Опубликовано 17 февраля, 20224 г 15 минут назад, Alt37 сказал: что далеко не все большие усилители могут нормально работать с наушниками А что является критерием, так сказать? То есть, как понять, какой интегральный усилитель сможет работать с наушниками, а какой нет? Это как -то отражено в характеристиках? 17 минут назад, Alt37 сказал: Вот так примерно: Затейливо. Это самопал? Я имею ввиду - не фирменный переходник? Фирменных нет в природе?
Опубликовано 17 февраля, 20224 г В этой неме, лучше не флудить) Переходник конечно самодельный. А по подбору по ттх, там много факторов и они не всегда в ттх указаны. Новичку в это лезть не рекомендуется, можно остаться и без усилка и без наушников.
Опубликовано 17 февраля, 20224 г 10 часов назад, Chaalaloee сказал: Не думала, что они такого высокого уровня, как вы описываете/ А как вы их к колоночному подключаете, переходниками какими-то что ли? Очень высокого, если усилитель подходящий. Переходник простой четыре банана с одной стороны и "мама" 4pin XLR с другой. Спойлер Фирменные переходники бывают, но в виде коробочек, как HiFiMan HE-Adapter. Внутри такого переходника резисторы, чтобы обезопасить наушники. Работает, но лишние контакты, лишние детали - мне больше нравится простой кусок кабеля. От пользователя нужен минимальный здравый смысл, чтобы не крутануть громкость и не сжечь наушники. 10 часов назад, algato77 сказал: Это не мощность, а слишком большой размах напряжения, надо снизить КУ усилителя. Да, конечно. Технически правильно было бы написать не к "слишком мощному Хедтрипу", а "к Хедтрипу, с его слишком высоким гейном в 30dB". Просто мне было лень Тем более, что все, кто понимают слово "гейн" и так это знают.
Опубликовано 17 февраля, 20224 г 21 минуту назад, Ragnar-BY сказал: Тем более, что все, кто понимают слово "гейн" и так это знают. Нет, важно правильно все называть, поскольку тогда очевидно решение, а когда как попало, тогда появляются "токовые усилители". В конце любого тракта ваш мозг, именно его развитие определяет ваше восприятие. Радиотехника не моя специальность! Ноут/Win10 - Foobar v1.2.2 - AKG 361BT(BassMod)/371BT
Опубликовано 18 февраля, 20224 г В 14.02.2022 в 14:28, clubnewmen сказал: Уже на сайте Скоро ждем на складе. "NW–WM1ZM2 обеспечивает до 40 часов непрерывного воспроизведения аудио высокого разрешения в формате FLAC 96 кГц" Wow после Astell&Kern у которого "аккумулятора хватает на 9 часов при проигрывании 44,1 кГц" старый и новый бок о бок Изменено 18 февраля, 20224 г пользователем bnz
Опубликовано 2 мая, 20224 г Neumann NDH 30 Динамические. Открытые. Частотный диапазон: 12 - 34000 Гц, Чувствительность: 104 дБ/В, Максимальная мощность: 1000 мВт, Импеданс: 120 Ом, КНИ: <0.03%, Вес: 352 г. Ориентировочная стоимость - $650.
Опубликовано 3 мая, 20224 г 17 часов назад, zyxx сказал: Neumann NDH 30 Динамические. Открытые. Частотный диапазон: 12 - 34000 Гц, Чувствительность: 104 дБ/В, Максимальная мощность: 1000 мВт, Импеданс: 120 Ом, КНИ: <0.03%, Вес: 352 г. Ориентировочная стоимость - $650. Что интересно, как я понимаю, теперь это будет "настоящим Sennheiser". Данный бренд по-прежнему принадлежит братьям Sennheiser, тогда как наушники под собственно брендом Sennheiser теперь выпускаются Sonora.
Опубликовано 3 мая, 20224 г Вот еще, зверь - игровые beyerdynamic TYGR 300 R Динамические. Открытые. Частотный диапазон: 5 - 35000 Гц, Чувствительность: 96 дБ/мВт, Импеданс: 32 Ом, Вес: 290 г. Встроенного микрофона нет. В описании указано, что за основу был взят звук DT 990 Pro с некоторой оптимизацией. Ориентировочная стоимость - 140 EUR.
Опубликовано 4 мая, 20224 г Почти новинка Rode NTH-100 Динамические. Закрытые. Излучатель: 40 мм, Частотный диапазон: 5 - 35000 Гц, Чувствительность: 110 дБ/В, Максимальная мощность: 1700 мВт, Импеданс: 32 Ом, Вес: 350 г. Ориентировочная стоимость - $150.
