Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
3 часа назад, audioshock сказал:
Какое напряжение нужно вентилятору?
Тогда можно и фильтр не устанавливать?
Обычно - вентилятору нужно 12 В.
Для понижения до нужной частоты я использовал маленькую электронную крутилочку для понижения напряжения (купил в магазине радиоэлектроники за копейки). Запитывал вентилятор от 12В линии от импульсника и теперь полного ЛБП. Разницы с подключенным и отключенным вентилятором, как ни старался, не услышал. Посему и фильтр там нужен - как зайцу стопсигнал. Хотя можно и перестраховаться конечно и поставить фильтр... чтоб душа была спокойна )
А то читаешь ДаСтерео и офи... удивляешься: из бедного вентилятора сделали чуть ли не главного виновника плохого звучания музПК. Объявили вселенским злом! Не копеечную мат. плату, не дешёвый импульсник, не настройки биос, не неподготовленную ОС,  а... вентилятор! И смех и грех.
Изменено пользователем Kir9790
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
Порылся в шкафу и нашел вентилятор Cooler Masret (что-то типа такого) от радиатора для ЦП, который мне установили в Тольятти при сборке аудио компа: GELID Slim Hero.
Как правильно написано на одном из сайтов: вентилятор с незамысловатым креплением в виде проволочных скоб.
Что-то стремное какое-то крепление...
1 час назад, audioshock сказал:
Это кажется. Нормальное крепление. У меня таким два вентилятора Ноктюа на ЦП домашнего рабочего компа крепятся. Уже больше 10 лет разогнанный i5 держат без проблем.
В 09.10.2021 в 14:40, HalfMoonBay сказал:
Заодно посмотрите, как правильно, согласно отраслевому стандарту, использовать метаданные в wav (там есть подсказки и примеры). И есть ли в профессиональном ПО картинки в wav.
Но при этом тот же Sound Forge ни как не реагирует на полностью заполненные теги включая вшитые картинки в waw файлах. Специально проверил. Взял wav файл с тегами и картинкой, отредактировал его и вновь сохранил. Все теги и картинка на месте. Вопрос - почему профессиональное ПО ни как не отреагировало на данную ситуацию.
С уважением, Юрий
В 25.10.2021 в 16:46, PolarLight сказал:
Отвечаю. В разработке ПО есть такой принцип: SOLID. Это аббревиатура. Первая буква обозначает "Принцип единственной ответственности". Согласно этому концептуальному принципу, хорошее ПО (как, например, Sound Forge) должно отвечать исключительно за свои действия, и не просто не должно, а не имеет права подчищать всякое чужое г-но.
3 часа назад, HalfMoonBay сказал:
Спорное решение. На мой взгляд, при сохранении отредактированного файла, ПО Pro-уровня как минимум должно предупреждать пользователя о том, что сохраняемый результат не соответствует основополагающему стандарту. Не буду развивать мысль дабы не создавать дискуссию. Просто высказал своё мнение.
С уважением, Юрий
  • 2 weeks later...
В 19.09.2021 в 15:49, Saksaul сказал:
Здравствуйте.
У кого есть опыт удачного запуска БлэкОсьЛайт без дискретной видеокарты? И какая версия ОСи?
У меня есть, G3260 что ли процессор. Все прекрасно работает) Я не так часто пользуюсь БлэкОсью  (только для видео), но работоспособность ее полностью устраивает :)
Изменено пользователем Lan
Отдельный ПК на Xeon с пониженными частотами и напряжениями, пассивным охлаждением, без видеокарты. Карта вывода: PinkFaun usb bridge с ЛБП от Sanderz. В качестве usb-кабеля: Uptone uspcb. ЦАП: Chord Mojo. Межблочник: Audioquest Sydney. Все силовые кабели - моножила  от Bigman; питание всей аппаратуры - по выделенным линиям. Наушники: Аudio-technica W5000; Audio-technica AD1000PRM; ушные усилители: Audio-technica HA-5000;Yamamoto HA-02. Операционные системы: Yoctoap  - для музыки; BlackOs Lite  - для видео.
В 25.09.2021 в 09:21, Kir9790 сказал:
Дмитрий, в сообщении выше...чёрным по-белому вопрос без тайных смыслов: "Интересен опыт форумчан на счёт разницы в SQ с питанием от импульсного и линейного БП". :?:
Последнее время на этом форуме стало традиционным, когда я задаю вопрос и сам же на него и отвечаю :D
Мой опыт:
Было так:
Импульсник SeaSonic PRIME Ultra Titanium на питание мат. платы (+ сетевик Neotech + своя выделенка).
DIY ЛБП для питания SSD с музыкой.
DIY ЛБП для питания USB-карты вывода звука.
Причём последние два ЛБП запитаны через свой сетевой инлет + свой сетевик + свою выделенку.
То есть музПК запитан двумя сетевиками через две выделенки.
Стало так:
Полный ЛБП (4 линии питания для мат. платы, процессора, ЮСБ-карты и т.п.) + сетевик Neotech + выделенка.
