наушники High-End Pioneer SE-Master 1
Графики Пионеров откровенно странные. Отталкиваться от них, чтобы делать какие-то сравнения - некорректно.
Уверен, что фактически там нет 10% искажений.
Чтобы разобраться в причинах - надо смотреть и разбираться, что, как и чем мерили, и почему именно такой результат на графиках.
Судя по тому, что ниже 100 Гц и на 90 и 100 дБ уровень измеренных искажений одинаков - тут измерительный тракт явно в перегрузе, результаты можно и нужно браковать.
У всех известных в природе динамических излучателей имеется рост искажений с ростом уровня громкости. Это объективно обусловлено самим устройством излучателя.
  • Ответов 854
  • Просмотры 165,4k
  • Итак, обещанные первые впечатления. Завтра надеюсь продолжу рассказ что наслушал по жанрам - на традиционном для меня металле плюс джазе и классике.   Во первых словах надо отметить, что в лице Пионер
  • Итак, про Пионеры.   Если сравнивать с HD800, то отличия собственно такие.   Больше мидбаса, нижней середины и прочих нижних вкусностей, то есть всего того, что так часто многим не хватает у Сенхов.
  • Ну вот, благодаря Pol542 я их слушаю. Первое впечатление очень простое - АААААА ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЕГ? Это однозначно лучшие уши, которые я слушал у себя дома (то есть Стаксы 009, которые я слушал только н
Вот с этим у Нас тут, как раз и проблема, никто не хочет видеть весь процесс целиком,... интересует, только конечный результат. Это, как в школе, зачем решение (решать задачку), когда в конце учебника есть готовый ("голый") ответ. Так сказать, непоколебимая вера в графики, без вопросов, кто и как их смастерил (нарисовал) и при каких условиях.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Вот с этим я могу согласиться полностью, такого быть не должно. У тех же 800х на 90дб и 100дб разница в искажениях нч диапазона огромная, а пионерам как будто плевать.
Эти графики из довольно уважаемого и авторитетного источника. Как он проводит измерения и какую аппаратуру использует, у него подробно расписано.
И то, что он не стал делать по этим ушам полный обзор, а только кратко и не лестно высказался.
Oh my...I doesn't look good for the latest Pioneer flagship. The SE Master 1 has a pretty significant spike at 6kHz, but more worrying to me is the amount of ringing I see and hear. I'd characterize these as "zingy". I didn't hear the distortion in the bass, mostly because I wanted to stop listening. Zing!
Уже само по себе говорит о многом.
Ого, вот это бучу подняли, пришлось самому Тиллю выучить русский, зарегиться на хэде, и все всем объяснить!
Зы: аффтар, пеши есчо!
ПРОДАМ
+1 по замерам на стендах snorry, personalaudio, innerfidelity невозможно говорить о корректном измерении низких частот, разве что на innerfidelity форму АЧХ можно посмотреть
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Да, в некоторых конструкциях наушников результат действительно очень сильно зависит от условий измерения, конструкции стенда, точности посадки на стенд и т.д.
Все так. У некоторых наушников в зависимости от посадки параметры плывут. Да вот только это, никак не говорит о их достоинстве.
Raw Data, в зависимости от посадки на графике есть. И это не тот случай - тут все терпимо.
Стенд стандартный HMS II.3, анализатор от Audio Precision SYS-2522A. К камере серьезные претензии?
Просто надо внимательно смотреть на графики и оценивать все данные комплексно. Откуда там такая кака на НЧ? На импеданс посмотрите и все станет ясно.
Честно говоря, я не знаю чего уж так привязались к искажениям. Там пик на 6 килогерцах, настолько серьезен, что устроит серьезный звон... Возможно это дефект конкретного экземпляра, но это явно говорит о качестве контроля производства.
Никакой это не High-End, это все го навсего Boom-Box.
Никакой это не Нigh-End, это все го навсего Boom-Box.
А что High end?
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
А что High end?
То, что у него на полке лежит. Наберут по объявлению. :stopit:
1. Не стоит выносить настолько категоричные суждения, не имея личного опыта прослушки сабжа.
2. Да, ко всем известным методикам измерения есть претензии, хотя бы потому, что ни один аппаратный комплекс не соответствует и не соотносится по своему устройству с реальной человеческой анатомией.