Опубликовано 5 мая, 20224 г Администраторы 14 часов назад, zyxx сказал: Почти новинка Rode NTH-100 Динамические. Закрытые. Излучатель: 40 мм, Частотный диапазон: 5 - 35000 Гц, Чувствительность: 110 дБ/В, Максимальная мощность: 1700 мВт, Импеданс: 32 Ом, Вес: 350 г. Ориентировочная стоимость - $150. Ждем поступление на склад RODE Тестовые Audio CD. Для сравнения наушников и аппаратуры. -=- Объективные измерения наушников, усилителей, ЦАП-ов. Вопросы, ответы. Прогрев наушников -=- HD600 vs HD650 DT990/880 Edition vs DT990/880 PRO -=- USB-SP/DIF converter vs Motherboard SP/DIF vs ЗК SP/DIF
Опубликовано 18 мая, 20224 г CEntrance DACmini 2 Выполнен в размере Mac mini. Вверху фото с ним. Подробных сведений пока нет. Ориентировочная стоимость ~ $1850. Изменено 4 июня, 20224 г пользователем zyxx
Опубликовано 19 мая, 20224 г Китайцы не остановились выпуском клона первых Омег и выпустили клон Sony R10 - ESlabs ES-R10. Причем судя по всему весьма близкий, как по материалам, так и по звуку. То же дерево, биоцелюлозные излучатели и т.д. За 1300 великолепная возможность приобщиться к легенде, не платя 5000-10000 за оригинал, который может развалиться прямо в руках или на голове.
Опубликовано 3 июня, 20224 г Студийные Audeze MM-500 Тип: магнито-планарные, открытые, Размер излучателя: 90 мм, Диапазон частот: 5 - 50000 Гц, Чувствительность: 100 дБ/мВт, Сопротивление: 18 Ом, Максимальное звуковое давление: > 130 дБ, Вес: 495 г, Ориентировочная стоимость ~ $1700, Доступность - август 2022 г. Изменено 4 июня, 20224 г пользователем zyxx
Опубликовано 4 июня, 20224 г В 18.05.2022 в 03:30, zyxx сказал: Centrance DACmini 2 - питание только по USB (без блока питания) Еще вот такая фотография есть. С третьим блоком (не понятно что это такое) Очень бесят кнопки включения питания на задней панели. При чем, судя по фото, верхний блок включается на морде тумблером, средний блок - кнопка сзади слева, нижний большой блок - кнопка сзади справа. То есть чтобы включить стопку, нужно со всех трех сторон ее облапать)) Ifi Zen Signature HFM + Fostex TH 900 Mk II Было: Topping DX 3 Pro, Sennheiser Momentum II, Meze 99 Classics, BeyerdynamicT90, Beyerdynamic 770, Sony 7506, Fostex T60, Snorry SI-3, AKG 712, Sony MDR1, ATH m50x, Hifiman HE 560, Kenwood KH-K1000
Опубликовано 4 июня, 20224 г 1 минуту назад, maro сказал: - питание только по USB (без блока питания) Еще вот такая фотография есть. С третьим блоком (не понятно что это такое) Очень бесят кнопки включения питания на задней панели. При чем, судя по фото, верхний блок включается на морде тумблером, средний блок - кнопка сзади слева, нижний большой блок - кнопка сзади справа. То есть чтобы включить стопку, нужно со всех трех сторон ее облапать)) Средний те 3-й блок мас mini Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5 Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100 Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Опубликовано 4 июня, 20224 г Pers102 а, вон оно че... просто показали, как с Маком в стопку встает? Ну, в целом, не плохая идея. Ifi Zen Signature HFM + Fostex TH 900 Mk II Было: Topping DX 3 Pro, Sennheiser Momentum II, Meze 99 Classics, BeyerdynamicT90, Beyerdynamic 770, Sony 7506, Fostex T60, Snorry SI-3, AKG 712, Sony MDR1, ATH m50x, Hifiman HE 560, Kenwood KH-K1000
Опубликовано 4 июня, 20224 г 11 часов назад, maro сказал: - питание только по USB (без блока питания) Еще вот такая фотография есть. С третьим блоком (не понятно что это такое) Третий блок внизу это тоже Mac, только Studio.
