Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
Я с легкостью слышу - уровень кабеля, иди лечись))
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 768,9k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
Очередной эпик фэйл слухача от Бога:
22 минуты назад, Бруно сказал:
#бедныйнесчастный
PC1
PC1
PC2
PC2
2 часа назад, Бруно сказал:
Коплю.
Изменено пользователем SAE
Сначала думал этот, но друзья отговорили. Углядели окарбоненную тушку цыплёнка. Как думаете предыдущий сильно проще будет в звучании?
Transparent Magnum Opus SC
http://www.transparentcable.com/news/files/pdf/2014/G5-brochure.pdf
Встречайте лидера! $126 669 за трехметровую стереопару. Bugatti Veyron среди кабелей. Вес совсем небольшой – всего по 4 кг на каждый провод, карбоновый фильтр невероятно красив. Ждете деталей? Их компания не раскрывает, зато включает настройку параметров под вашу систему и зал в стоимость. Звучание те, кому удалось послушать Transparent Magnum Opus SC, характеризуют, как магическое.
Если бы не жил на свете Тесла, можно было бы как то согласиться, что в карбоновом веке живём.
Но он по ходу где-то фейспалмит, что мы в каменном застряли.
8 часов назад, SAE сказал:
Думаю, вот такие будут звучать лучше:
Шина медная 25х5 мм М1М электротехническая в Ростове-на-Дону - каталог  УралСталь
1 минуту назад, AlexDH сказал:
Без карбона и дерева? Никогда! Соединения под прямым углом - электроны будет заносить на поворотах, а это будет тормозить ток. Не, не поведусь, коплю дальше.
В 22.05.2023 в 02:53, zyxx сказал:
Я не специалист в передаче данных, однако, если выходной поток отличается от входного, то очевидно, что никакого битперфекта нет.
Хорошая новость - битперфект на Windows есть, но только с драйвером ASIO.
Конвертер - RME ADI-2 Pro. Источник - HP ZBook Studio G7 (Win 10 Pro без оптимизаций). Плейеры - Album Player, AIMP.
В других режимах - WaveOut, DirectSound и т.п., тест не проходится.
Для daniilphotos. Переключение режимов воспроизведения (стандартный, direct input, full memory) в Album Player c выводом через драйвер ASIO , никакого влияния на успешное прохождение теста не оказали, что не удивительно, потому как "звук из файла улетает сразу в ЦАП как есть" :pardon:
Вот где-же zyxx ходит, а то бы ответил на вопрос почему Foobar2000 меняет звук с драйвером ASIO? Может в фубаре надо что-нибудь отключить? Вообще у меня там повышение битрейта стоит, но это не должно так сильно влиять.
И вообще, может кто-то знает, есть плееры, которые не вмешиваются в поток, ну или это вмешательство можно отключить?
12 часов назад, CHAY сказал:
Тесла далеко не самый крутой, но самый распиаренный.
У него есть огромное достоинство - его жизнь (в отличие, например, от Эйнштейна) довольно плохо документирована: при жизни он было мало известен.
Поэтому про него можно без особых опасений писать любые небылицы...
Изменено пользователем Dimitry188
3 часа назад, Dimitry188 сказал:
Сказочки в детстве отлюбил.
13 часов назад, AlexDH сказал:
Он не меняет, а возвращает как было...
PC1
PC1
PC2
PC2
2 часа назад, HOOD сказал:
Тогда получается, что профессиональная рабочая станция меняет звук. Думаю, это нереально.
И на станции то же используется ASIO.
Изменено пользователем AlexDH
2 минуты назад, AlexDH сказал:
Вам видней...
PC1
PC1
PC2
PC2
Выложил мысли о Морфеусе
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
В 22.07.2023 в 02:20, AlexDH сказал:
Не знаю что Вам сказать. Вы запутались. Если вдумчиво прочесть приведенную Вами цитату, то можно найти ответ на ваш вопрос. Тем более что HOOD Вам явно подсказывает:
12 часов назад, HOOD сказал:
А лучше у Игоря Антонова спросить за ликбез по работе программных плееров.
Подозреваю, фраза "не вмешивается в поток" там не прозвучит и в самом упрощённом объяснении.
Кстати, по поводу побитовой точности передачи - вчера провел случайный эксперимент. Нужно было записать некоторые не особо ценные треки (24 бит) на цифровой рекордер по AES/EBU. Для экономии места решил снизить разрядность до 16 бит - для такого случая в рекордере есть встроенные алгоритмы. Однако, эти алгоритмы в данном рекордере либо не работают вовсе, либо работают отвратительно. Звук на записи получился явно несколько ярче исходника, едкий, раздражающий. Причина такого эффекта - банальный "транкейт" - простое отбрасывание младших разрядов, что привело к сильному росту нелинейных искажений. При записи с исходной разрядностью 24 бит, все пришло в норму. Так что если у кого-то ярко выраженный «цифрит», можно попробовать покопать в этом направлении.
20 часов назад, zyxx сказал:
Провёл эксперимент, в foobar отключил ресемплинг, и в станции сделал скорость, как в оригинальном файле. Отличия стали еще больше. В foobar более музыкально-замыленная подача. Может в foobar ограничение по верхней частоте стоит, при передаче в ЦАП? Это могло бы привести к более мягкой подаче, как оно в целом и есть. Хотя отличия не скажешь, что катастрофические. Надо будет еще понаблюдать. А вот увеличение битрейта в foobar как-бы чёткости добавляет.
13 часов назад, zyxx сказал:
для этого нужно использовать плагины понижающие разрядность с дитерингом
https://emastered.com/ru/blog/what-is-dithering-audio
https://habr.com/ru/articles/481386/
Изменено пользователем Chthon
1 час назад, Chthon сказал:
Да, знаю. Но хотелось быстро - аппаратным способом. Однако, что-то пошло не так. Разберемся:pardon:
Я просто конвертил в MediaHuman Audio Converter. Быстро и без подобных косяков.
Изменено пользователем CHAY
Прикупил 560S и асус фобеус стало не хватать?После HD558 играют глухо немного.Нет той яркости и сцены.На примете Topping DX1 и Topping DX3 Pro+ .
Я нуб в мире звука,если что))) мне надо,чтобы подключил и работало.Слушаю практически все жанры.Но больше эпик на подобие two steps from hell
Sennheiser HD 560S+SABAJ A10h
13 часов назад, Ecowar сказал:
Topping dx3+ - популярное бюджетное решение.
Topping dx1 - слишком компромиссный по звуку. Многие ЦАП-"свистки" сегодня звучат лучше.
Ещё можно посмотреть на Fiio K7.
Собрал DIY NAS на базе XPEnology. Загрузчик ARC, накатил Roon+ прикрутил HQP в качестве основного движка. Получился современный и производительный NAS. Встало мне всё под ключ - 27к.
Изменено пользователем Бруно
