Черная пятница 2026
Большое путешествие Рагнара
Кстати, буду рад если кто-нибудь подскажет условный аналог Belden 19364 c сечением 4-6 кв.мм. Хочу хвост для трансформатора, куда всё включено, большего сечения сделать и посмотреть что получится. Пока единственное, что я нашёл с большим сечением и экраном из фольги - Acrolink 6n-p4030, но это больше ста евро за метр и меня что-то жаба душит пускать его на опыты. Есть относительно недорогой Viablue X-40, но он зачем-то посеребренный, а это, по-моему, для сетевого кабеля только во вред. Остальная аудиофилия с плетёнками.
Можно глянуть Oyaide Black Mamba, он средней толщины и с экраном.
DT990pro, К612
  • Ответов 871
  • Просмотры 98,8k
  • Наушники и усилитель         наушники Fostex TH-900mk2   Фостексы куплены вслепую, в основном на основании впечатлений форумчан. Надо сказать - повезло с ними. Повезло без лишних мытарств на
  • Не могу не поделиться. Жена организовала мне торт на день рождения
  • Вы, друзья - самый важный компонент моей системы. Без вас я бы не затеял всё это и не услышал бы столько новой и прекрасной музыки!   Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым Годом!
А стоит ли вообще делать выделенку из экранированного кабеля? Може лучше обычный без экрана. Я у себя положил обычную моножилу 4кв. Это как бы оптимальный вариант.
Человек экран спрашивал под сетевой, а у них были в ассортименте. Вспомнилось.
На выделенку конечно можно без экрана. Все равно кабель тянуть к щитку, себе брал 3-х наиболее качественных производителя: кольчугинский, севкабель, helukabel. Потом можно будет подобрать отдельно под усилитель, отдельно под цифру и под "шумящие" устройства. Хотя один из них можно было бы и с экраном попробовать, под клок или цифру.
Система:
источники: micro seiki M100 / marantz cd-23 / marantz cd-15 / philips 304mkII / marantz sa-1 (tda1547, sacd)
усилитель: авторский ламповый SE триодник, 1 каскад, довоенные лампы и винтажные компоненты
наушники: sony mdr-cd3000 (jp/jp/cn), Beyerdynamic dt-911 (без дела: cd2000, cd1700, cd1000, he-6)
спорт: JVC HA-FX1100
Было больше недели и ушло:
Naim Dac + SuperCap, Naim HeadLine + Napsc
усилитель EL8/AL4 Demograf, однотактный SE пентод
PS-1000, HD-800, LCD-3, TH-900
Следующий шаг - выделенная линия.
Обязательно. Это абсолютно правильный ход. Давно уже запланировал, что в новой квартире ещё до отделки выделенку для музыки заложу.
Да фиг его знает. Я думаю, что с экраном, как минимум, не хуже. У нас тут как раз местный производитель недорогих, но вроде хороших, кабелей есть, положу Melodika MDC3400, например. 4 квадрата и экран из плетёнки.
5.5 кв мм лучше.
грядут перемены...
Да, влиянием силовых кабелей пренебрегать не стоит. Это влияние слышно, чаще всего, даже на бюджетных системах. Но попадаются аппараты, влияние сетевиков на которые, в общем и целом не значительно в сравнении(зависит видимо и от БП, и от сравниваемых кабелей), но в всё же в подавляющем большинстве случаев влияние силового кабеля определённо заметно. Но не только сам кабель изменяет звук, но и коннекторы, их влиянием тоже пренебрегать не стоит. Есть линейки сетевиков, в которых используется один и тот же кабель, но разный "обвес"(коннекторы, пассивные фильтры), при этом разница в звучании вполне очевидна(как и разница в стоимости)
post-9557-0-65326400-1571849814_thumb.pngpost-9557-0-43466700-1571849881_thumb.pngpost-9557-0-42845000-1571849907_thumb.pngpost-9557-0-45490000-1571849943_thumb.png
Как видно, используются здесь именно ВаттГейты. Всё эту линейку "слышал" и сравнивал многократно, на протяжении нескольких лет. То были кабели выпуски 90-х годов, у них ещё вилки были от ABL(1418), "простые" и позолоченные(тогда ВаттГейт ещё европейские вилки не выпускал), а "ложки" ВаттГейтовские 320-е и 350-е. 350-е тогда были только позолоченные, это уже в нулевых ВаттГейт расширил ассортимент своей продукции. И да, разница хорошо слышна.
