Черная пятница 2026
Luxman DA-250
@clubnewmen,
Думаю, что это построение ценовой линейки. Лаксман имеют честную разницу в звуке соответственоо цене.
                                                             Алиса в Стране Чудес
  • 10 months later...
  • Ответов 92
  • Просмотры 30k
  • @Revolution, лукавите, на тур так и не попали.. послушайте хороший R2R DAC и не выдумывайте..
  • Revolution     Это вы зря так. Геннадий кстати как раз после всех этих туров и прослушек наоборот, продал свой Хило. Он сам мне говорил, что Холо эмоциональнее передаёт вокал и фортепиано. Такая же р
  • Это где там импульсник? :     USB сектор в DA-250 в отличии от многих других способен принимать поток в 32 bit, что в случае наличия dsp может быть очень даже полезно. А эта-то дребедень зачем нужна?
Есть ли реальные владельцы? Купил сабж, столкнулся с проблемой установки драйверов - если кто в теме, отзовитесь пожалуйста. Можно в личку.
Изменено пользователем gosvit
@gosvit,
Винда?
Семерка.
И так и сяк пробовал - с отключенным кабелем и с подключенным.
Итог один - неправильная цифровая подпись драйвера.
Драйвер 1.0.7.0 скачан с оф. сайта.
Хотел попробовать 1.0.6.0 - не нашел.
1.0.4.0 который для DA-06 с DA-250 работать не будет.
Должно быть описание дя каких Номеров винды драйвер подходит.
Драйвер на диске в комплекте должен быть.
Или просто поставьте новую винду - должно все заработать.
http://dropmefiles.com/VcgwN
Вот еще раз попробуйте. Может как-то криво загрузился? Инструкцию посмотрите еще раз.
Там 2 драйвера. для 32 и 64 бит. Может в этом дело? Попробуйте т тот и тот. Настройки самого компа посмотрите.
Винда не Мак))) Любит точность настроек.
Изменено пользователем prod67
@gosvit, загрузка винды в режиме отладки, попробовать убрать сверку цифровых подписей драйверов(ищите в сети, есть информация), затем установка в этом режиме драйвера устройства скачанного с сайта, далее перезагрузка. Подключение устройства кабелем, смотрим инициализацию и вкладки вывода в программных плеерах.
ПРОДАМ
В PDF описании идущем в куче с драйверами указано что семерка поддерживается.
Драйвер на диске в комплекте с DA-250 не предусмотрен в принципе.
Сносить винду со всем содержимым из-за этой х.. ни не хотелось бы.
Тем более что нет никаких гарантий что это поможет.
@gosvit,
Еще раз - есть два драйвера.
Оба я вам выслал.
Есть ответ. Т он прост. У всех все нормально работает. И у вас будет)))
Ставил 64 бит, установился нормально, но не работает (цифровая подпись), на 32 не ставится сама.
@gosvit,
Оба я вам выслал.
Спасибо, сейчас буду пробовать. Все нервы истрепал уже...
@gosvit,
Из-за этого лет 10 назад убежал на OS X)))
@gosvit,
Оба я вам выслал.
Это то же самое что у есть у меня.
Винда семерка 64, ставлю соответственно 64 (32 сразу пишет что нет) - драйвер ставится но не работает.
Смотрю диспетчер устройств - звуковые - DA-250 - свойства - неправильная цифровая подпись или поврежденный файл или вредоносная программа.
Может все же поврежденный файл? )
Потому как ни разу не вредоносная программа.
@gosvit,
Тогда попробуйте все же отключить проверку подписи драйвера, хотя это и нехорошо.
Заработает, дальше смотрите сами.
http://winitpro.ru/index.php/2011/11/08/kak-otklyuchit-proverku-cifrovoj-podpisi-drajvera-v-windows-7/
Система:  Teac R-9000 (Яуза 220) - Audio-GD Master 9P- Dali Opticon 2 MKII (Амфитон ТДС-7).
Были: Aune S16, Lynx Hilo LT-TB3- MS Audio Laboratory FHA 1.5, Unison Research SH, Audio-GD R-7HE MK2 - Cayin HA-3A; Focal Spirit Professional, Fostex TH900, Sennheiser HD800, Ken..ton HeartLand
Думаю это вариант, буду уже завтра пробовать. Если сможете разжевать как это сделать: "загрузка винды в режиме отладки, попробовать убрать сверку цифровых подписей драйверов" - буду очень признателен, т.к. здесь начинаются очень сложные вещи для меня.
Я с японской и с английской версии оф сайта качал, и Ваши тоже скачал, и на разные компы качал, потом на флешку, отовсюду грузился с одинаковым результатом. Хотелось бы услышать от реальных пользователей - что вот стоит версия драйвера 1.0.7.0 и прекрасно работает. Именно эта версия - 1.0.7.0.
Чтобы точно знать - это косяк у меня или сам драйвер дефектный.
Revolution - спасибо за ссылку.
@gosvit, вот как раз по ссылке выше, я описал через F8 при перезагрузке, т.е. на один раз, совсем отключать проверку подписи не стоит.
ПРОДАМ
Хочу поблагодарить всех кто откликнулся.
Хоть проблема пока не решена - уже полегчало, думаю с вашей помощью справлюсь.
Завтра вечером напишу чего смог добиться.
@gosvit, в командной строке от админа включить, перегрузиться, установить драйвера, потом выключить
bcdedit.exe /set nointegritychecks ON
bcdedit.exe /set TESTSIGNING ON
bcdedit.exe /set nointegritychecks OFF
bcdedit.exe /set TESTSIGNING OFF
У меня стоит у пары людей, но й них не семерка. Десятка. Там своих глюков хватает)))
@gosvit, Попробуйте установить эти обновления. Мне помогло.
-KB3035131
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=46009
-KB3033929
https://www.microsoft.com/en-US/download/details.aspx?id=46148
Известная фича - драйвера скорее всего делаются производителем чипа под usb приемник, а правильно подписать их под конкретного производителя устройства то ли забывают, то ли денег не хотят платить. У меня та же история с конвертором на Edel - на оф. сайте есть только старые драйвера, а новые версии есть у других производителей (но на том же железе). При правке драйвера цифровая подпись слетает - нужно отключать в Windows проверку цифровой подписи и любые драйвера от других производителей начинают прекрасно работать.
Рекомендую заморочиться и поискать, кто им пишет драйвера под этот usb приемник и попробовать разные версии. У меня звук в зависимости от версии драйвера ощутимо отличается, причем более новые версии звучат хуже.
Изменено пользователем onto_log
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
Попробовал самый простой способ отключения через F8 при загрузке - все получилось.
Первое впечатление - ЦАП отличный, лучше чем DA-200.
Большое спасибо всем за помощь!
Прогрейте его часов 50, потом напишите (если не сложно) впечатления. Сам долго присматривался к этому аппарату взамен тюненного Audiolab M-DAC, смутил староватый ЦАП и ценник.
Чип PCM 1795 снят с производства (морально устарел)
годы жизни: май 2009 - март 2015
Похожий контент
