Порекомендуйте ЦАП(ы) часть 4
31 минуту назад, HOOD сказал:
Подключать можно, громкость регулировать программно...
Если на таком цапе подключить колонки на разные RCA выходы, то будет ли разница ? Для чего вообще нужен второй выход line ?
Screenshot 2023-07-16 at 14-11-19 AUNE X8 BT Magic DAC Silver от Dr.Head.png
Изменено пользователем HDR
Smsl D300 + klipsch r-41pm
Sony NW-WM1A + ath-m50x
  • Ответов 6,3k
  • Просмотры 768,8k
  • Ну, допустим так:          По UA20400: Classe Dac-1/Counterpoint DA10/PS Ultralink -> Все ML/Spectral/SF/Manley   Очень полезный список и распределение ЦА
  • Приехал ко мне заказанный комбайн Aune S9c pro. Обещал отписаться по впечатлениям. Внешнее качество исполнения очень радует, тяжелый, монолитный аппарат, с толстыми стенками и очень жесткий корпус. В
  • Впечатления такие же, как и у Dima Rodionov - аппарат хорош, особенно, если учесть его цену. Слушаю как раз с Sennheiser HD 660s и впечатления наилучшие. Также рассматривал вариант Topping EX-5, но он
4 минуты назад, HDR сказал:
Линейный выход не имеет регулировки громкости...
PC1
PC1
PC2
PC2
2 часа назад, HOOD сказал:
SMSL D-6 декодер двойной Ak4493s
Если сравнить с Topping dx3 pro plus, то какой лучше ?
38 минут назад, HDR сказал:
смсл цап, а топпинг цап+ усь
цап - Fosi аудио Q4  - Topping DX3Pro+ - Topping E30i i- smsl D300 - Topping E70V Velvet - сейчас-SMSL VMV D1se2 MQA MQA - CD ES9039MSPRO DAC и усь на лампах-Есс88 и две 6н6п
наушники - Koss UR20 - audio-technica ath-pro700mk2 -audio technica ath a900x art -Shure SRH1840 -Snorry Si5 Mk2-сейчас - Hifiman Ananda V3+Denon AH-D2000
22 часа назад, HDR сказал:
то какой лучше ?
Преобразователь TOPPING D30pro 4CS43198 DAC
Ссылки на другие ресурсы не оставляем
PC1
PC1
PC2
PC2
1 час назад, HOOD сказал:
Циррус ворвался и всех топов раскидал как в кёрлинге. Сладкословые манагеры умеют настроить неокрепший мозг. Щас будет литься елей отовсюду, пока не расслушают, а потом вновь воцарится АК, как и должно быть...
4 минуты назад, SAE сказал:
пока не расслушают
Уже всё услышали...
Всё норм.
PC1
PC1
PC2
PC2
2 минуты назад, HOOD сказал:
Уже всё услышали...
Всё норм.
Хвала господу.
Только что, SAE сказал:
Хвала господу.
Ибо... :old:
PC1
PC1
PC2
PC2
еще продолжу по смсл д300, поставил Дсд транскодер по совету из комментов из" вокруг стерео" на ютубе  об этом цапе и цапик заиграл :)
на днях должен Audio Gd NFB-11 подойти, сравню
Изменено пользователем vlad-kram
4 часа назад, vlad-kram сказал:
Дсд транскодер
Кто такой?
забил в поиске, нашел, драйвер типа асио-
    This plugin is for transcoding between DoP and DSD native ASIO output.
    This plugin is intended to be used with foo_input_sacd 1.X.X plugin series.
USE:
    If your dac/soundcard supports native DSD playback through ASIO driver you can set up DSD Transcoder:
    1. Run DSDTranscoderInstall-X.X.X.exe to install "DSD Transcoder (DoP/Native)" ASIO driver.
    2. In foobar configure "DSD Transcoder (DoP/Native)" by selecting appropriate DSD compatible ASIO driver and modes for samplerates.
    3. Select "DSD : ASIO : DSD Transcoder (DoP/Native)" as the output device.
    To reset DSD Transcoder delete HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\ASIO\DSDTranscoder registry key.
    Positive value for "Transition (ms)" option means that after switching to the next track approximate milliseconds of silence are added.
    Negative value delays DoP detection for about this time.
    "Sample position override" option is used when player does not display playback time properly. Not selected by default.
    "Async mode" option is used to get over extra DSD<->PCM mode switching. Not selected by default.
А в чем проблема то? И что конкретно улучшает этот фсбтрансгендер?
25 минут назад, CHAY сказал:
Человек хочет слушать DSD, указанный плагин конвертирует в PCM, если драйвер не поддерживает DSD
Изменено пользователем Aibek
1 час назад, Aibek сказал:
Если не поддерживает - понятно. Но речь шла вроде о смсл д300. Или это пляски чисто с фубар?
8 часов назад, CHAY сказал:
Проблема видимо в том, что этот ЦАП расчитан на дсд и теперь он заиграл и не только в фубаре, но и с ютуба, по крайней мере теперь меня звук устраивает и вовлекатор  появился,  а на ПСМ действительно есть замутнонность середины, по крайней мере у меня на усе лампе, а с дсд чистенько и звонко
vlad-kram, прога любой поток в дсд конвертит?
У меня первый слабенький в общем комбайн тоже DSD заметно лучше играл.
2 часа назад, CHAY сказал:
видимо да, ибо кроме фобара заиграл и ютуб, smsl D300 на дсд значительно лучше, оттого и такие противоположные мнения гуляют + не греют, а слушают из коробки, а из коробки совсем гадость
36 минут назад, vlad-kram сказал:
Замёрз.
многие не успевают догреть, отправляют прибор на помойку))
5 минут назад, Бруно сказал:
и совсем зря:)
4 минуты назад, vlad-kram сказал:
и совсем зря:)
"прогрев" - это адаптация слухового аппарата к сигнатуре звучания дивайса.
ну ну , как скажете :)
1 минуту назад, vlad-kram сказал:
ну ну:)
даже ядовитый цифровой звук через пару суток покажется аналоговой лентой, головной мозг включит адаптивный режим.
1 час назад, Бруно сказал:
Нет
