Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Система Rutger
  • Это популярное сообщение.
Приобрел Sugden Masterclass IA-4.
Если кратко, то усилитель шикарный!
Не хочется петь одни дифирамбы данному интегральнику (хотя он этого и вполне заслуживает с точки зрения звука), но, как минимум, это вариант звучит интереснее, качественнее, мощнее и изящнее, нежели варианты, что слушались ранее, плюс, усилитель вполне успешно спелся с текущими АС.
Ну а в будущем, кто знает, возможно будет и совсем другая акустика, да и курс будет взят уже на отдельные компоненты: пред + мощник.
По характеристикам и опциям, все достойно: класс А, 33 Вт на 8 Ом и 40 Вт на 4 Ом, 5 линейных входов, наличие балансного входа, опции Monitor и Record (пусть, лично мне, и не особо нужные), Phono MM, возможность подключения саба, пульт ДУ, алюминиевый корпус в цвете "Графит" и 20 кило весу.
В аппарате предусмотрено 5 предохранителей: 1 силовой в инлете питания и 4 внутри, на платах выходного силового каскада и блока питания предусилителя.
Предыдущим владельцем, все дефолтные предохранители были заменены на Telos Audio Design Quantum X2 и 4 x Audio Magic Nano-Liquid Premium Fuse.
Вполне доверяя его слуху и опыту, считаю это приятным бонусом, хотя возможно в будущем, сам поэкспериментирую и с другими вариантами.
Передняя панель усилителя выглядит строго и элегантно, хотя и слишком симметрично на мой взгляд, в плане расположения элементов управления.
Если к РГ и переключателю входов претензий нет, то вот кнопка включения, 4-х см в диаметре, выглядит непривычно.
Индикацию включения и ИК датчик тоже можно было бы оформить в немного меньших размерах, да и опции Monitor и Record поместить рядом, все же некоторая несимметричноcть элементов управления, была бы интереснее.
Но не суть, дизайнерам Sugden виднее, как это должно выглядеть на английский манер.
Обратил внимание, что регулятору громкости не хватает точности при тонкой настройке предпочитаемого уровня громкости.
Совсем не проблема, скорее немного непривычно после Beta22 (где громкость можно регулировать в пределах, как +/- 5 дБ, так и +/- 0.5 дБ).
К задней панели претензий нет, коммутация расположена грамотно, все входы/выходы подписаны.
Порадовали мощные акустические терминалы с возможностью плотного прижима, когда сам разъем представляет собой цангу, зажим банана в которой регулируется прижимной клеммой.
В усилителе при включении реализован софт-старт.
В рабочий режим аппарат входит примерно за 30-40 минут. Но усилитель "не гретый", последний год не использовался у предыдущего владельца, так что прогрев, вкупе с акустикой, добавит положительных нюансов.
При работе усилитель достаточно сильно греется (хотя все же немного меньше, нежели лампа от Виктора), но рассеивание тепла реализовано грамотно: корпус из алюминия (3-х мм толщиной, для шасси и верхней крышки и 10-ти - для передней панели), прорези по краям верхней крышки + мощные боковые радиаторы.
Сам производитель рекомендует расстояние в 10 мм по бокам и сверху, для свободной циркуляции воздуха.
Соответствующий уровень и породистость усилителя чувствуются сразу.
Глубокий, тембрально насыщенный звук, очень объемный, плавный и чистый по своей подаче, с отличной детальностью  и разрешением.
Хорошая телесность и слитность, без мути или вуали, с этакой густой "поволокой", хорошо детального мультибита (то, чего как раз не до конца хватало в предыдущих вариантах).
Явно присутствуют отзвуки хорошей лампы.
Усилитель дает очень крепкий контроль за акустикой по всему диапазону частот.
Мощи, кстати, навалом. РГ выше 7-8-ми часов даже и не выкручиваю, на 9-ми (при нуле на 6-ти), музыка уже хорошо так звучит и для соседей.
Боюсь представить, что будет в положении на 12-14-ти, динамики наверное разорвет :)
В общем, более низко чувствительная акустика, для Sugden явно не будет проблемой.
Очень информативная и разборчивая подача на малой громкости, что является большим плюсом.
НЧ глубокие, плотные и мощные, хотя на самом низу наблюдается небольшая "распущенность", которая, как ни странно, придает даже особый шарм на определенных записях в плане своеобразной трактовки НЧ составляющей.
Вообще, интересный эффект. Этот момент на любом другом аппарате, я бы определенно назвал недостатком, здесь же, это играют больше в плюс.
Хотя, к слову сказать, при проигрывании записей с явным акцентом на НЧ регистре, уже может наблюдаться "смазывание" на НЧ, и, возможно даже, легкое подгуживание...
Хотя в целом, контроль баса у усилителя хороший.
Середина сочная, ясная, детальная и протяженная, с долей мягкости, хотя и с небольшим акцентом на верхней середине, что на определенных записях может приводить к резкости.
