Питание аппаратуры.
@KingFiercer, дак под спойлером - для заточки карандашей )
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,6k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
@OlolOшник, насчет ферритовых фильтров, на штатном уже стоят две штуки. Кстати, а это ничего, что на том блоке, который вы посоветовали выходной то 2А, хотя на штатном 1.5А?
@Grave18, главное, чтоб меньше не было... Не берите это недоразумение, поищите TeraDak он не дорогой, но должен дать прирост.
@usual, terradak видел *** за 6000 плюс 2000 доставка. Интересно, в Росси не нашел ни одного магазина, который торгует чем-то подобным. В др Хэд, есть только линейные блоки питания ifi, да и то не под все варианты напряжений и токов.
@Grave18, это дорого, или проблема заказать (точных цен я не знаю)? Можно наверное и у местных умельцев заказать, Шокер к примеру, но цен я также не знаю.
@usual,
А с чего Терадак советуете?
Был опыт пользования?
А то я глянул отзывы - совершенно невразумительный проект.
По комплектующим там ясное дело - по минимуму.
И у продавца, к примеру, БП по ауфильски заявляется, и никаких даже намёков на заявку нормальной синусоиды.
А без этого какой смысл? На рынке полно полно БП для электротехники.
@usual, кот в мешке за 8 тысяч получается, хотелось чего-нибудь в России купить, что бы было хоть с кого спросить потом)
Короче, посмотрел сайты ***, все непонятное и стремное, присматриваюсь к тому, что есть у нас. iFi Audio iPOWER на 12 вольт показалось мне лучшим, что стоит дешевле, чем вся моя система.
Штож там такого стрёмного-то Вы нашли...?
Полно хороших ЛБП от известных китайских производителей вроде Weiliang или Zerozone.
PC1
PC1
PC2
PC2
@CHAY, ну отзывы нужно фильтровать по кошельку... Человек собрался по той ссылке брать ... Тоже в своё время фильтровал, взял чуть подороже - TeddyPardo
А вообще, конечно, лучше брать самое лучшее, чтоб не жалеть )
TeraDak тоже с разной внутрянкой собирают, давно уже не интересовался, были похожи на выше перечисленных китайцев.
@HOOD, А есть ли разница между моделями трансформаторов на них, например, a-core или talema?
  • 1 month later...
Друзья! В квартире наблюдаются скачки из за близко подключенного лифта, причем это как просадки так и яркие вспышки лампы. У компа один блок питания уже сдох. Думаю брать Штиль Инстаб. Какой мощьности? Планирую подключить сд плеер, комп, Семигор и мощьник Експожур 3010. Транс в мощнике массивный, свет при включении мигает...
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
500 вт хватит? В статике да, но вот пусковой ток усилителя....
КАБЕЛЯ:
@bzx,
1 какого года дом ?
2 какие брошены провода (люминь-медь) ?
3 электроплита/газ ?
4 какая система заземления (tn-c tn-s tn-c-s) ?
5 на сколько ампер стоит пакетник на квартиру на площадке?
то, что вы перечислили нагрузкой не является ))
у себя после полной замены старой проводки на медь, поставил в квартирный щит онлайн-ампервольтметр, так что правда жизни такова:
- лампы/компы/тв/музыка ~0,5А
- микроволновка 1,6А
- стиралка 1-3А(макс. при вкл. тене)
- холодильник 0,7-1,7А(макс. при пуске)
- пылесос ~5А
- чайник 9А
- масляный радиатор 5А
многое будет зависеть, какую нагрузку вы повесите на Штиль, если только музыку, я бы брал 1кВт, это с рекомендуемым коэф. запаса,
если всю квартиру - считайте пиковое потребление, скорее всего 16А * 220в * 1,3 = , если квартира с газом,
если с электроплитой - номинал пакетника * 220в * 1,3 =
Изменено пользователем baton66
Я помню, как искал нормальный генератор для пульта диджейского, чтобы держал где то 2-3 часа стабильно и энергии много не кушал ибо дорого будет получаться тогда. Сейчас обычно идут перекосы по мощности, при этом энергопотребление сильно завышено. Я потому и решил, что стоит подбирать генератор исходя из того, чтобы мощность была достаточно низкой. Я потому и решил брать специальный генератор работающий на бензине RID RH 2001 , так как у него по мощности где то около 2 вТ всего, но за то бака по сути хватит на 2,5 часов, потому этого более чем достаточно если что. Брал из среднего ценового сегмента, так как он держит продолжительно, а при этом мало кушает, надо и стараться брать такие балансные. Надеюсь долго прослужит, пока где то только около 3 месяцев стоит.
