Черная пятница 2026
Добрый день! Я обращаюсь к уважаемым завсегдатаям-схемотехникам этого форума.
У меня есть уши - Сенхи HD650 и встроенный звук. Я хочу собрать усилитель своими руками более-мене достойный этих ушей, усилитель рассчитанный на нагрузку 300 Ом. Очень нуждаюсь в вашей помощи, может быть кто-то собирал такие?
Слушаю самые разнообразные жанры, кроме классики, опер и джаза (и т.п.).
Интересует возможность получить более быстрый и читаемый бас без ущерба остальному диапазону.
Пока не определился с видом усилка - транзистор или лампы, здесь тоже на Ваше обсуждение (слышал много мнений, что с лампой эти уши лучше споются, например с Флюксом ТА-02).
Прикинул параметры усилителя...
При Рвых.=500 мВт (равна макс. мощности ушей) напряжение на выходе усилителя должно быть 12,24 В (нагрузка 300 Ом). Нужна схема усилителя, способного выдать такое :).
Всем откликнувшимся заранее спасибо!
Купите КИТ набор для сборки усилителя Panda amp., получите отличный и не дорогой транзисторный усилитель для этих наушников. Можете ещё собрать клон Лемановского Куба на собственной элементной базе и получить усилитель намного превосходящий оригинал.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
купите http://rlu.ru/PiE Aune S2 Panda Mk2 и не парьтесь, либо сделайте сами такой же
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Я обращаюсь к уважаемым завсегдатаям-схемотехникам этого форума. У меня есть уши - Сенхи HD650 и встроенный звук.
Можно подробнее какой встроенный звук у Вас? Скорее всего это может быть самым узким местом.
Транзистор или лампа - дело вкуса. Хороший транзисторный аппарат может дать честный звук. Лампа всегда что-то "добавляет".
Рекомендую сменить кабель на HD650, т.к. замена кабеля существенно влияет на вопроизведение низкочастотного участка рабочего диапазона.
Да, стоковый кабель на HD650 рекомендую сменить (родной, та ещё гадость), тем более что Вы сами хотите собрать усилитель, то сделать кабель самостоятельно вообще просто и намного дешевле по цене/качество, чем брать готовый и получите довольно заметное прибавление в качестве звука на 650-х, и это касается не только НЧ диапазона, а всего от НЧ до ВЧ.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Купите и не мучайте мозг: http://www.littledot...0f64cf4987653ce или лучше http://www.littledot...0f64cf4987653ce
Захотите, можно подбирать лампы сколько угодно, захотите - паяльник в руки и менять компоненты.
Кабели и прочие сопли - это после того, как соберете тракт высокого уровня. До тех пор - бездарная трата денег.
Изменено пользователем HOOD
PC1
PC1
PC2
PC2
Как владелец 650 слушавший несколько вариантов этих 650 с заменённым кабелем - никогда так не делайте :). Все эти "твики" лишь перекашивают звук в ту или иную сторону, возможно даже именно туда куда твикеру надо, но родной шнур таки остаётся самым ровным и сбалансированным.
ТС - погуглите JLH-69, это довольно мощный усь в классе А, 10 ватт в канал на 8 ом, его можно будет использовать вообще для любых ушей, и на будущее пригодится, для акустики. Можно так же наборы готовые на базе этой схемы поискать, китайцы на е-бае продавали много чего. Только собирать рекомендую самую первую схему, которая с однополярным питанием. Заморачиваться всякими семигорами и т.п. не стоит, за простотой там скрывается много неприятных моментов, заставить это играть будет сильно сложнее.
Не страшитесь совершенства!
Оно вам нисколько не грозит.
Сальвадор Дали
и невыносимо мутным.
амбушки к AKG 812
а вот не согласен. от тракта зависит, ну и от понимания "мутности".
Сальвадор Дали
@Shoker, от тракта вообще всё зависит.
Безотносительно тракта родной кабель душит звучание.
