Система Rutger
5 минут назад, Alt37 сказал:
Они 4 Ом, 86 чуйка и 180 постоянной продолжительной мощности ( 180 ватт в течении 100 часов, не помню как стандарт называется). А усилок на 4 Ом выдает до 400 Вт. Знаю, у кого 2 таких в мостовом режиме трудятся)
Ваш усь гуглил, цифры знаю )
"180" ватт продолжительной мощности". Жесть.
Мои напольники 4 Ом  Пионерчик при примерно 120 Вт на 4 Ом-ах (цифры разные в источниках) раскачивает на 50% мощности до болевого порога. "Концертная" громкость прослушки - 30%.
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
  • Ответов 10,9k
  • Просмотры 915,8k
  • Получил балансную Beta22 от Helium.   Усилитель заказывался из расчета полного согласования, синергичности и раскрытия Abyss 1266 (ну и для других наушников в том числе), что, забегая вперед, было п
  • Ознакомился с наушниками от Snorry. Изодинамика, мембраны полностью собственной разработки Сергея (Snorry), открытые, сопротивление - 60 Ом. Большей информацией не владею.   Внешний вид постарался мак
  • Приехал из деревни. Как и обычно, заряд энергии, бодрости и впечатлений на целый год. Чистейший воздух, настоящая природа, тишина, рыбалка, грибы, яблоки, мед и парное молоко.   Немного фото-впечат
12 часов назад, vlad-kram сказал:
если подключать усь, то в наушниках шипение
Здесь причина может быть в высокой чувствительности Hifiman Ananda V3.
С другими, менее чувствительными наушниками, шипение есть?
Система Rutger
1 час назад, Alt37 сказал:
Почти киловатт? :roulette:
Система Rutger
3 часа назад, Alt37 сказал:
Данила, а чем такую красоту делаешь?
Система Rutger
38 минут назад, Rutger сказал:
Да, 800 Вт!!!
Пысы: вот такой портативный тепловизор у меня, лет 10 уже.
Flir One.
Изменено пользователем Alt37
1 час назад, Rutger сказал:
Ну, на самом деле с раскачкой этих АС вполне справлялись и два предыдущих усилителя, I35 300 Вт и I25 200 Вт соответственно, но с повышением уровня вырастает параметр вовлеченности в материал так сказать.
Дело даже не в детальности или колличестве тех или иных частот, а том как это все подается. Чистейшее увеличение динамики, микро и макро. Атмосфера и эффект присутствия, скорость и избирательность, какая-то вот ненапряжность звука и естесственность.
4 часа назад, Alt37 сказал:
Вот примерно так предусилитель прогревает усилитель мощности)
Извините за очередные поучения, но может в таком случае есть смысл поставить пред сверху, чтобы он грел воздух, а не оконечник? Хотя судя по температурам на скрине, они не такие критичные как на картинке. В среднем, где-то в районе температуры человеческого тела.
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
12 минут назад, Alt37 сказал:
Да, 800 Вт!!!
Все может быть. Такие цифры могут быть указаны производителем, они могут быть завышены, в угоду маркетингу, без учета верхнего порога по искажениям, а могут быть и правдивые. Нужно внимательно читать паспорт.
В паспорте указывается мощность на синусе в зависимости от КНИ. При 2 процентах одна цифра, это номиналка, а при 10 проц. раза в 1.5 может быть больше. Это максималка (музыкальная мощность) Как они сами намеряли? Очень много манипуляций. Этот вопрос на их совести.
При реальном прослушивании может намеряться как указанная, так и значительно меньше, либо чуть больше в некоторых случаях. Короче все это писано вилами по воде. В реальности там все меньше
Измерить приблизительно подаваемую мощность на колоши на музыке (не синус) можно расчетным путем по потребляемой от сети обычным ваттметром. И сильно удивиться малым цифрам. Приняв за точку отсчета распространенную чуйку колоши около 87 дБ. Написать в паспорте могут и 93, но, как правило эта цифра завышена. Далее примерно так. Класс АБ, линейный БП, эта связка имеет КПД 50-55 процентов. Делим потребляемую на 2, узнаем подаваемую на колонки. Класс Д + БИ импульсник - КПД 70-75 проц. Так же можно осторожно измерить и на синусе, как и меряют производители, будут бОльшие цифры.
У меня только на одно сабовое звено, 12-шка, Фокаль, ЗЯ, летит около 400 Вт. Комната 16 метров. И мне мало. При этом частотка от 25 до 100...120 Гц всего. Лично измерял по всем канонам
5 минут назад, PolarLight сказал:
Тоже хотел это предложить. Нужно с полчаса час погонять хорошо систему и уже делать выводы. На коротких забегах тепло расходуется на прогрев корпуса. Он как буфер. То, что на корпусе 40, внутри может быть 50, а на деталях 70. Сильно критично для деталей выше 75-80
21 минуту назад, Alt37 сказал:
Может, просто "другой усилок", поэтому и звук другой, дело не в мощности?