Изменено пользователем Larkins
А кто знает какой лучше генератор подобрать для питания муз.пульта для диджея ? Нужен не сильно мощный в плане потребления, но чтобы держал несколько часов. Спасибо.
тоже прикольный вопрос
"генератор" - это такая железяка, кот. вырабатывает электричество использую солярку или бензин, доливай топливо и будет работать сколько захотите, выдаёт 220 или 360В
генерируемый ток или мощность указаны в паспорте
"аккумулятор" - это такая коробочка, в кот вырабатывается электричество путём хим. реакции, нуждается в предварительной зарядке, время работы зависит от потребления диджейского пульта (потребление пульта написано у него на жопке, на белой этикетке или смотри инет)
Потребление пульта написано в ваттах, ватты делите на 220, получаете амперы.
Ёмкость аккумулятора тоже написана в его паспорте, указывается в ампер/часах, эту циферку делите на амперы пульта, получаете время работы.
Аккумуляторы выдают, как правило 12 или 24 вольта, т.е. нужен преобразователь до 220В, это снижает расчётное время и нужна будет зарядка для аккумулятора
это ещё одна коробочка
Генераторы бывают разные. Не обязательно на химическом топливе. Есть и от обычной сети 220. В электронике такие используют.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
  • Администраторы
Да любой бензиновый на 1 кВт. У меня такой в лесу качал пульт с вертушками и пару активных колонок. Кабель только по длиннее нужно что бы утащить его по дальше.
  • 2 years later...
Тоже озадачился покупкой линейного блока питания для Fostex HP-A4BL, так как в любой теме, касаемой сабжа, первым делом всегда упоминается невероятная ущербность комплектного импульсного блока питания.
Бюджет был до 5000 т.р., поэтому присмотрел BRZHIFI LPS-900-1 на трансформаторе Talema 25W, 12V, 1.5A с Али. Казалось бы всё хорошо, все параметры совпадают, а по мощности есть даже запас 7W, ведь мой Fostex, видимо, потребляет до 18W, ибо 12*1.5=18, но по силе тока китаец пойдёт впритык, так как по паспорту мой Fostex и потребляет эти самые 1.5A. Подумал, что 1.5A вполне хватит, главное, что не меньше. Решил с выбором и заказал.
Но перед покупкой узнавал у продавца по поводу размера DC штекера у моего Fostex, так как я не мог найти его размер и у него спрашивал как у более опытного товарища, а он мне почему-то посоветовал вместо выбранного блока другой, на 1300 рублей дороже (мой на момент заказа стоил 5к, а тот 6.3к с учётом доставки, ссылка на него). И тут я не понял, то ли он подумал, что более дорогой блок подойдёт мне из-за более крупного штекера 5,5*2,5 (на самом деле нет, я узнал, что у Фостекса размер 5,5*2,1 и у первого БП размер штекера такой же), то ли потому что более дорогой и мощный БП в принципе лучше подойдёт для меня. У того БП мощность 50W и сила тока до 3.5A.
