Черная пятница 2026
Sony MDR-R10
Уровень звука у обеих моих пар R10 одинаковый, я их недавно сравнивал между собой и с CD3000. CD3000 играют практически на том же уровне громкости, но т.к. CD3000 немного ярчат и звучат «звонко» по сравнению с R10, то субъективно кажется что CD3000 играют чуть громче. Я слушаю не тихо, громкости на 9-10 часов мне хватает на R10 вполне (кроме совсем тихо записанной классики – там на 11-12 часах нормально). Детальность обеих пар R10 на уровне верхних электростатов. В общем, никаких подозрений на подсаживание звука или качество конкретных экземпляров R10 у меня нет. Историю каждой пары я знаю – они были только у коллекционеров, случайных людей там не было, все обращались аккуратно и т.п. На фото видно состояние поролона вокруг динамика как будто вчера сделано - эластично, ровно, без каких-либо признаков износа. Край поролона на фото выглядит неровным, но это не сам поролон, а черная клейкая лента, на которую амбушки были приклеены.
Я имею ввиду не паралон, а саму мембрану. Она же сделана из биоцеллюлозы, то есть натурального материала, в отличие от динамиков большинства наушников, где используются различные синтетические материалы, полимеры и т.д. Просто есть подозрение, что это может отражаться на сроке службы, особенно при перепадах температуры и влажности. Вот, к примеру некоторые сообщения на этот счет.
Not sure why the other driver went bad. I did remove the white cap from the back and looked at the driver material. It was distorted, but it was still bad even after I tried to put it back to its original shape. I was hopeful for a bit when I saw the distortion so hooked the drivers back up but it was a no go.
My guess is that something happened with the bio-cellulose material. This pair came to me from England and I wonder if the air travel did not help? It went bad shortly after I got it...The serial number was over 1000 so it was a much later pair, not nearly as old as some others...
My bad driver is still making sound, just quieter and does not sound right. I suspect that all the bio-cellulose drivers will go bad eventually...
Could it be a mfg defect? I know couple of people with drivers no. 4 & high SN# R10s with the same symptom. Mine are still going strong....hopefully for a long time.
Изменено пользователем Solitudo
  • Ответов 280
  • Просмотры 75,6k
  • Не хотелось R10 по почте отправлять, поэтому аж через 3 месяца после покупки приехали наконец-то R10 bass-heavy поздней серии #1182 и 007 - наоборот, самой ранней серии драйверов #70704. R10 bass-hea
  • Послушал сегодня R10 в гостях у Александра (Only_a_lad). Обе версии, т.н. бас хеви и бас лайт.   В процессе знакомства необычная мысль пришла в голову, вернее сначала ощущение а следом и мысль. Эти н
  • Лучше один раз услышать! Так ведь говорят? ) И я бы ничего не смог Вам сейчас противопоставить если бы не судьба! Заказали мы как-то "крутой" усилитель два моноблока у Алексея Губина (вроде по памяти
@Solitudo,
За 25 лет с моими bass-light ничего не случилось, надеюсь, что еще послужат (постучу по дереву)) Состояние поролона – как показатель того, что ничего не рассохлось, не слиплось и т.п. Я видел фото R10 где поролон явно крошится. Драйвер я не разбирал (и не планирую). Драйверов с биоцеллюлозой довольно много и не только у Sony, технология известная. Большиство владельцев R10 вполне ими довольны. У кого-то мог быть брак, неправильное хранение, повредили под нагрузкой и т.п. У японцев влажность высокая, в Штатах тоже бывает очень влажно (особенно во Флориде и рядом), могло что-то отсыреть, а может и бактерии какие-то завелись, все-таки материал натуральный. Бумага достаточно часто используется в динамиках, а биоцеллюлоза в разы прочнее. Цена на R10 не падает, мне уже предлагали на хэдфае купить мои R10 (особенно bass-heavy) – за те же деньги (мои bass-heavy не выставлялись на продажу на хэдфае и пр.) Если драйвера начнут подседать, то думаю, что будет слышимый дисбаланс, детальность пострадает и т.п.
Изменено пользователем only_a_lad
KG DIY T2 (Helium); Demograf; Sennheiser Orpheus HEV90; Headtrip; Stax SRM-717; EAR/Yoshino HP4. SR-Omega; SR-007 (#70704); HE90; R10 bass-light; SR-009; R10 bass-heavy; SR-007mk2; SR-4070; CD3000; SR-404, LCD-3; DT911; RS-1; GS1000; D7000 и др.
Пока драйвера не трогал, чтобы ничего не сместилось и т.п. Картинки разобранных R10 есть в сети, думаю, что заводское демпфирование одинаковое, по крайней мере по отдельности для моделей bass-light и bass-heavy (на фото скорей всего bass-light, как более распространенная версия):
http://www.head-fi.o...-for-an-old-set
Сцена для меня сейчас оптимальная, довольно широкая, но не слишком (не как у HD800, скорее как у Омег). С родными амбушками была чуть шире, но мне так широко и не нужно. Звук с амбушками от LCD стал чуть более сфокусированным (ну и баса стало чуть больше, ради чего и затевалось). И посадка мне теперь заметно больше нравится.