Согласен с Дмитрием(Демографом), вполне можно и самому сделать контакты из меди или даже серебра. Из серебра делал даже розетки: знакомый ювелир раскатывал на вальцах серебро(переплавленное из эл. пускателей и пр.), потом вырезалась загоровка, вкручивалась в трубочку так. чтобы при "включенной" вилке трубочка имела зазор между краями, потом немного развальцовывал входной конец трубки и втыкал в сантиметровую вакуумную резину, в которой предварительно делал отверстия походящего диаметра в нужных местах, а потом всё это хозяйство в эбонитовый корпус. Кабель просто припаивался к разъёмам. С вилками всё проще, обычная 5-ти миллиметровая заготовка
вставлял в обычный древний корпус от советской вилки, примерно такого типа
чуть рассверливая отверстия под коннекторы, и всё...
"Усовершенствовал" даже вилки аглицкого стандарта, одна даже до сих пор не потерялась
Тут пришлось фрезеровщиков подключать, чтобы сделали заготовку под "клыки", потом просто вставлял вместо родных латунных и припаивал кабель(тут, похоже, были задействованы Аудионотовские жилы). Это чудо тоже из 90-х, уж скоро четверть века будет, а я очень хорошо помню, как поменял "клыки" и был очень удивлен изменением звучания. Оно, с одной стороны, стало заметно чище, но при этом "потемнело" через чур... в общем озадачился... может посеребрить?.. В общем, потом мне из хим. лаборатории принесли какую-то массу, очень на обычную грязь похожую и сказали: "Втирай в клыки!". Это был какой-то состав, с серебром, при втирании( вручную) которого серебро остается на (в данном случае) меди. Вот после этого "твика" всё зазвучало так как нужно! Кстати серебро до сих пор держится на клыках, даже на фото видно. это я всё к тому, что нет мелочей в нашем увлечении, иногда, казалось бы мелочь может многое расставить по местам (справедливости ради должен отметить, что иногда серьёзный и, казалось бы, безусловный апгрейд не дает того эффекта, на который рассчитывал...)
Что касается выделенки, то вещь безусловно очень полезная. Что касается экранирования, то тут не всё однозначно. Субъективно экран немного(а иногда и основательно) "зажимает" звук. Само по себе это не хорошо и плохо, просто такая особенность. В принципе, если система имеет несколько "расхлябанный" характер звука, то экран может пойти на пользу, как и навредить, в противоположном случае. Польза(не субъективная) от экрана на, стандартного образца, выделенке, на мой взгляд, сомнительна, поскольку из подъезда мы получаем напругу уже "с полным фаршем", всего, чего она могла нахватать, она уже нахваталась и то, что дальше мы её заэкранируем, не уменьшит уже присутствующей грязи. Да, новых наводок она не будет получать, но это всё же капля в море(как работа вентилятора во время урагана). Другое дело, если в самом начале выделенки поставить хороший фильтр, регенератор и т.д., тогда, мы получаем уже чистую сеть, которую имеет смысл защитить от наводок. Что касается непосредственно экранирования собственно самих силовых кабелей, воткнутых к компоненты, то тут экран не только их оберегает от наводок, но и сигнальные цепи от наводок, генерируемых самим силовым кабелем. Так что тут применение экрана более оправдано.
ЗЫ. сам экраны не люблю и редко их активирую.
Изменено пользователем pollar
Один чел мне тоже самое говорил. Так он для выделенки метров десять фурутековского кабеля вручную потрошил от внешней изоляции и экрана. Оставил только пару собственно проводов и подвесил под потолком.
Изменено пользователем donPedro
Хорошо, что отписавшиеся отписались раньше ))
@pollar, всегда с удовольствием читаю ваши сообщения, каждый раз экскурс в какую-нибудь интересную историю :good:
Что до экранирования кабелей, я долго размышлял...
Самым лучшим способом, наверное, было бы просто послушать так и эдак, но я не уверен, что это реализуемо на практике. Остановить отделочников после штробления, собрать систему в незаконченной квартире и слушать два кабеля - это для меня уже слишком. Особенно учитывая, что чем тоньше различия, тем дольше и сложнее их выслушивать. Поэтому принимать решение надо теоретически.
У меня сейчас стандартная разводка в квартире. Хорошего качества, но стандартная... скорее всего 1,5 кв.мм меди. На том же автомате (а значит и кабеле) висит роутер, свич и пучок гадкосрущих импульсных зарядок для того и этого. И при этом в звуке мне нравится вообще всё. Если что-то буду менять, то просто из любопытства, не более того.
