Питание аппаратуры.
1 минуту назад, Ревень сказал:
Скажите ,а вы можете с уверенностью сказать ,что у вас в доме нет
подпольного цеха или другого источника помех ?  Может на первом этаже   салон красоты или еще чего ?
В пристройке к дому стоматология.
А в подвале - умное отопление.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,6k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
1 минуту назад, goblin77777 сказал:
Цитатка из гугла:
  Показать контент
Уровень производительности блоков питания указывают без учёта КПД, поэтому по факту мощность может быть на 10–20 % меньше, если сравнивать с заявленной.
Я к тому, что стабилизатор надо брать исходя из максимально заявленной мощности БП. И, имхо, с запасом.
Не помню, откуда у меня эта инфа в голове:
Плохой блок может выдавать намного меньше заявленного, а потреблять намного больше.
Хороший блок выдает не менее 80% или больше (в зависимости от сертификации - gold, bronze и тыды), а потребляет не сильно больше, чем заявленная рабочая мощность. Но это только при максимальной нагрузке, в противном случае потребляет наоборот - меньше.
В общем-то да, вы правы. Нужно брать с запасом. Но запас должен быть относительно потребляемой мощности. В конкретном случае она может быть как 50% от заявленной рабочей мощности, так и все 100%, или больше.
5 минут назад, daniilphotos сказал:
Больше заявленной мощности БП потреблять не может. Меьше выдавать может. А то бы расчудесно было, покупаещь питальник на 400 ватт, а от выдаёт 800, забесплатно. Ага, железа туда даром поклали, щас.
Вам просится стабилизатор напряжения на 1 КВт, хотя бы "чтобы не думалось".
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
28 минут назад, daniilphotos сказал:
Капец, столько нервов и времени потрачено, а тут просто нужна гальваноразвязка с клиникой.
17 минут назад, goblin77777 сказал:
Я же пишу как раз наоборот - запас выдаваемой мощности должен быть меньше потребляемой мощности.
Выдает меньше, а потреблять может больше. Просто часть потребляемой энергии уходит на нагревание самого устройства, а не на полезность его работы.
Я даже перечитал свою писанину. Я все верно написал. Вы что-то не так уловили.
5 минут назад, CHAY сказал:
По ходу мне скоро понадобится только клиника, без гальваноразвязки...
А если серьезно, хотя бы уточни, насколько это глобально.
Нужно отделять весь дом от клиники или только мою розетку от всего моего дома вместе с клиникой?
7 минут назад, daniilphotos сказал:
goblin77777
Грубо говоря, у меня БП на 750 Вт, из них используется 400 Вт (это на вскидку) - значит потребляться должно либо больше 400, либо больше 750?
15 минут назад, CHAY сказал:
Не, так не интересно, тема закончится. Камрад замечательно пишет.
16 минут назад, daniilphotos сказал:
Это конечно несерьёзно. Хотя, знаю примеры с очень грязной сетью в многоквартирных домах.
Но каждый случай индивидуален. В одном уверен - с твоей настойчивостью докопаешься)
goblin77777
56 минут назад, daniilphotos сказал:
Дошло, что именно вы недопоняли. Тут я сам написал наверно недостаточно подробно.
Я вот что имел ввиду:
В конкретном случае:
Потребляемая мощность может быть 50% от заявленной рабочей мощности, потому что самому компьютеру не требуется все 100% от БП, а требуется только 50%. Если гипотетически поставить в комп дополнительно еще с десяток жестких дисков, то потребляемая мощность может увеличиться (допустим) до 60% от заявленной рабочей мощности, при этом заявленная рабочая мощность как была 100%, так и осталась (она просто заявленная, а не стабильно именно такая). Максимально сертифицированный БП может выдавать не более 80%, но это не панацея.
С конкретными цифрами:
В случае с БП на 750W потребляемая мощность может быть 350W, потому что самому компьютеру не требуется все 750W от БП, а требуется только 350W. Если гипотетически поставить в комп дополнительно еще с десяток жестких дисков, то потребляемая мощность может увеличиться (допустим) до 450W, при этом заявленная рабочая мощность как была 750W, так и осталась (она просто заявленная, а не стабильно именно такая). Если данный блок имеет сертификацию "80+", то максимально он может выдавать не более или не сильно превышать 750W-(100%-80%)=600W.
Вот что именно я имел ввиду. Не знаю, как расписать это короче, так, чтобы было наглядно.