В итоге при переводе на полный ЛБП стал глубже уровень чёрного (будто шумовая полка в помещении упала на 5-10 дБ), немного подрос уровень натуральности (особенно ВЧ), чуть-чуть меньше крикливость на вокале. Вовлечённость и сцена - разницы практически нет.
Итого - прирост от ЛБП есть, но весьма небольшой. Порой смена сетевика даёт бОльший эффект.
Почему-то у меня не было сомнений относительно очень слабого влияние ЛБП для компонентов ПК. Решил даже не заморачиваться с этим, логики не вижу. ЛБП на карту вывода есть, питание от пк на нее не идет, этого должно быть достаточно :)
10 часов назад, Lan сказал:
И всё-таки она вертится! (с)
То есть всё-таки полный ЛБП влияет больше, чем я услышал в первые дни. Потому что по прошествии первых 5 дней после установки ЛБП (когда был написан мой пост выше), я слушал ЛБП таким, как он мне достался. И действительно разница в качестве звука, как по-мне, не стоила запрашиваемых за него денег. Но позже я отслушал фазировку всех линий питания (первички и всех вторичек) - получился ещё шажочек вверх по лестнице SQ, после которого было принято решение купить этот ЛБП.
И уже после покупки я:
- сменил инлет на ATL Cu (ооочень хорошо встаёт на музПК - рекомендую),
- пошаманил с предохранителем;
- сменил провода к питанию двух ЮСБ-карт (на плоскую моножилу Neotech);
- выбрал более подходящий сетевик.
И после этого победа нового ЛБП над предыдущим Сисоником оказалась уже явственной и уверенной.
Кроме того мой ЛБП нельзя назвать бескомпромиссным. Ему бы не один тор на все обмотки, а 3 отдельных R-Core трансформатора. Плюс конденсаторы можно было бы поставить и "пожирнее". Всю проводку (а проводов там тьма) сделать из кошерного удифильского провода и т.п. То есть ЛБП бывают очень разные и просто так сравнивать абстрактный ЛБП с абстрактным ИБП - нельзя. Всегда должно быть сравнение конкретного ИБП с конкретным ЛБП.
  • 2 weeks later...
audioshock,  добрый вечер.
Как обстоит дело с вентилятором на охлаждение, установлен? Эффект? Побочки? :)
13 минут назад, Saksaul сказал:
добрый вечер.
Саксаул, вечер добрый.
На вентилятор забил - как писал в личке, немного «придушил» кое что в БИОС (если интересно что, могу посмотреть, как это правильно называется), что снизило энергопотребление и, как следствие, немного снизило рабочую температуру ЦП как раз то хороших величин (не более 60 гр.).
Главное, лень возиться с организацией питания вентилятора от ЛБП компа, не от МП же его питать.
А там ещё включатель-выключатель на заднюю панель компа выводить, и это лень.
Короче - забил, все отлично работает!
Да, мне интересно -  что именно "немного «придушил» кое что в БИОС".
На ЗВУК не повлияло (по ощущениям?)
19 часов назад, Saksaul сказал:
Немного уменьшил параметр CPU Core Voltage
Да, так "лучше"
Вот такие значения CPU Core Voltage я пробовал
Есть (было, сейчас не знаю) мнение у ПВД_ешников, что лучше выставлять 0,72В (т.е., что бы фактическое значение после загрузки было 0,72В).
Я сейчас выставляю минимально возможное для стабильной работы компа.
Пробовал установить меньше (на скрине видно), но комп временами зависал, пришлось немного поднять.
Спасибо за информацию. Позже опробую.
Всем привет!
Когда все хорошо, то хочется еще лучше - это движитель эволюции.
Не верьте тому, кто талдычит, что "лучшее - враг хорошего". Он просто лентяй.
Я это к чему.
Всегда должно быть интересно узнать что-то новое, в нашем случае - послушать что-то новое.
 Предлагается сборка  "stavropol-tinyap-m10-192.168.1.77-v11.iso", созданная Мишей Верисокиным на основе оригинального образа TinyAP-m10 от Игоря. Пересобраны ядро, alsa, внесены некоторые другие изменения. Но главная особенность данной сборки - возможность очень простой загрузки по сети. Это означает, во-первых, определённое удобство. Во-вторых, что важнее, возможность отключения в BIOS всех интерфейсов, в том числе и SATA, и USB. Сборка актуальна для тех, кто для прослушивания музыки использует два компьютера, музыкальный и другой для управления. На данный момент работает с роутерами, имеющими адрес 192.168.1.1.