Уверен, что выделенная линия с сечением 4 квадрата точно будет лучше, чем сейчас. Вне зависимости от экрана, да и от сечения, наверное, тоже.
Поэтому я решил, что как получится, так и получится :smoke:
@CHAY, вот за Аштынбека я даже переживаю немного, он до сих пор оффлайн с того момента :((
Изменено пользователем Ragnar-BY
Едет наверное))
Заложите 2-3 ПНД трубы от щитка на лестничной площадки до места прослушивания. Диаметр трубы с запасом ( 32-40-50мм), чтобы удобнее протягивать кабель. Тестируйте, протягивайте новые выделенки, с экранами и без... Ремонт не пострадает. Все просто. Вывести можно в потолке или в стене в комнате. И дальше по розеткам. Хотя возможен вариант установки на усилитель клемм и прям туда подсоединить выделенку. Уйдут потери от вилок разъемов.
Изменено пользователем shag
Система:
@shag, интересное решение, но для меня это уже слишком. Я тогда буду периодически задумываться, что можно, например, Акролинк купить и засунуть в эту трубу, или вдруг с Оядом будет лучше и т.д.
Вы как-то себя во всем ограничиваете... ) Это боязнь роста? А тему назвали большое путешествие... Где размах? :pardon:
ПНД труба (или гофра) при разводке электрики в наше время стандартное решение, чтобы можно было заменить провод или добавить новый. Это даже к аудио отношения не имеет. Не захотите играться, оставите то, что есть...
Вопросы "вдруг", "а что если..." - это основа этого хобби.
Система:
Ха! Отличный вопрос :good: Я боюсь, что если уделять слишком много внимания чему-то одному, то это путешествие превратится в неудовлетворённое топтание на месте.
Моё большое путешествие это как идти по музыкальному канату, натянутому над какой-то унылой пропастью. Где-то внизу аудиофилия в терминальной стадии, когда пациент уже слушает даже не демо-диски, а отрывки с них. Агрессивные школофизики у которых нет ни слуха, ни мозгов тоже там в глубине. Канат очень узкий, но чувство ритма и внутренний эмоциональный гироскоп, позволяют радостно идти по нему вприпрыжку. Иногда я чувствую, что начинаю застревать в железе, тогда просто включаю что-нибудь, что давно не слушал, и через альбом-другой уже иду дальше по своему канату, качая головой в такт.
Поэтому я опасаюсь гипотетических труб, у которых можно всю жизнь просидеть, раздумывая о природе электронов. А если я когда-нибудь потом почувствую, что мне для счастья нужен новый кабель - разобью стену без сожалений. Не проблема.
А с технической стороны решение хорошее, конечно.
Вопрос влияния кабельной продукции (сетевой, в частности), на итоговое звучание системы, не должен лежать в плоскости веры или неверия, а только в собственных опытах и экспериментах с различными кабелями в своей системе.
Полностью с вами согласен. И моё "не верю" в достаточно большой степени обусловлено моими собственными экспериментами (конечно уровень моей системы мягко говоря совсем не того класса, ну да ладно) И так же в значительной степени пониманием теории этого всего "питального процесса". Провода питания влияют достаточно сильно (даже очень сильно) при больших токах (уже после понижающего трансформатора штатного блока питания), а до цепей выпрямления и стабилизации влияние кабеля питания (конечно при достаточном его качестве) исчезающе мало. Но это моё мнение, никому его не навязываю. Главное получать удовольствия от нашего общего увлечения.
основное: Chord Hugo TT 2, Audeze LCD-5, FOCAL Solo 6 BE
в запасе: Audio-Gd Nfb-10Es, К е н н е р т о н Magni, Beyerdynamic DT250 250 Ohm
  • 2 weeks later...
Заметил, что забыл написать про ещё один апгрейд, который сделал уже давно, ещё до смены USB, коаксиальных и силовиков. Линейный стабилизатор напряжения DXP-1A5S и экранированные DC-кабели из микрофонного кабеля Gotham GAC-4/1.
В этот раз рассказывать особенно и не о чем. Про влияние DC-кабелей я как-то уже писал. Неожиданно, но факт - у меня они слышны. Интересно было попробовать экранированные. Для регулятора нужны были разъёмы с другим внутренним диаметром - решил сразу заменить все. А регулятор вообще понадобился из соображений практичности - Ренда слишком сильно грелась.