___
1. БП выдает всегда меньше заявленной мощности (как правило не больше 80% в зависимости от сертификации).
2. БП потребляет всегда больше выдаваемой мощности (не заявленной, а выдаваемой при определенном сценарии - это важно).
3. БП может потреблять меньше заявленной мощности при нагрузке менее 80%, и больше заявленной, при нагрузке 80% или больше. Опять же, все зависит от сценария.
Изменено пользователем daniilphotos
18 минут назад, goblin77777 сказал:
Вот именно я об этом. Тут все верно. В этом и вопрос.
Только больше 400, а не ровно 400.
2 минуты назад, CHAY сказал:
А я не уверен.
Я подправил логическую опечатку в длинном посте с выделенными цифрами, если что.
Нормально всё, взаимопонимание достигнуто.
Люди говорят, что в БП уже стоит стабилизатор напряжения. Вы хотите к мощному ПК добавить ещё один стабилизатор нехилых параметров и размеров?
33 минуты назад, goblin77777 сказал:
Не хочу, а пытаюсь понять, нужно оно мне или нет.
Если стоит в БП и не спасает, то получается - где гарантия, что будет спасать еще и внешний.
Может быть достаточно придумать какой-нибудь мини-стабилизатор на USB-порт, куда подключен аудиоинтерфейс.
18 минут назад, daniilphotos сказал:
Не. По юсб у ПК "здорового человека" нет искажений. Приблуда по вашей ссылке - развод.
Если ПК настолько плох, заглушка ничего не исправит. Сколько таких финтифлюшек-улучшазеров продаётся...
Думаю набрать немножечко ферритов.
1.
Их можно вешать вплотную к технике или нужно отступать?
То бишь - есть ли от них какое-то негативное влияние на саму технику?
2.
Имеет ли значение количество ферритов?
То есть есть ли смысл вешать их с двух концов провода и посередине, или просто по паре-тройке подряд?
3.
Феррит может быть качественный или некачественный?
То есть возможен ли некачественный состав данного сплава?
___
По описанию из Википедии уже сразу видно, что это может мне помочь.
Ферритовый фильтр — один из самых простых и дешёвых типов подавляющих синфазную помеху фильтров для установки на уже существующие провода.
А тут сказано про увеличение индуктивности. Я считал, что ее лучше избегать во избежание нагрева проводов. По моему даже в этой ветке шла об этом речь. Поэтому стараюсь не скручивать длинные силовые кабели, а кидаю их свободно. Зря? Может быть их стоит скрутить и помехи исчезнут?
Ферритовое кольцо увеличивает индуктивность проходящего через него участка провода в несколько сотен (вплоть до тысяч) раз, что и обеспечивает требуемый эффект.
30 минут назад, goblin77777 сказал:
Да, на чем только конторы не зарабатывают...
22 минуты назад, daniilphotos сказал:
Хотите ферритовые чётки сделать?
На этом форуме некоторые все кабели на деревянные подставочки кладут, чтобы пола не касались.
goblin77777 уж этого я точно делать не буду, даже при условии, что это сработает :D)
1 час назад, daniilphotos сказал:
Попробуй, чё. Всё дешевле, чем диверсию в стоматологии устраивать.
CHAY что я должен сделать, чтобы этого не делать? :Russian:
Не знаю, что нужно делать в квартире, где каждое электрическое подключение влияет на остальные.
Начинать от щита строить чистое питание. На форуме есть бывалые по этой части.
Друг у меня электронщик, в электрике тоже разбирается. Спрошу.
ВОПРОС.
Помехи могут передаваться по земляному кабелю, который не заземлен, и гулять от техники к технике по нему?
Может в таком случае стоит этот кабель заизолировать? То есть в данный момент у меня сейчас ПК и монитор соединены по сетевому фильтру землей, но сетевой фильтр не заземлен.
И я имею ввиду - может быть эту землю между ПК и монитором оборвать?
58 минут назад, CHAY сказал:
Спасибо!
Мне тут сказали, что один фиг автомат в хате только один (точнее одна фаза, я так понял это одно и тоже). То, что у меня 2 рубильника каждый на пол хаты, и еще один общий - это все-равно одна фаза. И если бы у меня их было 2 или 3, я бы об этом знал, то есть это какой-то особый случай. И в моем случае тянуть все равно предложенную проводку пришлось бы от той же самой фазы.
Но на всякий случай спроси конечно. Вдруг что-то можно сделать. Или я все это дело не правильно понял -)
