Питание аппаратуры.
daniilphotos Всё, молчу.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,6k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
15 минут назад, Ревень сказал:
Плохой фильтр !  Не соответствует назначению !
Учту.
Если что - это он самый (5-метровая версия).
Вопрос. Сам кабель от наушников может ловить наводки от клавиатуры и монитора по воздуху?
Вопросы.
Как мультиметром замерить сигнал от аудиоинтерфейса на ушных контактах провода для наушников.
Какой параметр надо мерить?
И есть ли в этом смысл?
24 минуты назад, daniilphotos сказал:
От клавиатуры вряд-ли. От вайфая может. Причем кабель ловит, а преобразует пойманный СВЧ сигнал в звуковой выходной каскад усилителя, он не рассчитан на такие частоты. Ну а классическое тикание от телефонной GSM все слышали
19 минут назад, Константин Мусатов сказал:
Спасибо!
Wi-Fi выключен в BIOS.
А тиканье я слышал только пойманное звукоснимателями гитары.
Если что повторюсь. Шумов я никаких в наушниках не слышу. Искажается АЧХ. Еще и по-разному в разных ушах, но на разных ЦАП и наушниках. Искажалось бы одинаково в каждом ухе, может быть и забил бы, но так просто слушать не приятно (аж голос из середины раздваивается на лево и право). В те моменты, когда ничего не искажается - звук тише, мягче и глубже, и тогда оба уха играют ровно. А если появляются искажения - звук резкий и пилящий с двух сторон в разной степени, без сцены. Какие частоты пилят - я не определю на слух, даже примерно не угадаю.
У меня НОВОСТИ. В спойлере приведены картинки.
На 1 картинке текущее расположение моего аудиоинтерфейса. Он находится ровно посередине между монитором и металлической клавиатурой.
На 2 картинке то место, где он располагался раньше. И рядом с ним вся остальная моя аудио-техника в ряд, с которой тоже были проблемы. Там все находилось между монитором и колонкой. На разных расстояниях и менялось местами - не помогало.
Помехи есть и в 1 и во 2 позиции, поэтому я раньше этому не придавал значения - думал они не связаны с пространством. Когда я отключаю монитор и клавиатуру - помехи пропадают и звук становится чуть тише.
В общем, я поигрался с положение, докуда хватило кабеля. Ничего не влияет на звук только в том месте, где лежит моя рука, держащая мышку. Либо перед самим монитором в воздухе (видимо влияет не экран монитора). Напротив колонки либо влияет магнит колонки (т. к. она отключена), либо... я уже не знаю, что думать. В любом случае перед колонкой и под рукой я поставить его не могу... А противоположная сторона стола недостижима из-за длины проводов и не удобна во многих отношениях.
Кстати, верх аудиоинтерфейса металлический. Я забыл об этом упомянуть ранее.
d6ubJ14PjjY.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=7fb1dbaebe4500d0b494038a4b2b18ca&type=album
2.
Xap38tjkfD4.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=2b1018c69ab726300c27e6eb0a7a6578&type=album
Мдя... Снова НОВОСТИ. Самые оптимистичные.
1. Я подключил монитор в противофазе относительно системника. Раньше это не помогало.
2. Я использовал другой USB-кабель. На нем ранее тоже были проблемы.
3. Я поигрался с положением аудиоинтерфейса.
4. Я перевернул type-c кабель.
Все эти 3 пункта нормализовали звук. Но существенное улучшение внес 4 пункт.
5. Я воткнул гитарный шнур. Это ни на что не повлияло.
6. Я подключил колонки (но не включал их). Панорама уплыла влево при сохранении четкости.
7. Я выдернул колонки. Панорама вернулась в центр.
8. Я вкыл-выкл клаву с монитором - они перестали влиять на звук вообще.
9. Я сдвинул интерфейс - все пропало...
10. Я вернул интерфейс на самое не удобное, но звучаещее место.
11. Воткнул колонки в противофазе (я в этот день их ни разу не включал, ни до ни после ни во время). И снова их подключил к интерфейсу. Вроде дисбаланса больше они не вызывали.
Осталось убрать интерфейс из под руки в удобное место...
Изменено пользователем daniilphotos
16 минут назад, daniilphotos сказал:
Как можно было не появиться язычеству? Никак.
12. Перемещение интерфейса снова не удалось.
13. Обнаружил, что и смена положения клавиатуры может подгадить, но только с включенной подсветкой.
Ваша проблема с питанием - взбаламутила  общественность на самом высоком уровне!
Вчера выпустили ролик , что бы помочь вам справится  с неполадками.
Спасибо Мише за чуткость !
Вчера перед сном произошло то, что даже меня ошарашило.
Я вертикально повернул монитор на подставке экраном вверх - появилось больше баса.
Наклонил вниз - меньше баса.
Поигрался - эффект от наклона не уходил.
При горизонтальных поворотах не происходило ничего.