Спасибо, фото вполне себе информативные, разбирать наушники не будем ) Что заметил интересного, шасси, на которое крепится капсюль, сделано из дерева, обычно используется пластик, дальше, капсюль расположен под небольшим углом к плоскости, видимо это связано и с внутренней формой чашек для оптимизации звука. Интересно, какой сорт дерева был использован для шасси? Мне в голову пришла мысль сделать такой же мод для Денонов 7к.
Секта "Мне Рабинович напел"
После встречи попробовал разные амбушки для R10 bass-heavy, остановился на кожаных от LCD3. Кожаные амбушки от LCD3 – глубже, басовитей и идеально подошли R10 по диаметру.
Александр, на CD3000 встанут амбушки от LCD? Там такие же чаши, как на R10?
У R10 диаметр 11см. У CD3000 диаметр на пару миллиметров больше за счет выступов – как раз тех пазов в которые вставляется юбки от амбушек.
Раньше писали что из вишни,теперь что из вяза,не понять.(((
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
Не знаю, во всех статьях, что я видел, хоть за 89, хоть за 2013 годы, что делали из этого - http://en.wikipedia.org/wiki/Zelkova_serrata
По идее, древесина должна быть рыхлой и мягкой, чтобы гасить вибрации.
Чашки из Zelkova serrata (иногда называют «японский вяз»), шасси скорей всего из того же дерева. Снаружи чашки отполированы, но внутри более пористая структура. По этой ссылке хорошо видно дерево внутри (см примерно с середины страницы) – драйвера и чашки в довольно неприглядном виде, скорее всего из-за высокой влажности:
http://www.head-fi.o...0-what-to-do/15
Звук у R10 на вокале очень интересный – эмоциональный, но при этом естественный. Получается некий улучшенный вариант 911 (имхо) - с лучшей проработкой деталей и некоторыми другими улучшениями. Нужно будет с кем-то из любителей 911 послушать.
Я любитель 911-х. :) Но на мероприятии, к сожалению, не удалось нормально сравнить Сони, тем более сравнить с 911-ми. :(
Изменено пользователем Alexander
Я троим форумчанам обещал прослушки (их в основном электростаты интересуют). После этого спишемся в ЛС и договоримся сравнить R10 с 911.
мне на встрече тоже показалось, что 911 и р10 в чем-то похожи - по тон.балансу и по тембрам (по крайней-мере, на мои 911ые) Но технически cони лучше, конечно :)
911ые с 990VB Бориса борлебсина несколько больше отличаются от р10, чем мои (по памяти).
portable: jaybird x2, x3
Хорошо, Александр! Меня электростаты тоже интересуют, особенно Орфеи. Я так и не осуществил на встрече свою мечту послушать их. :(
  • 1 month later...
Не думаю, что кто-то купит у нас за предлагаемую цену, тем не менее спрошу: один из известных коллекционеров продает свои R10 bass-heavy за $7500 + доставка (оплата через PayPal). Номер выше #1100 (т.е. один из самых верхних номеров). Пару человек мне говорили, что это самые лучшие R10 которые они когда-либо слышали. У меня уже обе пары R10 есть, так что если кому интересно, пишите мне в личку я вас переведу на продавца. Завтра они будут выставлены на продажу в "открытом режиме". Не смотря на высокую цену, думаю что уйдут довольно быстро, т.к. именно эта пара одна из самых известных в мире.
  • 8 months later...
# 1006 bass-heavy:
http://www.head-fi.o...-r10-bass-heavy
https://www.flickr.c...os/31273124@N00
Забавно, на авито в два раза дешевле, если это не шутка такая.
Arkhipov Laboratory DAC 1541, Sony TC–WE825S
Energy Audio Beta 22, MS Audio FHA 1.2
Audeze LCD-2 rev.2 & LCD-2 rev. 2.5, Sennheiser HD 800, Hifiman HE-500, Beyerdynamic DT250, DT150, DT990, t51i
iBasso DX90mm, Sony XBA-A3, Unique Melody 3DD, Monster Turbine
Рассмотрю варианты обмена своих девайсов на ваши (:
  • 4 weeks later...
Ах, не успел купить))))
Плеер Aurender N100H > USB AQ Diamond/USB кабель Synergistic Research USB Active SE UEF> Solid One от Flux Lab > AC/усилитель от Flux Lab - KGBH SE с релейным РГ и лампами Psvane 6CA7 TII Mark II >
Stax SR-Omega, SR-009, Sony MDR-R10, HD800S, Fostex TH900, HiFiMan HE-6, AKG К812, Питание - 4-х трансформаторный сетевой фильтр Flux Lab.
