Питание аппаратуры.
Возможно материнская плата коротит на корпус, нужно перекрутить направляющие..
Изменено пользователем Бруно
  • Ответов 3,7k
  • Просмотры 527,6k
  • Я уже несколько раз выше по тексту объяснял, что это не регенератор. Для регенератора необходим высокий КПД выходного усилителя, от 85% и выше, значит он должен работать в классе "D", т.е. импульсный
  • Сделала выделенку из KLOTZ PCTXS0325, сечение 3х2,5 мм, длина 15 метров. Кабель серии Titanex (простого на складе не было) - новинка с более износостойкой изоляцией, по звуку от обычной модели наверно
  • Встречаются Pitterson и Sewerin и Pitterson давай Sewerinу загадки загадывать: " Два кольца, два конца, а посередине гвоздик?" Sewerin : "Аккумулятор!" Pitterson: "Это же CLCLC фильтр с двумя тороидал
Бруно
В этом деле уже трое подозреваемых (электричество, БП, материнская плата), но у каждого есть свое алиби, ровно как и улики против него. Целая детективная история.
Спасибо, займусь этим. Это ровно то, что я могу попробовать сделать в самое ближайшее время!
Трое подозреваемых:
1. Материнская плата коротит на корпус.
2. Блок питания компьютера генерирует частоту, которая не нравится аудиоустройствам.
3. Электросеть дурит.
4. Ну еще шайтан завелся дома, но это вряд ли.
1 час назад, daniilphotos сказал:
Что-то коротит или наведенный потенциал на корпусе ПК. Вам надо померить мультимером - один конец на корпус ПК, а другой на что угодно, только не связанную в одну цепь с ПК.
Можно еще другим способом, без измерителя, - одну руку на корпус ПК, а другую руку на батарею, например. Если тряханет, то точно что-то коротит. Это опасно, но не смертельно.
Изменено пользователем Aibek
42 минуты назад, Aibek сказал:
Жесть конечно. Если большой потенциал на корпусе, то я бы конечно поостерегся руками за корпус и за батарею. Купить совсем недорогой мультиметр типа Robiton в городе можно на каждом углу, штука в любом случае полезная в хозяйстве.
Изменено пользователем Rastaman
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
17 минут назад, Rastaman сказал:
Будем надеяться, что наш товарищ купит приборчик, благо есть недорогие.
У меня возник еще один вопрос. Вся коммутация, как силовая, так и акустическая, находится впритык к большой активной колонке мощностью 30 Вт (Microlab Solo 2). Это может как-то влиять на помехи / вышеуказанную проблему?
Выглядит это вот так:
7Ir8NVkKmy4.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=608bb1352c42da2dedf4662bf955fe20&type=album6Hupm_EPcmE.jpg?size=2560x1920&quality=95&sign=094b1963de6a9528747b9030abc153c1&type=album
Изменено пользователем daniilphotos
37 минут назад, daniilphotos сказал:
Я, наверное, покину данное обсуждение, так как Телепатией не владею. В чём проблема? Отключить колонку, отнести её в другую комнату? Что мозг народу выносить глупыми вопросами? Дали уже кучу предложений что и как поменять. Ноль реакции.
Когда своё мнение уже сложилось чужое можно игнорировать
5 минут назад, JKS сказал:
Вы считаете, что кроме конкретно данной ситуации мне больше заняться нечем?
И я не джин, чтобы мгновенно на все реагировать. А "в чем проблема" я написал максимально подробно и еще более подробно ответил на уточнения и любопытства (любопытства были только от вас).
Я задаю вопросы, интересуюсь. Пытаюсь разобраться в проблеме. Пришел сюда в надежде, что мне помогут, потому что коллективный разум всегда лучше, чем собственные эксперименты человека, у которого почти нет на них времени.
На отдельные предложения я уже отреагировал, и, если вы не заметили, я именно по вашему желанию-велению настрочил самое подробное описание того, что вы хотели от меня услышать.
Я на основе полученных рекомендаций составил подробный список того, что мне нужно перепроверить, и вынес его в отдельное сообщение, чтобы не забыть:
21 час назад, daniilphotos сказал:
А в ответ на дополнительный вопрос от вас слышу хамство и недовольство.
21 минуту назад, JKS сказал:
Ноль реакции
Если вам не хватает реакции, поиграйте в пинг-понг. За подсказки благодарю.
___
Насколько я знаю в колонке есть магнит. Он может как-то влиять на это все или не может?
44 минуты назад, daniilphotos сказал:
Да попробуйте же взамен ПК на время подключить ноутбук, возьмите в аренду. Много вопросов отпадет.
