Черная пятница 2026
RME ADI-2 PRO компактный комбайн, не умеющий разве что готовить кофе
пульт дистанционного управления с очень крутыми программируемыми кнопками (4), которые вы можете назначить по своему усмотрению с помощью 20 различных функций
я бы только из за пульта купил бы уже. Так как часто перед сном смотрю кино, а ДАК далеко - звук не покрутишь, не встав) Пульт - тема. На бенчмарке был пульт, но он как из каменного века по сравнению с тем, что предложит РМЕ.
  • Ответов 167
  • Просмотры 57,3k
  • Я после покупки ADI-2 Pro тоже вернулся к HD800 для прослушивания музыки. Правда синтезаторы покрутить надеваю SHR1540 и DT1770 - закрытые уши с честным звуком и удобные для долгого ношения. ADI2 PRO
  • две ушные дырки могут играть с разных источников одновременно. Например одна с компа через юсб играет музыку, другая проигрывает звук с телека (оптика)
  • не аудиофильское это дело - пару ручек под свои уши подкрутить, надо идти православным путём: к аппарату за 80 штук прикупить проводов тыщ на 200 и как следует их заморозить. зачем эквалайзер, когда р
А никто его еще не пробовал с внешней батареей? Завтра хочу съездить на рынок и попробовать с Romoss Sofun 9. Если запустится, наверное возьму батарею. И тогда уже точно опишу разницу в звуке.
5ый фильтр под названием NOS добавляет натуральности и звуки мягче становятся, но сверх детальность не пропадает. А призвуки после удара по барабану наоборот становятся более слышны.
И по моему в режиме Hi-Power динамика получше. Яне чувствую нехватки динамики.
на форуме хед фай пробовали -
- did you found a difference in the sound between battery and power supply?
- No perceivable difference to my ears. The unit is super quiet on mains power anyway.
на чём слушаете? Я вот вообще не могу разницу уловить между фильтрами - слишком тонко для моего слуха.
Я уже писал выше. OPPO PM3 и Shure SRH 1840. Разница в фильтрах на обычных записях не слышна. В основном на басе и атмосферу записи надо слушать. Я по бинауралке сравниваю. Смотрю там же источники или нет и первые 4ре фильтра очень близки друг к другу - это надо запись искать, где слышно будет. А вот 5й я реально слышу разницу на барабанах.
Разница есть между блоком питания и батареей есть. Звуки более гармоничные и натуральные становятся. Естественней все звучит. А у барабанов после звучие в виде дрожания мембраны после основного удара более явно слышно. Да и вообще более мелодично все звучит.
Кстати в режиме Direct DSD тянет DSD 512.
И если у вас есть записи с барабанами - поиграйте с полярностью вилки. С блоками питания и внешней батареей даже окрас звуков другой, как будто сменил наушники.
@kachinskii,
Из всех фильтров наиболее очевидно влияние разве что NOS и то, больше на АС и то, за счет работы обрезного фильтра))))
Holo audio May + Lynx Hilo => Spectral DMA250 & DMC15 => Amphion Two18+BaseTwo25
[Merging Anubis Pro] Stax SR х9000+009S+007A + T8000 & Focal Clear MG+OG / AKG K872 / Shure SHR 1540 / Sennheiser HD800 / Beyerdynmic DT150
а я вот вообще его не понял, с линейных выходов, все перепробовал. Видимо с активными мониторами (с усилителем) не спелся. Для измерений мне он очень понравился. Современные компрессированые записи хорошо звучат. но у меня этот прозрачный звук не зашёл. да сцена великолепна, но переднего плана не было. возможно комната кривила. плотности и панча не было как я привык. и чип ак4490 мне не понравился. Разрешение большое конечно. Но с титановыми пищалками карта звук высветляла.
Думаю с разными усилителями и акустикой этот комбайн будет по разному звучать.
Поэтому только ушами выбирать
Но думаю если сделать апгрейд у Black Lion Audio - будет в топовом сегменте.
ак4490 совсем не светлый-это не Сября а скорее нейтрально - чуть чуть темный и высветлять он не может.И в других аппаратах типа Тика 503 сверх- как Сябринской синтетики и осветленности там нет.Цап студийный как раз должен быть сверхпрозрачным и не мутить как обычные хифи Dac.
Да в режиме фильтр NOS особой светлости не замечено.
Изменено пользователем Viital
Правда и только Правда!
Ради прикола подключил наушники Shure SE846. В них можно шумы услышать, когда ничего не играет. Все таки режим Hi-Power для тяжелых наушников, потому-что с шурами при переключении на Hi-Power появляется шум.
А 4490 мне зашел. Только не слышу я прозрачности о которой говорят, вроде мясистый звук.
  • 2 weeks later...
Подскажите, как у главного выхода (1/2) выбрать источник? По умолчанию стоит автовыбор, и почему то не сменить. Подключен комп и телек по оптике. Оба включены, хочу выбрать оптику..
разобрался - надо было в SETUP поставить DAC mode - и выбор источника для 1/2 разблокировался
  • 4 months later...
Попался очередной обзорчик: http://stereo.ru/to/...tematika-saunda
из которого узнал, что вышла новая версия сабжа с буковками FS.
  • 7 months later...
Поигрался с бит-перфектом в ОС Linux (RFRemix 29). Не каждой программе этот тест оказался по зубам. Поразил DeaDBeeF (1.8.0/0.7.3) который даже из-под Pulseaudio выдал Bit Test Passed на всех тестовых файлах. HQPlayer прошёл (вот бы не прошёл при такой-то цене!). Ещё порадовал Audacious, правда только под ALSA и в 16/24 bit, 32 ему не дался. Остальные проигрыватели, которые я пробовал (фамилий называть не буду), тест не прошли. Теперь понятно, почему народ сравнивает звучание разных дистрибутивов, походу наличие Bit-Perfect'а на слух определяет. Кстати провод usb использовал от сканера Epson.
  • 4 years later...
Через шесть (?) лет после запуска линейки ADI-2, RME сделали панель управления ADI-2 Remote для интерфейсов семейства ADI-2 Pro. Для конвертера ADI-2 DAC панель была представлена чуть ранее, пару месяцев назад. Работает на macOS, Windows и iPadOS (версия для iPad на сей момент поддерживает только DAC). Панель предоставляет легкий доступ ко всем настройкам упомянутых интерфейсов, чем сильно упрощает жизнь владельцам :D
adi2rd.thumb.jpg.deb50abc321cfe168e59eb4700e0b727.jpg adi2rlo.thumb.jpg.80b5771ccf0a43abcfd2b9a8202d9dc5.jpg
Похожий контент