Опубликовано 9 июня, 20224 г Выглядят конечно как кусок кала но мне интересно сталоSivga SV023 Полуоткрытая динамикаВ SV023 используется 50-мм динамический драйвер с композитной диафрагмой LCP, покрытой бериллием. Диапазон 20Hz – 40KHz Чувствительность 105 dB +/- 3dB Сопротивление 300 Ohm +/-15% MajorHiFi: Цитата По звуку, конструкции и удобству SV023 — абсолютный победитель «Сивги». Что касается динамических наушников открытого типа, то SV023 — одни из лучших для прослушивания. Их звуковой почерк широкий и грандиозный, с неожиданным уровнем точности. То самое чувство, когда вы примеряете новые наушники и хотите услышать, как в нем звучат все ваши любимые песни. Будьте уверены, что никогда не будете разочарованы результатами.
Опубликовано 9 июня, 20224 г 18 минут назад, generic сказал: Полуоткрытая динамика Сопротивление 300 Ohm крайне не мейнстримовое и нечасто встречаемое сочетание в новых моделях я бы вдул
Опубликовано 10 июня, 20224 г Весьма не однозначное отношение у меня к sivga - с одной стороны, они выпустили офигенные наушники Phoenix, которые пожалуй вообще лучшие динамы что я слышал. При этом очень демократичный ценник. Но очень неудобные, настолько, что мне не подошли. Потом они выпустили чуть более недорогую модель Robin - исправили посадку и они стали удобны даже на мою кривую голову ) Но звук полная шляпа, вообще разочарование. И вот теперь они выпустили новый динамический топ (раньше топ их динам были Фениксы)... темная лошадка, но мне интересно. Вообще если Робин (которые вышли после Фениксов) их осознанный выбор как дальнейшего пути - более попсовый звук, когда выкрутили BASS/TREBLE в АЧХ, что бы никто их не мог уже упрекнуть в том что там мало чего-то - пожалуйте кушать подано всего с избытком.... то возможно новые тоже будут такими. Если же новые будут продолжением концепции Фениксов, то это будет бомба. Нужно слушать. Изменено 10 июня, 20224 г пользователем user20182018
Опубликовано 10 июня, 20224 г Цитата Выглядят конечно как кусок кала Кстати, зря вы так... норм они выглядят. Просто не фотогеничны. Думаю в жизни лучше.
Опубликовано 28 июня, 20224 г Послушал сегодня Sivga SV023 и Hifiman HE-R9 Sivga SV023 Sivga SV023 позиционируются как наушники примерно за 450$. Сделаны добротно, солидно, есть ощущение хорошей вещи. Посадка понравилась, китайцы провели работу над ошибками. То что Sivga умеют делать хорошие динамы я не сомневался. Вопрос стоял скорее в том, какую тоналку они настроят. На этот раз они решили сделать ровные техничные наушники с уклоном в аналитичность. Бас ожидаемо хороший, его просто мало. Середина ровная. Имеется акцент на ВЧ. Даже не знаю, на роке и металле просто мало баса и поэтому нет вовлекатора, на мой вкус. Поэтому... тут вроде кто-то собирался "вдуть", ну фиг знает ) Что касается технической части, то все ожидаемо нормально, они это умеют. Hifiman HE-R9 Позиционируются как наушники за 600$ (на амазоне по скидке 369$) На докторхеде скромный предзаказ за 132 130 рублей ) Есть две версии с блютуз и без него, который отличаются наличием дополнительного сьемного блютуз устройства. Наушники напоминают 900е фостексы по внешнему виду, что в общем то круто. На фотках выглядят презентабельно. Вживую, в руках, ощущаются очень дешево, на 600$ не тянут. Чашки огромные и судя по всему пластиковые, вживую смотрятся дешево. Наушники полный антипод Сивги - басовитые и темные. На амазоне некоторые уже стонут, что глухие - я это обычно воспринимаю как хороший сигнал ) Бас доминиурет, его реально много, больше даже пожалуй не стоит. Средние ровные. ВЧ притемненные. Тоналка на мой вкус хорошая. Рок и металл играть могут и любят. Благодаря огромные закрытым чашкам, есть ощущение дисгармонии построения пространства. Эдакая раздутая сфера. Пожалуй, перебор, лучше бы сделали чашки поменьше. Кабель жестко оринетирован на портатив, очень короткий, для дома недопустимо короткий, наверное 1.2 м. Если брать для дома, то нужно докупать длинный кабель. В целом, мне понравились однозначно больше Сивги.
Опубликовано 28 июля, 20224 г Вариации на тему: Neumann NDH 20 Black Edition Динамические. Закрытые. Частотный диапазон: 5 - 30000 Гц, Чувствительность: 114 дБ/В, Максимальная мощность: 1000 мВт, Импеданс: 150 Ом, КНИ: <0.1%, Вес: 388 г. Ориентировочная стоимость - $570.
