Черная пятница 2026
Изодинамичекие драйвера своими руками
ПО ВЕДЕНИЮ СОБРАНИЯ-
Господа, ну когда вам надоест сравнивать ощущения от музыки в каких-нибудь наушниках ХХХ(-сделанных для прослушки музыки, с целью получения от этого удовольствия) от ощущений при прослушки версий ( кроме самой первой , без RP) Fostex T50RP. Это же наушники для студийной работы. В них косяки слышны , а нет сладости музыки. Если в них музыка будет хорошо звучать, то скорей всего и во многих других она будет звучать более менее не плохо.
Сравнивать меломанские наушники c Fostex T50RP, ИМХО, - все равно, что сравнивать изысканное, часто вредное для здоровья блюдо для банкета с безвкусным диетическим блюдом , которое дико полезно ,( по мнению диетологов, конечно).
Изменено пользователем Tralfamadorin
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
  • Ответов 3k
  • Просмотры 506,2k
  • Гаруспик
    Гаруспик
    Фуф, добился таки с энного раза более-менее аккуратного пошива. Эта деталь ещё будет немного дорабатываться,но в "тур" отправятся наушники вот в таком виде. Отправлю на следующей неделе пользователю U
  • Гаруспик
    Гаруспик
    О, спасибо Значит кто-то всё таки смотрит мои фото. Это сборка в "транспортном" положении. Я собирал магнитную систему дома и вёз на работу, где собирал мембрану. На фото прозрачная вставка нужна про
  • Гаруспик
    Гаруспик
    Пару фоток с процесса тестовой сборки. Фух, ну всё собралось НАКОНЕЦ-ТО!     Чего не хватает: 1. Покраски чашек. Но этап вроде пройденный, подрядчик найден. 2. Титановых крутилок. Две недели не могут
Насчет провисшей мембраны.... не знаю как там Эббисах, но искажений тем больше, чем слабее натянута мембрана. Для 12 мкм - предел по искажения скорей всего получите где-то в районе ТДС7. Другое дело если мембрана 1-2 мкм - быстродействие такой мембраны возможно в какой то мере уравновешивает дополнительные искажения.
Мне как-то странно слышать, что т50рп мониторные наушники. В них же нет вч от слова совсем. Горе тому, кто будет сводить микс в них.
По поводу искажений и провисания - полностью согласен. Поэтому я и формирую сейчас гофру на мембране. И ход есть и провисания нет.
<p>
<br />странно слышать, что т50рп мониторные наушники<br />
<br /></p> это да, но в своей ценовой категории, как принято говорить в кругу истинных аудиофилов..))))) это ирония (для не замечающих смайлов)
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Насколько я понимаю мониторные = ровные. Но это же не про т50рп с их завалом посл 7 кгц. Если я сделаю в таких наушниках сведение, то на полнодиапазонных наушниках вч высверлят слушателю мозг.
Отсюда и такая дикая яркость на подавляющей массе новых релизов на CD........
Изменено пользователем Бергамот
Подобные фостексы в студиях обычно используют исключительно для контроля во время записи, например, на голове исполнителя, а сводят все на мониторах, действительно вылизанных по АЧХ.
«студийные уши» - это просто шильдик. Обычно такие уши без всяких гламурных элементов плюс их конструкция может быть более надежной и материалы обладать большей износостойкостью.
Изменено пользователем Fireblade
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
@Fireblade, Вы правельно сказали "вылизаное". Только вылизано до такой степени что потом почемуто ищешь по всяким свалкам и мусоркам с MP-3 в сети необработаные записи с более менее живым звуком.
Изменено пользователем витя
KOMPLETE AUDIO 6/EMU Tracker Pre USB 2.0 -- Musatoff HA-4
Несколько слов о наушниках.
1. Наушники тугие в раскачке, те тестовый экземпляр от моб устройств не будет раскачан. Смог раскачать более менее наушники только от клемм АС
2. Игорь я наверное понял в чем основная проблема, ты сделал не наушники, а динамики для АС и впихнул их в корпус наушников. Поэтому на малой громкости они не играют, а на большой на уши их не оденешь. Думаю это в точку.
3. На моем графике АЧХ большая клетка 1см - это 10дБ, а маленькая клетка 1мм = 1дБ, те на частоте около 20 Гц провал более 45дБ. Плоская АЧХ 100-14000Гц.