3. В импедансе/фазе тут особых проблем нет. Картина типичная для динамических излучателей. У 800 не лучше. Так что ничего не ясно.
4. Пик на 6кГц - надо послушать, есть ли он в действительности. Это как раз может быть особенность сочетания акустических свойств наушников+стенда. На реальном человеческом ухе может быть все иначе. Надо послушать, чтобы убедиться.
У меня вот к сожалению, не было опыта прослушки этих наушников, поэтому выводов не делаю. У меня нет для этого достаточных фактических оснований.
Но измерения действительно странные.
Изменено пользователем snorry
Если смотреть на красную линию, то пика на 6кГц нет в принципе - есть подчеркивание 6кГц для резкости и четкости, 8кГц для подчеркивания атаки трубы и рояля. На синем графике есть пики 6кГц и 10кГц, что действительно странно - видимо Тиль торопился, когда мерял
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
И о чем Вам скажет мое субъективное мнение, даже если мне удаться его достоверно описать?
Только о моем личном предпочтение и особенностях моего слуха.
И это по определению делает его более субъективным, чем субъективное человеческое восприятие? С таким подходом можно слишком далеко зайти в оценке, в особенности когда на ценнеке не малая цифра.
Я предложил оценивать характеристики комплексно. Да она типична для динамических излучателей, но в данном случае мы видим не только резонанс системы, но и его последствия.
Автор и говорит, что это не просто видно, а и очень сильно слышно.
А что High end?
Маркетинговая фраза описывающая крутость железки.
Boom-Box - фраза описывающая ее не крутость. :)
Изменено пользователем MaxWin
@MaxWin,Вы знатный тролль) Чем вас не устроил импенданс объясните? По моему с ним все отлично. С аргументами пожалуйста. Пик на 6кгц меньше чем у HD800 например, которые тиллю почему то понравились. Как же так?
А что High end?
Я не про фразу, а про предмет, который, по Вашему, больше соответствует параметру применения маркетинговой фразы high end.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Вы знатный тролль)
Почему знатный? Обычный толстун.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
А что High end?
К стати, нашёл одну интересную статейку, с довольно интересным описанием - Что такое High-End Audio? Или куда уж выше? Если кому интересно, могу сбросить ссылку на полный текст.
Вот несколько "выхваченных" выдержек из текста:
Во-первых, термин «High-End» относится к техническим характеристикам системы, а не к его цене. Многие настоящие High-End-системы не дороже, а зачастую и дешевле чем продаваемые в магазинах музыкальные центры , сконструированные по принципу «все в одном».
В-третьих, любой, кто увлекается музыкой, может сразу оценить значение высококачественного воспроизведения звука. Не нужно иметь абсолютный слух, что определить , какое звучание лучше. Обычная реакция любого, кто впервые слушает истинные High-End системы-радость и удивление. Если Вы любите музыку, то благодаря High-End системе получите от нее максимальное удовольствие.
Кредо High-End аппаратуры состоит в следующем: чем меньше сигнал обрабатывается, тем лучше. Любая электронная схема, провод, регулятор тембра или переключатель искажает сигнал, а следовательно, и музыкальное восприятие.
High-End аппаратура разрабатывается с помощью слуха. Каждый компонент в процессе его проектирования «прослушивается» для максимально естественного звучания. Часто аппаратура изготовляется вручную высококвалифицированными мастерами, которые сами часто являются аудиофилами.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Как я понимаю это левый и правый канал. Тут назревают 2 вопроса в зависимости от того кто виноват. Если Тилль, то как можно намерять так чтобы между правым и левым каналами на 6кгц была разница в 5-6дб судя по графику? Если виноваты пионеры, то вопрос к ним. Как можно делать наушники с явным браком за 2500 евро? Неужели никакого контроля качества нет?
А что High end?
Даже в этой коротенькой выдержке есть непреодолимые противоречия: "...многие настоящие Хай Энд системы не дороже, а зачастую и дешевле, чем ... музыкальные центры" и "...часто аппаратура изготавливается вручную высококвалифицированными мастерами..."
