Yulong DA8 — Hi-End DAC с функциями предусилителя и усилителя для наушников
  • Ответов 633
  • Просмотры 238,3k
  • АХАХАХА! =)))))))) Здесь я просто очередной ник без аватарки и временное явление. Решу все эти возникшие проблемы, или же забью на них, и исчезну. Никто и не вспомнит. Так что нет, мне не стыдно "всё
  • 9016, по его мнению, более живой и музыкальный, чем рафинированный 9018. D200 жертвует тем малым, что можно получить только при наличии хай-эндового тракта. Причем он не только хватает DA8 за пятки, о
  • Нет вы неправильно поняли. DA8 вообще не вызывает у меня восхищения. Все-же я слушал даки и лучше по звуку, да и один из них основной в моей системе. Я просто попытался как можно полнее разобраться с
Есть два, какой верный?
DA8 driver (JRiver New asio)
DA8 DSD256 firmware_update----is only used to improve Above DSD256 formatМ
Портатив: iBasso DX240, S23Ultra + EarStudio ES100 > Наушники: Focal BATHYS, Snowy Spit, Snowy Siren JM, Sound Rhyme SR5, Sennheiser ie600, ie800(былиj) Rhapsodio Solar (былиj), JVC FX-850(былиj)
TWS: HiFiMan Svanar Wireless, realme buds Air 7Pro, FiiO FW5, Apple Airpods Pro 2,
Стационар: KEF LS50 Wireless ll + саб KC62, Винил: Teac TN-4D + AT150MLX, ф-р Тарасова. CD/SACD Shanling SCD1.3 > питание Yulong P18 Power Processing Center > силовые кабеля HiEnd Furukawa PCOCC > источник PC JPlay; (JRiver 24), iPad Pro 11 > ЦАП YuLong SABRE DA8 ESS9018 DSD 32Bit 384KHZ > межблочный кабель AudioQuest Diamondback XLR > усилитель Yulong A28 fully balanced class A > наушники  Denon AH-D9200 (Litz 360×0.04) HiFiMan HE-560 (Western Electric 8x0,5 XLR), Focal Bathys, Sennheiser HD600 (были)
Там же написано: driver - это драйвер, а firmware - прошивка.
О сорри.
А на фото это что показано. Это что, надо разбирать цап и контакты перемыкать? Так всё сложно! С англ. не сильно дружу.((
http://album.foto.ru/photos/pr0/86409/3834972.jpg
Изменено пользователем Justin
Пришли наконец то силовые провода HiEnd Furukawa PCOCC, с помощью которых я подключил свой сетап к кондиционеру питания Yulong P18.
Чесно говоря ах..уху ел, когда увидил их вживую. Это просто монстры а не провода, толщиной с большой палец!
По звуку не скажу, что прям всё координально поменялось, но фон стал ещё чернее, звук еще масштабнее, а детализация и локализация обострились до предела.
Думаю пока остановлюсь на этом. ))
post-16896-0-89618100-1418322073_thumb.jpg post-16896-0-51657400-1418322081_thumb.jpg
Где вы эти "анаконды" брали?
ПРОДАМ
Кстати, пришел ко мне первый, как я думал затерявшийся набор таких сетевых шнуров, которые я купил дважды.
http://bit.ly/1B2HidR
Могу продать по госцене -10%, если кому надо.
есть пара таких http://www.ебей.com/...sd=221130138354
для подключения цапа и уся к фильтру
и один такой http://www.ебей.com/...sd=221130138354
питающий для самого сетевого фильтра
ебей заменить на англ.
отправлю ТК за ваш, счёт куда скажете.
Не совсем понятно какую крышку снимать: переднюю или заднюю? В остальном копус da8 цельный и получается, что плату придётся вынимать полностью из корпуса? Значит по идее надо откручивать винты на нижней стенке (они похоже фиксируют плату) и большой винт видимо отвечающий за "землю" тоже снизу откручивать?
Перепрошился, НО ввёл при запуске программы перепрошивки Combo384 в окне OEMID. Теперь комп видит DAC как Combo384 Amanero и не ставит на него никакие драйверы. Соответсвенно невозможно воспороизвести через него ничего. Подскажите пожалуйста, что вводить в окне OEMID!!!
Разобрался. Пришлось перепрошиться ещё раз, но в этот раз ввести в окошке OEMID просто YULONG. О характере изменений пока не могу сказать, так как почти не слушал ещё.
Изменено пользователем Sailed
  • 2 weeks later...
В Москве есть желающие сравнить Yulong da8 с Audiolab 8200DQ (есть еще Lead Audio NF DAC)? Пишите ЛС (:
Меня вот заинтриговал знакомый, который послушал Yulong da8 с Audiolab 8200CDQ... Хочу сравнить на своей системе.
Или подскажите в магазине где его можно взять под залог на пару дней?
Не стоит.Слушал Audiolab 8200CDQ , это звук звуковой карты за 300$.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
@Pitterson, с такими заявлениями - с Вами все ясно. Значит Вы не слушали звуковую карту за 300$ или проблемы со слухом.
8200 DQ на порядок лучше e-mu-1212(1616). Нужно не просто слушать (когда-то), а сравнить в одинаковых условиях и провести серию слепых тестов.
п.с. не верю в то, что Китаец будет лучше или хотя бы на ровне Audiolab 8200DQ. Звуча
Изменено пользователем cpx
кто ставил прошивку новую, расскажите есть смысл заморачиваться, разбирать аппарат, что бы прошить?
