Черная пятница 2026
RME ADI-2 PRO компактный комбайн, не умеющий разве что готовить кофе
R2R, I2S, FPGA в топку
это наилучшее решение в цифре на сегодня, к чему AN тут?
ламповый выхлоп "маскирует" недостатки цифровой части DAC..
проблема в другом, такой тембр недостижим в проф. секторе,
я люблю именно данную сигнатуру в звуке:
http://www.youtube.com/watch?time_continue=23&v=fXjpEBQgCw4
  • Ответов 167
  • Просмотры 57,3k
  • Я после покупки ADI-2 Pro тоже вернулся к HD800 для прослушивания музыки. Правда синтезаторы покрутить надеваю SHR1540 и DT1770 - закрытые уши с честным звуком и удобные для долгого ношения. ADI2 PRO
  • две ушные дырки могут играть с разных источников одновременно. Например одна с компа через юсб играет музыку, другая проигрывает звук с телека (оптика)
  • не аудиофильское это дело - пару ручек под свои уши подкрутить, надо идти православным путём: к аппарату за 80 штук прикупить проводов тыщ на 200 и как следует их заморозить. зачем эквалайзер, когда р
В новом даке смущает только одно - зачем вместо 6.3 джека поставили мелкий. Кто слушает на стационаре затычки? Да переходники же есть с 6.3 на 3.5
Аппарат по возможностям - супер! АЦП можно использовать для оцифровки, для измерений других ЦАПов, а при наличии недорогого микрофонного предусилителя с фантомом питанием - можно использовать как полноценную высококачественную звуковую карту (я использую для замеров REW для коррекции звука в кривой комнате) Так же есть цифровые входы и выходы (тослинк, коаксил и aes) - можно и отдавать цифру и принимать
Про наушники - вообще супер, куча функций полезных есть.
При нулевых настройках чтобы звук классный был - нужно слушать громко - 90-95 дб в месте прослушивания
При обычной громкости в домашних условиях для жирности звука надо понимать НЧ и ВЧ согласно кривой Флетчера-Мэнсона, в РМЕ это прекрасно реализовано функцией Loudness - реально круто
Параметрический 5-ти полосный эквалайзер - вообще фантастика, но крутить надо не на слух, а контролировать АЧХ с помощью замеров REW - поесть крутите эквалайзер и смотрите что происходит в месте прослушивания - долго и муторно - но эффект классный
Вот примеры - ниже
Если вам нужен окрас лампы или ленты - то зачем тратить деньги на дорогие устройства - сейчас полно плагинов и даже бесплатных - можно помесить на плеер и получит любой звук
Но для себя решил - что прибор для меня избыточный - т.к. основной звук - это мониторы+комната - акустическая обработка это фундамент звука
Мне достаточно звуковой карты или цап до 20 т.р. - а все остальное в комнату
@Dima Rodionov,
У RME ADI-2 Pro в отличие от проф собратьев RME нет аппаратного микшера и софтовой оболочки, регулирующей его настройки нет. Все управление с морды аппарата.
Holo audio May + Lynx Hilo => Spectral DMA250 & DMC15 => Amphion Two18+BaseTwo25
[Merging Anubis Pro] Stax SR х9000+009S+007A + T8000 & Focal Clear MG+OG / AKG K872 / Shure SHR 1540 / Sennheiser HD800 / Beyerdynmic DT150
Купил себе данный аппарат. Только AE версию. Звук из наушников просо супер. Детальность поражает. Звук мясистый. Контуры звуков отчетливо слышны.
Не понравилась функция автоматического выправления эмфазиса. Звук становится проще. И детальность уменьшается. Слушаю с включенным режимом Хай Поуэр.
И хоть производитель - Германия. Все равно аппарату нужен прогрев. Детальность из коробки не такая как сейчас.
С какими наушниками слушаете?
Звук мясистый? То есть, не сухой? Много писали разные люди излишнюю про сухость. А я всё никак времени пока не найду на аудио-хобби, чтобы поехать самому где-нибудь послушать.
HiBy RS8ii + Noble Audio Onyx + Snorry Si-5 mk2
Совсем не сухой. Вот iBasso DX200 дает сухой звук. А здесь детальный и при этом мелодичный. А если выбрать последний фильтр, то еще немного резкость уйдет. Наушники Shure 1840 и OPPO PM3. Правда в тракте со всеми ЦАП я использую iFI iUSB 3.0 - с ним звук не такой цифровой. Детальность та же, но звук цифровой окрас теряет. Но детальность поражает. Столько всего нового услышал даже в видео с ютуба.
Еще не понятна разница между Direct DSD и DoP. В первом варианте приятный мясистый звук. Во втором звук становится воздушный. На устройствах на сабре разница минимальна.
