SACD Вопросы и обсуждение.
Копия студийного мастер файла не идет в тираж. С нее делают мастеринг под выбранный формат, и уже эта копия множится. Хотя и там тоже что-то изменить могут на ходу. Поэтому бывает достаточно большое количество вариантов обработки одной и той же записи, пара-тройка для переизданий cd, несколько для dsd.
Почему не идёт ??? В разделе "Классическая музыка " я приводил фото множества таких САКД дисков что у меня есть. Это исторические записи конца 50 х...и 60 х годов ( золотая эпоха стерео )))...записи делались на трёхканальный магнитофон с 3х микрофонов...на САКД прямой трансфер в DSD сделанный с такого же студийного магнитофона...без всякого вмешательства ! При этом можно слушать и стерео..и трёхканальную запись ( с центральной АС).
Требования у студий обычно несколько другие. Некоторые, конечно, довольствуются обычным 24/96, но если речь идет о крупных студиях, там места на дисках не жалеют.
Другой вопрос, насколько соответствует нынешним параметрам способ оцифровки, который в студиях был принят ранее. Судя по повторным обращениям к пленкам, к нынешним параметрам тех же dsd цифровые архивы студий бывают не готовы.
Аудитор круглых квадратов
  • Ответов 434
  • Просмотры 75,6k
  • Нет, это говорит о том, что вы не разобрались в сути процессов DSD и PCM - автор поступил единственно правильным образом. DSD не несёт в явном виде значение уровня громкости, и чтобы его узнать, нужно
  • Вообще то DSD на слух практически можно определить почти всегда )). Я бы хотел подчеркнуть специально что он звучит не лучше РСМ...а просто по другому. Мне например рок музыка больше нравиться в РСМ
  • Не пойдет, причем разница будет наиболее существенна – тембры на высоких и детализация, особенно в тутти - между оригинальными записями в pure DSD и HiRes (HiRes+). На неоригинальных DSD (оригинал DXD
@Serg53,
Понятно, а дальше то что?
Бета ? или универсал? АйФай?
Наушники какие?
В наушниковом тракте ( тракт под АС я тут специально не расписывал )) предпочитаю для DSD наушники НЕ6 и Бету ...
@Serg53,
Спасибо!
Для полноты картины , что бы не возвращаться к вопросу, предложите материал для сравнения?
Как время появиться ...надо поискать дома...я ведь ещё пока работаю. Хотя одну и ту же запись в 64 и 256 наверно не найду... только в том же жанре )) Пока в 256 достаточно мало....я вот никак 512 не найду ((( - хотел проверить возможности Пионера и ЦАП ( они могут! )))
Вау! Так на сайте 2L можно без платно скачать!!! Я выше ссылку давал...
Изменено пользователем Serg53
Возвращаясь к началу темы, а чем вам не угодил ISO2DSD? Когда начала интересовать тема SACD им и стал резать образы на DFF файлы
Вот как только Вы написали, так сразу и угодила. Я не знал просто. А когда забивал в гугле "как извлечь файлы из ISO" на ISO2DSD как то не наткнулся.
Отличная программа. Работает так же как и sacd_gui2
Только в опциях надо выставить Sony DSF, будет адекватный размер. Остальные варианты опций на выходе дали размер 1 гиг (из исходного 3,5)
Я проверил, файлы на выходе у обоих программ одинаковые получаются.
Провел данный эксперимент. Взял ISO 1,5 Гб, выбрал 24/176,4 и создание спектограммы и Convert... Оставил ноут в покое и стал смотреть - Weiss Saracon приступил к работе, очень быстро порезал на файлы на DFF, в папке с программой появилась папка одноименная образу, и в ней файлы DFF. Именно там же появилась папка src и далее программа сперва выдала, судя по диалоговому окну, wav, а после упаковала их во flac. На конечном этапе, были составлены спектограммы и диалоговое окно сообщило - DONE. В итоге - есть и DFF файлы, и flac 24/176,4, и спектограммы к каждому треку. Весь процесс Convert - DONE, занял ровно 35 минут. Понятное дело, что все будет определяться мощностью компьютера, объема ISO, выпонения других задач во время конвертирования... Но вот такой результат. Собственно, вполне логичный - иначе, зачем все эти галочки и цифры...
Умеете не выбирать лёгких путей))
Я в sacd_gui2 галочки в конвертации в ВАВ и в создание спектрограммы не ставил.
У меня не стояла изначально задача конвертировать во что-то. Хотел просто, во-первых, извлечь, а во-вторых - проверить как будет кушать плеер то, что извлеклось.
ISO 3,49 гиг программа превратила в файлы DFF общим весом 2,97. Процесс занял не более 3-х минут.
Можете попробовать и ISO2DSD. Всё будет так же.
Никаких более папок, кроме одноимённой исходной с файлами DFF, в папке, куда распакована программа, не создаётся.
Внутри нарезанные DFF. Больше ничего не наблюдаю.