ничего не изменилось кроме улучшения DSD256 формата?) (чейнд лога не нашел..., написано: "is only used to improve Above DSD256 format")
Изменено пользователем zsoft
После перепрошивки у меня изменился тракт и ничего вменяемого подсказать не смогу по поводу изменений. Да и сравнивать надо бы тогда лоб в лоб два аппарата с новой прошивкой и старой. Хуже точно не стало). Заморочек с прошивкой не так много оказалось и процедура прошла без сбоев (аж два раза). Выкрутить полностью пришлось 4 винта и проводок коротенький найти и всё вобщем-то.
@Sailed, я это понимаю, но разбирать просто лень - это самая главная заморочка), особенно если прочитать ваш пост выше, где вы там не сразу разобрались что откручивать...
@zsoft, Я просто немного заморочился раньше времени честно говоря и даже можно сказать сглупил (не часто что-нибудь разбираю). Юлонг состоит из 4-х панелей: передняя панель с экраном и регулятором громкости (с кнопкой включения), задняя - с всевозможными входами и выходами (с подключением кабеля питания),ну и оставшаяся нижняя, а также верхняя, которую и нужно снять. Для того чтобы снять верхнюю панель нужно полностью открутить 2 верхних винта на передней панели и два верхних винта на задней панели, далее ослабить два нижних винта на передней панели и потянуть вверх (я подцеплял ногтями за отверстия) верхнюю часть корпуса дака. Нужен ещё проводок коротенький для замыкания контактов на картинке в мануале. Вот и всё. Это делается довольно быстро и спутать контакты невозможно, похожих вариантов на плате просто нет.
Что за высер?
У меня есть 1212м, 0404usb, elite pro.
го*** этот аудиолаб.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
  • 2 weeks later...
Есть вопрос к публике. Планирую приобрести Yulong DA8. Дальнейшее использование планируется в связке MAC Mini - Yulong - Genelec HT206B. Вопрос состоит в том, использовал ли кто из присутствующих активную акустику через балансное соединение с DA8?
Genelec HT206B использовал раньше в составе настольной системы, но всё таки с предусилителем. Не знаю, насколько деградирует звук Юлонга при цифровой регулировке громкости, но наверняка это происходит. Genelec-ки слишком хорошие колонки, чтобы портить их весьма и весьма приличный звук, используя без преда, хотя бы пассивного (ИМХО).
И еще одно обстоятельство: если подтянутся специалисты, доказывающие на уровне школьной физики, что регулировка уровня выходного сигнала по цифре - самое то, желательно послушать не их, а звучание колонок с приличным предусилителем и без оного.
Порт.источники iBasso DX100 SLmod, iBasso DX90 SLmod, MA-9 Balanced (SL Mod), QLS-QA360, Astell&Kern AK100. Наушники порт. Dunu-2000, Fostex TH900, HiFiMAN RE-600, ATH-CK90Pro, Yuin G1/G2A , Yuin PK1. Стац.источники Aune S1, Fostex НР-А8, BBP 101 Plus. ЦАП- Audio Alchemy 3.0. Усилители Luxman P-1, HiFiMan EF-6, Stax SRM-727А. Наушники стац. HiFiMan HE-6, Stax 007 Omega II, Audeze LCD-3, LCD-ХС, Sennheiser HD-800.
Отвечаю на вопрос. Я использую Yulong DA8 через балансное подключение к мониторам Focal Solo6 Be.
Да я понимаю, что в моей связке отсутствует пред, но пока думаю обойтись без него в вышеописанной схеме. Надеюсь, что кашу маслом не испорчу, а Genelec, вы правы, очень достойные активы. Просто интересно, как все это зазвучит через Yulong)))
Изменено пользователем machek
Что скажете? Оправдывает себя DA8, в паре с активами?
Пока нет возможности сравнить с другими цап, но то звучание, что слышат мои уши, лично мне очень нравится. При правильной расстановке мониторов, настройке компьютера и Album Player, с хорошими балансными проводами можно каждый день получать большое удовольствие от прослушивания музыки.
Спасибо. Заказал себе DA8, на днях должны привезти. Послушаю, что за зверь.
А если вместо преда поставить SPL Volume 2 или Goldpoint SA1X? Может такое вмешательство компонентов подпортить звучание?
Ну и как звук по сравнению с наушниками, кстати какие у вас? Тоже планируют брать себе мониторы.
Хочется глубины в звуке. Ширины в ушах за глаза, но вот глубины маловато.
Буду подключать через усь Yulong A28. Глаз положил на Yamaha MSP 7 STUDIO либо Adam A7X. Подойдут такие для этого цапа Уся?
У меня сейчас Denon AH-D7100. Слушать музыку с Focal Solo6 Be нравится намного больше, но часто бывают ситуации, когда нужно использовать только закрытые наушники. Звучание Denon AH-D7100 мне нравится и вполне устраивает, но мониторам они проигрывают. При правильной расстановке Focal Solo6 Be в звуке есть и ширина и глубина и высота, прям звуковое 3D. Получаются настоящие, реалистичные, объемные звуковые образы. Yamaha MSP 7 STUDIO и Adam A7X слушать не приходилось. Думаю, что с Yamaha будет жесткий и резкий звук а с Adam A7X может получиться слишком ярко. Вам самому нужно послушать. Так как вкусовые предпочтения у всех разные, то вам могут и подойти эти мониторы. Я же для себя выбрал Focal Solo6 Be и очень ими доволен. До них были yamaha hs50m и focal cms 50.
@dj000001,
А можно немного по подробней - что значит правильная расстановка акустики?
