Независимый рейтинг звучания DAC/ЦАПов
Так же сравнить с Formula
без вариантов, новый терминатор - выносит формулу в одну калитку..
НЕ ешьте на ночь не свежих помидор - не будет по утру нести как вас сейчас))))
Сравнивали мы новый терминатор с формулой. Нужно вам эту чухню гнать постоянно?
Т2 отличный цап. Лучший из более менее бюджетных.
Изменено пользователем ДокторЗло
                                                             Алиса в Стране Чудес
  • Ответов 2,2k
  • Просмотры 253,9k
  • У вас какое-то странное представление о бизнес-процессах. Усилители и ЦАПы это не ракеты, британское правительство не станет звонить в редакцию What Hi-Fi, чтобы убедить их снять статью про ЦАП Демогр
  • А ко мне сегодня приезжал Леонид Бурцев с цапом Триумф с младшей моделью а вернее прототипом . Потом будет красивый корпус. По пути богажа из самолета на разгрузке его киданули с большой высоты и отва
  • Раз уж здесь зашла речь об Александре Львовиче, здесь и выложу фото с нашей сегодняшней поездки к нему. Слушали полностью аналоговую систему. Студийные бобинники, лента, лампы и все такое...   Вс
Доброго времени суток, у меня есть один ньюанс при прослушивании цапа со встроенным усилителем для наушников через usb кабель к компьютеру. Windows 10 стараюсь не засорять и использовать исключительно под музыку с Roon player, Jriver. Дело в том что иногда играет сбалансировано в наушниках по ачх. Вмеру низкие ,средние и высокие, всё играет безупречно и нет желания покупать отдельный усилитель для наушников (T90 -250 Ом). Но часто так происходит при включении системы ,бас очень слабый(худой бас) и больше акцент на средние и высокие. В чем причина не могу понять. USB кабель дорогой использую, сам цап стационарный Bel Canto так же не дешевый из USA 1500 ye.Переустановка windows 10 так же не помогает, компьютер вполне мощный. До этого был портативный цап и было такое же поведение. Возможно цап не нужно выключать и давать ему время разыграться, но это абсурд думаю. У кого есть мысли по этому поводу, буду благодарен.
Внутричерепное давление, эл. сеть.
всё дело в голове...
@evgenrave,У меня было подобное в начале использования DA 10. Дня три не мог понять в чём дело. Потом системную громкость в Винде выкрутил на 100% и проблема ушла. Я думал, что это проблема с драйвером Юлонга, но раз и у вас такое, то скорей всего Винда виновата.
Yulong DA10...Sennheiser HD 800S
@reutover, на плеере громкость на максимум, управляю только громкостью на цапе. Параметры цапа, максимальный выход 138mW, выходной ток на наушники Пик 300mA при 4 В. Возможно и дело в голове или эл.сети , или копить на отдельный усилитель для наушников.
Изменено пользователем evgenrave
@evgenrave, нужно попробовать сетевой фильтр/кондиционер/регенератор - на что денег не жалко. Как включил в цепочку кондиционер, звучание что днем, что ночью практически одинаково, и это было без выделенки на тонких медных проводах.Уже сейчас у меня вся электрика в доме поменяна, выделенка и т.д. , а разницы в звуке не заметил... Чудеса )
Просто Windows 10 занимается своей работой иногда - отправляет ваши личные данные Б.Гейтсу для чипирования, обновляется сам и т.д.. а вы его музыкой какой-то отвлекаете :)
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
А в трее Виндовс какая громкость? Я о ней говорил.
И как переход к нормальному звуку приходит, и через какое время?
Громкость в системе 100, в Roon плеере громкость зафиксирована. @CHAY,не могу сказать дневник не веду). Поставил чистую винду звук шикарный, включаю спустя пару дней или больше, баса почти нет, доминируют средние и высокие, поставил новую винду баса так же мало. Возможно дело в сетевом фильтре и купить к примеру Belkin за 800грн. Или продать всё к чертям и слушать пение птиц в лесу.)
@evgenrave, очень много факторов влияет на звучание и перечислять их смысла нет.
Предположу только, что реально надо попробовать включить усь в тракт... возможно с ним все эти негативно влияющие факторы будут менее сказываться на конечном звучании, чем без него.
Возможно, в текущей конфигурации, она на грани, и малейшее колебание, того же питания, к примеру, уже значительно просаживает систему.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
На питание конечно сразу мысли.
Проверить юсб шнур заменой, комбайн на другом компе.
Методом вычленения наверняка ведь можно найти причину.
Спасибо за отзывы, буду дальше иследовать. usb кабель из 99.99 серебро (130 уе) , подключен к usb 3.1. Буду копить на хороший усь.
Хороший усь лучше хорошего усб кабеля ( та хоть из платины-золота )))
@evgenrave,А какие то другие драйвера поставить нет возможности? Можно попробовать с андроидного телефона запустить, ну или, если есть в наличии, андроидной приставки. Посмотреть как там, а потом дальше думать.
Попробуйте десятую винду заменить на седьмую и отключите обновления. Тогда будет понятно - дело в винде или в аппаратуре/кабелях. Есть такой метод поиска неисправностей в любой системе, не помню как называется, разделять систему пополам и если проблема исчезает искать проблему разделяя эту половину ещё раз пополам и так далее.
Не думаю, что это поможет.
В винде свой планировщик задач, с которым она живет отдельной от пользователя жизнью.
Вполне самостоятельной.:)
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
Вообщем мистика или нет, не буду флудить, установил HQplayer и запустил через него Roon player на выходе HQplayer//wasapi//192khz. Есть низа очень всё хорошо играет, высоких поубавилось и звук сбалансированый как и должен быть. Включу через сутки сравню сразу же. Всем спасибо за ответы!
Вполне самостоятельной. :)
Есть специальные утилиты призванные обуздать излишне самостоятельный планировщик. Я использую fidelizer.
Изменено пользователем donPedro
Это старый-добрый метод, например, поиска
Например поиска неисправности в электро цепи. Любой инженер им пользуется. :D
У меня в винде10 хоть по полной загрузить комп программами тяжелыми , ничего не затыкается и звук не меняется... А плееры , да , по разному звучат. Рун деликатней, но баса одинаково с ривером по количеству. В ривере грубей всё звучит, меньше послезвучий, всё более очерчено и контрастно.
@usual, я в hqplayere выставляю фильтр poly sinc long ip. Затухания длинные и пространственные, и это хорошо слышно в моей связке. Слушаю через roon конечно.
