SACD Вопросы и обсуждение.
7 минут назад, CHAY сказал:
Ежели CD - чистая нажива
Может сначала прочитать пост, понять что написано, а за одно, что спорить не о чем.
Потом вердикты выносить?
Про какую ленту ты говоришь, когда релиз изначально DDD (сразу в цифру писали)?
Админы… че за фигня? — УАЗ 3151, 2,3 л, 1995 года | рейтинг и продвижение |  DRIVE2
  • Ответов 434
  • Просмотры 75,6k
  • Нет, это говорит о том, что вы не разобрались в сути процессов DSD и PCM - автор поступил единственно правильным образом. DSD не несёт в явном виде значение уровня громкости, и чтобы его узнать, нужно
  • Вообще то DSD на слух практически можно определить почти всегда )). Я бы хотел подчеркнуть специально что он звучит не лучше РСМ...а просто по другому. Мне например рок музыка больше нравиться в РСМ
  • Не пойдет, причем разница будет наиболее существенна – тембры на высоких и детализация, особенно в тутти - между оригинальными записями в pure DSD и HiRes (HiRes+). На неоригинальных DSD (оригинал DXD
4 часа назад, Slavalun сказал:
Информации для ЦАП в hirez значительно больше! В том числе информации о высших обертонах...
Соответственно "тембровая точность", или "разрешение" в HiRez значительно выше! Также значительно шире
динамический диапазон и ещё целый ряд характеристик...
 Однако всё это будет доступно ТОЛЬКО при определённых технических условиях:
1. Звуковой файл реально записанный в HiRez! Не ап-конверт, не винил-рип и прочее...
2. Источник умеет без искажений работать в полосе 10-96кГц с DD -105-120dB.
3. Наушники с полосой минимум 10 - 48кГц, или шире. DD - 105-120dB.
4. Слуховая компетенция и некоторые технические знания, что бы это всё понимать...
Нарушение любого из выше обозначенных ТРЁХ первых пунктов, может привести к значительному ухудшению
прослушиваемого материала, в сравнении с обычным CD качеством, на обычном SD источнике!
Сильно в общем можно и согласиться, однако, стоит отметить, что записанный с одного мастера (в данном случае цифрового) и сделанного под CD, на разные носители, выше приведены: SACD, CD, Tape, Vinil.
Будут звучать по разному, в силу физических свойств носителя и способов «звукоизвлечения» :)
А вот DR – свойство релиза (записи) и в цифре никакой разницы по данному показателю не будет, хот в МР3 удави.
(но это не совсем к Вашему посту, а к другому разговору, кому надо поймут о чем речь).
Пруфы :)
foobar2000 1.2.2 / Замер динамического диапазона (DR) 1.1.1
Дата отчёта:                  2023-10-31 01:40:01
Статистика для:            ?-Everything Is Broken
Количество сэмплов:   28995584
Продолжительность:    5:02
                            Левый                    Правый
Пики:                                -0.05 дБ     ---     -0.05 дБ
Средний RMS:                -13.61 дБ     ---    -12.86 дБ
DR канала:              11.89 дБ     ---     11.33 дБ
Реальные значения DR:         DR12
Частота:                        96000 Гц
Каналов:                       2
Разрядность:                24
Битрейт:                        3131 кбит/с
Кодек:                           FLAC
Дата отчёта:                  2023-10-31 01:43:39
Количество сэмплов:   14497792
                            Левый                    Правый
Пики:                                -0.06 дБ     ---      0.00 дБ
Средний RMS:                -13.61 дБ     ---    -12.87 дБ
DR канала:              11.89 дБ     ---     11.35 дБ
Частота:                        48000 Гц
Каналов:                       2
Битрейт:                        320 кбит/с
Кодек:                           MP3
На SACD плотность звука выше (за счет повышенной частоты) и выше запас по ДД, не записи, а при воспроизведении есть запас.
У Винила еще выше и винил, при прочих равных, будет звучать с лучшей динамикой, нежели CD или даже SACD.