Надо экспериментировать. Как выше написал товарищ, отодвиньте колонку. Еще вариант - между коммутацией и колонкой поставьте (прислоните к колонке) металлическую пластину.
1 час назад, Aibek сказал:
1. Наверно забыл уточнить. Другой комп с Виндовс 10 я еще вчера пробовал - в другой комнате на нем все ок, в моей комнате на нем был очень легкий эффект дисбаланса. Когда я раньше пробовал тот же комп, но тогда на нем была Виндовс 8.1 и никаких проблем не было у меня в комнате.
2. Вот прямо только что добыл слабенький старый бук, тоже с 10-кой. К сети его не подключал - на нем все просто шик, хотя он висючий и горячий как конфорка.
3. Ситуацию со смартфоном я уже описывал. Все ок, пока рядом не запустишь мой же комп от той же розетки ( во время работы компа мизерное влияние на дисбаланс на смартфоне иногда чувствуется).
4. Вчера я провел эксперимент - отключил все HDD. Система у меня на SSD стоит. Проблема исчезла как по команде, но со временем снова дисбаланс начал нарастать, очень легкий. Но с HDD он появлялся намного раньше, в последнее время почти всегда сразу, и был сильнее. Я выяснил, что диски неправильно зафиксированы и контачат с корпусом. Исправил это, развернув резиновые шайбочки на болтах нужной стороной, и вернул диски на место. Сейчас дисбаланс проявляется только в легкой форме, но как обычно на всех звуковых сразу...
Уточню еще кое-какую инфу. На моем компьютере проблема наблюдается только на Виндовс 10 и 11. При установке Windows 8.1 она не была выявлена, но возможно это было совпадение, так как использовал не долго.
Также я раньше иногда слушал музыку через флешечный Linux'овый Album Player. Слушал иногда подолгу - проблема тоже не наблюдалась. Однако как это объясняет глюк на смартфоне при одновременно включенном моем ПК - я хз...
Проблема то появляется, то исчезает - я об этом уже писал на прошлой странице. Где гарантия, что если я убрал колонки и стало все в норме - это следствие именно того, что я убрал колонки, а не того, что проблема может сама по себе то быть то не быть? Aibek Ответьте сами себе на этот вопрос.
Колонки я убирал и комп свой в другую комнату носил. Проблема и там и там, то проявляется, то исчезает. Возможно она вызвана комплексом проблем. Но конкретно у меня в комнате какой-то зашквар по дисбалансу. В другой комнате если он и есть, то очень мал и это уже можно списать на проблему ЦАПа и аудиоинтерфейса. Теоретически, но - тогда странно, что проблема у двух разных устройств абсолютно идентичная, с одинаковой интенсивностью и частотой появления.
___
Надоело уже всем подряд советчикам с гениальными советами "проверить самому" доказывать "что ты не олень". Тут есть люди, которые в конкретном вопросе видят конкретный вопрос, а не абстрактные образы?
Задам вопрос подробнее про колонки. Я знаю, что магнит является составляющей динамика, без этого никак. Это электрический или природный магнит? То есть, при выключенном состоянии колонок он является магнитом? И защитная катушка 100% ли защищает окружающую технику от его влияния?
(извините, не шарю в электронике, ответа в интернете не нашел)
Если и сейчас я услышу предложение разобрать колонки и попробовать что-нибудь примагнитить - это будет уже финиш...
Дополню на счет ноутбука.
Мой ЦАП может питаться от USB, а может от блока питания. Так вот - при сценарии без БП дисбаланс все-таки чувствуется, с БП - все ровнёхонько!
Аудиоинтерфейс на всех компах периодически дисбалансит, прям чуть-чуть... Но ровно также, как и ЦАП без БП на том буке (я именно про характер АЧХ правого канал, который проседает).
Пока ничего замерить нет возможности. Нету лишней тысячи на мультиметр, а ждать с озона дешевый - долго. Тем не менее, на днях заскочит друг-компьютерщик, переберет мне мой компьютер полностью.
15 минут назад, daniilphotos сказал:
Магниты во всех динамических (да и в планарных тоже) громкоговорителях стоят постоянные, природные из металлов и сплавов (неодимовые). Понятно что магнитит он постоянно. Но в таких колонках бывает их заключают в экран с обратной стороны.
6 минут назад, Rastaman сказал:
с обратной стороны
Спасибо. С обратной - это как? Экран защищает от влияния?
Насколько мне известно, в этих Микролабах экран присутствует.
2 минуты назад, daniilphotos сказал:
Защищает от магнитного поля в стороны и назад от колонки.
3 минуты назад, Rastaman сказал:
Понял. Значит влияния быть не должно! Благодарю.
17 минут назад, daniilphotos сказал:
Увидел сейчас у вас в одном магазине Леруа Мерлен мультиметр Elitech 100 за 290р. В ДНС вижу мультиметры за 400р.