Или вот: "...термин Хай-Энд относится к техническим характеристикам системы..." и "...Хай Энд аппаратура разрабатывается с помощью слуха..." ;)
Не, я бы не стал время терять на такую статью :NOno:
Мной сделаны тысячи измерений. Поэтому основываясь только на своем опыте могу сказать,что смещение наушников на стенде в 2-3 мм дает и более значительную разницу на ВЧ-участке.
Но также могу и сказать, что в очень многих топовых наушниках встречал по разному пошитые амбушюры, где размеры выкроек отличались до 5 мм. От этого меняется угол и высота.
Ну философия, что с неё возьмёшь. Но забавно описано, я так цитатки сбросил, может всё-таки ссылку на полное эссэ дать? :yes:
http://www.dat-ekt.ru/high_end_audio.htm
Изменено пользователем zag18
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
+1 Тиль напортачил
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
А может и не напортачил. Там было несколько посадок / измерений и большого расхождения в области ВЧ при этом на усредненном графике не видно (а вот влияние посадки на бас как раз хорошо отражено). Да и пик этот не больше чем у некоторых сенхов 800 отдельных серий, при этом бас у пионеров больше, что может сглаживать впечатление. +Вполне возможно особенность экземпляра, тем более учитывая разницу между правым и левым динамиком на ВЧ. Списать это на априори на Тиля тоже не корректно, ИМХО если он не дурак (а я почему-то так не думаю) и в своем деле разбирается и было несколько измерений, то в качестве основного графика как раз и приводится одно из средних/типичных по результату.
Кроме прочего, там и какого-то криминала по графикам нет, кроме подчеркнутого и видимо несколько размазанного баса, что встречается и у многих прочих наушников которые относят к топовым (хотя и выдающимся результат конечно нельзя назвать).
Вот к словесным описаниям Тиля уже ИМХО можно относится по разному, у него по всей видимости, есть индивидуальная повышенная чувствительность к ВЧ на каком-то участке, что не раз проявлялось (на тех же AKG 812, если вспомнить) , соответсвенно если какие-то уши у него вызывают отторжение по этой причине (звон персонально у него на ВЧ) для других они могут быть вполне комфортны и даже предпочтительнее многих других. Тем более с тем же басом как и со многим прочим ситуация может меняться в зависимости от усиления и тракта в целом.
Изменено пользователем Remint
Типичная ситуация для нашего форума: люди, которые ни разу не видели/слушали сабж дают "компетентные" оценки по журнальным публикациям и блещут умом в анализе харатеристик, кторые кто то где то намерил...
Повторюсь - ситуация абсолютно типичная, не раз и не два это наблюдам и понаблюдаем еще.
Что по теме: термин "хайенд" вообще то лучше памаять лично, тогда как то доступнее становится чем Ямаха отличается от Пасс Лабб.
Любой разработчик (грамотный) объяснит вам, что у того же УНЧ есть как минимум 20 параметров, принципиально влияющих на звук (мне это все объясняли, и не раз, но я (увы) пномпень в технических вопросах и усвоил лишь что они есть и в паспорте никак не отражены). Эзотерической литературы на этот счет полно (почитаем того же Хироясу Кондо (светлая ему память), хотя бы статью "Размышления о Хай Фай" от 14 июля 1999) но для истовости веры рекомендую убедиться в некоторых постулатах лично.
Что бы там кто не писал и не мерял, как владелец изрядного количества наушников еще раз повторю, что SE1 (личное мнение) безусловно одни из лучших динамических наушников сегодня, и конкурентов у них по совокупности качеств (удобство, звук, требования к источникам) нет и, скорее всего, не предвидится. Я вовсе не утверждаючто те же Градо РС 1000 "играют хуже" - но восприятие музыкального материала в РS 1000 по сравнению с 1 - это как езда по бездорожью на УАЗ Патриот по сравнению с Сотым Круйзером: грязь летит во все стороны одинаково но драйв и комфорт иной (и из 100 на родное персаживаться потом - никак).
Уф. Опять на эзотерические описания потянуло. Стоп.
РС: интервью Кондо могу вывесить здесь "портянкой", под спойлер на айпаде прятать не умею (но само интервью в заметках есть). Если надо - сообщите.
Да, но восьмисотые-то Тилю нравятся.