Значит скрипты не до конца отработали. Гляньте лог. Там (навскидку) вначале извлекается в dff, оттуда пересчитываются смещения в предварительный wav, потом wav нормализуется (масштабируется) по пикам во второй wav, и уже из этого второго wav пакуется flac.
(Лог не смотрел, извините, не знаю где он лежит)
Ещё раз извините, я слабо в этом разбираюсь, но не понимаю, где вы видите эти сложные пятиступенчатые процессы, откуда берётся флак? DFF это flac?
Изменено пользователем CHAY
@algato77,
t=5538617
Маст хэв в коллекцию, кстати. Что сам оркестр, что запись.
Ну и Вивальди, разумеется.
Не, там до флака далеко, DFF это только первый шаг, означающий что dsd выгружен из образа и дальше от него пойдет пляска. Дальше должны работать скрипты - в состав этой программки входит сторонний конвертер, который пакетно запускается с разными задачами, генерируемыми параметрами, что эта программка ему посылает. Так что у вас не раз должна появляться командная строка с пакетными запусками и отчетами о проделанных операциях. Конечно, правильней эти преобразования делать в памяти, а выгружать уже готовый результат, но для этого нужны исходники стороннего конвертера.
Так что уж чем были богаты.
Изменено пользователем PleaseHelp
При работе sacd_gui2 командная строка появляется (черное окно. Так?)
При работе ISO2DSD - нет.
Конечный файл - DFF
Процессы идут по кругу, что ли?
Впрочем, напоминает анекдот:
Программист сидит за компом, подходит маленький сынишка:
- Папа... Пап!
- Чего, сына?
- Пап, а почему солнце утром встаёт на востоке, а вечером заходит на западе?
- (не отрываясь от монитора) Сынок, работает - не трогай.
@CHAY,
Это обычно означает, что запущена другая программа с параметрами командной строки.
@CHAY,
Конечный файл - DFF
- Папа... Пап!
- Чего, сына?
Проверьте папку src. Там кажется результаты сбрасываются.
@ФИЗИКА,
Тут кстати вспомнил.
Когда сохраняю страницу раздачи корректирую имя файла , длинное слишком, так теперь стал добавлять в конце номер страницы для памяти мало кому понадобиться.
Выглядит так.
Rachel Podger, Brecon Baroque - Le Quattro Stagioni - 2018 (Classical)-5538617
ЗЫ. Когда гуглите аббревиатуру кодека/формата надо дописывать к чему она , а то да выдаст порнуху какую, всемирная ж помойка паутина :)
а люди разные и интересы у них разные, некоторые считают что это хорошо, хорошо что не все. :)
Изменено пользователем algato77
Пожалуй, еще раз отмечусь в этой замечательной, стремительный и не предполагающей внимательности, теме Предложенный вами вариант в первом посте, в случае корректной и полной работы в итоге (за весьма продолжительное время) создает как файлы DSF, так и файлы в соответствии с заданными вами параметрами. Черное окно появляется несколько раз, в котором видны этапы всего процесса, в белом, стартовом окошке, также идет информация о том, что происходит... Заканчивается словами DONE. Никаких сложных путей...
Всё верно.
Мой косяк. Видно программе для корректной работы мешал путь с русскими буквами.
Распаковал архив с прогой в папке с программными файлами, поставил 2 галочки и всё сработало так, как Вы описали.
Раньше я этого не сделал, потому что за 3 минуты получил желаемый результат, и программа с ошибкой заканчивала работу, вытащив DFF.
А сейчас ради проверки запустил создание в принципе ненужных мне wav и спектрограмм. (Это я и называл сложным путём))
С образом 3,49 Гиг программа работала 1 час 10 минут
@ Но если есть открытый, бесплатный проект который не хуже, как минимум, платного то почему его не поддержать, помогая его более широкому распространению? @ Абсолютно так. В самом опен-сорсе это заложено как развитие.
Я попросил своими словами объяснить, а мне "откройте ссылки с картинками". Объяснить если там всё просто так сложно? Вопрос был не о структуре файла, а почему альбом на SACD занимает больше места при его копировании на жесткий диск, чем собственно SACD диск. И тут все просто сошлись на том, что сони что-то там сжимает или применяет компрессию на дисках, хотя фиг его знает. Но объяснить никто не в состоянии)
Я в соневский DSF все стягиваю, но просто потому что мне не нужны многоканальные дорожки. Если Сони сделали этот формат, то в сониевский и более логично стягивать) Так почему они разные по объему, Мэтр?) DSD - самый интересный, потому что самый лучший по качеству звука
Самому стало интересно.
Вот дядечка автор книжки, что я давал, а он соавтор Алдошиной в нескольких работах, ну это так промежду прочим, пишет в той самой книжке что на САКД записан контент c сжатием без потерь, а не чистый DSD.
Непонятки у меня помню что не так.
Ищем официальный стандарт, не нашел, но есть техническое описание от разработчика https://www.muszerol...stance/sacd.pdf
См. таблицу в конце, че видим , а то что есть "чистый" стерео САКД с длительностью 108 мин и стерео+5.1 там стоит звездочка и сноска говорит что в этом случае используется сжатие DST.