Изменено пользователем Уроборос
16 часов назад, PolarLight сказал:
Но если смотреть глубже, то думаю что коллега , Slavalun ближе к истине.
Из поста комрада, следует вывод, что он не нашел данных об официальном выходе данного релиза в DSD, на основании чего, решил что это апконверт домашнего производства.
Что опровергается приведенными ссылками на discogs   и оф.сайт Sony Classic.
Т.к. для создания SACD недостаточно просто взять материал в Red Book и заново записать его на диск. Всё таки это два совершенно разных формата. И именно о процессе перекодировки из одного формата в другой на мой взгляд и рассуждает коллега Slavalun.
Достаточно. Что и сделано.
При этом следует учесть , что права на релиз никто не отменял.
По этому на диске и стоит номер изначального релиза и имя звукоинженера.
Кроме того, ниже, указан и человек выполнявший трансфер  в DSD.
И это не просто так, а права на интеллектуальную собственность :)
У них все просто так, кроме денег
PolarLight
Смысл выпуска данного релиза видится не только в естественном желании тети Сони заработать денег, а так же продвинуть разработанный формат носителя, но и в издании раритетной записи для коллекционеров, таких как Serg53.
Причем релиз будет звучать лучше и без дополнительных обработок, тк трансфер выполнен на студийном оборудовании и грамотным инженером.
При этом измерения , на бытовом компе в примитивных прогах, будут выглядеть идентично.
Как то так, если смотреть глубже :)
Достаточно.
мало того , любой DS ЦАП делает это на лету в силу принципа своей работы.
ИКМ и ДСМ принципиально разные типы модуляции, но в 2,8224 МГц (в 64 раза больше, чем у CD Audio), по "количеству музыкальной информации" :), запишется практически ровно то же самое, что и на обычный CD.
Звучать будет по разному, микродинамика лучше у DSD, но сглаженные атаки и шум формата, не всем нравятся, особенно на роке.
На мой взгляд, DSD и HD, выше 24/96, имеет смысл только для очень дорогих , грамотно выстроенных систем на АС.
В средне ценовом нет никакого смысла.
И даже 24/96 нужен как "избыточный" для запаса по обработке звука при воспроизведении с компа.
А при неверно построенной системе, например, если использовать 600 Ом-ные наушники, с усилителем выдающим 4V RMS, никто, даже измерительный микрофон :) не услышит разницу в 3 дБ по ДД на SACD vs CD :)
5 минут назад, Уроборос сказал:
На мой взгляд
У Вас сегодня бенефисЪ...?
PC1
PC1
PC2
PC2
55 минут назад, Уроборос сказал:
Из поста комрада,
Вот дал я Вам повод для рассуждений :D
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
3 минуты назад, PolarLight сказал:
Как не остановить бегущего бизона, так не унять поющего Кобзона... (с)Гафт В.И.
PC1
PC1
PC2
PC2
2 минуты назад, PolarLight сказал:
Это одна из сторон аудиофилии, поиск, исследование релизов и тд.
Полагаю, многие интересуются этим, но мало пишут на сайте.
Вот первый пост, адаптирован для сайта, а второй - черновик. Такое для себя "в стол " пишу.
Но могу и поделиться с обществом, не жалко :)
Черновик - надо доработать (повесил для памяти, а то забуду :) ) и есть мысли про продолжение о ДД и "реальном разрешение ЦАП" :)
Все вместе должно ответить на вопрос о "слышимости туше".
Занимает конечно много времени, так это же хобби, для отвлечения от печальной реальности.
Вы только дали повод, для публикации на сайте, проявив интерес к теме, а так то занимаюсь постоянно.
Да и многие, насколько знаю, пишут в стол протоколы прослушивания, делают измерения и тд.
Но не публикуют это на сайте. Стесняются поди :)
Мне без разницы чужое мнение, поскольку мизантроп-социопат :) , однако конструктивная критика с развернутым обоснованием, приветствуется :)