Куплю: Фильтры Flux Lab 2000Вт - 2шт и менее 1200Вт-2шт, HiFiMan HE-1000, Kennerton Odin, LCD-4
ПРОДАНО: USB кабель AQ Diamond 0,75м с чеком от оф дилера в Европе.
@psys, очень может быть, что и не шутка. Помню, видел на авито Омеги, кажется, за 80 000, и АКГ К-1000 за 12 (!) тысяч, оба раза это были реальные объявления. Что само, собой, не отменяет мер предосторожности. :)
  • 2 months later...
Вчера послушал Sony MDR-R10.
Впечатления остались очень хорошие.
Первое что удивило, это вес, очень легкие. Кабель для такого диаметра, самый мягкий из всех моделей что доводилось изучать.
Основное что удивило, это полное отсутствие эффекта закрытых чаш. Звучание пространственное, широкое, как будто чаши во время прослушивания автоматически открываются. У меня в пользовании, отлична модель закрытых Denon AH-D7000.
Вовремя прослушивания пятого трэка, снял R10 и одел D7000, десять секунд и я их снял, очень большая разница. н вот НЧ мне не достаточно, это модель не для басхэдов.
все остальное очень понравились, своей чистотой, шириной, не весомостью на голове, слушать можно сутками без напряга.
P.S. если кто то в поиске, в Киев выставлены heavy N 821.
Изменено пользователем micon
дома: ЦАП RD30 4х1704, дальше ламповый ус VictorVVo для ЭС Stax 007 sz3 с кабелем 925s // на улице: AK120(ll) VmodYU + Audeze sino mod //
что было хорошего: Vsonic GR07. Denon D2000. Beyerdynamic dt-1350. JVC Victor HP-DX 700, Denon D7000, Phonon Smb-02, Techics 820snorry и тдс-15supermod. редчайшие NAD RP 18
из ЭС Kоss 950, Perun.
не долго, из категории х... : Brainwavz B2.Logi...UE 900. JVC ha-fx850. Sennhi...HD700. Audio Technic...W1000x. Focal Classic, Denon d600, Beyer...dt-250, Yamaha MT 220, Beyer...50р. LCD-3F, Yamaha НР 1000
10k$ !?!? %(
Если вы сравниваете 900е и d7000 в пользу 7000х значит либо у Вас плохой экземпляр 900х (а такие бывают!), либо что-то с трактом...
В моем случае было первое, т.е неудачный экземпляр 900х.
У меня было 3 разных экземпляра 900х разных серийников из разных тысяч. Первые были просто ужасные, серийник 1xxx. Я их грёл часов 200. Ничего не помогало. Нч ватные ухающие, проваленные СЧ и яркие ВСЧ, сибилятивные ВЧ. И я очень удивлялся, когда читал на форуме, что наушники божественные. Причём слушал их не я один и все признавали это. Последний экземпляр из пятой тысячи действительно эти отзывы оправдывает..он по тоналке близок к стаксам 009, уступая в детальности и ширине/глубине сцены.
Скорее всего причина тому биоцеллюлозные динамики, точнее не стабильность их производства и разница свойств от партии к партии.
Изменено пользователем death.chem
Aurender N100H Flux Lab Solid One
T+A CD3000R T+A A3000
Focal Utopia + SAA Endorphin
Energy Audio Hurricane
Audeze LCD2 mod + Ilya-s hybrid
Audeze LCD4 + 7N silver cable
Flux Lab KGBH SE + PERUN rev.5
10k$ !?!? %(
Ну почему же? Значит и у меня тоже что-то с трактом)))
900 совсем не пошли.
Думал о поиске десяток пока не купил Глубину. У них помимо детальности и пространства еще и бас адекватный.
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
А тема про Sony MDR-R10?
А я за такую цену воздержусь пожалуй от зависти! :thank:
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
  • 2 weeks later...
Тема про Сони!
Я тут недавно наблюдал за аукционом:
(блин ссылку не дает разместить) кому нужна скину в почту.
Итог ушли SONY MDR-R10 за 7998 евро!
Искал я их себе очень долго! 5-ть!!! Объявлений из таких стран, как Франция, Германия, Нидерланы, Испания - КИДАЛОВО !
Но нашел звукорежиссера в Италии я послал к нему домой друга он их проверил и купил их для меня. Вот сижу жду свои соньки)))
Изменено пользователем Bason
  • 3 weeks later...
Bason с приездом R10 интересно будет почитать мнение, при наличии Stax SR-Omega и SR-009.............
Приветствую!
Ура! Сегодня получил Sony MDR-R10!!!
Общее состояние 7-8 баллов из 10-ти.
Самые сложные в доставании для меня эти наушники были! Долго искал, перестраховывался и вот они приехали!
Еще один шедевр пополнил нашу Россию матушку!)
micon, если позволите с выводами спешить не буду, проведу ревизию, подключу, настрою.
Первые впечателния, живые инструменты, голоса настолько живые и настолько реалистичны, что аж дух захватывает.
Поразило, как они сидят на голове, снимать не хочется. Те гармония во всем.
Похожий контент
