Yulong DA8 — Hi-End DAC с функциями предусилителя и усилителя для наушников
Народ вон пишет, что фазировку вилки в розетке слышит!)) А тут целое устройство. Да и хлопец с хедфая хвалит вроде.
Портатив: iBasso DX240, S23Ultra + EarStudio ES100 > Наушники: Focal BATHYS, Snowy Spit, Snowy Siren JM, Sound Rhyme SR5, Sennheiser ie600, ie800(былиj) Rhapsodio Solar (былиj), JVC FX-850(былиj)
TWS: HiFiMan Svanar Wireless, realme buds Air 7Pro, FiiO FW5, Apple Airpods Pro 2,
Стационар: KEF LS50 Wireless ll + саб KC62, Винил: Teac TN-4D + AT150MLX, ф-р Тарасова. CD/SACD Shanling SCD1.3 > питание Yulong P18 Power Processing Center > силовые кабеля HiEnd Furukawa PCOCC > источник PC JPlay; (JRiver 24), iPad Pro 11 > ЦАП YuLong SABRE DA8 ESS9018 DSD 32Bit 384KHZ > межблочный кабель AudioQuest Diamondback XLR > усилитель Yulong A28 fully balanced class A > наушники  Denon AH-D9200 (Litz 360×0.04) HiFiMan HE-560 (Western Electric 8x0,5 XLR), Focal Bathys, Sennheiser HD600 (были)
  • Ответов 633
  • Просмотры 238,3k
  • АХАХАХА! =)))))))) Здесь я просто очередной ник без аватарки и временное явление. Решу все эти возникшие проблемы, или же забью на них, и исчезну. Никто и не вспомнит. Так что нет, мне не стыдно "всё
  • 9016, по его мнению, более живой и музыкальный, чем рафинированный 9018. D200 жертвует тем малым, что можно получить только при наличии хай-эндового тракта. Причем он не только хватает DA8 за пятки, о
  • Нет вы неправильно поняли. DA8 вообще не вызывает у меня восхищения. Все-же я слушал даки и лучше по звуку, да и один из них основной в моей системе. Я просто попытался как можно полнее разобраться с
Ко всему надо относиться со скепсисом.
@Justin, Проведите выделенную линию от щитка для аудио и все, а стаб и фильтр оставьте для компа, для аудио оно нафиг не нужно, только портят звук.
Изменено пользователем Vict07R
DT990pro, К612
Совершенно верно. Даже самый дорогой и навороченный стабилизатор-регенератор звук портит однозначно. Любой аудиокомпонент разрабатывается и настраивается производителем для "прямого включения в розетку". Использование таких устройств для аудиосистем оправдано только в случаях запредельно плохой электрической сети с критическими колебаниями напряжения и постоянными включениями/отключениями питания - как меньшее зло.
Порт.источники iBasso DX100 SLmod, iBasso DX90 SLmod, MA-9 Balanced (SL Mod), QLS-QA360, Astell&Kern AK100. Наушники порт. Dunu-2000, Fostex TH900, HiFiMAN RE-600, ATH-CK90Pro, Yuin G1/G2A , Yuin PK1. Стац.источники Aune S1, Fostex НР-А8, BBP 101 Plus. ЦАП- Audio Alchemy 3.0. Усилители Luxman P-1, HiFiMan EF-6, Stax SRM-727А. Наушники стац. HiFiMan HE-6, Stax 007 Omega II, Audeze LCD-3, LCD-ХС, Sennheiser HD-800.
@Nalcon,
Хотел бы послушать ваше мнение на этот счёт, так как вижу у вас в подписи оговоренный кондиционер питания Yulong P18.
Заметили вы какие либо изменения?
Например у себя бывает и довольно часто слышу шелчки в наушниках. Дом обычная 9-ти этажка, за стеной соседи и т.д.
Провести отдельно линию от шитка не представляется возможным, так как это надо было делать еще на этапе ремонта. А сейчас когда он закончен, что то вскрывать и переделывать нет никакого желания.
Да и стоит он не дорого, особенно если применить 15% скидку, на всеми известном аукционе.
Пойду хедфай почитаю, что народ пишет, по этому устройству.))
@Justin, можно ничего не ковырять, а сделать как переноску. Результат того стоит и по деньгам совсем копейки.
DT990pro, К612
До 6000 вт можно к нему подключить.
Common power filters are usually designed for home appliances and come with tiny ferrite core. Using this kind of design on audio systems will compress the dynamic and loss the details. YULONG’s engineers have many years of experiences in power source design for telecommunication base station and audio equipment design. By utilizing their skills and experiences, they designed P18 power filter.
P18 uses an enormous ferrite core, winded with 11 AWG Pirelli wire.
Vishay 8uf X2 MKP as common-mode filter
Vishay Sprague Y2 as differential-mode filter
Vishay transient voltage suppressor is used for avoid sudden impulsive noise signal
LITTLEFUSE varistor (VDR) is used for absorbing voltage surge
Double layer parallel wide traces on PCB with 20 ounce copper.
11 AWG Pirelli wire is used for internal wiring.
Schurter IEC inlet socket
Cooper IG8300 receptacles
Specially designed aluminum enclosure provides great Electromagnetic shielding
Two groups of output, separates digital and analog equipments
Phase and grounding error LED indicators
P18 provides great contact performance and capable of handling 6000W power dispatching. With high standard filtering, P18 provides continuous pure powers to audio equipment. As a result, P18 gives a fantastic listening experience with detailed, full and rich sound in a dark background.
Warning: phase light (the red light) indicates that the ground bad or phase inverse, please check the power supply!
The functionalities come with P18 are impulsive noise signal suppression, voltage surge absorption. It makes your system more secure and more stable.