ВЧ детальные, воздушные и очень деликатные, достигнута органичная грань между детальностью и мелодичностью.
Хотя этот момент - оптимальный баланс между техничностью усилителя по всему диапазону с одной стороны и отличная музыкальность, с другой, является наверное, основной фишкой данного аппарата, где высокое разрешение вкупе с мягкой и обволакивающей подачей, создают очень приятный и органичный звук.
Воздуха и пространства также хватает. Отличная передача вокала с натуральными тембрами и длительными послезвучиями.
К динамике, особых претензий нет (как минимум, на моих предпочитаемых исполнителях), все вполне быстро, ударно и панчево, в частности на классическом хард-роке, прогрессиве и металле.
Хотя для любителей агрессивных и сверх-быстрых жанров (трэш, грайндкор), атаки, скорости и брутальности исполнения, будет явно не хватать.
Джаз, блюз, женский вокал звучат очень лирично и проникновенно, создавая умиротворенную атмосферу июльского вечера, с бокальчиком виски у камина.
Дум и готика - густо, насыщенно, обволакивающе, хотя все же немного мягче, чем следовало бы.
В общем, захвалил и перехвалил :)
Но усилитель отличный, хотя и не для всех - "распущенность" на низах, небольшой акцент на верхней середине, недостаток брутальности исполнения, для кого-то это может быть и недостатками, особенно при согласовании усилителя со своей акустикой.
Система Rutger
  • Ответов 10,9k
  • Просмотры 895,4k
  • Получил балансную Beta22 от Helium.   Усилитель заказывался из расчета полного согласования, синергичности и раскрытия Abyss 1266 (ну и для других наушников в том числе), что, забегая вперед, было п
  • Ознакомился с наушниками от Snorry. Изодинамика, мембраны полностью собственной разработки Сергея (Snorry), открытые, сопротивление - 60 Ом. Большей информацией не владею.   Внешний вид постарался мак
  • Приехал из деревни. Как и обычно, заряд энергии, бодрости и впечатлений на целый год. Чистейший воздух, настоящая природа, тишина, рыбалка, грибы, яблоки, мед и парное молоко.   Немного фото-впечат
34 минуты назад, Rutger сказал:
Положение регулятора громкости не говорит о запасе мощности. Оно лишь указывает на соотношение уровня выходного сигнала источника и чувствительности входа УМ. Плюс чувствительность АС также присутствует в данном уравнении. НИКАКОЙ информации о каких-либо запасах положение РГ не даёт, уже часах на 10-и УМ может зайти в клиппинг с лавинообразным ростом искажений.
Ну а по теме - поздравляю что понравилось, но отпишитесь ещё через пару месяцев, всё может оч. сильно поменяться.
43 минуты назад, SAE сказал:
В плане восприятия или в плане реального звука?
55 минут назад, SAE сказал:
Да, знаю, знаю :) Сам также периодически реагирую :)
Суть скорее была в различии уровня (и качества) "мощи" между 2-мя отличными усилителями для тугой изодинамики (оба имеющие выходные терминалы на АС) и интегрального усилителя, заточенного именно под АС, по относительному "положению" РГ по их шкалах, и вполне адекватного понимания того, что запас по мощности у Sugden огромный, и он без проблем потянет и вполне тугую акустику.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
57 минут назад, SAE сказал:
Поменяться может, и поменяется, не спорю - прогрев акустики, прогрев усилителя, привыкание к звуку новой связки, более глубокое и тщательное понимание звука, вольное и невольное сравнение с наушниками и т.д.
Но вот степень "очень сильно" вряд ли будет уместна.
Система Rutger
20 минут назад, Chaalaloee сказал:
В плане восприятия конечно. Например акцент на верхней середине в долгосрочной перспективе может стать излишне навязчивым. Я из-за этого модил свои трёшки. Конечно поперву я это воспринимал как особенность, но потом это стало критичным недостатком. И если бы я его не устранил, то скорее всего уже их продал бы.
У него были индивидуальность, шарм, харизма. Но его отмодили.
10 минут назад, SAE сказал:
Меня обычно поначалу что-то раздражает. Потом привыкание. Потом опять раздражает. Короче, качели. Но я согласна - если с самого начала какая-то червоточина есть, можно хоронить. Ну или переделывать, если есть возможность - как в вашем случае.
6 минут назад, Rutger сказал:
В Вашем случае наверное, всё-таки чистый класс А сложно переоценить. Просто слёту можно оценить лишь технический аспект, что Вы собственно и сделали. Лично для меня основным мерилом качества системы, частью которой является любой новый компонент, является симбиоз двух составляющих - неутомляемости и музыкальности. Я готов пожертвовать некоторыми техническими аспектами звучания в угоду этим двум, но не готов пожертвовать ни одним из них. И да, при этом симбиозе, техники как правило - "в меру".
15 минут назад, e2-e4 сказал:
У него были явные конструктивные упущения, приводившие к закономерным последствиям.
2 минуты назад, SAE сказал:
С музыкальностью проблем, так точно нет, да и в плане утомляемости пока не замечал дискомфорта.