Инструкция по применению сборки:
   На домашний компьютер устанавливается бесплатная программа Aomei-PXE-boot. ISO-образ сборки кладётся в папку с программой. Предварительно на музыкальном компьютере в BIOS активируется функция сетевой загрузки (на разных м.платах может называться по разному). Запускается Aomei-PXE, выбирается нужный образ и start. Включается музыкальный компьютер. Всё, на музыкальном компьютере больше никакие манипуляции не нужны. На дисплее от муз.компа отобразится информация о загрузке, и вскоре дисплей погаснет. На домашнем компьютере в браузере по известному адресу открывается APmenu, с запущенным рендерером. Настраиваем go to renderer: выбираем свою карту, остальные настройки по своим предпочтениям. Запускаем вашу оболочку рендерера. Слушаем и восторгаемся звуком. Сборка находится в дальнейшей работе. Настройки APmenu актуальны на одну сессию, т.е. не сохраняются, это сделано в жертву звуку. Но настраивается быстро, неудобств не заметил.
  Просьба послушать, потестировать. Конечно, на первых порах возможны ошибки. Работа над сборкой продолжается. Поэтому ваши замечания, предложения будут полезны автору сборки.
По всем интересующим вопросам пишите Михаилу в личку.
Или спрашивайте здесь, я переадресую вопросы куда надо.
Личное мнение тех, кто уже имел удовольствие послушать: слушаю сборку две недели, звучит превосходно. Автору огромное спасибо!
Вот собственно и все.
Пару вопросов по запуску Aomei-PXE:  как я понял, нужен управляющий комп (комплект - клава мышь монитор), музыкальный (что подразумеваются под этим - т.е. что входит в комплект - клава? мышь? монитор? что ещё - ежели отключены интерфейсы, то д.б. карта РСI-E вывода звука?) ну и конечно роутер...
На стадии первоначальной пробы-отладки к муз.компу должны быть подключены монитор и клавиатура, очень желательно с разъёмом PS/2, не USB. Мышь не нужна. Когда всё опробовано и играет, на муз.компе не нужны никакие пристёжки. И не забываем: работа над сборкой продолжается.
2 часа назад, Saksaul сказал:
Пару вопросов
Как писал выше, я на вопросы по сборке от Михаила не отвечаю (я не в теме, я просто «информатор»).
Или знающие товарищи подтянутся, см. пост выше, например, или я переправлю им все ваши вопросы.
alviktor, audioshock ясно. Спасибо.
3 часа назад, Saksaul сказал:
Точно!
А ещё и второй комп.
Может это спец акция продавцов PCI-E USB карт вывода? Шутка, на всякий случай ;)
Эта сборка и обычно работает. Записываешь на флешку Rufus , выбираешь при запуске эту флешку. Т.е. как консольный плеер, запуск команда
ap.sh .  Все настройки плеера такие, как в инструкции АР Игоря. Каждый может под себя настроить.
В пределах разумной досягаемости есть SOtM tX-USBexp и PPA V3. Какие будут мнения? Сразу ЛБП не планирую, нормально ли они заведутся  без него? Как дела с драйверами под Вин10?
Musician Pegasus (сменил Audio-GD D77) -> Schiit Lyr Multibit (Jcat Femto -> Neotech NEUB-1020 -> Пегас-> Lyr) + HD650 + Hifiman 560 v.2 + Genelec 8010 (замена кондюков) + Dynaudio 9S (замена проводки и кондюков)
  • 3 weeks later...
   Всем привет!
Вопрос не совсем в тему. С операционкой давно определилися и вопросов нет.
А вот с носителем аудио файлов не совсем все понятно. Пока использую "флешку", но объема маловато.
Есть ли какие рекомендации? (возможно из личного опыта). Внутри места нет поэтому рассматриваю внешний вариант через разъм USB.
SSD с док-станцией или внешний мобильный SSD?.
Файловая система?
Буду признателен за участие.
2 часа назад, Comrad68 сказал:
Практика показывает, что чем выше скорость, тем лучше звук.
Если флешка - Trancend 780 или SanDisk Extreme Pro - с ними вариант предсказуемо хорош.
SSD "звучат" ооооочень по-разному. Можно не угадать. К тому же, если подключать их через ЮСБ, то сильное влияние оказывает переходник (карман) SATA-USB. HDD 2,5' - тоже очень хороший вариант... если не лучший.
Или вот такую штуку https://***/item/4000144070670.html?sku_id=10000000437399253&spm=a2g0s.9042311.0.0.4e5c33edyO8mmu
и внутрь М2 диск по вкусу и побыстрее.
В любом случае запитывать (что флешку, что внешний SSD) надо от отдельной линии ЛБП. Это очень важно.
С файловой системой - проще. Надо использовать нативную для вашей ОС и более лёгкую (меньше нагружающую ОС). Если линукс - EXT4 (2). Если винда - fat32.
2 часа назад, Kir9790 сказал:
Спасибо за развернутый ответ. Бескрайне признателен!
Флешка у меня Tranced, но емкость мала. Без дела пыляться пара SSD. воя я и решил их пристроить.
Что можете посоветовать из "карманов" (на первое время). Если не понравится буду брать флешку большим объемом или попробую девайс по Вашей ссылке. Возможно М2 порадует. Еще раз спасибо Вам за участие в проблеме.