8 минут назад, Rastaman сказал:
Это магазин за городом на трассе. Я без машины. Есть филиал и в городе, но его в наличие там нету.
Но я его бы и купил. Я вообще отзывов начитался, о нем самые норм отзывы, и при этом он фантастически дешевый.
10 минут назад, daniilphotos сказал:
А что автобусы туда не ходят?
Сходить в ближайший магазин электротоваров, там что то недорогое наверняка есть. У нас обычно в Кристалл-электро, которые по всему городу, есть что то недорогое.
Rastaman Спасиб за беспокойство -)
Надо будет прогуляться, но не сегодня.
Я сегодня пол дня экспериментировал с компами, и вчера тоже. Сейчас хочется просто отдохнуть. Я даже на работу забил - благо могу себе позволить. Просто уже все достало, хочется отвлечься. Сижу, играю в стрелялку, перезагружаю мозг, который сейчас лопнет.
Сегодня я перебрал всю свою технику, все провода. Пока, после всего этого, дисбаланс пропал, но...
Удивительный факт. Если в случае с тем буком дисбаланс появляется без блока питания, то в случае с моим ПК дисбаланс, наоборот, стал появляться при подключении питания. Еще странность - отключаю блок питания от ЦАПа - баланс выравнивается, но при извлечении уже бесхозного БП из розетки снова в легкой форме появляется - что за чертовщина... как это вообще связано. Мультиметр точно нужен, скоро будет, но точно не сегодня.
В 07.01.2024 в 09:39, Rutger сказал:
Можно уточнить ваши тезисы?
Если я правильно понял, вы рекомендуете такую цепочку по питанию:
[стабилизатор напряжения - при необходимости] - два пассивных распределителя (попроще для компа и посолиднее - для аудио) - следом за аудио-распределителем БГР - ... а вот что дальше?
DeskTop - Topping E70V - Topping L70 - Sennheiser HD600
Anton_Voron Экстремальные товарищи используют следующую цепочку питания для аудио: выделенная линия - регенератор напряжения (с функцией стабилизации) - сетевой фильтр. Имеет смысл, если Вы готовы выложить на это около десяти тысяч долларов.
4 часа назад, Anton_Voron сказал:
Сначала еще раз перечислю то, что хорошо влияет на сеть для аудио:
1. БГР, как один из способов развязки по питанию от сети - https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/34229-sistema-rutger/?do=findComment&comment=1126032
2. Система питания от Flux (редкая в продаже) - https://forum.doctorhead.ru/forums/topic/34229-sistema-rutger/?do=findComment&comment=1264191
3. Отличный вариант  (правда тяжелый и некрасивый внешне) - https://www.dastereo.ru/t/izoliruyushhij-transformator-altaudio-5-kvt-papa-razvyazhis-i-bud-kak-e320-zavershen/111696 (не знаю, будет ли ссылка видна)
4. Тоже отличный вариант, есть манибек - https://pvd-audio.com/izt-1100/
5. Ну и список того, что можно еще приобрести, давал выше, в изначальном посте.
А далее, идет уже непосредственно сам аудио-тракт: усиление, ЦАП и т.д.
 - Усиление лучше питать через хороший распределитель (фильтры, регенераторы, да и БГР часто глушат динамику), хотя БРГ или Flux могут и вполне нормально с усилением работают (но лучше пробовать в каждом отдельном случае). Но нужен запас по мощности в 3 - 5 раз. И наличие выделенки обязательно. Ну и это больше работает для маломощных усилителей.
 - ЦАП - через гальваническую развязку коммутировать или через хороший фильтр или через регенератор.
НО, регенераторы могут делать звук слишком пресным и не живым (как, например, Purepower 1050), а фильтры - надо смотреть, что внутри, может хорошо очистить сеть, но также, может убрать и много хорошего из звука. Гальваническая развязка - наиболее правильный вариант.
2 часа назад, Aibek сказал:
Нет. Все это не стоит десятки тысяч долларов. Много дешевле, с пониманием что нужно для сети и где приобретать.
 - Выделенка - ~ 10 - 20 - 30 т.р. (в зависимости от уровня кабеля). Хотя и NYM вполне хватит.
 - БГР - 8 - 10 т.р.
 - Система питания от Flux ~ 40 т.р.
 - PVD - 80 т.р. (младшая модель - 50)
 - ALT трансформатор ~ 40 т.р.
 - Регенератор ~ 80 - 100 т.р.
 - Штук 6 хороших розеток ~ 5 - 8 т.р.
Думаю, порядок цен ясен. Естественно вторичка. Да и не обязательно все покупать сразу.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
