Черная пятница 2026
Большое путешествие Рагнара
Как это? Глумитесь?
Висилюсь. А знаете почему через "И"? Потому что в моём трансе не звуковое железо, и частотка вИсит )))
основное: Chord Hugo TT 2, Audeze LCD-5, FOCAL Solo 6 BE
в запасе: Audio-Gd Nfb-10Es, К е н н е р т о н Magni, Beyerdynamic DT250 250 Ohm
  • Ответов 871
  • Просмотры 98,8k
  • Наушники и усилитель         наушники Fostex TH-900mk2   Фостексы куплены вслепую, в основном на основании впечатлений форумчан. Надо сказать - повезло с ними. Повезло без лишних мытарств на
  • Не могу не поделиться. Жена организовала мне торт на день рождения
  • Вы, друзья - самый важный компонент моей системы. Без вас я бы не затеял всё это и не услышал бы столько новой и прекрасной музыки!   Поздравляю всех форумчан с наступающим Новым Годом!
А у меня вопрос дилетанта в этой сфере. А чем не устраивает трансформатор который в штатном БП? Или он не достаточно гальванически развязывает?
Разделительный выполняет другую задачу, чем тот, что в БП. Вот описание производителя:
https://airlinktransformers.com/post/conditioning-balanced-power-supply-technical-notes
Conditioning Balanced Power Supply Technical Notes
What is Balanced Power?
Electric power is delivered to homes in a "single-ended" fashion with two wires. One wire, called the neutral, is always held at 0 volts. There is no voltage on it. The other wire, called the live or hot, carries all of the 230 volts AC. Balanced power converts the single-ended power to a balanced power system with both wires now carrying 115 volts AC, each out of phase with each other. The total voltage between them is then 230V. The ground wire is held at 0 volts.
How does it remove power line noise?
Transformers only respond to voltage differences between their leads. Power lines often have a type of noise called common mode noise which is present on both the neutral and hot wire. The Balanced Power Supply contains a massive toroidal transformer with an electrostatic screen that rejects much of this noise.
What is a ground loop?
A ground loop occurs when different equipment grounds are at different voltages, causing noisy ground currents to flow between them. The Balanced Power Supply creates a new ground called a derived ground which decouples equipment connected to it from these circulating ground currents in the rest of the house wiring. It also provides one common ground reference for all the equipment connected to it.
How does it reduce radiated fields?
Because the power is delivered by two out of phase power lines, the electric fields produced by each should largely cancel. This attenuates noise which may be induced in nearby equipment caused by radiated fields. This is same principal used with twisted pair balanced cable but in reverse. Instead of rejecting noise, power carrying cables don't radiate noise in the first place.
How does it reduce interference between equipment?
Most modern electronic equipment uses switching regulators in their power supplies and some uses actual switching supplies. These devices can produce RF noise that can couple through the power cord to other equipment. The balanced power supply provides a very low impedance to the connected equipment which shorts out this high frequency noise. Users have also reported improvements in large screen video performance.
По поводу изолирующих трансов на Ш-образном звуковом железе М6- это из разряда аудиоизотерики для очень-очень избранных. Высокие материи, вестерн электрики в хлопке с ламповыми клоками на бумагамасляных винтажных сименсах.
Промышленность\медицина\космос\студии записи - это все давно похерили, глупенькие.
М6 - это неплохой начальный уровень железа для дросселей и недорогих выходных трансформаторов.
А что делать, если вот, например, мои ламповые выходники- аморфные? Означает ли это, что нирвана наступит только с аморфными же развявающими и питающими трансами? Или можно чуть вестернэлектриком там-сям сдобрить, и будет достаточно?
Изменено пользователем HalfMoonBay
Однозначно.
Вестернэлектрик - само по себе так звучит, что уже своей энергетикой по ауфильски обрабатывает проводник.
По поводу изолирующих трансов на Ш-образном звуковом железе М6...
О, а я, дурень, ЦАП прямо в розетку включаю.
* Удифил любит глазами.
* Самая лучшая музыка - перед рассветом...
@Аштынбек,
НУ, это минимум не кошерно.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Об этом сложно судить... а может всё индивидуально.
Может сеть не требовательная, может шарманки не чувствительны, может не слышит кто и разницы, как не прислушивается,
а может и нет... этой разницы.
У меня в течение дня субъективное восприятие качества воспроизведения очень разнится.
Думаю, так у всех, это вопрос физиологии.
На этом фоне многие уфильские закидоны как-то... вызывают смешанные чувства, если толерантно сказать.
Изменено пользователем Аштынбек
@Аштынбек,
У меня как-то был товарищ, который после мото аварии перестал ощущать все острое. НУ, так случилось у него после удара по голове. Удивлял всех поеданием столовой ложкой ацкого табаско... Долго так шутил... Но все же получил через некоторое время язву желудка.
Это я к чему? А к тому, что если вы что-то не слышите - это не значит, что этого нет.
Изменено пользователем ДокторЗло
У меня в течение дня субъективное восприятие качества воспроизведения очень разница.
Может и физиологии. Но вот, например, статья об аналогичном трансформаторе Keces, где автор радуется, что система наконец зазвучала днём также, как и ночью. Я, кстати, тоже отметил, что с ростом уровня системы стал чаще залипать на часок-другой днём, хотя раньше предпочитал исключительно ночные прослушки. :blush:
С этой же самой "железной" логикой, не значит, что и есть.