Для opticalRendu входное напряжение может быть от 6 до 9В. На выходе моего Keces P8 9В, это значит, что линейные регуляторы Rendu для понижения напряжения на 3 вольта рассеивают в виде тепла около 3 ватт (потребление там в районе одного ампера). При использовании внешнего регулятора (на выходе моего 7В), два ватта из этих трёх рассеиваются на корпусе регулятора и сама Ренда уже греется меньше. Не стал заказывать регулятор на 6В, потому что сами Sonore рекомендуют 7В. Наверное из-за того, что совсем без падения (когда напряжение на входе равно целевому) регулятор просто пропускает всё, в том числе и те помехи, которые отфильтровываются при его нормальной работе.
Про регулятор от LDOVR известно следующее:
- собран на трёх LT3045 в параллели - это хорошая деталька насколько я знаю
- Ultralow-noise (<0.8µVRMS) - шум меньше микровольта, звучит круто. В иных блоках питания вообще милливольтами измеряется.
Собрал, включил. В звучании точно такой же эффект, как был от замены импульсного блока питания на линейный. Только в меньшей степени. Учитывая, что Keces P8 и сам по себе хороший ЛБП, то любое улучшение от внешнего регулятора уже хорошо этот регулятор характеризует.
В общем, регуляторы от LDOVR вполне могу рекомендовать. Как просто для регулировки напряжения, так и для того, чтобы сделать из обычного БП аудиофильский UltraLowNoise Double Regulated и т.д. Оно, в принципе, справляется с обеими задачами.
Вот в этом я уже ни черта не понимаю. Но не лайкнуть такую упорядоченную и красивую аудиофилию невозможна )
@algato77, да, всё верно. Я действительно машинально с английского так "перевёл", так как большая часть моего самообразования - англоязычные источники. По русски устройство надо называть "стабилизатор напряжения", а "регулятор напряжения" - другое устройство.
Всем здрасте! До недавнего времени не слышал разницу между кабелями, пока не сравнил штатный коаксиал с Labkable. И это между плеером и усилителем...
Мужчина никогда не должен жаловаться на свое оружие, на свою женщину и на свой автомобиль - он сам их выбирал.
, я планирую установить аудиофильский предохранитель :blush: Это зачтётся? :rolleyes:
Рагнар сказал - Рагнар сделал :D)
Шутки ради я в комментарии к заказу написал, что покупаю предохранители ради красивой коробочки. После такого Analogue Seduction почему-то прислали мне предохранители AMR в коробочке Hi-Fi Tuning. Возможно это такая месть за смех над аудиофильскими предохранителями. А жаль, у AMR коробочка красивее должна была быть.
Вставляем этот хайфай тюнинг линейному блоку питания во все места. Предохранителей в моём Keces P8 аж три, хоть какой-то должен сработать :attack :
Слушаем, слушаем.... :rolleyes:
Ии-и-и-и-и-и...... я не знаю что сказать. :notknow:
Скажем так, я услышал достаточно, чтобы больше над предохранителями не смеяться. Но явно недостаточно, чтобы кидаться теперь покупать Synergistic Research по 150 евро за штуку. Я изначально отнёсся к этому как к шутке, поэтому к вдумчивому прослушиванию был не готов, да разбирать и собрать ЛБП туда-сюда процесс не быстрый.
В общем, как будто бы и слышно, но держать пари я не стал бы. Вполне может быть, что это самовнушение или просто показалось. А может и нет. Точно могу сказать только то, что возвращать предохранители в магазин почему-то не хочется.
Тебе надо слушать систему не зная что именно в ней изменили:)
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
@Ragnar-BY, это Китай, поищите винтажный Siba (больше будет эффекта)
Тебе надо слушать систему не зная что именно в ней изменили :)
Вот с предохранителем точно не помешало бы. Обычно я довольно неплохо анализирую свои ощущения, если поменять только один компонент и послушать спокойно музыку подольше. Но тут было сильное предубеждение до прослушки (я был уверен, что слушать там нечего) и в итоге как-то не смог разобраться настолько, чтобы уверенно сказать да или нет.
Точно понятно, что даже если и "да", то в моём случае это совсем чуть-чуть. Меньше, чем что либо. Хотя может так и должно быть. В конце концов это не усилитель и даже не ЦАП, а блок питания транспорта и апскейлера.
Осень настала... сезонное обострение аудиофилии. Одни вольты выпрямляют, другие разделочные доски под аппараты запихивают, я никак из проводов выпутаться не могу. Похоже на пандемию. :sorry:
А в сибири уже почти зима. Снег, холодно.
на Кубани +24))
Гость
Похожий контент