Есть вопрос по устройству. Обычно драйвер ASIO перехватывает весь поток аудио. А тут играешь через ASIO и другие звуки подмешиваются. Как это убрать?
И у меня еще блок питания другой - с ним звук почище. Взял в свое время, случайно, iFI iPower на 15 вольт.
@tony333, это косяк драйверов xmos. Только если десятку поставите то исчезнет )
Эмфазис применялся ну ооооочень давно. Когда то, когда средства записи были не совершенными изобрели такую технологию: перед записью материала на носитель ВЧ поднимали по уровню, а потом в цифровом виде ставили метку о примененном эмфазисе. В момент воспроизведения записи по такой метке прибор должен распознать применение этого подхода и выполнить обратную процедуру- применить фильтр ВЧ, вернув их к исходному уровню. Если принудительно применить деэмфазис к записи, которая изначально писалась без этой технологии - на выходе получим притушенные ВЧ.
Так что лучше про эту фишку забыть как анахронизм.
Эмфазис применялся ну ооооочень давно. Так что лучше про эту фишку забыть как анахронизм.
Мне, к сожалению, забыть не получится. Некоторые интересные мне по звуку релизы важных для меня музыкальных произведений доступны мне пока только с pre-emphasis. Наличие этого фильтра в сабже, делает прослушивание таких альбомов весьма удобным.
На томане сабжевый девайс занимает 1 место по популярности в категории конвертеров)
@kachinskii, Интересно, почему RME ADI-2 Pro занимает первое место выше Mytek, а его собрат RME ADI-2 Pro AE только третье, ниже Mytek? Они же вроде только оформлением корпуса отличаются, или есть отличия внутренние?
Отличий нет кроме внешнего вида и цены - дороже на 500 евро! Конечно обычная версия дака более популярна.
У меня и стоит десятка. Просто комп слишком шумящий источник. С ноута получше. В OS X такой проблемы нет.
Окошко и позолоченные контакты. Конечно позолоту сложно услышать. Но на фоне черного цвета желтое золото хорошо смотрится.
А цена - не знаю. Я за 100 тр. взял.
А можете посоветовать - только не баньте. За сколько продать первый Burson Audio Conductor?
И по поводу сухого звука. От настроения зависит. В нормальном или хорошем настроении все звучит мелодично. А в плохом даже самые любимые записи могут показаться сухими и не интересными. :-)
это эффект (влияние) сети, а не настроения.
Но поражает сколько разных звуков оно вытаскивает из записей. Даже какие-то обычные мп3 звучат интересней.
Надо будет с внешней батареей попробовать.
Сравнил еще раз стандартный кабель питания и iFI iPower. Разница есть. Но нет настроения описывать. Устал. Просто я слышу все изменения в тракте.
И знаю как кабели и сеть влияет на звук. Я начинаю слышать музыку только тогда, когда качество тракта на должном уровне. Можно и с телефона послушать.
Но когда слушаешь такое устройство настроение улучшается. Но детальность реально поражает.
@tony333,
мне тут под новый год пришли Amphion One18 и я вот на них уже переслушиваю опять RME ADI-2 Pro, переодически сравнивая с Lynx HILO TB. В плюсе у Lynx динамика и натуральность. что вовсе не значит, что у RME с этим плохо, просто в сравнении Lynx явно выходит вперед. Но сильно уступает в галографичности звука как по ширине так и по глубине, да и детальность у RME просто экстраординарная. У меня тако впечатление, что за счет этой галографичности звука с глубиной и широтой звук чуток и потерял в динамике. В любом случае, RME молорики!
Просто супер возможность сравнить два наиболее близких конкурента) Так болел за RME ))), интересно как спецы теоретики-практики могли бы объяснить лучшую голографичность в ущерб натуральности.
Изменено пользователем Remint
На хед фай ветка по RME тоже ожила. Народ распробовал походу. Что будет, когда они запустят новую версию за 1000 евро.
Будет бомба. :yess:
Много изменений направленных на прозрачность звука и удобство в ДАК версии
- пульт дистанционного управления с очень крутыми программируемыми кнопками (4), которые вы можете назначить по своему усмотрению с помощью 20 различных функций
- отдельные асимметричные выходы cinch в качестве дополнения к симметричным (XLR)
- отдельные сверхнизкие шумовые выходы для IEM с еще меньшим шумом на 10 дБ
- Steadyclock FS с еще более низким джиттером (специальный кварц с джиттером в фемто-второй области)
- Отображать «автоматическую темную» функцию после 10 секунд (можно включить / выключить)
Изменено пользователем ZOZIM
Аудио п.к.+линукс ОС для музыки snakeoil + линейное питание >DAC USB....
PS-Audio-Quintet-Power-center
Похожий контент
