Питание аппаратуры.
1 час назад, daniilphotos сказал:
По ходу до всего этого не дойдет. После избавления от сетевого фильтра все работает прекрасно!
Беру свои слова обратно - сглазил.
И снова выдергивание клавиатуры помогло.
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,6k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
daniilphotos
Мне конечно интересно читать посты про привидений и эксперименты разные. В качестве курьеза.image.jpeg.52e88efdb5c5dd81c97813d3f9e34080.jpeg
Но уже жалко становиться.
Так как по ссылкам написано сеть и "заземления" аппаратов организуется не потому что кому то деньги девать некуда, а что бы не было вот таких "приведений" как у тебя, поскольку причина их наводки и помехи.
И когда ничего не понимаешь в вопросе, то делаешь как книга пишет, получаешь результат сразу, а потом, если интересно, изучаешь теорию и начинаешь понимать как оно работает.
18 минут назад, daniilphotos сказал:
Ну ловит клава - большой кусок  алюминия, наводку, скорее всего от монитора (вкл/выкл проверь)
если оно то феррит не особо поможет поскольку моник шумит на частоте развертки 50 - 120 Гц.
А вот IFI приблуда о которой спрашивал могет и помочь.
31 минуту назад, Уроборос сказал:
Пробовал - не помогает. И пластиковая клава без алюминия тоже ловила. А клава с родным ферритом не ловила, но нет гарантии, что так не совпало.
34 минуты назад, Уроборос сказал:
У меня есть подозрение, что нужно не приблуду на звуковой тракт ставить, а как-то изолировать клавиатуру.
Ревень Рано радоваться.
Вчером все было норм. Утром норм. Сейчас что-то подкралось снова...
И снова при отключении клавиатуры оно исчезло.
Задам ещё один прямой вопрос: в вашем ПК материнская плата "ноунейм-офисный-дешман" или хотя бы середнячок от уверенного производителя?
В первом случае материнка может реагировать на изменение настроения собаки из соседнего подъезда.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
1 час назад, goblin77777 сказал:
Клавиатура небось беспроводная и  может испускать  паразитные волны ,которые  звуковая карта
ловит  уверенно!
Нужно старую клаву с подключением PS/2.
Все эти модные с подсветкой в топку !
Аудиофил должен страдать !
Изменено пользователем Ревень
5 минут назад, Ревень сказал:
Клавиатура небось беспроводная .
Он писал, что проводная. Но компу клавы не нравятся.
3 минуты назад, goblin77777 сказал:
 Так может она в USB- гадит.
Нужно старую ,добрую PS/2.
Несколько клавиатур, и все гадят? Может, гнездо тогда гадит, вместе с материнкой?
4 часа назад, daniilphotos сказал:
Ну резать для этого заводские кабели я точно не буду (
Для этого кабель резать не придётся.
Развинтить вилку, передвинуть её на несколько см. вниз, вытащить провода из клемм, сделать виток в кольцо и и зажать в клеммы обратно. Срезать возможно придётся лишь часть самой внешней изоляции.
5.45 на видео
Изменено пользователем CHAY
6 минут назад, goblin77777 сказал:
 Может быть , но Звуковая тоже втыкается в USB  и насколько я понял без клавиатуры все работает
как часы , стоит воткнуть клавиатуру и начинается  свистопляска.
Если не ошибаюсь клавиатура с подсветкой и светодиоды могут давать наводку.
В общем все очень печально ..
Проще пойти в гости со звуковой и клавиатурой и поглядеть как оно будет на другом компьютере.
После этого если все будет в порядке - приволочь этот компьютер к себе в дом и еще раз
проверить. Если все будет в порядке ,значит дело в компьютере если попрут наводки значит в
квартире барабашка.
14 минут назад, Ревень сказал:
? Чайник на кухне, забытый в розетке зарядник телефона, настроение соседской собаки...
Так не бывает, если железо ПК нормальное.
16 минут назад, Ревень сказал:
ловит  уверенно!
Клава проводная. Bluetooth и Wi-Fi отключены в BIOS.
23 минуты назад, Ревень сказал:
Подсветка есть. Действительно, возможно она имеет значение.
Сейчас попробовал отключить подсветку и лампочку num lock. Мне показалось, что стало чуть лучше.