Т.е в первом случае нет нужды использовать DST тк все влазит и так, без сжатия.
Ну лучше бы конечно найти сам стандарт.
Что Вы там с каких образов режете и во что я ХЗ. Тем паче образы снимают первой плойкой, которую Вы вроде как ругали, а нормальные аппараты не дают это делать.
И вообще это уже не актуально, см пост ФИЗИКА № 25. Полно сайтов продающих качественный контент хоть в HD хоть в DSD.
Насчет MQA не знаю ничего, гугл ниче толкового не выдал, так бла бла бла.
Но в свое время у Меридиана был MLP (сжатие без потерь для LPCM) мне нравилось, хотя Долби его победил в итоге.
Если Меридиан что то сделал прорывное - хорошо.
Пока есть сомнения
Однако то что не стоит заморачиваться с коллекцией на ЖД , а рулит потоковое аудио, это уже факт, а через 3-5 лет будет непреложный факт, а ЖД станет артефактом, как винил и КД сегодня.
Любители то всегда будут, само собой.
Но в основной массе будет так. Прогресс мать его :)
Пожелаем Меридиану успехов на этом поприще.! :)
ЗЫ. Но все это фигня, на наших с вами трактах, и с нашим слухом ААС 400 будет не отличим от самого крутого DSD или DXD, если исходником будут как раз они, а конверт будет грамотно выполнен программно (в Фубаре :)).
ну это так ремарка, каждый верит во слушает что хочет.
ЗЫ2. Если соберусь то послушаем коллегиально DSD vs все остальное , на рекомендованной связке, может что другое напишу, но это не скоро будет.
Всем удачи!
@algato77, исправьте в своем посте DSF->DST. DSF это контейнер для DSD от компании Sony, который поддерживает теги.
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Эээ... Всем привет! Ну так я поставлю все же вопрос обратно. Есть прямая порога конвертирущая DSD и сопутствующие в PCM 16-44? Вопрос вроде прост.
Мне вот один хороший человек (спасибо ему!) посоветовал прогу конвертирующую винил рипы с 192/24 до 16/44 и я счастлив уже пару лет как. Это же просто блистательно! А с sadc не могу найти... Не замыливайте ответ - давайте посмотрим прямо в глаза друг другу :)
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
Попробуйте эту прогу
https://xrecode.com
Из DSD FLAC’и я не делал, но WAV->FLAC делает мухой ( ну очень резво ). И альбомы определяет моментально (даже с обложками).
Настройки обширные, может и конвертнет DSD->FLAC(16-44).
Пока есть сомнения
Всем удачи!
Насчёт сжатия мультиканала на САКД диске....это я ещё в 2003 году знал ))...а вот насчёт звучания разных форматов записи то сначала внимательно сами послушайте...если мнение не изменится то значит Вы так и слышите ...спите дальше спокойно...аудиофилия не для Вас )))
Это да!
Кста вопрос к Вам и остальным, кто в курсе.
Ткните пальцем где взять готовую подборку-бокс классики от известного лейбла (желательно Дойч Граммофон) на КД или варианты.
Могу в понедельник сбросить....у меня на работе закладка где брал...111 дисков в боксе от DG...за 1 фирменный диск смешная цена получается. Я в разделе Классическая музыка в конце прошлого года описывал...с телефона трудно искать ))
Простите непонятливого, а какой смысл в такой конвертации? Кроме как нарезать болванок и слушать на стареньком проигрывателе, больше ничего в голову не приходит.
Хорошо бы.
Да помню что Вы писали, но не нашел где именно, и может еще кто что подскажет.
Для портатива. Шальную мысль "вам бы потратив за 100 тыщ" - гоните.
Короче, я так понял DSD и им подобные в РСМ не перевести. То есть, ситуация за последнее время не изменилась.
@Андрей Макаров, Я кидаю в Foobar абсолютно любой
аудиоформат. Затем, следуя инструкции, сначала преобразовываю в WAV
с апсемплингом и дезирингом, прости Госпати, а затем уже во FLAC.
Все эти плагины доступны в сборках Foobar-a.
Или я чего-то пропустил..?
* Удифил любит глазами.
* Самая лучшая музыка - перед рассветом...
@Андрей Макаров,
Weiss Saracon, Korg AudioGate, Philips Audio Format Converter, Aui Converter 48x44.
Продаю:
Очень странный вывод, когда даже в этой теме предложено несколько вариантов с дальнейшим разбором пошагово работы одной из программ с картинками.
Фубар к примеру запросто справиться, если плагины все нужные стоят.
так,так... А какие?
@Андрей Макаров,
Сейчас пробовал MediaHuman Audio Converter.
Фалы dsf, wv во flac разной конфигурации гонит легко. wv даже режет на части.
Что-то не берёт, APE что ль, не могу найти у себя эти файлы....
Нет, проверил, APE тоже конвертит и режет.