Но в целом, верно, время более точно все покажет и расставит по своим местам.
Система Rutger
1 час назад, Rutger сказал:
Поздравляю, с хорошим выбором!
Присутствует ли фактор утомляемости у соседей?)
36 минут назад, Dmitry KLD сказал:
Не знаю, пока не жаловались, но стараюсь поводов для этого особо не давать. B)
Система Rutger
2 часа назад, SAE сказал:
Судя по схеме, что вы тут показывали там не чистый А, экономичный, что в общем тоже неплохо.
Player Raspberry PI 4, USB DAC Sam@Paul AK4497 & BB PCM63K, HeadPhones: SONY MDR-MA900, AKG-Q701, ONKYO H900MB, ХИХИ_MAN HE-560-I, PoweAmp nCore clone, Speaker: Dynaudio DM2/7 & Elac Debut Reference DBR-62 & Onkyo D-212EXT(D).
Rutger Удивляюсь Вашему терпению. Приобретённое или от рождения?)
56 минут назад, Dmitry KLD сказал:
Терпению не прибавить ненароком громкости, что может побеспокоить соседей?
Нет, скорее сам не люблю слушать музыку слишком громко.
Система Rutger
14 минут назад, Rutger сказал:
Удивительное наблюдение: в наушниках иногда хочется погромче, с акустикой, напротив, тише.
Это вопрос.
3 минуты назад, Dmitry KLD сказал:
Это вопрос.
В наушниках, хочется погромче, когда усилку мощи нехватает, как правило.
4 минуты назад, Dmitry KLD сказал:
Да у меня и в наушниках музыка никогда не зашкаливает :)
Система Rutger
Sugden молодцы - обалденные уси делают, не знаю как и что там по схемотехнике, да все там полагаю отлично, но по запасу мощи, контролю и по музыке просто смак ! Порода ...
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
11 минут назад, Misyaka сказал:
по схемотехнике
Усилитель Sugden IA-4 — прямой наследник схемотехники классических интегрированных усилителей фирмы, ведущих родословную от знаменитого A21 и его предков.
В нем используется двухтактная некомплементарная схема с однополярным питанием и парой транзисторов Sanken SC2922 на выходе каждого из каналов.
Усилитель мощности выполнен на симметрично расположенных платах, размещенных прямо на радиаторах; между ними установлены тороидальный трансформатор английской фирмы Noratel мощностью 300 В•А и две пары электролитических банок 10 000 мкФ х 63 В: одна из них задействована в фильтре питания (раздельного для каждого канала), другая служит в качестве разделительных конденсаторов.
Согласно расхожему мнению, включение конденсатора последовательно с нагрузкой и однополярное питание не могут обеспечить малое выходное сопротивление и стабильность работы на низких частотах, однако фирма Sugden уже много лет придерживается этой концепции.
Непосредственно к входным разъемам прикреплена плата коммутации (на реле Relpol польского производства) и предусиления (включая MM-фонокорректор на операционном усилителе OP275), а в центре аппарата расположена плата усиления по напряжению, которая выполнена на дискретных элементах.
Токоведущие дорожки всех плат позолочены.
Система Rutger
6 часов назад, Dmitry KLD сказал:
Подспудная боязнь разбудить Господа.
3 часа назад, Chaalaloee сказал:
Скорее, гнев жены)
Шикарный усилитель!  Может только для абсолюта не хватает отдельных силовых трансов на каждый канал. А вообще класс А это вещь!    Сам в этом убедился когда приобрёл такой усилитель мощности в чистом классе А. Весом почти 30 кг и греет как печка.  Правда не брендовый а китайский - но мне нравится . До этого стоял мощник Ротель . Класс А заметно музыкальней...
Музыка с хороших АС или наушников конечно здорово ( да ещё усилители класс А))- вот послушал этот САКД. Образ его был недавно на всем известном. Там есть и вариант записи чисто для наушников.  Воссоздана игра Гульда. Кто не слушал рекомендую для ознакомления с этой технологией. Звучание в НЕ6 мне понравилось...
А вообще иметь такой инструмент дома просто фантастика! Тут никакие АС и близко не сопоставимы с настоящим живым звуком да ещё в исполнении великих!  Эх...жаль такое не купить простым любителям музыки.
"Покупка пианино не обязательно означает ожидание, пока пианист сыграет на нем дома. От Билли Айлиш до Билли Джоэла, от Билла Чарлапа до Бетховена, постоянно расширяющаяся библиотека SPIRIO предлагает часы и часы музыки для каждого слушателя.
STEINWAY & SONS SPIRIO - лучшее в мире пианино с высоким разрешением. Шедевр артистизма и инженерии в вашем доме, SPIRIO позволяет вам наслаждаться выступлениями великих пианистов — запечатленными с такими нюансами, силой и страстью, что они совершенно неотличимы от живого выступления..."
Спирио Плеер фортепиано | Steinway & Sons - Steinway & Sons