Не правда ли?
@Ragnar-BY,
В любом случае, это останется в каждом отдельном случае - экспериментом с непредсказуемым результатом, как бы там не было...
Двигаться в этом направлении - удел немногих.
@Аштынбек,
Тут все просто.
Вы не хотите слышать или не слышите реально. Либо просто любите поспорить.
У меня же все с этим норм. Я слышу, голосую рублем, и получаю удовольствие.
Спора это не стоит.
Немного погудели друг другу, и разойдемся своими курсами.
https://airlinktrans...technical-notes
Ну что же вы так! В открытый то доступ. А поди это прочитают инженеры которые разрабатывают штатные блоки питания? И впиндюрят в свои изделия эти "фишки". Они же там все поголовно дураки, это только нам, аудифилам, известно как чистить токи от всякого ГМОшного :)
Тут все просто. Вы не хотите слышать или не слышите реально. Либо просто любите поспорить. У меня же все с этим норм. Я слышу, голосую рублем, и получаю удовольствие. Спора это не стоит. Немного погудели друг другу, и разойдемся своими курсами.
Полностью с вами согласен! Я вот знаю мужика у которого в нежном возрасте энурез прошёл от телесеансов Кашпировского. Ну и что, что это самовнушение? Качество жизни то улучшилось :) Ну а если по теме то фильтровать питание всегда полезно, хуже не будет. И если есть возможность, то стОит, хотя бы для личного спокойствия.
Как это? Глумитесь?
в твоем аудиогаде даже транса нормального нет, не ври людям)
Ох, да простит меня этот товарищ, но после удара по голове, похоже, пропало не только ощущение острого, но и ещё чего то поубавилось... :stopit:
Что-то из этого является объективным доводом, в пользу приобретения транса?
По-моему - нет. ))
Как это? Глумитесь?
Так и яж об этом! :)
По-моему - нет. ))
Это для душевного равновесия онли. Ну и "феншуйность" повысить. В этом нет ничего плохого, всё зависит от уровня системы, достатка и увлечённости.
ДА я смотрю - вы знаток. Но что это я? Я со знатоками стараюсь не общаться. Сразу ощущаешь свою ограниченность.
Пойду заряжать кондёры перед экраном. Я умный - давно еще записал Алана Чумака на кассету VHS. ТАк я перед экраном и кабели грею и трансы с кондёрами заряжаю. Эффект очень поразительный.
@Аштынбек,
Тут все просто.
Спора это не стоит.
Ай, молодца!
Не, ну... и всех успокоил, и за другого всё объяснил, и диагноз поставил...
И направление не забыл указать...
А этот менторский, снисходительный тон....
Не, ну в натуре, ну чем не барин доктор..? :good:
Пускай топорно и некрасиво, зато доходчиво. ))
К чему столько агрессии..? ))
Я же скромно выражаю свою точку зрения... или это уже "комильфо"? ))
Ладно, шучу я всё с дольками правды.
Учитывая, что "трансов" мне ни слышать ни нюхать не приходилось, всё только теория... ))
Хорошая была бы шутка, если б это не был текст со страницы абсолютно "не-аудиофильского" производителя самых обычных промышленных трансформаторов. И если бы действительно не производились блоки питания, где это сразу реализовано (Paul Hynes например).
ДА я смотрю - вы знаток. Но что это я? Я со знатоками стараюсь не общаться. Сразу ощущаешь свою ограниченность. Пойду заряжать кондёры перед экраном. Я умный - давно еще записал Алана Чумака на кассету VHS. ТАк я перед экраном и кабели грею и трансы с кондёрами заряжаю. Эффект очень поразительный.
Я конечно много здесь иронизирую, но в данном случае (я про трансы для питания) я скорее "ЗА". И то что я их не "слышу" так это из-за нетренированности уха и весьма бюджетного сетапа. В вашей системе транс (да и многое другое) более чем оправдано. В системе автора, кстати, тоже оправдано. Вообще сетап @Ragnar-BY, мне очень нравится. И концептуально (максимальная простота и всё в единственном экземпляре) и так же выбор конкретных компонентов мне кажется тоже весьма удачным. Всё что я здесь пишу - моё скромное мнение и я никогда и никого не хочу обидеть или задеть.
@individuuum,
Да я последнее время тоже не особо с серьезностью заморачиваюсь.
Кто понимает - тот понимает. Сам бы поспорил на счет необходимости разного барахла пару лет назад, но жизнь эмпирически учит к сожалению для кошелька)))
PS
Огромное спасибо за нормальное общение не смотря на то,ч то изначально я вас не правильно понял.
@Аштынбек,
Вы все правильно поняли.
На счет агрессии... Откуда? Не было ее.
Я просто для себя понял, что разговор далее не имеет смысла. О чем и сказал образно.
По-моему сказать - "Разговор более не имеет смысла" как-то более грубо.
Имеется в системе сетевой фильтр с защитой от постоянки производства Crystalvox Валерия Гилева. В принципе, все аппараты запитаны через него, за исключением усилителя. Благо изделие на 9 потребителей. "Вау" нет, но улучшения, вроде как, наблюдаются. Замер сети не показал критических проявлений. Хотя можно бы попробовать что-то более аудиафильское, совместно с фильтром. Например регенератор типа Volтer bliss power. Но цена и вес для неслабых пацанов останавливает :smoke:
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
И это правильно)))
Гость
Похожий контент