Ваше мнение я услышал, спасибо!
Добрый день. Вопрос к владельцам данного ЦАПа, значение громкости -60, но звук небольшой но остается. Так должно быть(особенность данного ЦАПа) или это только в моем экземпляре? Спасибо.
Да, так и должно.
Изменено пользователем Justin
@Nalcon,
Никакие выделенки не нужны, толку от них- 0.
Если хочется улучшить звук- сетевые фильтры.Но тут лотерея, т.к. их эффективность зависит от импеданса сети, импеданса входного аппаратуры, от ЭМИ обстановки.Короче- хороший фильтр это часть системы, в идеале должен делаться под конкретную систему.
Хороший фильтр должен не только фильтровать сеть, но и фильтровать раздельно каждый компонент- чтобы друг другу не срали.А срут некоторые конкретно, настолько, что например звучащие сильно по-разному ЦАПы без фильтра звучат одинаково, если при прослушивании одного ЦАП не выключать другой.
Эффективный фильтр не тот, с которым не слышно включение чайника и т.п., а тот, без которого систему уже слушать не хочется.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Акустика Seas H1209 > Accuton C90-6 > D3004/6400
Кабели Vidmi
@Nalcon,
Привет землякам! Автофорум и здесь найдёт друг друга ;)
Короче заказал я этот Yulong P18 и три кабеля толщиной с палец в придачу. Деньги не большие, плюс 75$ скидки опять умудрился получить, в общем если даже ничего не улучшиться, не особо много и потратил то. В общем как придёт отпишусь.
Кстати у него развязка по питанию есть, отдельно для цапа и отдельно для усилка.
Ещё один повод сравнить.Мой фильтр должны через неделю вернуть.
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
по поводу выхода для наушников - вроде как он тут не для галочки, но не понятно какого уровня. с Семигором хотя бы, нормально собранным, сопоставим?)
  • 4 weeks later...
Есть разница в звуке между DA8 и D200 по итогу? Скажем так, стоит ли DA8 дополнительных 500 баксов и морок с почтой против d200 купленного в РФ? Спасибо.
Однозначно стоит. Была возможность сравнить их в лоб несколько дней. D200 очень хорош, но DA8 просто фантастика. Больше и красивее сцена, лучше локализация и разделение, звук намного более натуральный и естественный, у DA8 лучший контроль низких частот. По моему мнению это стоит дополнительных 500 баксов.
Дело было несколько дней назад но решил написать только сейчас. DA8 vs Lynx D47(сборка Жукова) на акустике.
Сетап был не мой, поэтому детали упустим. Что было очевидно:
1)DA8 детальнее
2)DA8 нейтральнее
3) У DA8 лучше сцена и намного
4) У данного конекретного D47 выше тембральная достоверность и натуральность звука
5) D47 имеет более глубокий бас, но при этом худший его контроль и скорость.
В целом DA8 для меня был инереснее. Для владельца D47 интереснее был последний. Победила дружба)
Сравнение DA8 и Oppo HA-1 http://headaudio.wee...lsich-porovnani
По мнению автора Oppo ha1 оказался лидером но не надолго :) т.к. в результате CD проигрыватель Elektrocompaniet EMC 1 UP ценою 300000 руб или 5000 евро при срвнении был обьявлен победителем.
Изменено пользователем Menj
...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.
Может кто из владельцев поделиться явками/паролями кто где покупал?
  • 2 weeks later...
Доброго времени суток!
Давно присматриваюсь к DAC на Sabre, в качестве апгрейда текущего цапа, а именно Accuphase DC-81.
В качестве транспорта использую специально подготовленный ПК. Варианты которые рассматриваю:
Yulong Sabre D18
Yulong Sabre DA8
MiniMax Tube DAC Supreme
Wyred 4 Sound DAC-2
Anedio D1 DAC
Список можно продолжать долго, сам лично ничего из выше приведенного не слушал. По жанровым предпочтениям нет, критерий: главное чтоб классическая хорошо звучала, остальное само собой будет звучать.
Можно где-нибудь послушать данные аппараты? Идеально конечно в составе своей системы, может кто-то из владельце живет по близости и будет интересно сравнить c Accuphase.
Слушаю обычно на мониторах, реже наушники по этому усилитель в составе устройства не так критичен.
Территориально нахожусь, Москва ЮЗАО.
Заранее Большое Спасибо! :)
Здравствуйте.
Имею (в хорошем смысле) Yulong DA8
Есть еще интегральный усил. Denon pma 710AE
Вопрос: как подключить данную связку, чтобы предом выступал Юлонг, а Денон только усилом?
Вопрос: будет ли связка в данном случае лучше нежели пред и усил Денон ?
Здравствуйте.
Никак, Denon не может выступать в роли усилителя, но может выступать в роли предусилителя.
Raspberry Pi 3B+ (AOIDE Digi Pro(DA101C) + Audio Note AN-CS) -> Oyaide DR-510 -> Hegel HD10 -> Chord Chorus 2 RCA -> MS Audio FHA 1.4 -> Sennheiser HD 650 (Moon Audio Black Dragon V2 + Furutech FT-2PS)    Портатив: FiiO X5 (2.07b) + Logitech UE 900 (custom tips 44sound)
  • 2 weeks later...
А кто-нибудь сравнивал Yulong DA8 c NAD M51? Что можете сказать о таком сравнении этих цапов?
  • 2 weeks later...
1)DA8 детальнее
2)DA8 нейтральнее
Какой-то кривой D47 был.Сборка не авторская?
МФТ-pcm63
Noosfera ECHO SE v5
Кабели Vidmi
Pitterson
У меня был на прослушивании "зуб даю авторский" d47 - те же яйца в тот же профиль.
