Система Rutger
34 минуты назад, Rutger сказал:
На самом деле, какой-то конкретной и идеальной, именно точки прослушивания, по большому счету, нет.
На расстоянии 2 - 2.5 метра от акустики, +/- 50-70 см от угла треугольника, звук не портят и не искажают.
Крутые у вас АС, если такое позволяют. У меня равносторонний треугольник со стороной 2 метра. В свит-поте голову вправо-влево на 5 см - баланс нарушается. Выше-ниже - ВЧ уходят.
Звук не портится искажениями, но становится не айс, лучше сидеть правильно и наслаждаться.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
  • Ответов 10,9k
  • Просмотры 915,2k
  • Получил балансную Beta22 от Helium.   Усилитель заказывался из расчета полного согласования, синергичности и раскрытия Abyss 1266 (ну и для других наушников в том числе), что, забегая вперед, было п
  • Ознакомился с наушниками от Snorry. Изодинамика, мембраны полностью собственной разработки Сергея (Snorry), открытые, сопротивление - 60 Ом. Большей информацией не владею.   Внешний вид постарался мак
  • Приехал из деревни. Как и обычно, заряд энергии, бодрости и впечатлений на целый год. Чистейший воздух, настоящая природа, тишина, рыбалка, грибы, яблоки, мед и парное молоко.   Немного фото-впечат
43 минуты назад, Rutger сказал:
Это же постоянно нужно находиться в одном и том же зафиксированном положении во время всего периода прослушивания музыки. Жуть, как неудобно.
"А что делать, что делать?!"(с) Так и сижу йожиком в позе лотоса, кайфую от звука по-полной, весь альбом.
Не в тягость.
40 минут назад, goblin77777 сказал:
Я ща послушал свои, с рулеткой. От свит пота на 10 см влево или вправо это караул. Один канал начинает громче играть. Так на вскидку где-то +_6...7 см еще можно. Но лучше строго по центру. У меня даже точка на столе есть. От записи конечно зависит. Я говорю про удифильские, со сценой и все такое
С сабом тоже намудохался. Наслушался икспердов. Мол, по фиг, где он. Ага. Сначала на пол поставил, ну звук с пола и гудит шо ппц. Потом на подставку (82 см) так, что бы саб в лицо. Вот это оно, не разваливается полотно. Определить где он не могу.
Далее подвигал саб на подставке в качестве эксперимента влево вправо. На 20 см. Су..а, это слышно. Вернул в центр.
Про аргументы типа, это гармоники слышны. Нету там столько гармоник, саб Фокал 12", диф - стекловолокно на резиновой губе. Музыку слушаю, кино крайне редко. Настойка кросса 90, сабсоник 20. Это все, что он грае
Изменено пользователем )))
30 минут назад, ))) сказал:
Я посмотрел паспорт ваших коралов, высота 75 см. Ось значит 50. Вам их нужно поставить на примерно 55-60 см подставку (табуретка 45 если что)
Не нужно. Коралы стоят на стойках, ~ 36 см от пола, и эта высота не абы как выбиралась, а точно подгонялась, чтобы было максимально комфортное прослушивание сидя за креслом. Так что здесь все норм.
36 минут назад, ))) сказал:
Ваши Динаудио сейчас как раз стоят так как надо, вот и грають детальней
Дины играют детальней потому, что данная акустика изначально имеет более высокое разрешение и детальность, но по высоте, на данный момент, стоят они как раз не совсем правильно, в идеале, нужно см на 50 ниже.
Система Rutger
49 минут назад, ))) сказал:
Саб-это не только лишь утюг на пружине;)
Его согласовывать надо
И разумеется Электронно-фильтрами,задержками
11 минут назад, Exikon сказал:
Эт понятно. Но я не про согласованность, а про "гео" локацию
25 минут назад, Rutger сказал:
С наклоном что ли? Странный подход ИМХО. Но дело ваше, главное, что нравится
27 минут назад, Rutger сказал:
Ну дык 12-шка с басом и мелкие полочники с 6" или сколько там в маленьком корпусе ФИ без такого же баса (41 Гц по паспорту). Эффект маскировки низкими средних, гул от пола (36 см всего)
На бок положите, если высоко как бы. Или верх ногами. Пищаль круглый купол, ей все равно
20 минут назад, ))) сказал:
Это да
В теории-не должно влиять до 300Гц
По факту-имеем комнату как Сильно нелинейный компонент,коробящий АЧХ,слабо подверженный воздействиям+отсутствие Необходимых электронных регулировок
Изменено пользователем Exikon
50 минут назад, ))) сказал:
С наклоном что ли?
