2 / Demograf DAC7 ---> Двухтактный ламповый усилитель для STAX by victorvvo / RSA "The Dark Star" ---> Stax SR-007 MK1 / Audez'e LCD-3 (Q-audio) / ТДС-15 (Snorry mod) / Audez'e LCD-2 R1.1 ("Insane" от nobody) / Beyerdynamic DT880S (80`s version, "Insane" от nobody) / Revox Synergy.
Судя по циферкам, надо брать Powercom. :)
Но я бы добыл Dussun X800: http://www.china-hig...01123412425.htm
Если смотреть на лоховские картинки того как облагораживают синус дабы тот питал подключённые в него наши трансформаторы или по другому БП то при всей его красоте намагничивающий его ток далеко не синусоидален. Мало того он и не может быть таким потому как состоит из основной гармоники и гармоник высших порядков. И вот именно они должны быть указаны в процентах от основной гармоники. Правда и здесь можно указать допустим на девятую гармонику которая практически при любом раскладе всегда меньше одного процента, в то время когда трансформатору уже явно не до шуток и "третья" шкалит за отметку в 50% !!!!!!
В общем то что пытаются показать потребителю в рекламном блоке далеко не та информация что указывает на работу данного прибора. smile301.gif
Изменено пользователем александр шумилов
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