Интерфейс при этом находится в стороне, но не вровень с монитором.
Разница была такая, что ее можно было бы записать на смартфон, если бы она была в колонках.
Она сравнима наверно почти с половиной оборота потенциометра "бас". Это много.
В наушниках я просто не смог бы добавить нужной громкости, чтобы это записать на смарт.
Так что у меня появился новый эквалайзер. Секретная разработка. Чисто механический - никакой электроники.
И снова никаких доказательств.
И я этот эффект быстро профукал. Выдернул USB-шнур активного хаба монитора, и звук стал средним в сторону чуть большего баса, а наклон монитора перестал на него влиять, даже при повторном подключении хаба. Пару раз уже пытался повторить условия вплоть до мелочей - оно перестало работать.
Сейчас положение интерфейса в пространстве влияет на равномерность каналов при включенном мониторе и подсветке на клавиатуре. Конкретно мою основную проблему отключение хаба не исправило. То, что произошло с эквализацией за счет наклона монитора - это просто новинка...
daniilphotos
Простите, но у меня чувство, что вы развлекаетесь.
48 минут назад, daniilphotos сказал:
Вчера перед сном
Так это вам приснилось. Такое бывает.
Перевернули перед сном ,а бас появился во сне.
Изменено пользователем Ревень
Dmitry KLD Если вы так думаете, то желаю вам так поразвлекаться вместо меня.
И также долго, как и я.
Ревень Ну там решения для тех, у кого серьезная аппаратура. Все эти отдельные проводки и прочие прибамбасы размером с комнату для меня бессмысленны. Я пытаюсь справиться с помехами, которых нет у людей, которые имеют плюс-минус все то же самое, что и я. То есть обычный аудиоинтерфейс, наушники и среднестатический ПК.
1 час назад, daniilphotos сказал:
Зря вы так прибедняетесь. У вас  удачно подобранный сетап. По идее все ,что вам остается - это наслаждаться музыкой.
4 часа назад, daniilphotos сказал:
Всё просто.
Принимаю Мир таким какой он есть.
Изменено пользователем Dmitry KLD
6 часов назад, daniilphotos сказал:
Это могут быть проблемы с артериями которые снабжают головной мозг. С одной стороны артерия нормально кровь качает, а с другой есть проблема, например, артерия может быть банальна пережата. Я не шучу. Если есть какие-то проблемы с шеей и с позвоночником, то звук будет меняется от банального наклона или поворота головы. Еще положения тела в пространстве может давать такой эффект.
daniilphotos у меня например, звук меняется от положения тела на стуле. Посмотрите на youtube видео Антона Алексеева "Убери шум в ушах за 1 минуту и улучши слух чтобы слышать перешептывание соседских комаров". Возможно что все ваши бесконечные страдания никак не связаны с компьютерной техникой, а являются лишь следствие проблем с позвоночником.
daniilphotos , поговорил с товарищем.
Итог консультации такой: если нет реальной земли, то в попытках как-то устаканить вопрос аудио в доме, танцы с бубном неизбежны. Если проводя рукой близко над корпусом прибора ощущаешь в руке небольшие волновые вибрации, значит земля отсутствует.
Реальное заземление - треугольник из уголка 1,5 на 1,5 м. на глубине порога замерзания почвы. Это идеально.
Или на крайний - штырь в землю, метров на 5-6
LongKick64 У меня наоборот, одна артерия расширена, а не зажата. Я проходил обследование. И иногда у меня бывает такое, что уши слегка слышат по-разному - можно проверить шуршанием пальцев у ушей, но это редкость. Если я меняю провода на чашках наушников и звук зеркалится - это явно искажен сигнал. Когда я диагностирую проблему с аудио, я все тщательно проверяю и убеждаюсь, что дело именно в технике. Например, если я перемещаюсь с одетыми наушниками по комнате - звук не меняется. Я меняю положение компонента либо подключаю-отключаю какой-либо кабель - происходит изменение.
В случае с басом и монитором аналогично. Каждый раз при смене наклона менялся звук плавно, но я не стоял все время у монитора, я перемещался по комнате, пытаясь осознать, что это действительно эффект самой техники. Я так поигрался наклоном несколько раз подряд. Эффект был, пока я не выдернул мониторный USB-кабель от хаба. Прошло резко. При обратном подключении больше не повторялось.
У меня тут новый прикол вылез. При нажатии на кнопку Альт на клавиатуре с щелчком пропал звук в одном ухе. Через пару секунд с щелчком появился. Повторно это повторилось при нескольких нажатиях на Альт. Больше не удается повторить. Я без понятия что это было, но с зарплаты точно куплю новую клавиатуру.
CHAY Спасибо. Проводку точно не буду менять. И кастомное заземление тоже делать не стану.
Не было бы ремонта - сделал бы все, что нужно.
daniilphotos всю тему не читал, у вас гальваническая развязка присутствует между цапом и компом?