Не понял вопроса. С каким наклоном?
Вы эту всю теорию откуда берете то? :)
Я же писал выше про не просто так выбранную высоту стойки для Коралов.
И на 60-50 см по высоте АС ставил (бедная моя спина), в конечном итоге остановился на 36.
На детальность это никоим образом не повлияло, гула так же, ни на какой высоте не наблюдалось, а вот НЧ стали глубже, при более низком расположении.
На полу, кстати, ковер с длинным ворсом. Ну это так, к слову.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
44 минуты назад, Rutger сказал:
Ваши большие колонки стоят ниже рекомендуемой 1.2 м высоты акк. оси. Их либо наклонить нужно либо выше поставить. Если колонки "светят" широко и даже такие издевательства они прощают это хорошо и плохо. Плохо в том, что стадает позиционирование КИЗ. Хорошо в том, что звук везде. Каждый вибирает по себе. Я за "тонкий луч"
47 минут назад, Rutger сказал:
Почему только теория? Я много экспериментировал с позициями. Не нужно обесценивать мой опыт. Это не красиво с вашей стороны. Дам поправку на смайлик. Надеюсь вы пошутили
49 минут назад, Rutger сказал:
Гула это разве не НЧ? НЧ стали глубже, когда колонки ниже. Битый час уже про это далдоню. Бас не глубже стал, а просто вы попали на комнатную моду. Это она "глубит"
Ковер на частоты ниже 300 Гц ваще никак не влияет. На СЧ, ВЧ да
Вообще ипонские ретро колонки это не про бас. Были бы у вас басовитые колонки, тогда бы услышали все прелести
39 минут назад, ))) сказал:
Комнатная мода - волна стоячая, энергии не переносит!
Не гудит и не жужжит, это провал на АЧХ.
Школьная физика.
В 25.12.2024 в 19:13, Rutger сказал:
В качестве развязки под акустику заказал IsoAcoustics ISO-PUCK mini.
Обычные ISO-PUCK или серия Orea Bronze/Graphite показались слишком массивными.
У меня на вооружении Graphite под полочниками ProAc Tablette 10 Signature. Расчетный вес Graphite 1.8 кг на ножку. Казалось бы должно подойти если использовать 3 ножки. Фиг там. После всех мытарств  опытным путем подобрал дополнительный вес на колонку. На фото два блина из спортивного магазина общим весом 2,5кг.
Плюс ко всему прибавил громкость на сабе примерно на 5%.
К чему я это... Хотелось забить в начале. Звук полегчал, а в случае с полочниками это критично не смотря на некоторые плюшки. Решил все же поэкспериментировать. В итоге профит от ножек удовлетворил, прояснилась больше середина, общая артикуляция. Не скажу что все устраивает, компромиссное решение с которым интересно пожить.
На мое скромное имхо ISO-PUCK mini слишком для грубы для ваших Динов. Graphite выше на пару мм, по диаметру одинаковые.
1 час назад, ))) сказал:
"Мои большие колонки" стоят на той высоте, на которой наиболее комфортно слушать музыку (на которой она подается наиболее правильно и качественно), что было выявлено эмпирическим путем.
Смотрим написанное выше. Уже не знаю, как проще выразить свою мысль.
Возможно вы путаете понятия? Гул, не равно НЧ.
Гул, это проблема, которая может возникнуть/ощущаться на НЧ, при неправильном расположении акустики, или гула нет, при правильном расположении.
У меня гула не наблюдается.
Да мне это прекрасно известно.
Вы писали про гул от пола на НЧ. Остальное снова смотрим выше.
Вот это была как раз шутка.
Очень большое заблуждение.
Есть много японской акустики, у которой нет проблем в НЧ диапазоне, например Technics SB-E100, TRIO LS - 1000, Diatone DS-97C, Diatone 2S-305, Diatone DS-90C, Coral DX-7 II.
Coral DX-Eleven, кстати, одни из самых басовитых японцев.
Вот, скажем, у Diatone DS-505, Diatone DS-50C, Diatone DS-77Z, Diatone DS-1000, да у них с басом есть проблемы.
Ну а это к чему написано? Есть и бас и прелести. Не жалуюсь.
Обидеть вас не хотел.