Первый я уже заказал, но теперь думаю, может, я зря зажлобил эти 1.3к и лучше было бы заказать БП с ещё большим запасом по мощности и силе тока, ведь известно, что запас никогда не повредит. Или всё и так в порядке и мне эти лишние амперы не нужны? Как вы уже поняли, в электрике я ноль и спрашиваю у спецов по электрике в целом и аудиофильским ЛБП в частности.
Изменено пользователем helloworld101
С абзацами читабельнее.
Там реальное потребление меньше, как-то замеряли с 32 омными наушниками Grado GS1000, там при нормальной громкости потребление было всего 0,28А. У меня без проблем несколько лет работал как ЦАП с 1.5A блоком на R-Core трансформаторе с ибея. Потом какое-то время использовал 1А БП с тороидальным трансформатором, тоже без проблем и перегрева. Звук с R-Core трансформатором нравился немного больше (пожирнее был), чем с тороидальным. Думаю у штатного блока уже есть ощутимый запас по мощности, и использовать БП выше 1,5А нет смысла.
Изменено пользователем KingFiercer
KingFiercer Спасибо за ответ. В принципе, я и не сомневался, что мне хватит 1.5A в плане мощности и питания, поэтому заказывал с уверенностью, оглядываясь на это. Меня больше интересовал вопрос: раз тот блок чуть дороже и мощнее, значит, у него и компонентная база должна быть получше, и в плане звука это был бы на 1 уровень выше. Хотя и там и там Talema, только более мощная, и с одной стороны, на качество звука это не должно повлиять, ведь питания 25W и 1.5A мне хватит, но с обратной, это всё же может сыграть роль из-за компонентной базы — больше мощности равно больше качества, и значит я ошибся, не заказав тот блок?
Весь этот вопрос возник по двум причинам:
1) Предложение продавца, о котором писалось выше;
2) Сказанная в этом видео фраза: "А применение больших трансформаторов с существенным запасом мощности является одним из путей повышения качества звучания";
  • 2 weeks later...
Никто больше не может поделиться своим опытом? Тема ещё актуальна, поэтому не сочтите за флуд.
Например, я понял, что в этом Штудере в качестве фильтра высокочастотного шума выступают только банки конденсаторов, а во втором БП есть ещё какие-то фильтры EMI и CLC. Значит по схемотехнике Штудер беднее, но вопрос, действительно ли одна ступень фильтрации из одних только банок настолько хуже по сравнению с добавлением ещё двух дополнительных фильтров, чтоб это давало значительную разницу в фильтрации и, соответственно, качестве звука. Эти EMI и CLC выглядят, с моей дилетантской точки зрения, просто как небольшое количество медной проволоки, и было бы удивительно, если бы они вносили какое-то ощутимое влияние в итоговый результат работы.
  • 4 months later...
Oleg Turbin
2 минуты назад, HOOD сказал:
Рукосуйкина, вон, призываайте к порядку,
Так к обоим относиться.
Вот искренне не понимаю почему в случае возникновения спора не перейти в тематическую ветку?.
Может кто объяснить?
Если вернуться к истокам "спора", то был изначальный грубо прикидочный расчёт мощности БП.
А единственное что надо знать обычному аудиофилу, что в идеале БП должен быть отдельным блоком (или хотя бы размешен в выделенном блоке см Мастер9), а трансформаторы лучшее выбирать броневой(Ш-образный) или штыревой (П- образный, вариант R-Core) конструкции.
Каждый моно канал питается от персонального БП, начиная с трансформатора.
Получится большая такая колобаха :), а далее идут упрощения, в зависимости от поставленной задачи, например вписаться в заданные массо-габаритные рамки и стоимость в массовом производстве.
Тут и появляются торы с пониженной индукцией или типовые импульсные БП как в Singxer SA-1 к примеру.
Что кому личный выбор, тут был кадр, питал все от аккумов :)
Мощность БП  и КУ усилителя выбирается под требования конкретных наушников.
На мой нубский взгляд так все выглядит. :)
ЗЫ. Радиотехника не моя специальность :)
Изменено пользователем Уроборос