Но пока не буду делать поспешных выводов. При выдергивании клавиатуры все равно есть разница.
Но все клавиатуры, которые я проверял, были с подсветкой, в том числе неотключаемой. И те клавиатуры, которые не гадили в звук, тоже были с подсветкой.
Мышка у меня тоже с подсветкой, но я ее выключил на постоянной основе, сразу же как купил - отвлекает.
На клавиатуре так не получится, иначе не видно надписей на кнопках. И ночью мне она нужна, я часто работаю ночью.
И еще уточню - мышка лазерная. Не оптическая, а именно лазерная. Это не влияет, но мне кажется лазер не хуже подсветки должен гадить, по логике. Разве нет?
47 минут назад, Ревень сказал:
Нет уж. Не уважающий себя аудиофил пусть страдает, если так считает.
42 минуты назад, goblin77777 сказал:
Я все же думаю, что клавиатура, но и вашей версии не отрицаю. С ферритом-то клава не гадила. Но опять же, где гарантия, что это не совпадение.
5 минут назад, daniilphotos сказал:
Чем резать провода, покупать ненужное, проще принести другой системник. Заведомо крутой, где комплектуха прекрасна и безупречна.. Если будут артефакты, тогда думать о развязках и прочем.
38 минут назад, Ревень сказал:
квартире барабашка.
Все это 100 лет как исключено, кроме кардинально другой квартиры. Другие комнаты проверялись.
Я об этом писал тут неоднократно и в подробностях. 3 компа, ноут, 2 разных БП в моем компе (еще в старом).
Проблемы не было на смарте и на ноуте без подключения к сети.
___
Ревень
Отдельно еще уточню про смартфон (хотя я писал об этом тоже). Была такая песня.
ЦАП подключен между смартфоном и усилителем для наушников.
ЦАП питается только от смарта. Усилитель от сети.
Было все в порядке до тех пор, пока я не запустил компьютер.
Все, что связывало компьютер и все остальное - общая электросеть через питание усилителя.
Если что, тогда я использовал ЦАП iFi. Сейчас аудиоинтерфейс SSL2+.
Ну что?
Дело в аудиоинтерфейсе?
В компьютере?
Может быть вообще в смартфоне? (это я шучу).
36 минут назад, goblin77777 сказал:
Чайник на кухне
Это могло быть совпадением.
Про железо я выше написал.
Мне кажется дело может быть в железе, но не в том, что оно плохое, а в том, что оно сейчас все такое.
У меня не дешевый ПК.
26 минут назад, goblin77777 сказал:
Ну если у всех моих знакомых клавиатуры то DEXP, то Гарнизон... То уж что говорить о железе.
Нормальный комп точно никто мне не даст. А кто может дать - это человек, который используют мои старый ПК, на котором я уже все проверял.
Изменено пользователем daniilphotos
Display Port тоже срет... (
Попробуйте направить лазер на звуковую карту.
Как она отреагирует ?
33 минуты назад, daniilphotos сказал:
И што, все "машинки" не могут быть одного уровня, "калькуляторами для интернет-сёрфинга" ?
Сеть не может так гадить в звук, если нет "конструктивных особенностей" девайсов.
36 минут назад, daniilphotos сказал:
Который после замены никакущего БП на терпимый просто ожил. Частично ожил, но это показательно. Обычно ПК собирают из комплектухи "подобное к подобному, благость к благости".
37 минут назад, daniilphotos сказал:
Хреново. Так бы сразу диагноз квартире поставили. И своим ПК .
Никак.
4 минуты назад, daniilphotos сказал:
Никак.
Лазерную мышь - исключаем !
Монитор пробовали отключать от сети. Может дроссели в мониторе  гадят ?
UPS  у вас есть ?
4 минуты назад, goblin77777 сказал:
В нем стоит тот самый "терпимый" БП от старого ПК. И большое одного БП в новом ПК у меня не стояло.
И сколько по вашему должен стоить более чем "терпимый" БП для ПК?
Пробовал. Если отключить все-все-все, а также и монитор из сети - дела еще лучше.
От клавы самый мощный срач. Такой, что на его фоне Display Port не так уж и гадит. Хотя гадит.
UPS  у вас есть ?
Никогда не было.