4. Я не ругал твой проект, как ты написал, я акцентировал твое внимание на тех вещах, которые нужно поправить.
Вообще, как одел наушники на голову подумал - это все шутка такая.
Можно написать так: Что-то пошло не так.
Не так - это как раз опыт. Гаруспик, по тел , как раз сказал мне, что значально он хотел сделать динамик СЧ для АС, и по-моему у него это получилось.
Вывод: описывать, как сейчас играют тестовые уши не нужно. Рано пока. Все высказано и рассказано. Обсуждать лучше след образцы, а то по первому образцу многие сделают неправильные выводы, а проект имеет большое будущее.
Изменено пользователем летчик
СMOS + LAN >>> I2S + AQ Diamond + I2S
Двухтакт для Музыки
Неожиданно пришла мысль... Ведь есть же пленочные конденсаторы и там есть пленка. Попробую связаться с какими-нибудь европейскими производителями конденсаторов и объяснить что мне нужно. Авось...
но я боюсь, что алюминия там не микроны, а ангстремы (Напыление).
Изменено пользователем Гаруспик
Игорь, только сегодня, хотел тебе написать, обсуждали с Сашей пленку из кондеров. В советских кондерах посмотри.
Двухтакт для Музыки
Ну это же не серьёзно. Ну сделаю я ДОПУСТИМ 1 раз. А дальше что? По помойкам искать нужные конденсаторы? Тем более мне нужна пленка хотя бы 12 см шириной. Где такой кондер достать?
Обсуждалось не раз - и лоссях и на плеере. В советских кондерах максимальная ширина сантиметра четыре ( по памяти пишу, могу немного ошибиться) . Во всяком случае чел, который написал в журн Радио об изготовлении мембран для ТДС 7 - склеевал две полоски.
Сама по себе толщина меньше микрона ( для напыления) -это не плохо. Но тут вопрос в материале. У Не6 толщина дорожки ок 50 нм (нанометров). Но она из Au , а не из Al - т е совсем другие прочность , адгезия с пленкой и эластичность. Как было бы в таком решении с Cu - не знаю.
Конденсаторы К78-17 завод в Питере высота более 10см...
Клеить это не то. Мы ж тут про надежность говорим? :)
Если у меня будет звук на 2к, то и цена будет не 300. Я что, сумасшедший?)
Ваши наушники будут интересны людям в случае, если они предложат выдающееся значение цены/качества.
У вас есть диплом специалиста по маркетингу?
p.s. кстати, это одно из самых больших заблуждений. Делать нечто в таком ключе даже вредно для бизнеса.
Смотря для какого. Чисто имхо, основанное на наблюдении. Для совсем неизвестного, мелкосерийного производства и с ограниченными ресурсами- получить высокую популярность можно только изготовив незаурядный продукт с высоким соотношением цена качество или сделать один из лучших вариантов по звуку и совсем не обязательно, что он будет лучший по всем параметрам (вспомним те же Абисс- тяжелые и неуклюжие). Но в последнем случае потребители готовы закрыть глаза на многое и ради овладения ими кто-то даже готов питаться исключительно дошираком.
И естественно без рекламы движения не будет какой бы хороший продукт не получился.
Звук,разумеется, должен быть достойным. И он им обязательно будет. Ну а в качестве "фишки" может выступать что угодно - дизайн, надежность и.т.д.
Сейчас конечно первые надежды пали, а вера подорвана. Но надеюсь найдете решение и не забросите проект! Внешний вид уже кстати очень даже, сделать подгонку получше, зазоры поменьше и вполне уже себе :music:
Вера в абиссы за 1\20 цены?))
Да зачем к цене привязываться? Уверен, что Вы сами в процессе создания не знали наверняка какой уровень можно было получить, это же по сути эксперимент. Получили бы звук на уровне топов, то и ценовую политику можно было бы пересмотреть, а самым ярым фанатам отдать по входу )) Пусть слушают, радуются и несут благую весть ))
Оригинальная у вас уверенность в том, что я не знал что я делаю.
Мне просто хочется в это верить. В противном случае результат не воодушевляет, потому как о том что сделали уже читал. Ладно, раз искусства тут нет, то дальше не буду :)
Никакого искусства - я хочу сделать удобные, надежные и нормально звучащие наушники.
Последнее - в процессе. Даже так могу сказать - последнее и предпоследнее в конфликте.
Похожий контент
