Черная пятница 2026
Luxman DA-250
что вы хотели увидеть в Luxman DA 250?
импульсное питание + древний чип + посредственный USB сектор.
где WiFi? Bluetooth?AirPay?LAN? поддержка стриминга?!
место его уже на помойке истории.
p.s. покупайте свежие приборы этого года, при продаже - через год "угарите" максимум на 20%
Metrum Amethyst
  • Ответов 92
  • Просмотры 30k
  • @Revolution, лукавите, на тур так и не попали.. послушайте хороший R2R DAC и не выдумывайте..
  • Revolution     Это вы зря так. Геннадий кстати как раз после всех этих туров и прослушек наоборот, продал свой Хило. Он сам мне говорил, что Холо эмоциональнее передаёт вокал и фортепиано. Такая же р
  • Это где там импульсник? :     USB сектор в DA-250 в отличии от многих других способен принимать поток в 32 bit, что в случае наличия dsp может быть очень даже полезно. А эта-то дребедень зачем нужна?
Так его вроде даже на картинках нет?
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
@vlad07, скоро появится, MQA - прикручивают.
импульсное питание
зачем вы опять про лаксман врете?
@sneeze, киньте аргумент (пруф)
применяется силовой трансформатор на EI сердечнике (это импульсный трансформатор)
для меня отсутствие возможности внешней цифровой фильтрации уже диагноз.
Плюс P1 еще в трех выходах на наушники, которые, судя по всему, работают независимо - звук в одних наушниках не меняется если вставлять вторые и третьи.
выходы запараллелены, судя по всему, низкое вых. сопротивление с выходных каскадов хорошо компенсирует взаимовлияние наушников
portable: jaybird x2, x3
А низкоомные с высокоомными одновременно можно слушать? Я слушаю частенько)
можно, тут важно суммарное сопротивление нагрузки. У лаксмена ограничитель по току и напряжению (именно поэтому если джек вставлять медленно, то включается защита). По оф. спеке до 8ом он держит (не знаю, суммарно или нет, но это запас по току вполне достаточный для наушникового усилка) ( https://web.archive....man/?c=11&id=41 ) НО по хорошему надо мерить искажения при нагрузке, конечно.
внутренности da 250
http://positive-feed...A250_inside.jpg
вижу силовой транс, стабы от jrc... )))
как-то на импульсный БП мало похоже, точнее совсем не похоже :?:
Изменено пользователем Ilya-s
Человек спросил про лаксмман в профильной ветке, а тут опять про хило всплыло, на ровном месте(((((
Как то Вы невнимательно читаете сообщения, через одно что ли? ;)!
Чип PCM 1795 снят с производства (морально устарел)
prod67, он не может играть - Dynamic Range: 123 dB
onto_log, конечно получите, R2R не стоит сравнивать с дельтой..
Оказывается сравнивали и не раз с различной дельта-сигмой.
"Древняя" дельта сигма, судя по туру Holo, победила древний R2R в ЦАПах сопоставимой стоимости.
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
что вы хотели увидеть в Luxman DA 250? импульсное питание + древний чип + посредственный USB сектор.
А эта-то дребедень зачем нужна? Да будет вам известно, что встраивание в корпус всякой радиоизлучающей хрени дает наводки на аналоговую часть, от которых сложно избавиться. По этой логике iphone с его стриминговыми сервисами, где идет сжатый поток в 128 kbit должен стать просто основным источником.
Дабы не быть голословным: я из акустики iLoud извлекал модуль bluetooth - фонила она с ним.
Изменено пользователем onto_log
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
Лико плюсую по поводу дребедени, чем меньше нахлобучиности тем лучше, аппарат серьезне, все эти стриминги хуиминги вообще тут ни к чему!
Тип сердечника в данном случае не является показателем какой именно трансформатор. Сетевой трансформатор, рассчитанный на частоту 50-60Гц может быть не только с тороидальным сердечником. Косвенно определить импульсный трансформатор или нет можно по масса-габаритным показателям. Импульсные трансформаторы работают на высокой частоте (кГц) и делать его настолько большим как в DA-250 нет никакого смысла. К тому же трансформатор первичной обмоткой подключается сразу к сети. В общем импульсного трансформатора тут точно нет.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Кто - то может сказать, как звучит Luxman DA250?
  • 8 months later...
У меня проблема с Luxman DA-250, подключил по USB с ноутбука, все работает, прекрасно, кроме дисплея, при возпроизвидении, на дисплее нет никакой информации, горит только один светодиод FIX, а основной экран Sampling Rate не горит и не показывает никакой информации, только когда нажимаешь на пульте кнопку USB, загорается на пару секунд
USB 48.0 И не важно в каком формате flac, ape или dsd.
И еще flac, ape играют громче, чем DSD , использую плеер JRiver Media Center 23, пробывал также Foobar 2000 и APlayer.
Подскажите в чем дело, может быть кто то сталкивался с этой проблемой.
Меня тоже интересует этот вопрос.
Кто-нибудь сравнивал с другой продукцией Luxman, например, с DA-200, DA-06 или с цапами других производителей?
Ну и еще очень интересены возможности усилителя. Хочется Lecua, а дорогие p-700/750 огромных размеров не хочется )
Может быть, кто-то может поделиться мнением.
Изменено пользователем K.G.
  • 2 months later...
Ребята, всем привет. Только что выиграл аукцион по da250
Интересует вопрос: Если в аналоговый вход вставить фонокорректор (в который в свою очередь вставлена вертушка) то лаксман конвертнет его в цифру, а потом назад в аналог и отдаст на наушниковый выход или отдаст аналог напрямую? Нигде не смог найти ответ на этот вопрос. Заранее спасибо.
Изменено пользователем clubnewmen
Похожий контент