амбушки к AKG 812
В данном случае с 650-ми, это зависит от мутного стокового кабеля, который как "фильтр", обрезает всю частотку, и особо это заметно на краях диапазона. После хорошего кабеля, обратно стоковый ставить вообще не тянет, никак, рука сразу тянется вырвать его на ... подальше.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
ОК, что имеется ввиду под "хорошим кабелем" ?
Сальвадор Дали
В последнем моём варианте, кабель сделанный из медной монокристалической моножилы 22AWG в тефлоне, после крио обработки с коннекторами Furutech CF-763® и FT-2PS. Но даже с многожильным кабелем из Oyaide 22AWG, эффект был намного лучше, чем при использовании стокового кабеля.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Менять кабели, не имея хай-эндного тракта, все равно что мыть колеса жигулей, чтобы они типа ездили как Порш.
PC1
PC1
PC2
PC2
Это ответ мне или автору темы?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Это, можно сказать, наше семейное мнение - моё и моей супруги-музыканта, высказанное в контексте обсуждения.
PC1
PC1
PC2
PC2
Даешь флейм в теме!
Мой сын уверен, что поршу пофиг намыты ли у него колёса!
амбушки к AKG 812
Когда сын окончит детский сад, возможно его мнение изменится. :D
PC1
PC1
PC2
PC2
Ну автор собрался собирать отдельный усилитель для наушников, поэтому эта тема потом встанет как раз в тему. А те усилители, что я предложил, уже дают положительный эффект от смены стокового кабеля на 650-х.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@HOOD, он нидфоспид прошел. Лучше знает.
амбушки к AKG 812
Спасибо всем за информацию!
Варианты купить усил за пятнарик/двадцатку мне в данный момент не подходят. Можно конечно накопить, но мне нужно "здесь и сейчас" :yes: . Вариант зо зверем из Красной книги весьма заинтересовал, тем более, что он под высокоомную нагрузку рассчитан, дочитаю сначала до конца тему, созданную zag18: http://forum.doctorhead.ru/index.php?showtopic=25793 , а потом, наверно, закажу КИТ. И уж только после настройки, длительной прослушки (чтоб уловить все нюансы звука), я буду апгрейдить/менять кабельки и заниматься прочей "сладкой маятой" :spiteful: ... возможно.
Очень хочется, например, послушать Flux TA-02, но возможности нет (живу не в Москве).
Ещё один вопрос... Многие, ищущие отдельный усил, говорят: "Громкости на встроенном звуке хватает, но наушники не прокачивает, ну вы понимаете о чём я...", как же это так, ведь если хватает громкости, то значит прокачивает (для отдельного индивидуума), или здесь имеется ввиду необходимость подключения усилителя более высокого класса? Я ведь слушал 650-ые только со встроенным звуком, громкость для меня приличная (в микшере на 85%). Вот ради этого вопроса и затеял всю эту возню.
По-прежнему готов рассмотреть различные варианты, например, ламповичок с несложной схемотехникой под высоомники и т.п. :?:
печатая вопрос, понял, что есть уже половина ответа на него :blush:
]В последнем моём варианте, кабель сделанный из медной монокристалической моножилы 22AWG в тефлоне, после крио обработки с коннекторами Furutech CF-763® и FT-2PS. Но даже с многожильным кабелем из Oyaide 22AWG, эффект был намного лучше, чем при использовании стокового кабеля.
Кхм, понятно. Ладно, тема про усилитель а не про кабель, так что уж ладно, не буду сильно спорить. Однако даже несмотря на то, что стоковый кабель действительно немножко размывает звук, описанное вами - конкретная вкусовщина. Хорошо хоть не литцентдрат.
Изменено пользователем Shoker
Сальвадор Дали
http://easytubeamp.com/система-выходного-дня-light-voice-цап-и-усилите/
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
http://easytubeamp.c...-цап-и-усилите/
Вот спасибо! На этом сайте есть много чего интересного :thank:
Похожий контент