Здесь суть в том, что вы пытаетесь судить об акустике, которую вы не слушали (и не позиционировали ее в пространстве), но при этом пытаетесь подвести теоретические выкладки о том, как правильно должна размещаться акустика, к данным Коралам, также забывая о том, что опыт с одной акустикой, в одном тракте, в одном помещении, всегда будет отличаться от опыта с другой ... и так далее.
Да, теоретические основы в своем большинстве незыблемы, но огромное количество нюансов, достаточно сильно может изменить итоговую картину в сторону от общепринятой теории.
Система Rutger
Расслабляемся:
Система Rutger
4 минуты назад, Al-ich сказал:
Точно, нужно будет вспомнить свои эксперименты с Neat Motive (там с блинами тоже экспериментировал).
7 минут назад, Al-ich сказал:
Возможно. Эксперименты с ножками в будущем продолжу.
Система Rutger
2 часа назад, Rutger сказал:
Если для владельца звук сетапа (девайса) не только не имеет значимых недостатков, а ещё и нравится, высказывания сторонних наблюдателей как по фото, так и в живую доставляют владельцу массу веселья.
Пока писал обзор по акустике, к ней доехали IsoAcoustics ISO-PUCK mini.
Установил, подвигал, послушал.
Здесь все достаточно кратко: звук стал чуть собраннее на НЧ, заглушки фазоинверторов стали теперь без надобности, появилось больше воздуха и пространства, больше раскованности в звуке.
Понравилась простота инсталляции - переворачиваешь колонку, в нужном положении и с небольшим нажимом, "присасываешь" ножки, переворачиваешь, ставишь, также, с нажимом, все, акустика плотно присасывается к поверхности.
В будущем нужно будет поэкспериментировать и с другими ножками под акустику.
Еще дали хороший совет - сдвинуть акустику немного вперед, чтобы фронтальная панель Динов, находилась в одной плоскости с грилями Коралов.
Ну и теперь дело осталось за малым, усилитель и акустический кабель :)
Система Rutger
5 часов назад, Rutger сказал:
Вижу картину:
- Повторяю, малой! Усь и кабель. Завтра. В это же время.
8 часов назад, Rutger сказал:
Прикольно. А я больше по шипам/конусам с пятаками.
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
2 часа назад, iBUTCHER сказал:
Это для развязки с полом годится. В данном случае ножки на присосках эстетичнее, и нижние АС не покорябаются.
Мои АС шли с пластиковыми ножками. Развязал с полом мраморными плитами, положенными на 3 пуговицы каждая.
Да и проставки-подставки для АС были нужны, чтобы "с пола" не играло.
На конусах висят СД-вертак и усилок. Удобно пыль под ними протирать.
14 часов назад, Rutger сказал:
Колонки Динатон при игре вызывают резонансы на Коралах по воздуху и по корпусам. Вы отодвинули их от Коралов и виброизолировали корпуса.
Можно было просто поставить динатон на подушку и закоротить перемычкой не играющие Коралы на клеммах
Очень хорошая статья про кабели: https://www.dastereo.ru/t/pomogite-s-vyborom-akusticheskogo-kabelya/683/3325?u=rutger
Система Rutger
59 минут назад, Rutger сказал:
Я тоже с телеги выкладки одного товарища сдёрнул.
Сам не технарь, но интересно было почитать, что в мире электричества происходит.
Вообще, когда немного углубляешься в тему электричества, понимаешь насколько смешно звучат слова адептов секты всёедино : "физику надо учить"
https://disk.yandex.ru/d/aKBm-j4is3N4jw
6 часов назад, Rutger сказал:
Про межблочники не буду.
Что касается акустических кабелей, они должны быть всего лишь добротными и не "соплями", то есть достаточного сечения.
Видосик про акустические кабели, с измерениями:
https://www.youtube.com/watch?v=KRdEBGNm2-g
6 часов назад, goblin77777 сказал:
Вот, вот, вот....
Мне мой старый знакомый прям так и говорил очень долгие годы. А когда его сетап прирос качественно, я ему выслал га пробу свой предыдущий акустический кабель.
После чего он мне написал, за сколько он  может его выкупить.)
А после, начал планировать приобретение на следующий год кабеля той же фирмы, но из линейки постарше.
Если кто-то не слышит разницы в кабелях, это совсем не означает, что её не слышат и другие.
16 минут назад, Alt37 сказал:
Не спорю. Если кто-то слышит, значит слышит. Когда верит.
Несмотря на здравый смысл, логику, физику и измерения.
Изменено пользователем goblin77777