С обновкой и хорошим звуком поздравляю!
Изменено пользователем goblin77777
Данного производителя усилителей пока никто из тестеров не поймал на завышении ТТХ усилителей.
На входе  даже I25 стоит 10 А 250 В предохранитель.
Мне лично не интересно замерять потребляемую мощность.
Усилки в А-классе греются куда заметней и работают годами. Даже переживать не буду на эту тему. У меня полно было разных усилителей и тоьько один за 35 лет выходил из строя и то, это был встроенный переключатель.
Без преда звук хуже?
15 минут назад, goblin77777 сказал:
В той или иной степени они все другие, вот только схема построения схожа.
А ниже предусилитель, который греется)
11 минут назад, Alt37 сказал:
.. ниже предусилитель, который греется)
Пред стоит между усём и нижней "коробочкой", то есть его греют сверху и снизу, а ему дышать нечем.
Попробуйте поставить его на усилитель и сделайте термофото.Интересно, какая буде картина.
Фоточку сюда запостить не забудьте )
19 минут назад, goblin77777 сказал:
А мне его к выходу на наушники компа подключать или как?
Звук не хуже, а проще.
17 минут назад, Alt37 сказал:
По фото чистый Д класс. Релющки на выходе. Там особо не чему греться. По трансам вполне себе может киловатт в пике на оба канала.
Линейный БП, транс на вскидку ватт 50. Значит вся схема от силы 30 Вт. Там не чему греться. 4 (!) предохранителя. Есть где разгуляться)))
И то и то вполне добротно сделано
2 минуты назад, Alt37 сказал:
А почему бы и нет? ЦАПа нету что ли, или иного источника? Прям с компа с наушникового выхлопа забираете сигнал?
Изменено пользователем Пяпа
10 минут назад, Пяпа сказал:
Точно. Глянул на "жопку" уся. Обычный аналоговы вход + балансный. Чего ещё-то?
Сигнал приходит аналоговый с чего угодно. СД-вертак, ЦАП, пред. Без разницы.
21 минуту назад, goblin77777 сказал:
Ничего я переставлять не буду, мне это неудобно и неинтересно.
Нижняя коробочка это CD- проигрыватель.
Сзади (по фото) клеммы под колоши и 4 РЦА тюльпана- селектор на 4 входа. Значит пред на фик не нужен. Один длинный разьем почему-то пустой (справа вверху). Значит есть какая-то модификация старшая в линейке
Жаль. Интересно смотреть, как люди колбасятся, эксперименты делают )
На фото не вполне понятно, не хотелось ошибаться.
7 минут назад, Пяпа сказал:
Гуглил по маркировке коробки. 2 тюльпана, вот:
https://www.pult.ru/product/usilitel-moshchnosti-primare-a35-2-black
8 минут назад, goblin77777 сказал:
Это всегда вызывает повышенный интерес)
Да, вход один получается для одного источника. Хотя можно подключить (без преда с селектором, гы)) два источника. Один на РСА, другой в баланс. Есть переключатель сзади. Их четыре, я их принял за РЦА разьемы.)
Мощность заявленная, без указания в одной строке ТНД (ну как обычно и пишут))) 400 Вт на канал на 4 Ома. В такой большой коробке можно было и больше в 3 раза сделать мощи
26 минут назад, Пяпа сказал:
Зачем? "Деточка, ты же лопнешь"(с)
Понимаю, когда для B&W 801 по киловаттнику на колонку ставят, а здесь-то полочники.
Корпус исполнен красиво, в классическом стиле и пропорциях. Мощность для бытовых нужд запредельная. Солидняк.
1 час назад, Пяпа сказал:
У меня один ADAMA77X с тремя встроенными усилителями D и A/B классов долговременной мощностью 100+100+50 Вт. потребляет порядка 35 Вт.
Мой ЦАП выходит на нормальный тепловой режим и качественное звучание примерно через 20-30 минут. При этом прилично нагреваясь. Но у него на корпус заведено рассеивание тепла с транзисторов и разработчик прямо заявляет, что это нормальная проектная/рабочая температура устройства при которой осуществлялись окончательные настройки схемы.
С уважением, Юрий
10 минут назад, PolarLight сказал:
Что за "тормознутый" ЦАП?
Видимо, страдаю недостатком слуха. После включения сетап играет сразу как надо.
2 минуты назад, goblin77777 сказал:
Вы имеете в виду модель? Вот ссылка на страницу сайта разработчиков. https://liskaudio.ru/mux/
При этом он совсем не "тормознутый". Слушать комфортно с момента включения. Но на самое лучшее звучание аппарат выходит когда входит в рабочий тепловой режим. Хотя если этого не знать, то и не обратишь внимание. Думаю у всех аппаратов так.
С уважением, Юрий
